válasz Kadi Laci #70041 üzenetére
Az a gond hogy se időm, se helyem nincs már ilyenekre. Mert az oké hogy valakinek sokat ér pl egy xt vagy socket3-as gép de én már teljesen hideg vérrel elengedem őket a darálóba.
Azért bevallom kicsit fájt az első pár percben látni hogy ezekből nem fogok hazavinni csak 2 szatyor cuccot de beletörődtem és megnyugtatott az a tény hogy minden elpusztított hardver csak növeli azoknak az értékét amelyekre már valaki vigyáz. Nem kell mindent megmenteni.[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
Azt hiszem a voodoo3 2000-esem megérdemelne egy normális vga hűtőt. Elveszett a gyári hűtője és borda nélkül meg nem merem 3d-vel tesztelni, most csak 2d-ben használom úgy.
Van ezekre valami szép megoldás? Inkább nem barkácsolnék ha lenne rá valami gyári titán, vagy zalman stb hűtő.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz quailstorm #70070 üzenetére
Köszi! Egyet rendelek, más kártyára is kell.
Voodoo3-ast passzívként akarnám inkább nagyobb bordával.
Ez jó lehet venti nélkül? [link] (ventit beraknám a rackes switchembe mert abba meg döglődik)
56mm asszem a voodoo3-ason a távolság. Ezt 54mm szélesnek írják de túlnyúlik a fül.[ Szerkesztve ]
válasz DarthSun #70030 üzenetére
Köszi, most már elégedett vagyok, a chipsetre keresve találtam itthon soltek lapot. (Soltek sl-kv2-ct) Szépen megy az 1.5gb ram. :)
Voodoo3 kapott egy kis bordát 2d-re majd később nagyobbat. Egy titan réz nem ment rá a kondik miatt.
Isa is van, agp is fasza. 7600gs is megy benne. táp nélkül..
Kicsit overkill a ramborda de miért ne?[ Szerkesztve ]
Próbálgattam életem első mehanikus billentyűzetét 1990.12.12 gyártású. FK-2000 plus. AT/XT kapcsolós, sima Din-ps2 átalakítóval megy.
Játékok alattt nem volt időm de szövegszerkesztőkbe és windows ba is megy minden full iránygomb. Azaz nem gondoltam volna hogy az átlós billek is mennek. Kiváncsi lennék vajon egy oldalnézetes platformba hogyan viselkedik.
Turbo gomb + fel/le hardveresen állítható az ismétlési sebesség. (bár leírása szerint turbo+F1-F12 de nem azzal megy)
Alps SKCM white kapcsolós. [link]Az elázott sérült rozsdás C64 elindul (pár napig száradt), nem minden bill működik és hiányos kicsit (sztem egy borda hiányzik, az RF fedele totál rozsdatömeg). De mivel van még pár c64-em ezért inkább félreteszem alkatrésznek. Amúgy is ez már az új sid-es, modern verzió, gyűjtői értéke kevesebb de chip donornak tökéletes.
Mi a legegyszerűbb módja retró windows 98/2000 telepítésének?
Nem akarok CD-zni meg installálgatni.
Létezik valami előtelepített image vagy backup amit csak rá kell írni vincsire?
Annyit akarok hogy fogok egy ATA-USB racket rányomom a nagygépemre és valami imager progival ferakni rá win-t olyan státuszban hogy összeszedje magát akár milyen konfigban. (kitörölt enum ág telepítés után pl)
Egy olyan DOS/Win98/Win2000 multiboot lenne jó.Tothg86
Köszi! Szerencsére mindene megy és nem ázott meg, persze ha lesz időm akkor egyenként megmosogatom a gombokat.Vintage Story PH szervere újra fut!
Reménykedtem benne hogy valaki készített már készen multiboot dos/win98/2k rendszert valamilyen image formában.
Akkor ezek szerint nekem kell megcsinálnom. HDD-ről eddig is telepítettem windowsokat, de még a telepítést magát is el akarom kerülni.
Mindegy. IDE-SATA átalakító működhet-e vajon? Sata vincsim van egy fióknyi azaz le is szakadt már miatta a fiók. Bár azt sem tudom hogyan formázzak win10 alól dosra hdd-t.Elméletben így gondoltam:
a nagy win10-es gébe berakom a cél HDD-t, formázom FAT32-re pár GB-ra de nem túl nagyra nehogy gond legyen.
dosboxba felmountolom mondjuk C-ként, aztán mountolok egy dos7.1 iso-t amit dosboxba fel is telepítek.
felmásolom a win98 és win2000 setup-ját más más könyvtárba
berakom a célgépbe a hdd-t remélhetőleg bootol dosba, majd win98 setup felmegy pl win98 könyvtárba, aztán az alól win2k telepítő másik könyvtárba akkor lesz boot menüm mindhárom oprendszerre?
A végén a kész rendszerről csinálok win10 alatt valami backupperrel egy image-t.Vintage Story PH szervere újra fut!
Na hát hülyeség volt dosbox dos telepítéshez. HP USB formater tool és ms-dos készítése majd kitallóztam a dos7.1 filejait. Így már csak az autoexec.bat, config.sys-t kell megcsinálnom. Bár ez a formatter maxra rakta a particiót, nem tudom mit szól hozzá a win98 ha 250gb-os hdd-t lát. Egy WD2503ABYX lesz sata-ata átalakítóval, nem tudom hogy a p3 konfig biosa egyáltaán látja-e majd. Rémlik valami 32gb meg 127gb limit régről.
Na ez meg a laposmaxtor ellenfele lehetett. 20gb seagate.
Sajnos döglött.
P3-al lemodok a win2000-ről. Marad win98 only és 256 vagy 512 ram, beláttam hogy nincs értelme többnek. Dos és win98 gamékhoz. De a via lap marad, nem kell nekem a 440bx meg a 815, jól jön az egy isa port hátha kerül bele más. Ja meg p3 1.4S lesz benne
majd az Ic7 lesz 1gb rammal win2000-el meg valami nagyobb agp karival bár agp pro illene bele.[ Szerkesztve ]
Ha ésszerű rammenyiségel nézem akkor szerintetek tuning nélkül melyik a legjobb lap tualatin p3-asra?
ABIT ST6, ABIT BM6, Soltek SL-65-KV2-CT
avagy 815p, 440BX, Pro133T
ISA a 815-ösön nincs, de nekem nem feltétel. Nagyon a via felé hajlok, talán az a legújabb chipset.
Hangkártya SB live (SB0100) lesz az eléggé rugalmas dos és win alatt is
Hálókártya Realtek rtl8169c, semmi extra strandard gigabites kártya, driverek vannak hozzá, dosba nem használom csak win alatt
Videókártya dosra és win-re is agp voodoo3 2000 (3000-es is van)
Proci valamelyik 1ghz felett p3 vagy cerka, nagy jelentősége nincs azaz annyi hogy 133fsb-n fogom hajtani, ram 1x256mb 133 random ami fiókból előjön.Ja és egy kérdés:
Fizikailag az AGP Voodoo3 széria 2000-3000-3500 tagjai egyformák hardver tekintetében?
Magyarán ha feltöltöm a 2000-esre vagy a 3000-re a 3500-as biost akkor működni fog-e?
Ugyaníg ha lenne egy PCI verzióm arra rámenne-e az AGP 3500-as biosa?[ Szerkesztve ]
válasz DarthSun #70208 üzenetére
Márka miatt inkább Abit felé húzok, de soltek lapokból is van itthon pár. Solteken van red storm overclocking az meg asszem tud automatán tuningolni bios 1 fsb-ként megyfel pár perc alatt.
Ahogy olvastam a 2000-esek mind tudják a 3000-es órajelét és akár többet is. Csak a ram lehet a limitáló tényező.
Gondoltam olyanra is bár az durván hangzik hogy ramot cserélnék a videókártyán, bár nem a voodoon egyből hanem valamelyik s3-ason aminek állítható az órajele. SMD forrasztóállomásom van. Még álmondtam olyanról régen hogy egyedileg összerakok videókártyát. Azaz hasonló kivitelű de nagyobb órajelű ramot. Tonnaszám állnak a videókártyák nálam ilyen olyan típusú. Érdekes lenne megalkotni egy egyedi kártyát. Akár úgy hogy nagyobb sűrűségű rammal. Persze nagyon sok mindennek stimmelni kell hogy működjön is a dolog.
voodoo2-esre vannak 8mb-12mb modok de az aránylag egyszerű dolog. [link]
voodoo4-esre is volt sikeres ramcsere projekt. [link]
b0rZ
Ha kukázok olyat akkor az lesz, most csak ez a 3db s370-es lapom van. Azt meg se merem említeni hogy tizex darabot szótam ki pár éve mert senkinek nem kellett.[ Szerkesztve ]
Ez a prescott egy kályha. Gyári hűtő kitakarítva, mx2 friss paszta idle 60 fok, terhelve 80...a bóvli lc power táp is okádja a meleget. Abit ic7 chipset venti kikötve 50-60 fok infrás hőmérővel. Ramokból sem megy a flex mód csak egyformával hajlandó dualba menni.
3dmark01se 7600gs-el háát elég gáz. Proci gyári 3ghz, ramok dual ddr400 2x256mb. Driver 178.13 lehet az a baj. Egy olyan 18k-ban reménykedtem, bartonnal hozta volna.[ Szerkesztve ]
válasz DarthSun #70266 üzenetére
Nincs rézmagosom mégse összekevertem a 775-el. A prescotton is ugyan ez a fos hűtő volt gyárilag. (Sötétszürke betonkemény gyár pasztával)
Bordát mérve tűzforró 50 fok körüli idle. Van itthon modern 2500ft-os topflow deepcool archer amit a 8-12 magos haswellekre rakok a kínai 2011 kerettel. Na az egyértelműen kideríti kályha-e meg a vrmnek és a chipsetnek is jut levegő.[ Szerkesztve ]
válasz DarthSun #70285 üzenetére
Hülye vagyok ismét. Nem jó 478-ra a deepcool (775,115x,1366,2011,s754,939,am2...) ra meg igen...
Mindegy talátam egy másik hűtőt, szép fényes, illetve rá egy gyári am3 ventit. Ezzel nyertem pár fokot, nem throthlingol.
Sulinetes sparkle fx5600 :)
3dmark01se ugyan annyit kap. Fx5600-ast hagyom benne az korhűbb mint egy 7600gs.Más, lesz egy projektem P106-90 alias fejetlen gtx1060 de 1050ti shaderszámmal viszont több sávszéllel. Szóval két kártya sliben moddolt driverrel lesz a cél. Usb bios íróm van szóval tudok kísérletezni.
Nem vágom ezt a prescott 478 tuningot. Abit Ic7 szerencsére insert gombbal visszaáll alapra ha nem indulna.
Raktam bele hynix d43-akat kukából amit úgy tudom 500-on illene menniük max fesszel. A max csak 2.8v a ramok meg még nem is langyosak. A gond az hogy nem tudok lefelé szorzót állítani hogy a ramokat kiteszteljem, nem tudom azt sem hogy egyáltalán ezen socketben mi a max fsb és ki kell hozzá. Vagy van még 2ghz-es nortwood cerkám azzal próbalkozzak?
Vagy kell valami tuning bios szorzóhoz? Vagy nem is lehet lefele állítani?[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #70356 üzenetére
Van még egyel újabb HD4670-es is AGP-ben de sajnos nem gyorsabb a fele ramsávszél miatt.
Szóval igen valószínűleg az a leggyorsabb AGP kártya.
Nvidiából pedig 7950 GT vagy talán annak quadrós megfelelője lehet, de a 3850 ellenfele inkább a 8800gt de abból nem csináltak sajna agp-set.
Retrózni érdekes lenne még akár milyen modern pcie kártya pcie-pci adapterrel, persze ha van szoftveres háttere. Nekem itthon 7600gs-em van ami erősebb agp kártya. Vagy valami szörgy asrock lap agp-pcie-vel vegyesbe .[ Szerkesztve ]
https://www.aliexpress.com/item/1005001494945291.html
~5600Ft postával, egész hamar megérkezett. 6.-án rendeltem.
Ennyit megér hogy ne kelljen a speakert még bekötnöm sem, nem hogy még a pityegéseket számolgatni vagy próbálgatni ezt azt. A sima pci verzió jóval olcsóbb de az új gépekbe alig van sima pci.[ Szerkesztve ]
2003-as codegen 300w. Nem is tudnám mással elképzelni. Szerintem sokaknak az volt. Van itthon más is. Vargáné de az inkább celeronhoz...valamelyik dobozba jó mélyen.
Ezek mind túlméretesek. Csifi majd a p4be megy mert abban is codegen van, a tesztelős gépbe meg hkc550-es.Win98 se
Ez dos-win98 gép
Radír az kötelező kellék meg a törlőkendő hardverekhez.[ Szerkesztve ]
válasz DarthSun #70552 üzenetére
Hozzá kell tenni hogy az AMD IMC-je megelőzte korát, később is nagyon haténykony volt. C2D-nak persze nem kellett ekkora sávszél az előnyhöz és ahogy emlékszem mindegy is volt neki.
Később meg voltak filléres AMD only ramok, totál keverc szervezésben akár 32gb max limitig asztali lapban, míg a konkurensnél az első gen i szériánál is volt még válogatósdi. 775-nél meg ddr3-hoz alig találtam működő ramokat. (bár ahogy emlékszem ddr3-nak sok értelme nem volt 775-ben)
Ryzeneknél ahogy olvasom más a helyzet, érzékenyek minden rank-ra, die típusra és válogatósak.
Amikkel foglalkozom haswell-ep-kel azok is minden szart megesznek. Legutóbb 4gb-os bordás hyperx és csupasz 8gb ECC Dell ram ment együtt minden hiba nélkül dual-ba. Meg simán quad rank ramokat csatornánként kettőt is megesznek, azaz 8db 16gb 4x4 ramot is.Vintage Story PH szervere újra fut!
Méregettem kicsit fogyasztást. 3ghz prescott, ic7 lap, fx5600.
Idle 110w az sok bár a proci valszínű maxon pörög idle is.
Aida64 stab teszt 160-170w
3dmark01se 170w
Igazán nem horror értékű. Hiába 100w tdp, valósan mérve kevesebb mint egy mai i7 65w tdpje.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz batyuska100 #70732 üzenetére
Geforce2 MX400 hogy én azt mennyire utáltam. Környezetemben szinte mindenkinek olyan volt, nekem is egy darabig. Fos képpel. (azaz volt egy inno gyárilag ramhibás, aztán egy manli, mindkettő low end márka volt akkoriban)
Csak úgy ömlöttek be az olcsó gagyi kártyák. Eagle, sparkle...
Később meg mx440-ek tonnaszám.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz batyuska100 #70734 üzenetére
Valami baja biztos van, quake-nek többnek kellene lennie. kb 50-60fps-nek biztosan 1024-ben.
Ez nem valami 64bites porig butított kártya?
Ha jól rémlik akkoriban gyakori volt meg kicsivel később is hogy SD, DDR 64/128 bit vegyesen ment a kártyákra és elég nagy difit mutatott. (asszem mx4000 volt még 32bitesben is)
Driverből lehet más kell neki.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #70737 üzenetére
Elvileg megvan a technológiám rá hogy cserélgessem az egyszerűbb kártyákon a ramokat de az istenért nincs rá időm. (SMD forrasztóállomás, endoszkóp)
Pedig rohadtul érdekelne mi van akkor ha egy fos ramos de 128bites kártyára ráraknék nagyobb órajelre képes ugyan azon tokozású/feszültségű ramokat.[ Szerkesztve ]
válasz batyuska100 #70740 üzenetére
Default xp driver? Nem is hittem volna hogy van hozzá. Az arra való hogy képed adjon amíg keresed hozzá a rendes drivert. Mint az Internet explorer amíg rendes böngészőt töltesz le vele.
Quadro Fx3500-ast unlockolt-e már valaki?
GPU ugyan az mint a 7900GS és órajelei is ugyan azok. Viszont a GT-hez képest le van tiltva pár pipeline (24 helyett 20 van benne). Ramjai HYB18H256321AF-14 amik alapon 700mhz-esek szóval még lassabban is mennek mint a gyári érték. Bát nem tudom esélyes-e 7900GTX-re moddolni valahogy.
Rémlik valami unlock, még AGP-s 6200-ast unlockoltam rivatunnerrel.[ Szerkesztve ]
Ezt csak úgy legóztam az itthoniakból.
Ramot még keresek valami tuningabbat, mert ez akarja a túlhajtást. Voodoohoz még nem érkezett hűtő. A proci meg hűvös, nem rakok rá full réz nagy dög bordát, ez is elbírja bőven.
Korban az 1.4s procihoz milyen videókártya illene ha korhű akarnék lenni?[ Szerkesztve ]
válasz envagyok #70802 üzenetére
Ez ECC REG ram, álltalában Xeon kell neki meg szerverlap. Előnye hogy használtan olcsóbb mint egy sima asztali ram. 6-7eft körül vannak a 8gb-osok ddr4ből, ddr3 ból pedig akár 2-3eft az áruk. 16gb-osok árát ddr4-ben nem tudom, ddr3 ból olyan 6-7eft-ért ki lehet fogni.
Valami elcseszett oknál fogva DDR4-nél T betű lett a korábban R betűs jelölés . Ha nem lenne felirat akkor az extra nagyobb chip alapján látod hogy REG típus, illetve van rajta egy plusz ram chip is oldalanként amelybe az ECC adatok kerülnek.
Asztali lapokban nem szoktak működni az ECC REG ramok csak a sima ECC ramok.
Van még szervereknél ezer féle (load reduced, nvdimm, HPE) csak hogy ne legyen egyszerű.[ Szerkesztve ]
válasz DarthSun #70813 üzenetére
A kínai lapok esznek mindent.
S2011 meg speckó kicsit mert van szerver, asztali és workstation is. Xeon mellett elvileg tudják. Azaz nem mind. Alienware pl nem.
Mai átlag bolti lapok nem tudják az ecc reg-et.Abit st6 hoz van valami bios mod? Csak 1.65v a max ami egy vicc szerintem, annyit alapon kértek a copperek úgy emlékszem.
válasz batyuska100 #70815 üzenetére
Igen,fullos 512 cache tua de akkor is kevésnek tartom a késöbbi athlonoknak adtam annyit. SL6BY [link]
Fapad ramjaim vannak de vissza lehet osztani.
Ramfesz se lenne rossz, van mit megsütni de sajnos kondis kicsit a lap, lehet az sem tesz jót neki.[ Szerkesztve ]
Na a korábban rendelt aliexpreszes vga hűtő nem jó a voodoo3-asra de az fx5600-ra igen. [link]
válasz DarthSun #70949 üzenetére
Nekem ezer éves ilyenem van. Müködött de nem volt gyors, windowsra nem jó. Azaz akkoriban még jó ha class4 volt egy sd kártya. Dosra használtam.
Czo
Mindenképen cserélem a régi daráló hangú ventiket/hűtőket. Elviselhetetlen zajt csinálnak. Nincs egy ép kisventis kártyám sem, meg a lapokon is szarok a kisventik.[ Szerkesztve ]
válasz Chris82 #70970 üzenetére
Lomtalanításkor járni kell az utcákat és túrni szét az mindent ami gépnek látszik. Ez csak a jéghegy csúcsa, mások itt ölnének olyan cuccokért amiket otthagytam egy egy gyüjtés során. Helyi veszprémi "lengyel piac" ahol még vannak ilyesmik.
Feldolgozóknál meg több tonnányi retró cucc megy darálóba. Csak nekünk érték, az emberek nagy részének szemét.
10 éve c64-ek álltak nálam hegyekbe. Kidobtam/szétlőttem mindet, ma meg kukáztam 2 év alatt 4-et is, úgy hogy nem is célzottan kerestem.[ Szerkesztve ]
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i5 4570 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Eladó AMD FX-6300 / AMD FX-9370 processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
