Bile Demon
válasz DarthSun #78871 üzenetére
KT133: Ja tényleg... ki is ment a fejemből, hogy részben az ISA és Win98 miatt került elő az egész. Azért jó lenne, ha használható lenne. Az 1400-as TB nem igazán való nForce 2-be...
TI4200: működött rendesen a hűtése és overclockolva se volt nálam soha, mondjuk kb. fél éve került hozzám és csak kipróbálva volt.
10fps: A GTA 3-nál is szenvedés volt az olyan szintű szaggatás miatti késés...
#78873 jokeph: Próbáld ki az v1.74-et, nekem az oldotta meg ezt a problémát (NF7-S-nél) illetve, ha betettem egy 3. RAM-ot ott az is tünetileg kezelte.
Bruhe
Bile Demon
válasz Bile Demon #78877 üzenetére
10 perc alatt kikapkodtam a kondikat. A furatok kitisztítása az 2 óra volt utána (csak 2mm-es ónszívó sodratot használtam). Valójában az átmelegítés, ami nehéz, próbáltam vigyázni a NYÁK-ra, de a rossz hőátadást (a két oldalon is teliföldes furatoknál érződött) csak a magasabb hőmérséklettel tudtam ellensúlyozni. Biztos van hatékonyabb módszer is, mert ez így elég izzadságszagú volt...
Itt-ott megnyomódott némelyik PAD, de szerencsére komolyabb károsodás nem érte. Még nem kondiztam alaplapot.
A kiszedett kondikat hamarosan megmérem, aztán kiderül felesleges volt e az egész.
Bruhe
Bile Demon
Köszi a tippet. Legközelebb megpróbálom úgy...
Mérési eredmények:
4700uF kondik:
1db van ami 4300uF ESR 0.014Ohm
4db az 29uF 47uF 329uF 38uF ESR 2 Ohm körül
(Az új kondik, amit rendeltem 0.013 Ohmosak)3900uF kondik:
42uF és 51uF ESR 2 és 2.3Ohm1500uF kondik:
13uF és 18.405uF ESR 6.3 és 4.8 Ohm1 jó, 8 rossz.
A képen is látszik, hogy ezek ilyen visszanyomkodott kondik, kivéve az 1db (bal oldali).
Bruhe
Bile Demon
Bile Demon
válasz envagyok #78939 üzenetére
Azért találták ki az SS-t, hogy ne egy fix frekvencián menjen a busz, ha egy fix frekvencián menne, akkor az egy élesen kiugró rádiófrekvenciás zavar csúcsot eredményezne az RF spektrumban.
Ha szétkenik egy +/- 0,5MHz sávban, akkor ezerszer kisebb lesz a csúcs, ha pl. 1kHz-es sávban mérik az átlagát.
Ezeken a 100-200MHz frekvenciákon kritikus/vészhelyzeti kommunikációra használt rádiós berendezések is működtek. Az alaplap pedig viszonylag hatékonyan sugározza ki a zavarokat, a CPU és Chipset közti távolság, chipset-memória közti huzalozás antennaként viselkedik. Drága lett volna és nem életszerű jól árnyékoló fémházba tenni ezeket, inkább az SS-el oldották meg az alaplapgyártók, azt, hogy megfeleljenek az FCC előírásainak.
A BIOS beállításnak minimális hatása lehet a stabilitásra, normál körülmények között 133MHz-n, persze extrém OC-nál minden számít. Alapvetően nem sok vizet zavar, az hogy +/- 0,25MHz vagy +/- 0,75MHz a szórása az órajelnek. Átlagban annyi az órajel, ami beállítottál. A stabilitás határának közelében, az utolsó 1-2MHz-nél okozhat stabilitás növekedést, ha ki lehet kapcsolni az SS-t.Bruhe
Bile Demon
válasz MasterDeeJay #78967 üzenetére
+2 ISA
+1 RAM
+2 IDE csatornabalintka:
Igen, ki lehet fogni random jó vételt olcsón. De ha épp kell valami, konkrét (ritkább) cucc, az drágább szokott lenni. Vagy lehet várni, és reménykedni, hogy a következő szökőévben, ha felbukkan egy, akkor elég gyors tudsz lenni a megegyezésben, mielőtt más föléd ígér.Én is vettem 2k-ért Zalman AlCu hűtőt.
Sajnos nem tudnám megismételni, pedig jó lenne még egy hűtő (mondjuk AMD-s lefogatóval).
Konfigban, P4 telikondis NW-al, IC7-el, Tuning RAM-al, Enermax táppal (szép és jó állapot) és Zalman AlCu hűtővel, fóliás előlapos tiszta karcmentes LG DVD íróval. Úgy, hogy ezért az árért az eladó házhoz is hozta BKV-val és kézikocsival. (már csak a kora miatt is adtam neki borravalót a szállításra).
Igazából semmi se ritka benne, de nekem pont kellett az hűtő és a DVD is (olyan volt az első DVD íróm 2003-ban). Az alaplap is tök jó tartalékba, pont volt már egy, nem sokkal előtte vettem drágábban (árában).[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
Ma érkeztek:
A következő (KT133A utáni) projekthez:
Ő majd talán téliszünetben... hozzá még nincs lap se, mennyire lenne kompromisszumos AM2+ -ba tenni?
Panasonic, Nichicon kondik + CMOS battery:
Ő pedig a megboldugult Abit Siluro TI4200 helyébe. Szerintem kissé overkill a hűtés, talán jobban fogja bírni. Viszont a leszorító erő kevés, lötyög rajta:
Ő meg a "nem tudtam tesztelni" lap helyébe. Tesztelt, 1db RAM-al BIOS-ig. Szóval ebből még bármi is lehet:
Bruhe
Bile Demon
válasz jokeph #79025 üzenetére
Elvileg s939-es kellene legyen az X2 4400+.
Phenom II: A HT az a délihíd perifériák és CPU/memória közti kommunikációért felel?
Kondik: EpoX EP-8KTA3-ban cserélem.
CMOS elem, mindig elfogy. Utoljára már 2.6V-os használtat tettem az nForce2 lapba.
AGP VGA TI4200 64MB elvileg, hasonló a színe, de mégis más, mint az Abit:
Rugalmas a leszorítás, meg volt kövülve a paszta. Remélem jó lesz, ha összerakom.anaquer:
Ezt a dumát, hogy mennyire irigyellek - mert még nem élted át a Breaing bad-et - elsütöttem egy volt kollégámnak annó. Én is x sok év késéssel láttam, akkor ajánlottam neki... Nem igazán érdekelte. Viszont ha beszélgetünk azóta is felemlegeti (kissé lesajnálóan).A Deus Ex nekem nem tudom, hogy maradhatott ki, de érzem, hogy jó nekem.
Bruhe
Bile Demon
Bile Demon
válasz DarthSun #79080 üzenetére
Tegnapelőtt nem igazán voltam kedvem az "oltási reakciók", miatt, de tegnap bekapcsoltam.
A TI4200 jónak tűnik. Már amennyi lefutott a 3DMarkból, mielőtt kiszállt, az jól nézett ki...Közben én is ismerkedtem a Win98 EE#xx lehetőségekkel...
(xx: nem tudom, milyen szám marad nekem, de nem félek, van elég.)Most lehet, hogy nem fog összejönni sajnos, ott tartok, hogy Memtest stabil, mind a 4 RAM slot, dual ch-ban is a lapon. USB-ről nem tudtam rá telepíteni. Telepítő elindul tervezetten újraindul, ahol kell, de utána nem is próbál HDD-ről bootolni. Ez inkább az USB telepítő hibája lehet...
Másik HDD-ről indul az XP, de nem P95 stabil...Este cserélgetek CPU-t és RAM-ot, de szerintem ez alaplap elfáradás lesz...
A lapon 2007 vagy 2008-as évjáratú beta BIOS van. Szóval vagy sokat tartották életben, amíg ki nem hullott, vagy már másik gyűjtő kiköpte...A kondik viszont nem néznek ki rosszul.
Nem tudom, miért gyorsabb a Sempron memóriaátvitele, mint az Athlon64-nek? Minden auto és csak CPU-t cseréltem.
Neked is a Deluxe lap van, vagy a sima?
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #79096 üzenetére
Én Balassagyarmatra mentem az oltásé én nem látom a helyét, csak másnap belázasodtam + hidegrázás. Aznap a kocsiban is fűtöttem, pedig csak akkor szoktam, ha kell, értsd jégolvasztás, páramentesítés. Szóval aznap érkezett meg kb. minden, és csak fotózni volt erőm... Másnap reggelre kutya bajom nem volt (36.0 oC). 1db lázcsillapító + hűvös fürdő után.
Nem tudom mi az a ERed, de jó célra fordítottad, gratula a cuccokhoz!
W98 telepítés: az a része menni fog, régen is fixen ott volt a HDD-n a Winstall könyvtár. + lementett telepítendő cuccok. Asztal ikonok mappa.
A next-next-usernév-finish részét is el tudom rontani? Itt is kell valamire ügyelni, hogy jó legyen az eredmény?Ami kérdéses utána driverek:
TI4200-hoz
VIA 4in1-ből a chipsethez ajánlott optimális utolsó.
LAN
HANG
Utóbbi kettőt az ASUS oldalról leszedettel kezdeném.Adata RAM, az volt kéznél, múlt hétvégén sokat teszteltem őket, gond nélkül mentek 266MHz-n CL2, majd 400MHz-n CL 2.5 a Bartonnal nForce2 lapban 2.44V-on. P95 és memtest stabilan. 420-on is stabil volt, de aztán a 2500+ Bartonnak vége lett.. (alapfesz).
Most kicserélem, más faajtára, hátha nem komálja az Athlon 64 IMC-jét.
Aztán kis extra fesz a CPU-nak RAM-nak meg amit enged a lap. Tesztnek, tudja e stabilizálnii egyáltalán.Más: ma újítottam lapot a Phenom II-höz, a kerület túlsó végéből. Láttam működni személyesen.
Nem akartam, hogy a HT fogja vissza szegényt egy középszerű AM2+ lapban.
AM3+ lap lett, van benne egy FX-8120-as Bulldozer is.
(Hallottam róla jó régen, de én messze elkerültem, úgyhogy ismeretlen számomra, mit tud.)Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #79109 üzenetére
4in1: Innen kiválasztva a W98SE-t ajánl pár fajtát: [link]
K8T800PRO-hoz a legfrissebbet akár 5.24A
KT133A-hoz inkább a 4.43-atÉrdekes ez az AMD-s socket evolúció...
Alaplapból van: AM2 AM2+ AM3 AM3+
Processzorból: AM2 AM2+ AM3 AM3+
De pl. az AM3 Phenom II x4 CPU elvileg megy AM2+, AM3, AM3+ lapban is.Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #79126 üzenetére
Ügyes! Sejtettem, hogy menni fog a Win98-as tapasztalatoddal.
Köszönöm a linkelt CD-t !
Én addig jutottam, hogy:
Cseréltem CPU-t. A Sempron és Athlon64 után beletettem az X2-t.
Az Adaták helyére valami konzervatív CL3-as inifineont 1db-ot. Rövid memtest OK.USB telepítő megtalálta az ISO-kat a pendrájvon, de aztán ugyanúgy elakadt (más gépre telepítettem már róla XP-t és Win98-at is az E8500-ra...működött, de nem volt PCIe support).
Na mindegy elővettem egy optikát és arról felment az XP a klasszikus módon.Aztán USB külső HDD-ről telepeítettem a P95-öt. AIDA64-et. És semmi mást...
Elindult, kalkulált. CPU 47 és 56 fok a két mag. Elég eltérő pedig normálisan pasztáztam.
Elindítottam egy másolást a külső HDD-ről a belsőre. Nem akart haladni, mindegy ráhagytam.
Aztán bealudtam. Nem emlékszem semmire.3-4 óra múlva felébredtem, ránéztem. Futott szépen, hiba nélkül a P95.
A másolás meg valam túl mély elérési út vagy hasonló hibával állt le.
Mindegy nekem első körben elég volt stab tesztnek. Kikapcsoltam.
Szépen mindent bezárt, de a végén a tápot nem kapcsolta le.5 perc után lekapcsoltam a betápot.
Azóta nem kapcsol be.
-power switch-nek semmi hatása, csavarhúzóval se
-külön a táp gemkapoccsal indítva jó, feszültségek megvannak
-CLRTC megvoltHát ennyi...
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #79155 üzenetére
Easy 2 Boot-ot használtam, hogy XP-t telepítsek a P5Q deluxe + Q9650-re (no optika). - Sikeres volt. Akkor láttam, hogy tud 98 telepítőt is bootolni.
Tiny Win98-at telepítettem a P5Q-PL-AM + E8500-ra.
Úgy emlékszem DOS promptig bootolt és lehetett HDD-re másolni és onnan telepíteni. Pontosan már nem emlékszem, de sikeres volt a telepítés, csak éppen 640x480 16 szín miatt hanyagoltam (integrált VGA). Mondjuk eg PCI S3-at betehettem volna...Tegnapelőtt meg a Rufusszal csináltam bootolható Freedom-ot! (tnx!)
Az is feltelepült, de restart után nem bootolt be. Ki tudja mi miatt. De a restartig minden jó volt. Látta a HDD-t, lehetett particionálni, formázni, rámásolta.Szóval ezeket érdemes próbálni USB boot témában. Újabb (2008-2009-es lapokon működtek). S939-el meg félsiker volt csak.
Az A8V megnyekkent. Azóta se indul.
Szorítsatok, mert munkaasztalon az EPoX lap és a kondik!
Bruhe
Bile Demon
válasz jokeph #79160 üzenetére
Easy 2 boot USB XP telepítős guide:
1. tőcsd le ezt: [link] (Win10 esetén) ha linuxot használsz inenn válassz: [link]
2. futtasd, fog csinálni az asztalra egy mappát
3. dugj be a min. 2GB-s Pendrájvot
4. admin joggal futtasd a MakeE2B.exe-t
5. nyomd meg a "MakeE2B drive " gombot középen
6. miután végzett másold be a WindowsXp.ISO-t a Pendrájvon a "j:\_ISO\WINDOWS\XP\" mappába
Opcionálisan a Win98 telepítőt ha akarod azt a "j:\_ISO\WIN\"-ba tett szintén .ISO fomában.
7. a másik gépben bootolj a pendrájvról, meg fogja találni az ISO-kat, kijelzi
8. válaszd ki a "Windows install" menüpontotA továbbiakat le fogja írni, mármint, hogy még egyszer kell majd bootolni Pendrájvról telepítés közben is és a 2. fázist választani. (emlékezetből mondom).
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #79165 üzenetére
Én olyan 4-est adnék erre a forrasztásra.
Funkcióját ellátja, biztos nem hidegforrasztás lett, jól átmelegítettem (idő), hogy a furatba is bemenjen, de nem mindenütt fut fel hegyes szögben.A lényeg, hogy stabilnak tűnik.
Furcsa, hogy nem melegszik a CPU és a VRM se, kb. 40 fok, pedig 1.84V-ot mérek a VRM kimeneten (mind a 3 fázis dolgozik) és fut a P95.
A gépházat is előkerestem hozzá, de babonából nem hoztam még haza... (2001 kék gombos Mercury, amit az 1000-es Tbird-höz vettem annó, baromi sárga lett, ami nem zavar, van benne egy TEAC DVD ROM/CDRW kombó optika is és 1.44MB FDD).
Bruhe
Bile Demon
Nézegetem az A8V-t. Az is többrétegű.
Találtam egy kondit (2mm lábát), a kondit letörték róla, de nem emiatt nem indul, mert csak az egyik USB alaplapi kivezetés 5V-ját szűri.Nem tudja valaki, hogy az ATX bekapcsoló gomb (PWR SW) mibe van bevezetve? Egy mikrovezérlő, vagy LPC IO vagy chipset?
Mert annyira nem csinál rá semmit, hogy reménykedem, hogy nincs "nagy baja".Bruhe
Bile Demon
válasz anaqer #79177 üzenetére
Nem igazán.
A gomb a házon csak addig zár össze, amíg nyomják. A táp meg addig van bekapcsolva, amíg a PS_ON vezetéket testre húzzák.
Kell legyen közte valami vezérlő, mert kikapcsolni a Windows is tudja (na ez nem sikerült neki az utolsó leállításnál). És azóta nem is indul.
Egyébként auto power ON after power fail opcival használtam, hogy ne kelljen a csavarhúzóval böködni mindig. És indult is szépen, automatikusan!
Most viszont gombnyomásra se indul.Feltérképeztem, hogy milyen IC-k vannak a lapon.
Az egyik kis vezérlő + külön flash a "speech error reporter" cucc.
A bekapcsolásért a Winbond LPC IO felel. Az megkapja a stand by 5V-ot és bele fut a gomb.
Viszont azt még nem találtam meg, hogy a táphoz honnan és hol jut el a kapcsolójel.Bruhe
Bile Demon
válasz frescho #79179 üzenetére
Igen, köszönöm!
A gond az, hogy az alaplap nem indítja a tápot. Azt próbáltam meg visszafejteni, hogy mi felelhe ezért, hátha csak banális oka van (forrasztási hiba, törött ellenállás stb.).
Az alaplap működött, sikeres stabteszt után. hajnali 3-kor állíottam le a windowst.Win leállt, de a táp nem állt le + ventik pörögtek. Áramtalanítottam.Reggel 8-kor bekapcs és azóta nem indul.
Zöld 5V SB LED világít. 5V SB ténylegesen 5.00V.Mgnyomom a PW-SW gombot és meg se rezzen semmi.
Arra jutottam, hogy ennek kellene vezérelni a bekapcsolást: [link]
5V SB-t megkapja.
PW_SW jelet megkapja (2db tranziszoton keresztül). Mégse történik semmi.Próbáltam a zöld vezetéket földre húzni. Táp elindul + ventilátorok. CPU hideg.
(A táp másik két alaplappal működik.)Bruhe
Bile Demon
Ott folytatom az S939 projektet, ahol egy hete abbamaradt. Egy másik A8V deluxe lappal.
Az első éjszakát túlélte. Csak semmi overclock és első osztályú hűtés.
Biztató, hogy ezen a lapon lefutott az USB XP telepítő.Az 500MHz-s Adata-val (400MHz CL 2.5 auton) nem volt P95 stabil, pedig memtest86 stabil volt.
Kicseréltem random DDR400 infineonra. Memtest86-ban 163MHz-t írt mem. órajelre. Igen százhatvanhármat. Úgy stabil volt, de bántja a szépérzékement a 163MH órajel...Ma kicseréltem Kingmaxra (DDR400). Ezzel 180MHz (gondolom 360MHz DDR) az órajel.
Ennek nem 400-on kellene mennie?
BIOS-ban AUTO. Manual csak "LIMIT" beállítás van és érdekes osztók:
1:1
3:2
2:1
Hiába teszem 2:1-re, akkor is 180MHz FSB/10-en ment a RAM.Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #79308 üzenetére
Értem. Neked 1:1 mennek (290FSB) én meg a 2:1-et kajtatom (200FSB) mellett, de nem igazán ment egyik RAM-al se. Picit visszaoztva már OK.
A Dual CH CL2-2-2-5 nem rossz az... Sőt, lehet többet ér, mint a 400MHz CL3-4-4-8.
Amúgy én nem akarom a határokat feszegetni, csak azért megy a stab teszt, hogy alapon tényleg stabil e. Mert ha XP alatt is elszáll 1 órán belül a P95 (mint ahogy most a 400-as RAM-al), akkor nem várhatom el a W98 EE#3-tól sem azt, hogy stabil legyen...
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #79310 üzenetére
Szép és dobozos... {irigykedős smiley helye}
Gratula hozzá és a döntéshez is!Pár éve én is beszerveztem egy mindent is tudó Pioneer BD-RW-t. Mondjuk nekem csak BD-RE lemezeim vannak hozzá. Többrétegűek.
Gondoltam, majd Archválok rá. De arra kissé lassú...
Inkább HDD-re. (MG06A Toshibák vannak offline backupra.) 256MB cache 7200rpm, nehéz tömör, van benne anyag. Valós 230MB/s. Hamar végez.
Ja és mentes a lufigáztól és cserépfedésmentéstől is.A BD íróval leginkább CD-t írok (az autórádióba) illetve retró gép telepítéshez. Mondjuk már, amit csak lehet USB-ről szoktam telepíteni.
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #79312 üzenetére
Ja én is. Nekem volt 1x-es Caddys Creative meghajtóm is, 1994-ben, igaz már akkor avitos volt. 1993-ban hallottam róla először.
EPROM-ot használtam előtte is (C64-hez), de a CD-ROM elég bizarul hangzott ahhoz képest.Más.
Elfogyott az MX-4 a múlt heti próbálkozásokkor.
Berendeltem az Arctic MX-5 pasztát.Tapasztalatok:
-világos kékes szín
-elég jól terül
-hajszálvékony szálat húz, nehéz megszakjtani, mint a rántott sajt.
-gyorsan rászárad, ahol ilyen vékony izé ráment (ujjak, foglalat köré)
-hűtőt próbáltam 2 óra használat után leszedni az A64-ről, hát óvatos voltam, forgattam, tologattam, amit a keret engedett, miközben folyamatos húzásnak tettem ki. Nem engedett. Mint a rágógumi olyan. (kijött a foglalatból a CPU).
-ami kinyomódott a kupak körül az nem folyik, marad egyben, rágógumi állagNem ajánlom ilyen gyors próbákhoz. Inkább MX-2 vagy MX-4. Fixre összerakni valamit jó lehet.
Bruhe
Bile Demon
Ha már optika.
Szabad ATA optikábol hiányom volt. Konkrétan csak 2db-ot találtam a tucatnyi SATA mellett.
Az egyik az első CD íróm 2001-ből. (12x LG). A másik pedig egy szalon állapotú Pioneer DVD író. Zacsiban manuallal, csak kesztyűben szoktam fogdosni is.
Ezeket nem akarom használni ilyen teszt célra, meg másra se.
Múlt hétvégén mégis azt vettem elő, mert USB-ről nem sikerült.Tehát pótoltam a hiányosságokat...
Csütörtök szépe:
Szombat szépe:
Strapás telepítős darab:
Ezt meg kellett bontanom, mert szállítás után nem nyílt a tálcája csak kattant. Nem tudom mi volt vele, de jó lett. Talán összerázódott szállításkor.Próbálkozok a bootolható Win98 SE lemez írással. Eddig még sose sikerült CD-ről bootolni 98 telepítőt...
Ezt a lemezt még az első CD írómhoz vettem:
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #79349 üzenetére
Most sikerült bootolható W98 CD-t írni.
Win10 jobb klikk "Burn disk image".
Az ISO a lényeg, hogy az jó legyen. (Virtualboxban teszteltem.)Igen, indítani W98 CD-t CD-ROM supporttal. Átmásolni a C:-re a WIN98 könyvtárat és onnan telepíteni.
Fent van a 98 és indul (Athlon 64-en).Most jön a neheze:
-chipset (egér nélkül)
-USB egér support
-pendrive support
-VGA driver
...Ha már egyszer W98 EE, akkor nem csalok PS/2 egérrel.
Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #79352 üzenetére
Ezzel a ... összeállítással már lehet W98EE minősítésre nevezni?
HÁZ: 0,3m2-es kupac
TÁP: Power Man 350W 12V/18A 5V/30A
LAP: Asus A8V deluxe-WiFi
CPU: Athlon 64 X2 4400+ @ stock + OEM cooler @ max. rpm.
RAM: 1024MB Adata DDR 500 Dual CH
VGA: Albatron TI4200 Turbo 64MB
SSD (W98): Kingston 120GB SandForce MLC
HDD (XP): 160GB Seagate Barracuda 7200.7
ODD: LG DWD-RW
Hang: Aopen Yamaha YMF744BSajnos se az X800XT Platinum Edition, se a 9800PRO nem ment 3D-ben. A Geforce 4 meg egyből.
Eszközök:
Nem tudom miért ír Windows ME-t. Nem tettem fel semmi hekket. Alap Win98 SE.
Hang cuccok (elég jól szól, tiszta, dinamikus és hangos fülesen):
3D Markok:
Hangkártya:
DOS:
Van hang Doom is zenél és lövéshang is van. Szerintem jobban szól, mint az SB16-al.
SSD DOS-ban:
(Középen rosszul írja ki, nem fér ki a nagyságrend. jobb oldalt látszik a pár mp-es adatmennyiség)Bruhe
Bile Demon
válasz nakos1212 #79365 üzenetére
Én se tudok róla többet, mint ami a linkelt Philscomputerlab oldalon és Youtube videoban van.
Vadi új elfekvő készlet, tavasszal 20 dolcsiért odaadták ajánlattal. Zacsiból kivéve olyan szaga volt, mint a 90-es alaplapoknak új korukban.Annyiból érdekes nekem, hogy KT133A mellett talán nem jön elő vele a via chip + SB live! bug. (HDD adatvesztés kékhalál). Illetve lehet beforrasztni 2x3 pines "SB-LINK" csatlakozót, és akkor még jobb DOS supportot tud (ISA IRQ/DMA).
SB-LINK: [link]Más:
Ja nem is mondtam, hogy jártam az EPOX KT133A-val.
Minden RAM slotja működik. OK
Ha 2db 256MB-s RAM-ot teszek bele, akkor minden második alkalommal POST-ol. Akár reset, akár power gomb után akár szoftveres reboot.
Tehát restart után mindig megfagy...
Ha resetelek elindul és stabil.Ha ismét resetelek egyből megfagy.
1db RAM-al mindig indul.
Próbáltam 3 féle RAM-al. (Micron (micron cimkés és chipes), Infineon, Kingston(Hynix chipes)).
100-as és 133-as FSB-vel is ugyanaz.
CPU csere is volt: T-bird és Barton ugyanaz.
CL2 CL3 ugyanaz.Amikor indul a POST kijelző:
C0, C1, C2 ... 6A ...boot után FF
Amikor nem indul:
C0 és utána 1mp-n belül egyből FF és úgymarad.C0 vagy C1 az memória init lenne, ha jól emlékszem.
Még nem tudom mi legyen. Egybe 512MB-s modulom nincs próbálni. Kisebbek vannak, de a kedvem elment tőle, ugye a tudat, hogy hibás a RAM kezelése az zavar.[ Szerkesztve ]
Bruhe
Bile Demon
válasz Fred23 #79370 üzenetére
Köszönöm a felajánlást. Meglátom, bár nem sűrűn járok arrafelé.
Czo:
Gondoltam rá, de nem sikerült changelogot találni.
BIOS-t is csak valami orosz oldalon találtam.
KTA3P.ZIP
Talán annyi volt mellette, hogy a HPT RAID-et frissíti.
Nekem sima EP-8KTA3 van írva a lapra, tehát se + se P se I nincs a végén.Ez van benne és szerintem nem jó:
README.TXT File for BIOS Flash Updating
Bios filename: 8K203409.BIN
Bios date: 04/09/2003
Bios size: 256 KB (For 2Mb BIOS EEPROM)
Bios checksum: AF8E
Model support: EP-8KTA3PRO, EP-8KTA3+PRO
!!!WARNING!!!
Never attempt to Flash your BIOS from a hard disk, DOS Window, DOS
shell, or in Windows NT. If your system is working without problems
or conflicts, then it is not recommended that you flash your BIOS.
Improper flashing procedures may result in a dead system! Follow the
these instructions carefully.
Files included in this download:
README.TXT Text file with BIOS Release & Application Notes.
UPDATE.BAT Batch file for the Flash BIOS update process.
RESTORE.BAT Batch file for the Flash BIOS restore process.
xxxxxxxx.BIN BIOS binary file used by UPDATE.BAT.
AWDFLASH.EXE Program used to Flash BIOS code to the EEPROM.
Enhancements & Fixes for this BIOS release:
Added support for hard drives up to 137GB. Updated Highpoint BIOS
(9/7/2001). Fixed DMI Vcore data not correct using VIA hardware
monitor. Updated type 04 Processor Family from "DMTF|Processor|013".
Added support USB Mass Storage up to 8.4GB. Fixed system hang at post
code 52h when installing USB HD with VGA cards that have BIOS larger
than 48K.Bruhe
Bile Demon
Ja értem. Szóval ezt javították, szuper!
Mondjuk ezt tudtam volna úgy kezelni, hogy 1db nagyobb HDD és nem SB live! kártya.Viszont engem az zavar, hogy minden 2db RAM-al csak minden második resetre indul és minden restart után lefagy, az nem VIA hanem gondolom EPOX specifikus, vagy még inkább egyedi probléma.
Egyébként átkondizás előtt nem túnt fel, hogy ezt csinálja, akkor is 2 RAM volt benne. Akkor csak a P95-ben hasalt el, reebootkor, nem emlékszem, hogy gondja lett volna.Bruhe
Bile Demon
válasz DarthSun #79379 üzenetére
Pont azt akartam megnézni, mennyit is jelent a dual ch. Visszatettem a 2. RAM-ot. XP bebootolt. Újraindítottam és nem indult...
A hiba: bootoláskor kapásból "c:windows\system\config\system" corrupted.Tegnap telepített friss XP volt. 1 RAM-al telepítve. Nem volt vele gond. Benchmarkok lefutottak egyhuzamban. P95 se állt le hibával. Én léptem ki, amikor meguntam.
CD-ről indítva a "reparálás" nem futott le. Csak a teljes újratelepítés játszik.
3x vagy 4x történt meg.Az X800XT PE bika cucc...
Amikor 2004-ben megvettem, a 9800 PRO-ra szó szerint kb. ráduplázott FPS-ben, pedig az se volt gyenge.A P4 3.0GHz -> 3.4-re OC-val 1:1 lekövette még a 3DMark2001 pontszám az órajeleket. 20000 pontot épp csak átléptem vele a 3.4-es P4-ben. Mondjuk azóta már alapból 3.4-es P4 CPU van mellette OC nélkül. (abból a konfigból vettem kölcsön a kártyát).
Meg fogom nézni tesz idejére single ch és / vagy visszaosztott RAM-al is kis OC-vel az Athlon64-et, szerintem fog hozni még pontszámot.
Egyébként már puhatolóztam, mit bír a CPU FSB-ben és órajelben...
Úgyhogy alaphoz képest 10-20% órajel van a CPU-ban.1000-es HT clockkal a 220-as FSB még jónak tűnt (eredő 1100HT és 440MHz RAM dual ch) memtest stabil volt.
250 FSB dual ch 500MHz még memtest stabil.
250 FSB fölött visszaosztottan felére a RAM-ot.
290 FSB x 8 szorzó 1:1 RAM leosztással is memtest stabil.
300 FSB már nem ok. BIOS képernyő is random karakter hibás.
CPU kb. 2.6GHz-ig bírja vagy még addig se, mert 2.7-en már épp csak POST-ol, de már nem indul a memtest.
250x10.5 még memtest stabil volt. Szintén dual ch. De a HT már 600-ra vissza kellett venni.
TI4200-al mindez. AGP/PCI 66/33-ra volt fixálva.
VGA csere: X800XT PE-vel meg fekete kép... no post.
Szóval az is belejátszhat a dual ch nem működésbe. Lásd Win98 benchmarkok problémamentesen mentek a TI4200-al és 2x512MB RAM-al.
Bruhe
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
