Az oké, de én beteg elmémmel win11-et akarok ami csak 64bit only. Ez eléggé behatárolja a lehetőségeket. S603-604-es prescottok voltak intelnél legjorábban aztán a 478-asokból elég kevés.
A64 persze korábbi és tudja de az nem poén.Win10-et (32bit) legkorábbi gépen ami még használható volt noti volt 410-es celeronnal és radeon x200-assal tudta hardveres gyorsítást is, 1.5gb ramot beleerőltettem. [link]
Ja dx9 az kell, dx8-ashoz nem volt már WDDM driver, az már csak win7 szint.
Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz fatpingvin #103527 üzenetére
Nem azzal van a baj hogy nem tudnám megcsinálni, csak kivételesen szeretném a gépház oldalát is becsukni.
Halomnyi riser meg adapter lötyög össze vissza. Kevés helyem van a szobában és a gépeket tárolnom kell, egy ilyen átalakítóhegy meg nem stabil.[ Szerkesztve ]
válasz Pikari #103530 üzenetére
Ha csak mikrokód a kérdés azt lehet meg tudom oldani.
Meg is nézem mi kell hozzá.
nx bit az valóban necces lehet.Megnézem, elvileg benne van a támogatás a legfrissebb biosban:
F41BD
De lehet belerakom az asusból a kódokat amiben ment, biztos ami biztos.
NX bit még kérdéses.[ Szerkesztve ]
Win11 alatt mivel írjak floppy image-t?
Sima usb floppy meghajtó A: betüt kap de sem rufus sem win32imager nem látja.
Frissiteném az abit ic7-et de boot floppy kell. Sima alt-f2 olvassa a floppyt de nem látja az awdflash.exe-t sem a bips file-t sem, szóval dos boot floppy kellene. Lemezem van egy rakás totál új.Vintage Story PH szervere újra fut!
Ja már megint beleesetem ebbe a hibába. Igen tud, és ki is nyírta második bootra a pendiveot. Valamiért a régi gépeim gyilkolják az usb3 pendriveokat....Szóval most már nem ismeri fel a gépem, nem kár érte 8Gb-os toshiba volt de többet nem rakok pendriveot régi gépbe. Korábban is sokszor volt ilyen hogy p2-p3-p4 gépek meggyilkolták a pendrivejaimat és nem a házon lévő usb-k mert az instant gyilok hanem a hátsó igazi usb-k.
Czo
Azt hiszem erre nem nyomok rá.
Windows igen barom módon kezeli a floppikat. Lemezkezelésben semmi, eszközkezelőben NEC usb meghajtóként jelenik meg.Mára hagyom a fenébe, keresek egy dosos gépet itthon holnap azt format a: /s lesz belőle....
Lemezkezelőben nem látszik, rendszereszközökben sem, csak két eszközként van fent. Totál kommersz usb floppy. nec uf0002
https://ia904507.us.archive.org/11/items/manualzilla-id-7181378/7181378.pdf
2006-os gyártási dátummal szóval egy igen új meghajtó floppyhoz képest.Annyi hogy ha kihúzom és vissza akkor köv restartig felkiáltójeles (eszköz illesztőprogramja korábbi verzióval van betöltve vagy mit írt) Ha eltávolítással csinálom akkor is.
válasz FoxiestFox #103625 üzenetére
Ez látja ugyan hogy A: meghajtó de nem csinál semmit ha write image to floppyra megyek rá, többféle image-t próbáltam Freedos bootot, msdos 6.22-t.
na ezzel sikerült
http://www.chrysocome.net/rawwrite
válasz MasterDeeJay #103626 üzenetére
Készítem elő az Abit lapot a 64bites 478-asra. Azért kell a legújabb 2004 deceberi bios.
Itt még az eredeti nortwooddal.
S478 64bit.. valóban kell másik lap...
64bit nem megy, nem is bootol rendesen.[ Szerkesztve ]
Van azért pár:
Board which worked with SL7QB and x64 (booted Windows XP x64 CD):
Asrock P4I945GC (latest BIOS)
ASUS P4P800 SE (latest BIOS)
MSI 865G Neo2-P (latest BIOS)
Gigabyte GA-8IPE1000 (latest BIOS)
ASUS P4V8X-MX (latest BIOS)
Gigabyte GA-8S655FX (latest BIOS)Boards which failed to work with SL7QB:
ASUS P4P800 (latest BIOS) - BIOS crashes, x64 OS fails to boot
Asrock P4VM890 (BIOS 1.70) - won't post
Intel D865GBF (BIOS P21) - won't post
Abit SG-72 (lastest BIOS) - won't postSzerintem bioson múlik nem chipseten.
Soltek lap, power onra nem reagál. Kézzel power goodot zárva 5v vsb zölden, RST pirosan világít a diagon. Proci, ram vga csere megvolt. Bill 3 led felvillan. Numlock nem reagál.
Vrm részen az összes kondi kifolyt.Kondicsere megoldja vajon?
Van még pár, elkezdem javítgatni őket.
Mennyivel térhetek el kondicserénél? 2200/10v jó lehet?
válasz frescho #103765 üzenetére
https://www.hestore.hu/prod_10029325.html
Vagy ez
https://www.hestore.hu/prod_10028498.html
Erre gondoltam, ez a legolcsóbb. Sok kell mert 3 lap is van. 9db laponként.[ Szerkesztve ]
válasz KROK640 #103772 üzenetére
Ha beleférne a gépem bele is raknám.
https://prohardver.hu/teszt/harom_komplett_pc/chieftec_giga_hazban.html?stext=fok
Meg ugye ez még masszív, rá lehet állni, nem nyeklik.
Nekem a hasonló korú bravo szériás van. Illetve még 4db tartalékban
Ha lenne valami masszív eatx max 20eért már venném is. Persze csak felsőtáposat.[ Szerkesztve ]
válasz FoxiestFox #103789 üzenetére
Megrendeltem 66ft/db áron SAXMON márkát, totál fölösleges bele 250ft-os márkás kodi, nem ér annyit a lap (tizenxdb-ot kell cserélni rajtuk, meg nem kell menniük évekig). Abit IC7-esemben is kicseréle abba 1000uF is kellettek. Szóval 60db kondit rendeltem 6eft-ért postával. Alin fele lett volna 100db de azok márkátlanok.
frescho
Nem tervezek 10+ évre egy 478-as lappal, jó ha teszre be lesz indítva. Amiga kissé más kategória, abba én is lehet megvenném. Jut eszembe C64-ekben sem cseréltem soha bár nem is nagyon látam kifolyva.[ Szerkesztve ]
válasz FoxiestFox #103791 üzenetére
Nekem annyira elég hogy működjenek. Azaz 3db-ot gondoltam megcsinálni, ezeken felül van még egy aminek az AGP-je töröt meg még van egy valahol aminek az ide része sérül panel alján. Sajnos ezek nem annyira ritkák mint egy Abit fehér lap. Akkoriban totál kommersz lapok voltak, igazából nem kiemelkedőek. Én magam is raktam össze ilyeneket, irodai gépeknek mentek aztán pár évente kondicsere volt mert iszonyat gyenge minőségűek voltak eredetileg bár közrejátszik az is hogy codegen táppal mentek napi 8 órában. Őszinte leszek eladásra mennek, részemről nem képvisel gyűjtői értéket, többre tartom az IC7-eseimet (abból kettő van de egyik döglött talán pont kondi miatt még nem volt rá időm). Ugyanígy valaki 370-esbe a tusl2c-t tartja jónak én meg az ST6-ot (na abból lenne jó egy fehér)
Voodoo3-asaimmal is kellene foglalkozni, abból is van letörött kondis bár működnek de jobb lenne javítani.
Aztán hétvégén megdöglött használtat alatt egy P1-es lap 233-as procival integrált matrox, hang stb fullos lap volt. Meg NF7-esek is 3db ami kondis és döglött.... Iszonyat mennyi meló lenne mindent rendberakni.[ Szerkesztve ]
Csifi alien.
válasz DarthSun #103825 üzenetére
x79, x99, x299 mind ilyen 1.9-2v körül értéket állít elő és a proci oldja meg magának a feszt.
Azaz a full fapad matx kínai lap is elbírja a 18 magos procikat is (csak a hővel kell kezdeni valamit ha all core unlock hack is van). Igazából a HEDT és nagyobb szervereknél ez az alap, így nem kell a lapnak bazi nagy borda meg rakás fázis. Egyedüli kivétel ha kínai lapra ráerőszakolsz unlocked húzva procit 200w feltti tdp-vel mert az azt eredményezi hogy lethrotlingol a vrm.
Pédának mennek egy cm magas bordával is 200-400w-os xeon procik nagyobb lapokban (3467-4677).
Nálam az x299 lap VRM-je kézmeleg úhgy hogy 200-300w megy rajta át játékok alatt de 500w-on sem durván ég úgy hogy nincs aktív hűtése.
Szóval előnye hogy a lap egyszerűbb vrm résznél, hátránya hogy a proci viszont drágább és nagyobb bár utóbbi tényező pont azt eredményezi hogy nagyobbat könyebben is lehet hűteni. Mai procik különösen szenvednek tőle, újabb ryzenek főnek 100 fokon mivel kicsi a felület, nem lehet elvezetni rendesen.[ Szerkesztve ]
válasz DarthSun #103830 üzenetére
https://www.ebay.com/itm/125785459428
Asrock x299 lap egy év garival 65eft
https://www.ebay.com/itm/166561955595
Supermicro x299 43eft + Áfa (ez szerényebb tudású de top márka)X299 előnyei:
rakás pcie sáv és m.2, tengernyi sata, asrock lap meg megy olcsó ecc reg ramokkal is régebbi mikrokóddal a 7xxx szériás procikkal. 1-2Tb ram támogatás. [link]
(ecc reg előnyeit nem kell ecsetelnem, nem kályhák, olcsóak és könynebben is veszel többet egy féléből)
Win11 hivatalosan is támogatott
rakás extra van: usb3.1, wifi, dual lan, bios frissítés usbről proci nélkül (lehet kísérletezni mikrokódokkal)
SLI és CF hivatalosan is támogatott (bár quadro sli szerintem nem vagy a sima GTX-es)
VRM-el nem kell törődnöd ha nem extrém módon tuningolsz. (gondolok itt 18 mag 4.5ghz felett 500-600w tdp avx512-vel...stb)
Lényeg hogy nem lehet összehasonlítani am4-es lapokkal.
Az tény hogy egy szálon gyengébbek, azaz pl 5600x jobb egy szálas játékokban mint akár melyik proci ezen a platformon.
Nálam a 7980xe húzva elég RTX3080-ashoz.AMD threadripper drágább sokkal.
Ramok: 6eft 16gb-os hynix DJR, 4000+-ot viszi. 32gb-osokat kapsz 15eért (az igaz ebből neccesebb a gyors). Ezt sima ddr4ből ennyiből nem lehet kihozni. Arról nem beszélve hogy 8db ramot nem kezel ryzen de még ahogy olvastam 4db is lehet néha problémás.
B550 lap nem egy kategória felszereltségben. Pcie sávszél jogos de a kiosztott sávok elosztása más.
Aztán néha ki lehet fogni asus x299 sage lapot is dual 10gb lannal és még több pcie-vel (igaz pcie hubos)
Nekem nem volt alternatíva az am4, de most am5 sem.
X299-öről szerintem epyc lenne nekem előrelépés (van unlocked szerveres is) de még drágák. 7980xe-t 100eért vettem ebayről delides liquid metalosat.
Rtx 2080 amúgy 3.0 pcie de kicsit lassul 8x módban.
Ecc reg ramokat nem engedném el. Most van bent 8x16gb, Ai-ra, Vm-re kell.
Játékoknál azonos órajelen nincs akkora nagy difi, több magot kihasználó játékoknál meg a régi rendszer gyorsabb is. [link] (itt 10980xe-van de semmivel nem jobb mint a 7980xe ami régi nem lassított mikrokódos)
Fogyasztás jogos, zabál mint az állat.
Nem ég és föld az 5950x előnye, az a x3d ami messze gyorsabb az i9-eseknél nem a sima.
Valóban az 7980xe kissé túlárazott, 7900x jobb vétel.DarthSun
Es xeont eladtam 30eft volt.
X99-esem is van 2687wv3-al. Dell precision t5810[ Szerkesztve ]
válasz DarthSun #103846 üzenetére
Ebayen kell válogatni. Legolcsóbb x299 platform talán valami brand dell vagy lenovo workstation használtan ha alkudható, de ekkor nincs tuning.
Most futtatam amúgy 3dmark-ot a timespy-t bár nem vagyok híve az ilyeneknek. [link]
RTX3080-assal újítottam be, gyárilag használhatatlan, alulfeszelve újrapasztázva viszont semmi hangja sincs és kevesebbet eszik mint az intel A770-esem miközben nem is kicsit gyorsabb, Cyberpunk PT-el simán játszató igaz frame gennel (ez még a fos hűtéssel volt). [kép] frame gen nélkül [kép]De hogy ON is legyek, hétvégén esélyes hogy jön basics és már szedem össze a kártyákat.
Bocs nem vagyok átlag. Be kell valjam hogy van kis perverz vonzódásom az extrémebb hardverekhez és azt kell mondjam számomra a ryzen unalmas. Tudom nem éppen észérv de ugyan így Xeon, Enterprise vonal jobban vonz. Ez az x299 is csak azért kellett mert xeonnál már rohadt mód gyenge volt az egyszálas telejsítmény. (LGA3647-ről váltottam)
Néztem pár ilyesmi videót ezek szerint nem eleget, cyberpunk az érdekes jelenség, valamiért intelt szeretni vagy talán csak a ccx felépítés nem tetszik neki nem tudom.
GPU terheltségben nem tudok nyilatkozni miért ennyi meg annyi. Nálam jól fut (path tracingel is) de nyilván jobban menne újabb procival viszont nem hinném hogy érezhetőbben azaz fps mutató nélkül rohadtul nem tudnám megmondani még ha 20% gyorsabb lenne.
Nálam szerencsére játékra a cél a fullhd, 1440p, 60hz amihez nem kell nagy proci erő, videókártyám nagyrészt unatkozik. Monitorm is csak 2560x1600@60hz 30"-on de ablakosban játszok mindennel, mert kell a hely a többi hülyeségnek amiket futtatok.
8x128gb az csak egy lehetőség ha valaki azt keresi, x299-ben megvan bár valóban kissé extrém eset.
Asus Sageből volt fent aprón nemrég 100 körül a fullos dual 10Gb-os verzió nem a sima ami most fent van.DarthSun
Dehogy újonan, hülye lennék. Beszámíttatam a bányász cmp karit így kb 135eft-ból lett használt 3080 FE verzió. Nem is akartam más kiadást, ez néz ki a legjobban csak gyárilag szar a hűtése. Azaz szerencsémre előző tulaj cseszte csak el, újrapadozta gelid padokkal de rosszul rakta össze és fedén volt a borda a gpu-n, ez miatt 106 fok volt hotspot. Csak újrapasztáztam mx6-al és lement thotling alá. Amúgy gyárilag nem ajánlnom a 3080 FE-t csak padozás és alulfesz után mert amúgy használhatatlan azaz hangos és melegszik.Bacsissal kártyázunk, tiktok live, 60db videókártya bemutatása röviden egy két mondatban per kártya. Nem kell nagy dologra gondolni, itteni elszánt retrósoknak talán még unalmas is lesz. 90%-ban kommersz kártyákról lesz szó.
válasz KROK640 #103880 üzenetére
Gyárilag 100+ fokos volt rajta a ram, hajszárító hangja volt. Szerintem az nem normális hogy eredeti állapotában throtlingol vagy az közelében van.
Normális padokkal és pasztával alulfeszelve lett olyan amilyennek kellett volna lennie.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz KROK640 #103890 üzenetére
Fullhd-ra tényleg sok kicsit, én ugyan használom 1440-re is. Igazából 60hz-en felét eszi mint az intel A770-es miközben jóval gyorsabb nála. Így eléggé hatékony viszont tényleg elég lett volna egy gyengébb kártya is.
Hála a jó égnek rendbetéve a hűtését és alulfeszelve már 3dmarkok alatt sincs semmi hangja. Szétszedve: [link]
Előző tulaj szerintem rosszul rakhatta össze mert látszik hogy nem gyáriak a padok ami jó dolog és a kence sem a gyári, viszont nem volt egyenletesen összerakva. MX6-ot kentem rá, padokat hagytam bár szét vannak törve de egybefüggőek.
Így kijavítva meg vagyok vele elégedve.
Azzal van a bajom hogy nvidia így kiadta kevés és rossz gyári padokkal totál kiélezve a hűtését holott bőven lehet ultra halk kártyát csinálni belőle. Az meg hogy 1050mv-on hajtja hát nem vagyok meglepődve, valszínű hullámzó minőségre számított, valójában az összes ilyen kártya megy kevesebbel is.Illetve úgy néz ki ma lesz a tiktok talán 18-20h felé, nem vasárnap.
Szóval akit érdekel Bacsis - Masterdeejay mega live lesz videókártyákkal esélyesen ma este![ Szerkesztve ]
válasz KROK640 #103892 üzenetére
Volt egy CMP 100hx bányász kártyám 59eft-ért ebayről azt beszámolták 100eft-ért 175eft-os 3080FE-be, úgy hogy igazából olyan 135eft-ba volt kb. Aztán eladtam az inteles kártyát is 120eft-ért szóval 15eft-ból volt meg a válltás. Van olcsóbban is de direkt FE verziót kerestem mert a gémerektől okádok.
Itt aprón sima egyszerű 3080 FE sok értékelésű eladótól, minden nélkül azaz tápkábelt kaptam valami masszivnak látszót. Egyedüli negatívum hogy azt mondta nem volt szétszedve és gyáriak apadok de itt most ez pozitíum volt hogy nem kellett padoznom mert azért az extra költség/idő. Rajta lévő paszta nem tudom mi lehetett de rosszul volt felvive, alul vastag rászáradt felül meg vékony folyós. Nincsenek illuzióim szerintem biztosan bányász kártya volt, ami részemről nem baj ha normálisan volt üzemeltetve. Bár a padozás pasztázás minőségéből ítélve háát nem lehetett egyszerű élete a kártyának, ez még az eredeti 2020-as korai verzió.A gond az hogy ez a tiktokosoknak készül elsődlegesen, azaz mobil tartalomnak. Sajnos ennek megfelelően ezt akarja a többség aki nézi. Itt nem a hardcore retrósok lesznek megszólitva hanem az átlagos emberek.
válasz DarthSun #103894 üzenetére
Horror áron vannak a jobbak. RTX szériára Gelided szoktak ajánlani de az nyilván fölösleges retrókhoz. (kb 20eft lenne padozni egy nagyobb RTX kártyát)
Sima olcsó arctic elég, az is jobb mint a gyári ami már valószínűleg szétment. [link] Vastagságot le kell mérni. GPU pad is van ugyan de azok drágák és fölöslegesek, még a 3080 GPU-ra is sima paszta kell.
Nekem retróra kis felületre MX5 vállt be, nagyobbra MX4 vagy MX6.
MX2-t meg az eleve alig melegedőkre használom.
Alternatívának szoktak lenni Alin copper padok ramra és gpu-ra is, én kissé félek tőlük mert eléggé merevek és a fene se tudja hátha túl nagy feszültség lesz felrakáskor.
válasz KROK640 #103896 üzenetére
Intelt azért adtam el mert AI-ra nem jó, pontosabban a 16gb rohadt jó rajta de cuda-ra van írva szinte minden, amd támogatása is eléggé gyenge ilyen téren. Majd kell még valami olcsó nagy vramos kártya. Talán ha lesz olcsón még Tesla P40 24gb akkor az, de igazából 3060 12gb is eléggé hívogató. Mindenképpen külön kártyát szeretnék mert játékokban kísérletezem ki a dolgokat. [link]
Basics elment a tiktok irányába, de teljes mértékben megértem. Nézettség nála sok tizenezer videónként, gondolom támogatást is kap amit meg is érdemel mert szerintem jól szórakoztat. Tiktokhoz el kell kicsit kurvulni, azaz gyakran kell úgy tenni ahogy a közönség szeretné (meg ugye reklámozni magát vagy valamit ami támogatja). Ez már kissé munkára hasonlít de ha szereti csinálni én támogatom ha tudom. Nekem 3 gyerek melett nincs rá időm pedig tudnék tartalmakat generálni, alapanyag van hozzá.
Megvolt a stream, szokás szerint elátkozott helyen lakom így megakadt és túlmelegedett bacsis telója. Háát nem is tudom, számomra érdekesebb régi kártyák helyett az újabbakat akarták. Mindegy, legközelebb majd komplett összerakott gépek lesznek:
P1 233, P2 450, P3 1.4s, s478 p4(64bit ha összejön), abit ip35 q9550...stbVintage Story PH szervere újra fut!
Érdekelne ez a coreboot, elméletben uefi kompatiblilis lehetne vele régi lap is.
Terv a következő:
Windows 11 uefi bootolás core2 lapon (tudom hogy megy legacyban de most pont nem azt szeretném)
Nagyobb UEFI képes videókártyát szeretnék használni (RTX 3080) és modern játékokat futtatni, bár itt az AVX hiányával még lesznek gondok játékoknál de az kijátszható.
Foglalkozott valaki lyennel?[ Szerkesztve ]
Megjöttek a kondik, kíváncsi leszek rá hogy fel tudok-e támasztani vele hibás kifolyt kondis lapokat.
Nem a fullos márkásokat vettem hanem egyel alattit de még ez is minőségi ahogy olvastam.Elvileg second tier kondik. [link]
SamXon GT(M)https://www.hestore.hu/prod_10028498.html
https://www.hestore.hu/prod_10028494.html[ Szerkesztve ]
Kis extra infó a szürke lapokkal kapcsolatban.
2003-2004 nyarán dolgoztam a helyi polgármesteri hivatalban, a gépeket kellet tisztítanom. És ezek a lapok megtetszettek, gondoltam majd egyszer lesznek ilyenjeim, lettek is nem is kevés de aztán annyi gond volt velük hogy selejtezéskor elajándékoztam, eladtam stb őket (elavultak mire megkaptam őket), pár darabot havernak is adtam aki egy garázsba bedobta hogy majd egyszer jó lesz valamire.
Szóval ezek a lapok takarításával kezdtem informatikai pályafutásomat. Konkrétan ezen példányokkal, persze akkor sok volt belőlük.
Az akkori főnökömet is megkeresem és elküldöm neki a bejegyzést amit írok hogy lássa újra kísértenek a kondis soltek lapok .[ Szerkesztve ]
válasz Vladi #104043 üzenetére
Még nem jó, bár nem ellenőríztem a forrasztásokat. Csak a láthatóan hibásakat cseréltem. Van kapacításmérőm szóval elvileg ki is tudom mérni.
Ha lesz időm folyt köv.
Power on-ra nem regagál továbbra sem, force power on-ra procit melegíti de nem kapcsol be.[ Szerkesztve ]
Ha lehetne itthon kapni akkor vennétek Abit lapot?
Közel állok hozzá hogy rendeljek egyet, hozzáteszem ezek csak nevében abitok. Huananzi, SZMZT stb gyártja, azokból nekem elég sok volt és szerintem jók voltak.
Árhoz hozzá kell adni kb 20eft-ot, annyiból jönne ide kb.Van még pl DFI is de csak ipari nagy alaplapokkal.
