Hát nem hiszem el. Most a gusal szenvedek. Át kéne rakni 240es portra a kártyát jumperrel. Minden más állítható a szoftverből. Erre sehol egy jumperelésről szóló doksi
Warning: MegaPost
Emberek. Belefutottam az alábbiba.
Valami nem kóser a 386os lappal, kb 0.6x olyan sebességű mint kéne. Eleinte még rossz beállításokra gondoltam, pl mikor cp2 már 4ch modnál szaggatott (gondoltam ne tetszik neki a 16 bites audio), vagy a doom játszhatatlan volt (szintén erre gondoltam, de nem tetszett hogy nosounddal se lett olyan gyors amire emlékeztem), a jazz jackrabbit se volt maximálisan folyamatos, de a pontot az i-re az tette fel amikor láttam, a mk játszhatatlanul lassú.
Futtattam pár tesztet, többet között landmark 2.0át. Azt kell tudni erről az am386dx40ről, hogy egy i486 sx25 sebességét hozza jobbára. 1. ezért adták ki 2. mai napig fellelhető infók ezt írják 3. és én is így emlékszem. Konkrétan szinte minden játékban jobb volt a gépem mint haver sx25-e. Landmark eredményei anno 80mhz felettinek mérték egy 286oshoz képest a procit, ami ha megfeleltetjük freshco 486os tesztjének kb ki is jön. Nekem most 53mhz körülinek méri, azaz majdnem fele sebességű a prc szerinte. Más mérések is hasonlót mutattak, pl sst 10-es index felettinek mérte anno, ezt csak 6os körülinek.
Bios beállítások jók, jumperelés ránézésre jó. Mi lehet a hiba forrása? Az alaplap ez lenne. A lapban elvileg 128k cache van, és nem tudom anno mennyi volt. De a fele cache szerintem nem okoz ekkora teljesítmény csökkenést. Viszont egy régi benchmark (wt/wtpro) szerint csak 64k cache van/üzemel. Nagy valószínűséggel viszont rossz a mérés, mert mér mellé 32k l1 cachet, miközben aida jól mutatja.
A lapon nincs jumperelve a kvarc órajele, mert nincs beforrasztva neki a csatlakozó. Rámérve érdekes, hogy nincs egyik közt se vezetés (nincsenek összekötve). Ennek ellenére minden 40mhz-űnek látja a procit, tehát 80mhzen rezeg/van leosztva. Viszont érdekes hogy ha a sebesség lineáris a kapott külső órajellel, akkor mintha 50mhzes állásban lenne az állíthatatlan jumper.
Érdekesség még hogy mikor a cirrus vga volt benne, mért landmark 3180at vga indexnek. Kicserélve tsengre is ennyit mért. Egy 8900as tridenttel meg alig 1000 felett (ami bizony nagyon kevés, mert anno ilyennel nyúztam és jóval gyorsabb volt).
Nah emberek, ki mire gondol? Nekem a tippem, hogy chipset, esetleg be kéne forrasztani a jumpereket?
Ezt hogy mindent kipakolok belőle még nem próbáltam. Szerda este-csütörtök reggel lesz időm megint vele foglalkozni, addig gyűjtsük össze az ötleteket.
Így hogy említed az io kártyát, az is gyanús olyam szempontból, hogy bekapcsoláskor nem mindig indul el vele a gép. Sokat vár a post screennél, és kiírja hogy "hdd controller failure". Reset után megy tökéletesen, egészen addig amíg újbóli bekapcsolásnál esetleg előjön megint.
Ennek oka több féle lehet. Gondoltam arra hogy hdd nem pörög fel kellő sebességgel, és így nem kerül ready statebe a vezérlő, vagy lassabban inicializálja magát mint kéne. De a legvalószínűbb hogy bekapcsoláskor impulzust kap ami miatt nem működik addig amíg nincs egy reset. Próbálgattam minél messzebb pakolni a tápból a kapcsolóig menő 220-as kábelt, de nem tudom volt-e hatása, mivel sztochasztikus a hiba.
Mindenesettre bekészítek egy goldstar prime 2 vezérlőt. Nem olyan jó (sőt, kifejezetten primitív a késői winbondhoz képest), de megpróbálom majd ezzel is. Bár azért furcsának találnám ha a komplett gép számoló kapacitására kihatna egy io vezérlő.
De ez már csak ilyen x-aktás. Pl. nem szól az sbpro1 (ct1330a) gravis mellett, pedig a hibátlan mind a cím, irq, és dma. Az sbpro2 (ct1690) meg tökéletesen megy, csak nem szól a jobb oldala (hibás sajnos)
válasz frescho #8664 üzenetére
Én a tridenten is azért döbbentem meg, mert én használtam egy nem tudom pontosan milyen oak kártyát sokáig, majd két tridentet. Egy 8900D-t és egy 9000-ret. Érdekes módon a 9000 lassabb volt (valószínűleg nem volt jól bejumperolva), de a 8900D úgy emlékszem lazán vitt 2-3000-res értéket. Nem 1100 körülit
Időközben eszembe jutott még egy játék kapcsán lassulás. Az another world kezdő képernyőjétől jobbra, amikor a mennyezetről potyognak le a fekete férgek, és remeg a képernyő...ott se volt meg a folyamatos grafika. Amint nem mozgott ez egész képernyő jó volt. Ezt is be tudtam akkor annak hogy azóta hogy 386os előtt ültem eltelt 1x év, és az idő megszépítette ugye az emlékeket. Lehet mégse
Turbo természetesen benyomva. Anélkül döbbenetes mennyire lelassul az egész. Nem emlékszem hogy ennyire lehalt volna bármi turbó nélkül. Egyedül a cp 1.666 ment jól turbo nélkül is.
A kvarc melletti jumperek nincsenek rajta a lapon, csak a helye, így nem tudom jumperelni (egyelőre). Erre mondtam hogy elővettem a dmm-em és ráméregettem, és egyik se volt összekötve. Ennek ellenére valószínűsítem hogy a 80mhz van belőve (akár a jumper padek megkerülésével fixen), mert 40mhz-nek látja minden a procit. Egyébként 33 vagy 25mhz-n működne.
A cache be van kapcsolva biosban. Viszont azt elfelejtettem megnézni, hogy ha kikapcsolom lassul-e. Nem tudom mondjuk mi okozhatná azt hogy bejumperolás és bekapcsolt cache ellenére mégse menne a cache. Úgy képzelem, ha melyik modul hibás, akkor hibás adatokat kap/ad a cpu ami programhibához vezet pl.
Nah majd ezt is megnézem hét közepén.
Lejárt a módosításra a limit.
A lapnál rosszul van viszont a jp2 feltüntetve szerintem. Az rá van épp szitázva a nyákra, és az van odírva hogy az atclock állítható vele a clk/5 vagy clk/4-re. Most clk/5-ön van, mert isa busz 8.x mhz-et szeret. Azaz nem a processzor órajelét lehet állítani ott, hanem a processzor órajelétől függően az isa busz órajelét. De ettől eltekintve jó a felirat, 40mhz-nél nem szabad rövidrezárni, 33mhz-nél pedig kell. Viszont ekkor az órajel generátoron minek lenne állítható a 25mhz? (ha lenne rajta jumpereléshez foglalat természetesen).
válasz DarthSun #8668 üzenetére
Én konkrétan emlékszek arra a 80mhz fölötti értékre. Ez az egyetlen mérhető számom maradt a 1x évvel ezelőtti gépről.
Ahogy most már biztos vagyok abban is hogy nem az idő retusálta ki az emlékemben azt hogy szaggattak a játékok. A doom nosounddal is játszhatatlan ha nem veszem felére az ablakot, miközben full screenen nyomtam végig, mk játszhatatlan miközben mk2-vel is játszottam anno mikor lett 8mb ramom (ebben is annyi van), stb.Illetve valami oka van annak hogy a te azonos procid ~15%-al gyorsabb.
Az a gond, így nekem szinte mindenhez a 486ost kéne akkor bekapcsolni, mert ezen eddig csak a cannon fodder és a battle bugs ment jól az eddig kipróbált 5-6 játék közül.
válasz snake1977 #8670 üzenetére
Én szerintem simán azért látja két tesztprogram rosszul a cache méretét, mert az algoritmus rosszul detektálja amit a két program használ (amúgy ugyanaz a szerző, és a két prg is szinte egyezik. Amiatt mondom hogy ott tuti a prog a rossz, mert 32kb l1 cachet is detektál, ami 386osban egyáltalán nem volt, nem hogy ekkora. Egy doom benchmark gyűjtő oldalon javasoltak egy ctcm nevű progit és egy másikat. Utóbbinak nem jutt eszembe a neve, és nem is találtam meg. ctcm-et hétvégén elfelejtettem kipróbálni. Amit említettél pedig megpróbálom 2 nap múlva, és kösz az ötletet (többieknek is). A felajánlást is köszönöm, remélem nem kell élnem vele.
válasz Stirlitz #8681 üzenetére
Én szívesen lemondok bacsis javára a kártyáról. Úton van felém elméletileg még egy 4000-res isas tseng kártya (mostani nem fér bele a házba), illetve a pcios voodoo3 2000-re már két foglalásom is van. Csak még nem értek rá értejönni.
Amúgy szép darab, szívesen kipróbálnám. Csak már nincs itthon ega monitor, pedig ezt azzal kéne járatni Ami volt itthon valami német menü volt beleégve. Nem nagyon volt zavaró, de látható volt.
Előkerült megint a 386os.
Először is kivettem minden felesleges kártyát belőle, de nem javult a helyzet
Majd letiltottam a biosban a cache-t. Nah ekkor visszaesett igen durván a sebesség, kb mintha kinyomtam volna a turbot.
Ekkor kivettem a lapot, és kapott 256k cachet a 128k helyett. A mérés eredménye pontosan ugyanaz volt mint előtte (minden látta a megnövelt mennyiségű cachet)
Ekkor a biosban hackolgattam még kicsit, szűkebbre vettem a cache időzítését. Így már elérte a 60mhz mért értéket, illetve sok játéknál az apró lag megszűnt. A komolyabb lagok megmaradtak persze.
Megpróbáltam még az isa busz sebességét feltolni 8mhz-ről 10mhz-re. cpu nem lett gyorsabb ugyebár, de a 3810-et teljesítő cirrus logic ment 4700-at tőle
További tippek-ötletek?
válasz Dr. Romano #8734 üzenetére
Ha az esetleges irq ütközést is kizártad (pl nem rendelted hozzá biosban isa kártyához a 3-as 4-es irqt): szedd ki az elemet, nagy sugárral mosd át az alaplapot (zuhanyrózsa pl), és 2 napig legalább hagy száradni miután kiráztad belőle a vizet.
válasz Dyingsoul #8752 üzenetére
Első képpel egyetértek Penyus barátunk kifejtésével. Elég sok digitális kapuáramkör van rajta. Csak nem 74-esekkel kezdődnek az ic-k?
Második kép szerintem inkább nyomtatóból származik. Mondom ezt az oki felirat alapján. A csatlakozók pedig akkor valamilyen szalagkábeles interface részei.
Harmadik kép alapján nem gondolnák 486osra. Ahhoz túlságosan sok itt is a sima digitális kapuáramkör (legalábbis ránézésre azok) a jobb oldalin. Gőzöm sincs mi lehet. A bal oldali meg már lehetne egy speciális 386os board. De ki van véve belőle minden ic, ami sokat segítene a beazonosításba (pl benne lenne a proci), de lábszámok mintha 386os intelekre utalnának. Ezt erősíti nálam az is, hogy az egyik sarokban lévő csatlakozók közül mintha com, lpt, és game port lenne a képen, és a lenti csatlakozók egyike akár ega-cga-herkules is lehetne.
De inkább rajtuk lévő szöveg segítene.
Srácok srácok. Van vkinek chipcdk az elsőtől a 24.ig és hajlandó lenne megosztani a tartalmát? Nekem a 24.től van csak meg picivel azutánig hogy volt a nagy kiadóbotrány (és aminek utána az itszaklap mivoltát elvesztette).
válasz cskamacska #8871 üzenetére
"Mára viszont azt kellett észrevennem, nem hogy hidegen hagy a régi idők csipogása, hanem szinte fáj..
Megmérgezte az agyamat a FLAC, és a Xonar powa?"Simán elmúlt nálad a varázsa.
válasz DarthSun #8879 üzenetére
kiadók:
Ugyanez érintette a pcgurut azidőben, és ők gamer néven folytatták az eredeti tagokkal. 576kbyte meg simán becsődölt :\ Ez picit korábban volt, úgy fél évvel. 2002 őszén, amikor majdnem 1 hónapot csúsztak is a lap kiadásával. Végül az lett a vége hogy pár hónapot még kihúztak szjvcvel.dell:
És hogyan állítottál be 0-s dma-t hangkártyának? az (is) foglalt afaik. Én az ilyen brand gépeket amúgy nem igazán szeretem, csak a gond van velük több tekintetben is -
válasz zoltanz #8945 üzenetére
Nem, nem tettél benne bajt nagy valószínűséggel. Az hogy kevesebb feszt kap a kisebb gond. Legfeljebb instabil, üzemképtelen lesz tőle, de tönkre nem megy. Fordítva, nagyobb feszültségű agp portba újabb agp kártyát rakni meg nem mindig lehet...fizikailag. Hasonlóan a pcios kialakításhoz.
Véletlenül...van vkinek scsi floppyja kábellel?
Én még sose láttam, de afaik létezik.
1. winxp install előtt mikor betölti a drivereket, betölti scsi floppy driverét is
2. google ad rá találatotSajnos eléggé defektes a 386os amit lootoltam jó drágáért, közben nem erről volt szó. (tisztának hirdették miközben alaplapon 20 évnyi por volt, és teszteletlennek írták pedig a hdd előtem már szét volt szedve és valami jómunkásember még plusz csavarokat is rakott bele -> nem volt titok hogy rossz a hdd bele)
De a lényeg: egyedi floppy van benne, egyedi kábellel. Hdd közül is csak 60-at ismer a bios, és sajátot beállítani nem lehet -> epic fail
- Eladó Intel Core i5 4440 / i3 4130 / Pentium G4400, G4600 processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
