envagyok
Az mt-32 minőségen azt értettem, hogy a kisebb memória miatt nem volt hangminőség romlás, illetve a több hangszeres lejátszásnál a lecsökkent kvantálás miatt?
Ja meg a custom sample-ket feltöltögető játékok is rendesen szóltak?Visszatérve az SB16 SB Pro módjára én úgy vagyok vele, hogy azt nevezném visszafelé kompatibilisnek, ami tényleg az, azaz pontosan úgy és azt nyújtja, amit az elődje.
Azért írtam, hogy emulálja.
Persze lehet ez a szó se megfelelő[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz Bile Demon #94091 üzenetére
Persze, szól rajta minden a diagnose.exe-vel mindent kipróbáltam, ramot is látja.
Közben találtam vogons-on is pár topikot, ahol mások is írják, hogy a korai emu8000-es chipek melegednek.Közben találtam itthon két érdekes hangkártyát, yamaha opl chip van rajtuk, de nem ismerősök nekem. Tud valaki infókat róla minőség, kompatibilitás, stb., esetleg szoftvert hozzá?
envagyok
Ideiglenesen sajnos nem az elképzeléseknek megfelelően, de sikerült beüzemelni a Yamaha Audician-t.
A DB50XG túl nagy a kártyához, így majd egy szalagkábel segírségével fog csak tudni rákapcsolódni a hangkártyára, de szerencsére volt itthon még 3 másik daughter card, amiből egy belefért a mérethatárba:A CT1600-át kivettem, majd beraktam a Yamaha-t [link] amin 2 módosítás lett elvégezve:
2 kondi cserélve, hogy még jobban hasonlítson a hangja a CT1600-hoz egy low pass filter: [link]
És 2 trace is át lett cserélve, mert a MIDI társkártya jobb és bal csatornája meg lett cserélve
[link]A kártya DOS Init programja (SETUPSA.EXE) faék egyszerű, mindent be lehet rajta állítani.
Egyelőre jók a tapasztalataim, a Descent/Doombeállítva sounblaster fx/MIDI zenére a Crystal társkártya ellenére egész jól szól. Mspac és pacman v2 kicsit szivatott, nem tudom már, hogy a set blaster autoexecbe írása, vagy a base port 220-ról 240-re állítása a setupsa.exe-vel hozta meg a sikert, de már jó.
Ami nem szól egyelőre, az a Secret of the monkey island.
Default indítással adlib/soundblaster állásban szól a zene, de ha R argumumenttel (Roland MT-32) indítom, sajnos nem szól. Pedig 330-as portra van állítva a midi kimenet
Nem tudom mi lehet a gondja..[ Szerkesztve ]
envagyok
Igen, utánanéztem, uart módban nem mennek azok a játékok.
Aztán találtam egy oldalt, ahol a cpu sebesség érzékeny programokról van lista, és rájöttem, hogy egy 486dx2-vel mégse lehet lefedni a 92 előtti időszakot.
Még 90-es játék is van, ami problémás 386-os pc felett.Elégedett vagy nagyon különben ezzel a kis ThinkPad 370C-vel
A mode con codepage kód mi lehet hozzá?
envagyok
válasz FoxiestFox #94147 üzenetére
A 18650 az lítium, a Pentium thinkpadokban van olyan, érdekes mód az még megy is a 760EL-ben.
Ebbe igazából 8 cella jobb fajta legalább 2AH-s sima NiMH akkut kellene belehekkelni szétszedés után. -
envagyok
EGA monitor kábelt hol lehet beszerezni?
Jött egy olyan monitor, amiből nem kilóg a kábel, hanem aljzat van. -
envagyok
válasz FoxiestFox #94197 üzenetére
Yamaha és Altec Lansing 2.1 szetteket 10k alatt lehet kapni, és szuperek azok is, csak nem felhypeoltak.
Meg most szereztem Bose companion 2-est szintén jó áron, szuperül szól.
Egy Bose companion 5 már újkora óta nálam van, az is jó.[ Szerkesztve ]
envagyok
Nagyon jó volt az idei brszk, hihetetlen mi cuccok vannak ott.
Még gyűjtőként is csomó olyan cuccal találkoztam, ami konkrétan szinte elérhetetlen ...
Nagy gratula a rendezőknek. -
envagyok
10 perccel a hirdetés után írtam.
Rögtön válaszolt.
Kérdeztem posta mehet-e, mondta hogy igen.
Írtam hogy M.o-ra kérném, milyen postai módon.
Írta, hogy még külföldre nem küldött, de utánanéz, hogy tényleg ennyi-e.
Másnapig türelmesen vártam, akkor írtam, hogy mi van, erre jött a válasz, hogy eladta.
Kardomba azért nem dőltem, meg egyértelmű, hogy nem te tehetsz róla, az eladóból hiányzott a gerinc.
Ha meguntad, majd nekem jelezd -
envagyok
Egy AST Pentium 60mhz s4 pc csinálhat olyat, hogy a nem pnp awe32-es bejumperelt 5-ös irq-ját egy hálókártya berakása után atrakja irq2-re?
envagyok
Nem, igazából szépen ment a pc, majd a hálókártya berakása után nem találta az awe32-t.
Diagnose.exe meg megállapította, hogy irq2 lett irq5-ről.Most meg azzal szívok, hogy a gus max kimenetét az awe32 bemenetére kötve, nem szól, pedig a mixersetup.exe-ben ki van x-elve a line-in
envagyok
Lehet hogy pnp bios van, csak fura ez nekem 94-95-ben.
És hogyan szabhatnám meg, hogy mégse irq5 legyen a hálókártya, hanem az awe32?
Illetve hogyan adhatok másik irq-t a hálókártyának?Közben próbáltam a Doomot, indíráskor bejön a fegyveres ipse képe, 2 taktus zene, majd vissza DOS-ba.
A Duke Nukem 3D meg a setup-ban nem engedi a high dma-t oda állírani, ahova a diagnose.exe állította.Kezdődnek a gondok
envagyok
envagyok
válasz DarthSun #94269 üzenetére
Most kivettem a hálókártyát, az awe32 visszakapta az irq5-öst.
A duke nukem 3d már elindult, de a doom még mindig kilép dosba.
Meg az ultrasound az awe32 bemenetére kötve torz hangot ad, míg ha direktbe ráteszem a hangfalat szépen szól.
Mixersettel próbáltam a line in hangerejét lejjebb venni, halkul, de a torzítás megmarad. -
envagyok
válasz DarthSun #94286 üzenetére
Hát eléggé, ráadásul az előtte-utána korszak sokkal egyszerűbb volt
1992-ig a középsuliban csak XT-k voltak, utolsó évben jött pár AT, persze csak speakerrel pure DOS. Otthon meg a C64 , amit ha nem programozni akartál, csak Load és Run volt
1999-2000-ben amikor meg újrakezdtem, DOS alatt max biost frissítettem, a Windows98 meg sb live-al elég felhasználóbarát volt, később az XP-vel még egyszerűbb.
Mondjuk ott a Driverekkel lehetett szívni, főleg később az Audigy vonalnak volt rémes támogatása. Csak egy példa: win xp sp3 alá a gyári audigy driverlemez telepítése kékhalált hoz. Azért rémlik, hogy itt is kellett néha játszani melyik pci kártyát melyik slotba dugjam, pl. az ABIT BH6 néha berakott egy Irq-ra sok mindent, de könnyen orvosolható volt.A köztes időben, a 486/pentium mmx korszakban ezek a hangkártya konfigolások, irq,dma kiosztás, kártyák jumperelése, alaplapi cache mennyi és milyen chippel, write back, write through cache, stb... Hát nulláról nem egyszerű.
Meg a millió féle ram bővítés dosxalatt, extended, expanded, egyik program egyikkel fut, másik másikkal.
Máig sem értem teljesen. Aztán a tsr programok és azok bekavarása, akkor gravis kártyáknál sbos, megaem, patchelés, awe32-nél aweutil, majd a cd rom meghajtók sony/pana/matsu, majd atapi, ahány hangkártya, mind más szabványt tud, ami meg tudja, ami kellene, az meg bugos, pff..És ahány játék annyiféle hangszabvány (ez költő túlzás)
Hát na... Nem az utca emberének való.A DOS kb 91-92-ig volt egyszerű és élhető.
Ott volt egy adlib vagy max egy soundblaster eredeti/klón.
Utána windows95-ig, és a tiszta Windows alapú játékokig hatalmas katyvasz. -
envagyok
envagyok
Használ itt valaki Pro Audio Spectrum hangkártyát (PAS)?
Kíváncsi vagyok a tapasztalatokra, én még csak nem is láttam.
Pedig állítólag felkapott volt.Most jött egy dual opl2 klónkártya, alig várom, hogy legyen időm kipróbálni, letesztelni.
envagyok
Voltam egy régi gyűjtő haveromnál, vettem pár dolgot, ibm ps2 30 xt és 386-ost microchannelest esdi hdd-vel.
Marha érdekes cuccok.
Van valami tudnivaló velük kapcsolatban?
Ha jól tudom, 720k floppy van az xt-ben?
1.44-es meghajtóval tudok boot floppyt csinálni hozzá?
A 386-osban van egy scsi kártya is, adott ahhoz floppyt, amin valami setup program van, ami moddolva lett, hogyxs scsi is be legyen konfigolva.
Jól érzem hogy nem lesz olcsó/könnyű hangkártyát találni bele?[ Szerkesztve ]
envagyok
Volt, csak rettenet ritka.
Ezek voltak:
AdLib MCA Music Synthesizer Card [23]
ChipChat Sound-16[24]
ChipChat Sound-32[24]
Creative Labs Sound Blaster MCV, SKUT5320[25]
Creative Labs Sound Blaster Pro 2 MCV, SKUT5330[25]
IBM Rexon/Tecmar M-ACPA, SKU: 95F1288, 34F2787[26]
IBM Audiovation, SKU: 92G7463, 92G7464[27]
IBM Ultimedia Audio Adapter 7-6, only compatible with RS/6000 systems, or PS/2 systems under NT with a special procedure [28]
Reply SB16 [29]
Roland MPU-IMC[30]
Piper Research SoundPiper 16 [31]Utángyártott mondjuk van adlib és sb:
[link]Szépek ezek a ps2-esek.
Ilyen a 386:
[link]Ez meg az xt:
[link][ Szerkesztve ]
envagyok
Egyelőre még nem nyúltam az mca-s géphez, csak olvasgatok róla.
1980-as évek vége felé jött ki, az ISA-nál jóval gyorsabb az mca.
Már a barátom, akitől vettem, mondta, hogy ez is startup lemezes, arról tölt be a konfig, és be kell konfigurálni egyfajta "driverrel" minden egyes mca porton csatlakozó hardvert.
Van is adva hozzá egy floppy, amin a jelenlegi konfig van belőve. -
envagyok
Ismer itt valaki olyan szakit, aki githubos nyák tervből, beépítési segédlettel össze tud dobni egy hangkártyát?
envagyok
válasz FoxiestFox #94487 üzenetére
Használj normális pasztát vastagon.
Passzívan sem ilyen melegek -
envagyok
válasz FoxiestFox #94492 üzenetére
A kryonaut jó paszta, de nem biztos hogy régi cuccokhoz jó.
Például nekem egy fx-5950 ultram mx4 után 10 fokkal magasabb lett, mint az eredeti közel 20 éves fehér ragadós pasztával. Raktam rá utána hagyományos pasztát, jobb lett. -
envagyok
Elszórakoztam a microchanneles 386-os IBM masinával.
Szerintem a 386 proci cserélve lett cyrix 486-487-re.
A konfigurálás is érdekes, elindítottam a hozzáadott konfig floppyról és a floppyn lévő hex kódos hardver init fileok alapján bekonfigurált mindent, utána már szaladt is az esdi hdd-ről.
Az xt model 30:
Kár hogy ilyen speckó hdd kell az xt model 30-hoz, alaplapon van 40 pines csati, mint az IDE, ami egy mfm esdi csati, és a táp is azon megy, szóval csak a speckó csatis kábeles ibm hdd megy vele.
Mondjuk kíváncsi vagyok, hogy más esdi hdd-hez lehetne-e gyártani kábelt, vagy esetleg xt-ide/cf vagy scsi kártyával tud-e bootolni.
A 720-asra formázott 1.44es dos boot lemezzel nem indul sajnos, lehet a saját startup/setup lemez kell neki, anélkül vmi basic indul vele. Esti program az lesz, hogy próbálom a 720-as image-t valamivel felírmi floppyra, usb floppy winimage-el sajnos nem megy.
- Intel 1700-as Procik
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 240.000.-
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
