válasz Penyus #11407 üzenetére
Nekem sikerült a forrasztottakat egyszerűen egy lapos csavarhúzóval kitörni úgy hogy a memóriáknak nem lett semmi bajuk. Ha a memók lábai vissza vannak hajtva akkor a visszahajtás pontján van forrasztva aminél könnyű kitörni. Annyi még hogy a forrasztási pontoknál maga az áramkör is megy vele így szálanként, azt csak le kell tépkedni róla.
Ja és a folyamat leginkább nem visszafordítható.Típusra én azt szoktam nézni hogy az utolsó szám a memón legyen ugyan az mint ami a kártyán volt vagy kissebb. Azt hiszem az a memók frekije lehet (talán nanosec?). Pl 60-70 -es szokott lenni rajtuk az utolsó szám meg néha betük. Van olyan karim amin 50-es van de megy 60-as plusz ramokkal is. Ki kell próbálni.
Micsoda szadista itt mindenki hogy videókariról szedegeti le a ramokat.
Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz Penyus #11433 üzenetére
Szép gyüjtemény!
Ugyan nem néztem végig hogy benne van-e, de ha érdekel van egy Sound Blaster Vibra16C SF16-FMI -m ha kell, bár a tunner szoftverét nem sikerült beüzemelni XP alatt.
Illetve egy rakat másik ess, cmi... és tökömtugya milyen isa csodák. Régebben volt egy GUS-om is bővítve memókkal dobozzal, de eladtam. Ha érdekel akkor holnap ha van időm megnézem összegyűjtöm.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz Penyus #11437 üzenetére
Ezek a cuccok amik most nem kellenek:
KÉP
Ha megtalálom a többit szólok.
A képen:
ESS audiodrive ES1869FC
Advance Logic ALS4000
Vibra16c
2db INNO voodoo2 12mb (mighty3d v3)
S3 Mirro Crystal S8 4mb(?) PCI (bővíthető, dip-el IRQ állítható)
Valami brutál nagy EISA SCSI vezérlő, egy cyrix 486 slc proci van rajta (8-as kábellal záróelemmel ami nincs a képen meg pár vincsi hozzá)
noname (?) eng sample Geforce2 mx400, különlegessége hogy ramokon nincs felirat, biosa eng sample felirattal indul és ha jól emlékszem 128bites 250mhz-es sd rammal van.
Átlag Adaptec 2940-es scsi kari autoterm-es
HIS Ati Rage IIC talán 8mb
Matrox MGA 64bit videókariTudomásom szerint mindegyik jó, de az egyik voodoo2-esben nem vagyok biztos. (nem jött össze az sli)
Van még pár cuccom de egy jó nagy dobozban van egy rakat másik kacattal. Esetleg ami érdekelhet valakit az egy korábban említett Atari portfolio és egy Pentium pro.[ Szerkesztve ]
válasz Nowhereman #12000 üzenetére
Nekem volt is egy ATX-es 250w-os, a legkönnyebb táp volt amit valaha láttam. Vargánénál is kevesebb alkatrész volt benne. Ment is jól de csak tartalék volt P3-asokhoz. Valahol talán még megvan.
Adott három egyforma magos proci: (915 chipset, dell D410)
Pentium m 755 (2ghz 400fsb)
Pentium m 745 (1.8ghz 400fsb)
Pentium m 770 (2,1ghz 533fsb)
(van még egy 1.4-es celeronM de az alapból gyenge lenne)
Melyik alkalmasabb legnagyobb tuningra. Azt tudom hogy pinmoddal tudok csinálni 533-as fsb-t a 400-asokból, ezért valószínű előnyben vannak. De nem próbáltam még szoftveres úton a dolgot így lehet hogy a nagyobbiknak is van esélye. Ram freki nem lényeg mert alapból 800-ast raktam melléjük.Szóval melyikből lehetne többet kihozni extra fesz nélkül legkevesebb kockázattal?
(ezekből csak egy lehet az enyém)Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz Peter789 #22962 üzenetére
Lapon kerestem korábban de nem találtam a PLL-t, lehet megint szétszedem hátha meglesz. AIDA-val sem találtam meg. Vakon próbáltam párat de rengeteg van.
Itt egy aida report, ebből nekem nem derült ki. [link]bacsis
Vmod-ra is van pinmodom bár elcseszné az üzemidőt ha kis órajelen is többfeszt kapna.Vintage Story PH szervere újra fut!
Full ref Ati 9800 pro 128mb vs Inno 6600 sima 256mb
Melyik a gyorsabb régebbi játékokban? (tuningot figyelembevéve)
COD1, COD4, AVP2, CS1.6, Killing floor...
Rakok össze Lanpartyra egy gépet és ahhoz kellene. Az előző gép AMD, volt, mostanira Intelest viszek.
Intel P4 2,66Ghz gyári hűtővel 3ghz-re húzva
Abit SR7-8X lap
3x1gb ddr400 noname ram
80gb Samsung illetve driverfüggő SCSI 36gb 10k IBM vincsi a hangja miatt rendszervincsinek
245w FSP
Ha összejönnek a driverek akkor win7 32bit-el.Vintage Story PH szervere újra fut!
Akkor marad a 9800 pro! A ventije már döglött, azt kiváltom egy 8cm-es papst ventivel rádrótozva valahogy.
Megpusztulás nem érdekes, csak egy lanpartit kell kibírnia aztán a következőre másik gépet rakok össze.
Előszedem a szőrös kockát és megkínzom kicsit. Amúgy ez egy teljesen ref 9800 pro 128mb, rambordák nélkül. (R350)[ Szerkesztve ]
Most már csak az a probléma hogy az amd oldalán található win7 driver 9800 pro-ra nem működik.
Ráadásul mintha az AGP se működne normálisan.
Ötletek?
Na most szarom össze magam, kinyírtam valahogy a 6600-ast.
Kaptam egy kékhalát indításkor, most már a windows logó és a bootmenü is grafikai hibás. Csökkentett módban sem megy, és a másik gépemen is hibázik.Nem gáz, 6600-os úgyis egy kommersz cucc.
Ez a 9800 nem rossz kari. COD4, Killing floor játszható de 1024 felett már játszhatóság határán van. A többi game megy maxon ami kell.
Ja tápot is cseréltem, a 300-as codegenen lagos volt minden. Kapott egy 245w-os FSP-t.[ Szerkesztve ]
válasz Ganz-[HUN] #24262 üzenetére
Ilyet csináltam házilag.
80w-os paneltáphoz kellett ami elvitt egy alulfeszelt konfigot.
Amúgy AMD-s gép lett volna lanra nem ez az inteles, de valamiért nem kezelte a ramokat (Asus a7v8x-x, 1700+@ 2.2ghz). Ebbe a sis fosba meg minden noname ram megy, még a rosszakat is jónak kezeli és működnek vele.[ Szerkesztve ]
válasz spista222 #24270 üzenetére
Az a probléma hogy eleve el sem indul a lap. Ha meg beraktam egy másik ramot mellé amivel működött akkor ugyan elindult de nem látta a bios. Érdekes módon Aida látta a ramokat, de a windows nem használta ki. (konkrétan 1gb-os infineon chipes ramok BGA tokozással)
Sis-be CAS3-al 333-on megy, 400-on nem stabil de valószínű azért mert 3db ramot használok. A bios 3,4gb méretet ír ki, ami baromság 3db 1gb-os ramból nem jön össze. Vannak furcsaságok.
Ilyenek:A7V8X-be másik ram (kingston 2x512 ddr400) ment 400-on CAS3-al visszaosztatlanul tehát valami kompatibilitási gond lehet. Másik Asus lapban (P4PE BP) meg sem mozdulnak még ezek sem, csak 333-as modulok mennek benne.
Legolcsóbb ddr1 ram jelenleg 1500Ft darabja szállítással, nagyobb tételben olcsóbb de tesztnek csak 4-et vettem. Nem mondom hogy nem érte meg, de sztem a kompatibilitása az ára az olcsóságnak.[ Szerkesztve ]
válasz zotyesz66 #24272 üzenetére
Ha többet veszel akkor olcsóbb. 1600Ft szállítással ha egy darabot veszel. Itthon nem lehet venni ennyiért új ramot.
Jó tudom kereskedőnek be kell hoznia rizsföldről ezernyi szállítón keresztül, áfa, vám, szállítás, mégegyszer áfa, még szállítás, tárolni, béreket fizetni, még adózni... és kevés haszon. Na így jön ki 4-5eFt-re ami valójában 1eFt-t ér és 200Ft legyártani sárgáknál akik persze ebből csak pár kukacos rizsszemet kapnak.Vintage Story PH szervere újra fut!
Ezt természetesen sárga barátaink is tudják, ezért teljesen véletlenül elírják az értéket és ajándékként adják fel pár usd értékben. Az itthoni posta horror áron dolgozik, kínai meg kis értékre ingyen persze úgy könnyű hogy exportra épül a gazdaságuk...na de ezt inkább hagyjuk.
Volt egy notim amire az okos 10 USD keyboard-ot írt rá, ez már bejáratott dolog. Van esély rá hogy a vámos felbontja de még így is bőven megéri!Ádyka
Ahogy gban kolléga mondja, egyszerűbb rendelni egyénileg vagy úgy hogy a közelbe van az akinek még kell, itthon a szállítás a legnagyobb költség.
Ebay-re nem nehéz regisztrálni, és a paypal accunt is bőven biztonságos.
110 vásárlásom volt, 3 esetben volt problémám:Kingstone pendrive, felszívodott az eladó a paypal biztosítása visszautalta a pénzt.
helyi postás be volt bszva, beleesett egy árokba, nem vitte ki a csomagot és visszaküldték kínába, teljesen ingyen úja kipostázott egy másikat.
Kínába a gyártósoron sok volt a rizspálinka vagy műszakváltás volt és a sárgák egy ledes ködlápát zárlatosan raktak össze amit vettem tőlük. A lámpa egy darabig füstgépként működött majd átváltott stroboszkóp üzemre amit mai napig tud is. Hülyén nézne ki egy idióta leharcolt kocsival tompítottként villogó éles fehér fényű ledes ködlápával megy az utakon, sünik helybe lelőnének. Írtam hogy nem strobit kértem a kocsiba. Rizsa barát visszautalta a pénzt és nem kellett visszaküldeni a hibás cuccot.
Full riszpekt sárgáknak, jobban becsülöm őket mint a hazai kereskedőket. (még ha ez nem is látszik)Vintage Story PH szervere újra fut!
Van egy rakás lehetőség. Hozzá kell tenni hogy a lap és chipsetgyártók hibája hogy HD ramot nem esznek meg.
DDr1 időkben:
Nekem alaplapot csak Abit jelentette. (leszámítva s370-ben a kondicserés korszakot pár lapnál)
Asus, Asrock régebben híres volt a ramos inkompatibilitásairól, illetve Asrock kezdeti időszakában szemetet gyártott, legtöbb visszahozott lap ezekből került ki. MSI vel nem volt tapasztalatom. DFI és Abit volt talán a csúcs akkor. Soltek volt még kommersz, ezekből mai napig napi 8 órában megy 15-20 gép melóhelyen nagy részük szétfolyt kondikkal 10 éves kodegenekkel,olcsóbb asusból (4-5db) egy sem élt eddig.
Otthon Intelem nem volt ekkor, hiszen nem csak a proci de a lap is olcsóbb volt amd-hez, pláne intel chipsetesel összehasonlítva...
A listában az nforce2 az ami sztem gáz, igen jó lapok voltak hozzá és így a socketA csúcsát sajna ki is lőttünk! (Abit Nf7)
Brand gyártók meg alapból nem szerettek idegen ramot. HP csinált sok ilyen ökörséget hogy egyáltalán ne menjen benne más csak a sajátja ami persze drágább volt.Tehát ami marad az az összes sis,via, uli, nforce4 ami kezel ddr266-nál nagyobb ramot. Azért ebből van egy pár!
Aztán több gyártó volt mit ma.
Illetve attól még hogy nem támogatott még működhet vele csak nem gyári időzítésen vagy órajelen. (nekem Soltek 845-ös lapban is elindult egy ilyen ram, de nem volt időm nézni hogy stabil-e vele. Illetve bár nincs sok értelme de sztem ddr2 ddr1 kombó lapok is kezelhették.[ Szerkesztve ]
válasz spista222 #24283 üzenetére
Annyi hogy nem mennek 400-on, de a lap eleve 3 modult csak 266-on kezel a leírása szerint, ahhoz képest 333-on hajtom stabilan cas 2.5-el, 2.5v-on.
Egyébként amint kézhez kaptam futtattam memtest-et, egyik rammal nem indult el a gép. Az eladónak írtam és küld ingyen egy másik kitet, szóval így 1200ft lett darabja ha összegezem az előzővel. Csak nem tudom mit kezdjek ennyi modullal.
Nyilván ha egyáltalán nem menne akkor visszakérném a teljes árat, de működnek a megadott kompatibilitással. Tudtam amikor megvettem, azaz eredetileg A7v8x-be szántam volna ami KT400 de Asus és emiatt nem ment. (egyébként csak egy kitet akartam megvenni de én barom beírtam 2db mert hát ugye annyiból áll egy kit aztán így lett 2kit.)Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz bacsis #24287 üzenetére
Esetleg azt próbáltad hogy beleraksz egy faék pci-s kártyát, biosban beállítod elsődlegesnek és hátha a windows alatt életre kel a kártya másodlagosként. Nem biztos hogy a biosnak látni kell ahhoz hogy működjön, nekem egy vincsim volt ilyen.
Azt tudom hogy Pcie 1.0-ban (ABIT AN8-32x) nekem semmi problémát nem csinált egy 8800Gt ami 2.0-ás. A 3.0 az már lehet necces.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz bacsis #24291 üzenetére
Az pont olyan eset ahol a PCIE már nem 2.0 hanem 2.1.
Unfortunately, the increase in power from the slot breaks backward compatibility between PCI Express 2.1 cards and some older motherboards with 1.0/1.0a, but most motherboards with PCI Express 1.1 connectors are provided with a BIOS update by their manufacturers through utilities to support backward compatibility of cards with PCIe 2.1.
Bingó, valamit variáltak a táppal. Valószínű a kártyának kevés a kakaó és ezért nem megy.
Persze ez még nem jelenti az hogy nem lehet megoldani.Vintage Story PH szervere újra fut!
Valószínű az hiányzik hogy a PCIE 1.0 kisebb tápellátással rendelkezik.
lábkiosztás:
# Name Description Name Description
1 +12v +12 volt power PRSNT#1 Hot plug presence detect
2 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
3 +12v +12 volt power +12v +12 volt power
4 GND Ground GND Ground
5 SMCLK SMBus clock JTAG2 TCK
6 SMDAT SMBus data JTAG3 TDI
7 GND Ground JTAG4 TDO
8 +3.3v +3.3 volt power JTAG5 TMS
9 JTAG1 +TRST# +3.3v +3.3 volt power
10 3.3Vaux 3.3v volt power +3.3v +3.3 volt power
11 WAKE# Link Reactivation PWRGD Power GoodMeg lehet próbálni ha nem sajnálod a lapot és a kártyát beleapplikálni az alaplapi pcie tápellátásba extra csatit a tápról több áram felvételére.
Vagy kézzel a power good-ot aktiválni valahogy (11 pin A oldala zárolva test-el), hátha rá lehet venni a kártyát az indulásra, habár veszélye megvan hogy szétég a lap...és a kártya...és a ház....bennég mindenki...na ez esetben nem én mondtam.[ Szerkesztve ]
válasz zoltanz #24294 üzenetére
Pedig más különbség nincs a PCIe verziók között, leszámítva még a sebességet. Csak tipp volt a fenti dolog.
Nem találtam leírást arra vonatkozólag hogy mit változtattak még meg rajta.bacsis
Na akkor bios-on múlik a dolog.
Porig butított Yonah vs teljes értékű válogatott Dothan
Alapesetben ez a két mag teljesítményileg közel áll egymáshoz ha mindként proci teljes értékű. Annyi van hogy Yonah az lehet kétmagos. Ez nem minden akkori tesztprogiban jelentett előnyt.
Átlag windows használatban csak akkor észlelhető ha egyszerre sok mindent futtatsz. Használtam kétmagos alacsony órajelűt és egymagos magasabb órajelű centrinót, kevés proginál az egymagos magasabb órajelű gyorsabb "érzetre". (Pentium m 770 vs pentium dual core T20xx)
Celeron esetén csak egy magos és nincs rendes frekiszabályzás is, mondhatnánk hogy selejt a teljes értékűhöz képest.
Szvsz az a Dothan proci többet is ér, eleve alacsony feszű valószínűleg válogatott széria.
Átlag géphasználatkor, több ideig fut a proci takarékos módban mint fullon pörgetve. Notiban (nem asztali gépként használva) én meg sem vennék olyat ami nem tud takarékosan működni.[ Szerkesztve ]
válasz MZperX75 #24306 üzenetére
Klamath 266-osom volt, teljesen passzív hűtővel gyárilag. Ami annyiból állt hogy egy vastagabb alu lapot hajtogattak meg pár helyen elég gagyi módon. 60 fok alatt nem is volt soha és még tuningolni is lehetett 333-ra Chaintech 6LTM lapban.
Van itthon egy régi könyvelős gép gyorsítótármentes cerkával valahol sis chipsetes szörny AT táppal.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz bacsis #24348 üzenetére
SSD-t neki! IDE ssd 16gb vagy akár van IDE-SD kártya átalakítóm, lehet az is gyorsabb egy class10-essel elérés miatt.
Vagy:
Ha kell tudok adni PCI-s SCSI vezérlőt 10k-s IBM (Hungary) 36gb-os vincsivel, bár egy 80-as samu mindenben gyorsabb tőle.
256mb-ramot egyáltalán tud rendesen kezelni a proci/lap?
Úgyértem gyorsítótárazni, mert ha nem akkor az okozhat lassulást. Ezért nem érdemes P2-esnek 512mb-nál többet adni 440Lx-el.[ Szerkesztve ]
válasz bacsis #24350 üzenetére
Hát nekem iszonyat értékek jöttek ki ezzel a 36gb-os csodával. 20-30mb olvasás amit végig tudott, 16-20ms késleltetés (ami sztem sok), írást nem teszteltem. Ez egy WideSCSI AHA3944-es kártya egy vincsi.
Aztán előszedtem egy 80-as samut 50-60mb olvasás és kicsivel kevesebb késleltetés. Amíg nem volt SSD-m addig meg kettő F1 egylemezes samum volt 200-300mb/s közötti olvasással de sokra nem mentem vele mert a legolcsóbb SSD is gyorsabb volt nála. Azaz talán a nagyon fapadok nem. (eeepc-s 4-8gb-os csodák lassabbak)
ATA-Sata átalakító még lehet opció.Nekem az a véleményem hogy a háttértár igen kritikus pont egy gépben. Sztem egy fincsi 4xRAID0 SCSI is jó lenne bele egy jó vezérlővel és gyors busszal. Az még illene a géphez.
Na hát én egy Dell D410-et SSD-sítettem de 10eFt-ért egy egyszerű Kingfast 32gb-os ide ssd-vel. Valószínű nem tud trimet meg semmit ami ssd-re jellemző mert a windows lemezesnek látja. Értékei gyengébbek kicsivel, de a gyárihoz képest rakéta.
Ugyanígy 770-es proci ami ahhoz képest hogy ezer éves igen erős és takarékos, 2gb ram sajna annyi a limit, win7 megy mint álom. Win8 alá nincsenek normális driverek intel fosadék 915GM videólassítóhoz (kékhalálgyorsítóhoz). A gép egyébként masszív, 12" matt kijelző,könyű, gigabit lan, szóval ahogy kell üzleti subnoti...
Retró téma de ezek a gépek még mindig megállják a helyüket akár ma is. Prociban régebbi atomokat biztosan vernek, tartósságban szintén versenyképesek,akár aksiidőben is (5-6 órát visz az enyém új 9cellással). Használhatósában, nálad az 1400x1050 kijelző elég sokmindenre, nekem a 12" lehetne 1280x1024 de sajna csak 1024x768. Egyedül a gpu az amiben elmaradnak, bár játékra amúgy sem noti való.Nemrég telepítettem egy A4-5000m procis gépet, na az érdekes lény. Teljesen jó sebességű 15w-os 4magos proci asszem 8300-es ATI. Ha vennék akkor hasonlót vennék csak takarékosabbal A6-1450 8w-on 4mag...de ez már nem retró.
Ezzel a kingfast ssd-vel egyenlőre nincs baj. Meglátjuk hosszú távon.
Win7-hez csak a kompatibilitásos driver van fent 915-höz, de ez elég is hozzá. Win8 megeszi és használja de flash videók nem nézhetőek vele.
1400x1050-es volt a Dell D500-asom, de volt T43-hoz ilyen kijelzős is. Talán még a panel típusa is egyezik.
Flash heavy oldalakat még az asztali gépem sem visz normálisan takarékos módon, mindíg fel kell hogy kapcsoljon nagyobb órajelre. Alapból flash blockert használok, mert anélkül nekem élvezhetetlen a netezés, fölöslegesen meg nem cseszek el 100w fogyasztás. Ja 720p még éppen megy.
Van itthon T7xxx szériás centrinós gép is, de az ssd nélküli és lassabbnak érződik mint a dothan ssd-vel.Vintage Story PH szervere újra fut!
Nemrég kellett szerelnem egy már retrónak számító P3-as noname notit és furcsaságot tapasztaltam működésében mégpedig azt hogy gyorsabb mint kellene.
Korábban (majdnem 2 éve) ebből szedtem ki egy P3-as procit és egy másik kapott celeront raktam bele. Meglepődve tapasztaltam hogy újratelepítés után gyorsnak érződik a gép. Volt olyan gyors használatra mint nortwood noti, igaz a vincsije már cserélve volt 80gb-osra de 200 fölötti bad sector számmal. Ramból 2x128mb SD133 jutott neki, vírusírtó nélkül chrome-al remekül fut. Csodás Sis chipsetes, amivel érdekes módon egyre több jó tapasztalatom van.
Viszont észrevettem hogy a lap nem ismerte fel rendesen procit, nem törődtem vele (biosban semmi beállítás). Most így két év után újra elém került a gép és azt látom aida-ban hogy majdnem 1.5ghz-en megy a benne lévő 1.1-es szerintem faék átlag celeron. Lényegében ez egy remek stabilitás teszt, hiszen ennyi idő alatt nem volt kékhalál csak a wifi halt be rajta valamiért.
Aida teljesítménytesztje szerintem megbolondult, többször futtattam és +- pár ponttal ugyan ezen eredmények jöttek ki. Ami persze hülyeség hogy egy 2.8-as P4 szintjén legyen akár szintetikus tesztben is egy tua cerka. Habár azt tudom hogy azonos órajelen a P3 gyorsabb.
TinyXP van rajta, kb 50-60mb-ot eszik ramból, így a böngészőben 2 lapnál többet nem érdemes megnyitni. Driverből semmi nincs felrakva csak az intvga ami valami sis630 dx6-os lassító.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz czundermák #24697 üzenetére
Szép lap!
Nekem szürkébe volt 2 soltek lapom a hozzá passzoló szürke mx400-al, nem nagy szám, ez a fehér sokkal szebb!
Jól látom az egy ref Geforce2 ultra, már csak azért is raknék bele valami csúcs videókártyát. PCIe-AGP átalakítóval 290x-et , 3x1gb sd ramot, 4 vincsis raid0-t, felhúzva benne 1.4S 2ghz-re vagy tovább és mehet a krájszisz maxon.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz Sanchez638 #24766 üzenetére
Ha van bekapcsolva opciókban 3d gyorsítás az szokott ilyet csinálni.
Milyen oprendszer és milyen játékokról van szó?
Beszreztem újabb retró cuccokat, véleményt kérnék róla menyire ritkák?
AMD K6 166ALR jó állapotban, mintha nem volt rajta soha hűtőzsír
AGP-VT-2a-16M szám alapján egy Nvidia Vanta Agp Vt 2 16m, márkára noname de VT/M64 van ráírva. Ragasztott bordás így nem tudom megnézni. Gondolom ez egy faék agyonbutított noname TNT2 lehet. A ramjai mintha félre lennének gyárilag rakva a nyákon azaz nem pont a forrasztáson vannak hanem közötte.
Matrox MGA G100A/4/OEM AGP
S3 Virge Surf Warrior felirattal sztem noname
S3 trio 64V mindegyik ramja foglalatos cserélhető
Cirrus Logic GD5420 ISA valami brutál méretű cserélhető ramokkal Ilyesmi [link] csak sárga nyákkal és 4db órási rammodullal.
Később csinálok képeket ha kell ha nem![ Szerkesztve ]
válasz Ganz-[HUN] #24900 üzenetére
Csak a fizikai méretek és bemutató célra miatt gyártották, mag se biztos hogy van benne.
[link]Vintage Story PH szervere újra fut!
Vaze 5-7eFt ért van ebayen tonnaszám 4 magos xeon. Pl ez [link] vagy ez: [link]?
Inteleket nem nagyon vágom de ha jól tippelek akkor ez a E5405 majdnem ugyan olyan teljesítményű mint a Q6600? Azért az nem rossz ennyi pénzért, sőt korábban cégeknél selejtként dobálták utánam ezeket.Ha ezt előbb tudom akkor régen (jópár éve) nem vettem volna meg a Phenom1 9550 x4-et hanem a selejt szerverből átraktam volna a procit egy jobb 775 lapba. Az lett volna csak jó bolt. És sokáig kiszolgált volna.
Keresek mindjárt valami űberbrutál xeont ebay-en ocsóé. A hardveraprón brutál túlárazás van 775 fronton.[ Szerkesztve ]
válasz bacsis #25995 üzenetére
Úgy emlékszem GTA-ztam én 486-oson (talán 100mhz) 8mb rammal és a 8bit színnel játszható volt addig amíg nagy sebességnél nem távolodott a kamera vagy nem voltak sokan a képen egyszerre mert akkor bizony nem fps-em volt hanem spf-em (sec per frame).
De egy 486DLC azért nem kicsit gyengébb mint egy rendes 486.zoltanz
Melóhelyen mai napig használnak ilyet, rendes P4-el és 768mb rammal munkára. Sajnos nagyrészük kihalt, átlag 7-8 évet mentek aztán alaplaphibásak lettek.[ Szerkesztve ]
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
- LEGO klub
- Diablo IV
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple notebookok
