Jó korai 3D, de zseniális ez a Wolf. GTX1650- et engedélyeztem elsődlegesnek, avval is szépen megy. UEFI, de gondolom sima BIOS is van benne akkor. Mondjuk BIOSban az UEFI and Legacy van a bootban beállítva.
Hasonló FPS- t hoz, mint a 7900GS- el.
Carmackról a könyvet olvastam - "hozzatok kólát meg pizzát, aztán hagyjatok békén, dolgozom", az ő programjaiban biztos lehet a retrókedvelő, hogy a madness gépeken is jól fog futni.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz KROK640 #103138 üzenetére
Annyit tapasztaltam hogy a mobile 3000+ Barton megy korábbi lapban is, persze ott kevesebb tuningot bír, és így nem is melegszik annyira. NForce- ban relatíve nagy órajel, de tűzforró, fullréz hűtővel, de korabeli kialakítás, ez is kevés hozzá. Rá kéne applikálni egy modern tornyot, a 180W TDP- re jelölt már elbírna vele.
válasz FoxiestFox #103144 üzenetére
Igen, átadja minden irányba a hőt sztem is, mindegy hogy éppen mennyi és melyik hőcső kerül föléje, jó paszta, jó leszorítóerő, és tippre hatékony lehet. Kérdés hogy egyáltalán elfér-e egy torony, a régebbi lapon esetleg bizonyos alkatrészek akadályozhatják.
válasz frescho #103145 üzenetére
Már régebben is gondoltam erre, mindíg kíváncsi voltam hogy sokkal modernebb gépen, mit mutatnak a régi programok.
1155- öm nincs, a Core-i korszakból Haswell Xeon versenyzőm van, ott a QuadChannel hozhat, a T3 már kevésbé, de nem akarom átírni a biosát, mert a másikban meg asszem a PCIe kezelés gyengébb.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz KROK640 #103149 üzenetére
Hiába van helikopter venti, ha a magról a talp nem tud elég hőt levenni, a venti a bordára kerülő hőfokot tudja lefújni. Korábbi AthlonXP sorozathoz elegendő lehet, de a tuningolt Barton kicsit más. Mondjuk egyelőre nálam a Prescott marad a próbapadon, 4145MHz- el megeszi tízóraira a legerősebb S462 procit is...
Rémlett hogy a korábbiban benne volt. Nem gond, most visszatért 2 irányból is, a lehetőség adott, hogy analizáljuk. Amúgy jópár régi és újabb teszt sem skálázódik megfelelően, ez pld a 300k felett tartó 3DM01 versenyt sem zavarja, rendületlenül megy tovább a legújabb gépeken is.
válasz DarthSun #103157 üzenetére
Megnéztem az Arn által szerkesztett bench csomagot, fileszinten ugyanaz mint az Orosz oldalról letöltött.
Újramértem most, érdekes, semmit nem változtattam, hanggal 190FPS, hang nélkül 210FPS. Az Orosz csomagban van DOSos képmentő, betöltve nem befolyásolja az eredményt. Bekapcsolom a P4- et, megnézem hogy a régebbi vason mennyi lesz.[ Szerkesztve ]
válasz FoxiestFox #103165 üzenetére
Attól is függ mekkora proci van benne. 6600GT sikeres volt annó, az jó lehet. 7600-900 AGP gondolom jobban megy, de abból csak PCIe van nálam. 6800GT hoz még pluszt combosabb P4- el.
R9600TX(9800) van most benne(meglepően gyors), azt lemérem, aztán megy bele a HD3850, ha maximalista akarsz lenni, akkor az utóbbi. Mondjuk a 6800GT, HD3850 ha felbukkan is valahol, viszonylag drága.
Most a Wolfot analizálom, aztán XP install, utána mérem az említetteket.[ Szerkesztve ]
DOS7.1EE(kínai RTL chippes külső M2 ház) P4- en boot, invalid partition table, nem bootol, a külső házat látja, és a kiterjesztett partíciót is, a bootot nem, bonyolultabb boot szektor már kifog a P4P800- on. Be kell másolnom a vinyóra egy csomó cuccot...
válasz DarthSun #103175 üzenetére
A keresés-pakolás tart a legtovább. Most pld mire megtaláltam a molex elosztókat. HD3850 8pines táp, de a Giga tápon 6 pines van, így 2molex->8pin átalakító kellett. Megy az XP install.
Közben áthoztam a 9600TX- el készült képmentést, Win98 alatt.Hasonló kártya, mint a butított 9800, 128bit, alacsony órajelek, de teljesértékű 9800 GPU. Ezek lesznek a hosszú élettartamúak sztem, kevésbé melegszenek. Az eredménye nyilván nem overkill, de a korszak címeihez bőven elegendő.
Voodoo2SLI- t is visszatettem, benne hagyom ebben a gépben, itt futotta a rekordokat. Mellette persze a 9600TX lesz, a 3850- et csak kipróbálom, de annak csak XP drivere van, ez pedig dualboot lesz 98- al.[ Szerkesztve ]
No igen, ez több nem lesz úgynézki, ahogy tippelgetjük a Wolf ennyit tud, egye fene...talán játszható a 200FPS- el...még a RyZenen is, ami egész jó egy 92- es játéktól. Jó ez 1 gépnek amúgy, P4 kategória, a korszakában elég jó átfogással, majd még nézegetem hogy a DOS címek, CPUSpd, Live DOSdriver, SBEmu, mit lépnek a vasra, persze előtte visszateszem a R9600TX- et. Meg hát Glide ready is...
Persze, tudom, ez csupán a megalomániás kísérleteim egyike , de itt van egy fal, kiderült, ez van, elkönyveltem hogy ezen a csatornán nem lesz 1000FPS. A P4 nem ehhez épült, de ha fut rajta, az is ok, és pluszban a 2004- es címekig is jó, kell ennél több ?
válasz KROK640 #103194 üzenetére
3DM01 nem gond, régóta ingyenes a MadOnion weblapjáról. Nem is FHD- ben futtatott benchről van szó, 1024 a default, abban fut a teszt, aztán FHD desktopra ki lehet pakolni a szokásos ablakokat. GeF3 tudja a FHD desktopot, tapasztalatból mondom, még a GeF2 is...
szerk : de ha bármi probléma is lenne a folyamatban, melyről én nem tudok, akkor vedd semmisnek az interpellációmat.
válasz PMoon #103196 üzenetére
Érdemes sztem a gyárinál jobb hűtőt beszerezni, bár volt magasabb, rézmagos is, ha olyanod van, az elég jó.
Használtpiacról lehet már csak szerválni. A kettő videókártyából bármelyik jó P4 mellé, futtasd meg mindegyiket, aztán amelyik szimpatikusabb.(#103197) Pikari : HT van a Prescottban, egy-két modell kivételével, sőt a Northwood is megkapta 2.6GHz környékétől. Bár változó, van ami gyorsabb HT offal. 775- be meg inkább a Core2 az ász sztem.
(#103199) FoxiestFox : Lapfüggő is, van amelyikre nem megy fel USB- ről, a telepítés több szakaszában is jöhet gond. Ha régi a telepítőcsomag, akkor ha beindul az XP saját USB drivere, eldobhatja a médiát. Vagy a másik esetben nem találja a célvinyót, kékhalál, vagy eljut a partícionálásig, de nincs benne semmi, amire telepíteni lehet. Megoldás lehet modernizált telepítő használata, azokba már integráltak újabb drivereket, a legújabbakba már AHCI kezelést is. Vagy optikáról telepíteni, mostanában a modernizáltakat is arról szoktam. Nemrég telepítettem P4- re a középrégi FreeDom- ot, kényelmes, csak a partícionáláshoz kell a gép elé visszamenni, utána automata, a végén kész, feldriverezett oprendszer fogad.
válasz FoxiestFox #103244 üzenetére
169.21 vagy korábbi.
Win98 alatt(ha az is képbe kerülne) pedig a 7600GS- hez az utolsót kell használnod(82.69 moddolt), gyári már nincs.A 3 test probléma nem megoldható.
3DM99 alatt elég gyors volt az idő-dilatáció, hamar kellettek megfelelő patchek. Win98 alatt ha brutál a vas, XP- től meg a legtöbb komponens esetén is. Szerencsére a retrókedvelő programozók megírták a szükséges kiegészítéseket, így ma Zen2- őn is láthatjuk(4 patch kell hozzá) a korabeli csoda grafikát.
Madness gép+Live/Audigy+SBEmu/driverben MT32pipa, lenyomja az összes retrót , egyedül a GUS/Classic/Max+demók kivétel, ott mindegy hogy mérésekkel mennyi a jel-zaj, freki, dinamika annó, annyira álleejtős, hogy mai eszközökkel sem lehet utánozni.
Nem semmi, Crazii belevág a SBEmu.vxd- be, így Win9x alatt is szólni fognak a modern alaplapi integráltak - [link].
Én meg már beleapplikáltam a Zen2- be az SB0060- at, mondjuk nem gond, amúgyis jobban szól, mint az alaplapi.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz nakos1212 #103344 üzenetére
Szerintem is érdemes használni a szerintem jelzőt. Aztán így mindenki ki tudja fejezni a szubjektív véleményét. Kinek a naptárazás, kinek az elrugaszkodott szoftveres/hardveres hoz élményt, mondjuk nekem mindegyik, bár az utóbbi időben az overkill felé fordultam, előtte viszont alaposan kitárgyaltam, teszteltem a real-retrót is, a P4 is még nagyjából az, bár nem naptárazós, mert abba már ritkábban tesznek Voodoot.
Arn kolléga a naptárazás híve, bár tényleg az OLEDre kötött retró gép azért kilóg, legalább P4- ig CRT- t kéne használnia, aki korhű akar lenni, én pld ezt a legkevésbé, nem bírnék ismét CRT- t használni, ez is egy szubjektív dolog.Te is modern gépre teszel régi rendszert(tényleg az említett gépről tehetnél be fotókat), régi kártyát, meg van még 1-2 ember, aki kipróbál ilyeneket, valamint a fentebb említett új SBEmu szállal is látszik hogy van igény ilyenre.
Szerintem a madness és a nem naptárazott retró előretörése megállíthatatlan lesz.A 3 test probléma nem megoldható.
válasz FoxiestFox #103365 üzenetére
Komoly, a monitorokkal átellenes oldalon pedig látszik a röntgenképed
válasz nakos1212 #103379 üzenetére
Über-király lehet az a kártya, +még előnye az is hogy új. A retro példányok még jól működtek, de már régen kapcsoltam be őket, idővel lehet hogy renoválásra szorulnak majd, kondi vagy akármi, bár gondolom a chipek nem mennek tönkre. A digit kimenet is príma lehetőség, avval pld nálam is mehetne közvetlenül az erőlködőre, persze analógon is, de mekkora már ha egy retro hang közvetlenül optika/koax/RCA digittel csatlakoztatható. Örömteli hogy világszintű a modern retro mozgalom, hardver-szoftver vonalon is.
szerk : ja, és persze sztem is teljesen hiteles lehet funkciókban-hangban, én nem hallottam, de el tudom képzelni. Kritikát olyannak érdemes írnia, aki hallotta a régi-új verziókat is, de mégjobb ha egy erősítőre csatizva, tesztelve van real-time, én pld le tudnám tesztelni, a régi GUS analógon, az Orpheus digiten, aztán csak ide-oda kéne kapcsolgatni a Kenwoodon. Persze Orpheusom nincs, már nem is kéne több cuccot vennem, így is túltoltam a mennyiséget.
Szerintem nem throttlingol(hőfok legalábbis jó volt, erős hűtő), de nem is ellenőriztem, bepótolom majd, még jó ideig ez lesz a próbapadon. Legalábbis a V2SLI eredmény nőtt az órajellel, bár az a PCI növekedéséből is adódik. A V2SLI világcsúcs után a 9600TX- et csak Win98 alatt néztem, utána XP alatt a HD3850- re voltam kíváncsi. Majd megnézem XP alatt is.
Nálad meg azért a Dothan erősebb proci, bár nem emlékszem hogy clock to clock hogyan aránylik a Prescotthoz.A 3 test probléma nem megoldható.
Nem XT, hanem TX. Az XT 4-2-4-4, a TX a 8-4-8-8, csak utóbbinak az órajelei alacsonyabbak.
Azért már a 9550 is elegendő a korszak címeihez, bár órajelei alacsonyabbak, mint az XT- é, de ez lehet előny is, az XT nálam megpusztult, gondolom a magas GPU clock hőingadozásai miatt. A TX kb olyan teljesítményt ad mint az XT, de tippre hosszabb életű lesz.A 3 test probléma nem megoldható.
UT2004 alatt gyorsabb amúgy a TX, valszeg a több pipe ott jobban számít. Valamint a tuningot is elég jól bírja, csak sokat nem mertem adni neki, mert kis venti van rajta. A 3DM2001 meg csalós gyakran, a P4- el még HD3850AGP- vel sem tudtam elérni a 30k- t. Ryzen+PCIe7900GS meg 62k, pedig a 7900 sokkal gyengébb kártya, mint a 3850.
válasz nakos1212 #103399 üzenetére
192kHz/24bitesek : durván hallható a javulás.
CD audio : 44.1 KHz vivőnél a határ 20KHz, sokszor idősebbek is hallják, de nem is ez a gond, hanem az hogy ha a természetes felharmonikusok nem tudnak kifutni, akkor az alaphang is torzul. Nem véletlen hogy a profi végfokok akár 100kHz- ig is mennek, persze a dobozok nem viszik át, de az elektronikában lecsengenek, és az alaphangokat nem rángatják ide-oda.De a lényeg hogy ez már audio szint, a retro GUS nem ilyen paraméterek alapján kiváló, ott más van a háttérben, ami miatt hatalmas élmény.
arn vs nakos1212 : kicsit óvatosabban, elhangzott a hülye és a tökfej kifejezés is, a végén úgy jártok mint én nemrég, amikor elgurult a gyógyszerem , ejnye-bejnye a moditól, aztán ha megint, akkor esetleg kiütéssel hordágyon...
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Projektor topic
- TCL LCD és LED TV-k
