arn
válasz Pikari #107214 üzenetére
Fotokat otthon sose nyomtatnek, van egy kis wifis brother lezerunk, meg a covid elejen vettuk, nagyon megerte, hogy nem kell elrohangalni vhova, ha nyomtatni kell jegyet, visszakuldo cetlit, gyereknek vmit az iskolaba, stb, barmilyen wifis eszkozrol ra lehet kuldeni.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
válasz DarthSun #107231 üzenetére
Az emlitett lezer brother volt 130 eur ujonnan, toner 24 eur volt a ket db. Az elsovel harmadik eve nyomtatunk, 1800nal all a counter, ebbol kb 500 lehetett az eredeti gyari toner. Csak wifire csatlakozik, az osszes android, apple, win, linux, stb eszkoz latja. Hulye voltam, hogy nem vettem elobb.
arn
válasz frescho #107254 üzenetére
20-30 tonna radioaktiv anyag keletkezik, ami nem keves, folyamatos tarolassal eleg hamar gondba utkozhetnek. Amugy kilohetnek az urbe is, vagy a napba. Az ujrahasznositas nagy segitseg lenne a csokkentesre.
Europaban vicces hogy egyik orszag hasznalja a masik elutasitja… kb mint amikor vki a medencebe vizel, es probalsz tole elhatarolodni.
A hidegfuzio kemiai reakcioval nekem nem tunik realisnak (nincs a termeszetben ra pelda), a melegfuzio beinditasa es kontrollalasa meg nem tunik veszelytelenebbnek, mint az atomreaktor.
arn
válasz frescho #107258 üzenetére
Most reszletkerdes, a lenyeg, hogy a szennyezodesek nem ismerik a hatar fogalmat. Amugy en is kornyezetkimelobbnek tartom az atomot a kinyerheto energia mellett, mint mindenfele szerves anyag egeteset. Szvsz az energiatarolas fejlesztese is legalabb
olyan fontos lenne, foleg naperomuveknel meg hasonloknal.facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
válasz frescho #107267 üzenetére
Gravitacios, stb energiatarolora gondoltam, nem akku alapura. Pl hullamzas/gravitacios generatoroknak gyakran a resze. Nem tul hatekonyak, de jobb, mintha elvesz.
arn
válasz FoxiestFox #107314 üzenetére
Pci v vlb? Sis471 vlbhez a legjobb, talan az umc pcihoz, de inkabb azert mert mar akkor jelentek meg ezek, amikor a pentium sem volt draga. Mennyire kell korhu lap, ha nagyon, milyen ev?
A vlb grafika nem egyszeru.
arn
válasz FoxiestFox #107320 üzenetére
Az asus gx4nel jobbat nem talalsz, kiprobaltam vagy 10 felet hasonlo parameterekkel. Az opti895 is hasonlo, erre is talalsz osszevetest a benchmark tablaban, vlb video detto (tabok alul).
arn
válasz czundermák #107370 üzenetére
Cuvxel vetettem ossze p3bt, vhol a via volt gyorsabb, vhol a bx - de nem ramtesztet neztem, hanem fps bencheket. Teljesen korrekt es problemamentes volt a lap, rendesen kezelte a 2000es hweket (4x agp, ata66, 133as fsb) - de a bx feelingesebb
A bx szvsz eleve szukebbre szabja a timingokat, hogy csak 100as fsbt tamogat, es az agp is 83on jar 133as proci mellett, a 815 is lassabb.
arn
A p3 1000/133 mellett visszatertem a gtshez, a gf256ddr es a gf2ultra kozott jobb kompromisszum. Az ultra mar inkabb a gyorsabb thunderbirdok es a p4ek kora, akkor a p3 1000 mar nem volt csucs. A tuningolatlan cuvx logikusabb valasztas lenne 2000 kozepere, vegere, mint a patkolt p3b, es egy retro hwemet se tuningolom (nem is akarom), de ez igy marad - ez volt az egyik legelso retro buildem, bx a kedvenc, es ugy 8 evnyi atepithetes utan bezarult a kor
arn
válasz FoxiestFox #107373 üzenetére
Az enyemen asszem tvout van, de minek? crt tvm regota nincs.
arn
válasz czundermák #107377 üzenetére
Speciel q3 alatt szinte tizedre ugyanannyit mertem.
arn
Meg is talaltam az osszevetesemet: cuvx4 vs p3b [link]
Rosszul emlekeztem, itt mertek ugyanannyit a 815tel… [link]
arn
válasz czundermák #107381 üzenetére
Bxes lap hogy tud 133as fsb mellett 66os agpt?
arn
válasz DarthSun #107394 üzenetére
Itt is csak 2/3ot es 1/1ot irnak - amennyire en emlekszem a masodik hullamos bxekben a nagyobb pci leosztas volt uj ficsor meg az alacsonyabb feszultseg. Cpuz mit ir?
Finally, video card manufacturers have been designing their video cards to operate at a greater range of frequencies that remain outside of the 66MHz AGP specification.
A combination of all three of these factors has made it possible to run BX motherboards at the 133MHz frequency, even without the presence of a 1/2 AGP clock divider (there would have to be a revision of the BX North Bridge in order to add support for that divider). Now, not all BX motherboards are capable of running at the 133MHz FSB, but there is definitely a high chance of it working on the latest BX motherboards, especially those produced by such companies as ABIT, ASUS, AOpen, and MSI, to name a few.https://www.anandtech.com/show/556/7
There is still support for adjusting the PCI ratio (1/2, 1/3, or 1/4 of the FSB speed), AGP ratio (2/3 or 1/1 of the FSB speed), and CPU core voltage (default +/- 0.3V). SoftMenu III also offers the ability to adjust the I/O voltage of the PCI / AGP bus and SDRAM to 3.2 - 3.9V in 0.1 V steps (default is 3.3V) as well as some options for L2 cache latency, all in an effort maximize overclocking potential. The defaults for all these settings are clearly labeled, so causing serious damage will take a bit of work.
arn
válasz czundermák #107393 üzenetére
Milyen kartyaval nezted? Gf2 tuti jo, az alatt lehetnek gondok.
arn
válasz czundermák #107398 üzenetére
Viabol esetleg nezz meg egy kesoi egy 694eset (cuvx4), vagy vmi tua ala keszultet. Bar en viat csak akkor hasznalnek, ha kell a rendes support es az isa slot.
arn
válasz DarthSun #107410 üzenetére
Ezek mar ilyen kesoi cd0 dbok. 2000 elso feleben ment a cb0, a az 1000es epp csak kijott, de csak nagyobb oemek kaptak belole. Mire a piacon tenylegesen megjelent (2000 aug), mar volt cc0 is, rakeresve a google kepek kozott, meg csak fotot se talaltam cb0 ghzes procirol, csak az akiban.
A slot1 ghz procik tobbsege cc0, a socket370 cd0, a cc0 ritkabb. Cb0 procibol van 800asom, 850es mar nincs… ez utobbi azert erdekes, mert ez volt a leggyorsabb proci, amit a p3b hivatalosan (a maga koraban, 2000ben) tamogatott.
A be6-2 milyen steppingeket tamogat hivatalosan?
A cubx4 cc0, a p3b cb0 (utolag kiadott beta biosokkal ment a cd0 illetve a cc0). De hozza kell tenni, sose volt gondom az ujabb steppingekkel a p3bben, siman megy a cc0 proci a 2000es biosokkal is, csak egy warningot jelez bootnal.
arn
válasz FoxiestFox #107414 üzenetére
A multkori cherry az smafu?
arn
válasz FoxiestFox #107420 üzenetére
Akkor meg volt raktaron, vmi 7 euroert, mar nincs. [link]
De mashogy rakeresve meg van… https://www.amazon.de/dp/B071VW3582?linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&smid=A3JWKAKR8XB7XF&creativeASIN=B071VW3582&tag=geizhals1-21
arn
válasz FoxiestFox #107422 üzenetére
Mintha akkor is ezt irtad volna
arn
válasz FoxiestFox #107441 üzenetére
Beige is beautiful
arn
Irtam ennek a perix cegnek, hogy csinalhatnanak ps2/at billt meg serial/ps2 optikai egeret. Hatha
arn
válasz Pikari #107456 üzenetére
Miert? Legyartanak 1000et dragabban adjak es nem avul el, max lassabban megy el.
Ez az adapter nem fog soros porton mukodni de amugy mire valo? Hubba kell dugni?
Az usbs egernek a ps2 protololt is tamogatnia kell, ahhoz meg adnak adaptert, de eleg keves van ilyen, es nem is beige.
arn
válasz DarthSun #107494 üzenetére
En ezt ertem, de ehhez semmi szukseg sok videoramra A videokartya szempontjabol a rendereles ugyanaz, mint 2ds kepnel, az 1024 8 biten meg kevesebb savszel, mint a 640x480x32.
arn
válasz Bile Demon #107566 üzenetére
Retrozasra szvsz jobb valasztas az alap orajeles, hatekonyabb kartya.
arn
válasz Bile Demon #107570 üzenetére
Abbol is lesz retro
arn
A gyari midik rendesen meg voltak csinalva, jatekok csak nehanyon hallatszott, hogy ezt hallottak guson. Az fm is jo volt, csak mashogy.
arn
válasz envagyok #107578 üzenetére
Crtrol beszelsz? Nem igazan letezik… a korai vgamonitorok kozott volt par, de nem hiszem hogy a 80as evek vegi monitoron akarnal jatszani
broadcast kijelzok tudjak meg, de az megint mas teszta. Ossc.
arn
válasz FoxiestFox #107580 üzenetére
Itt egy valogatas youtuberol [link]
amugy a legjobb musicdiskek ezek voltak (future crew) [link] [link]
arn
Meg annyi jutott eszembe, hogy ossc prora lehet vmi crt modult dugni, amire kothetsz analog monitort, tehat a bemeneteket az ossc kezeli. De ettol autentikusabb nem lesz.
arn
válasz FoxiestFox #107635 üzenetére
Ez mar csak a linuxkaszton beluli disztributizmus.
arn
válasz FoxiestFox #107681 üzenetére
Kar… Egy ot eve meg kaphato volt 3000es cherry bezsben, ps2vel, azota nincs szvsz.
Ps: ebayen meg talaltam. [link]
arn
válasz KROK640 #107688 üzenetére
Skalazni mindent lehet az egig (foleg raytraceszel), de az igaz, hogy mindig az uj konzolgeneracioval jon a technologiai ugras. Xboxot monitorra kotve ugyanugy lehet jatszani, mint pcvel, a pcvel jaro nyugok nelkul. Igazabol baromi luxus minden efelett, szinte semmit se ad hozza a jatekelmenyhez.
Az nvidia egyfajta tiktok fejlesztest csinalt:
tnt
geforce
geforce3 volt a technologiai ugrasa tnt2
geforce2
geforce4 a frissitesa tnt2 es a gf3 kozott 23 honap telt el, szvsz nincs sok ertelme a fejlodesi evolucio elejet osszevetni az erettebb termekekkel, teljesen normalis, hogy hatalmas, exponencialis ugrasok vannak az elejen.
arn
Olyan kerdesem lenne, hogy taroljatok a gepeket?
Nalam be vannak dobozolva, de osszesen ket gepemnek van meg a gyari kartonja, egy chieftec dragonnak es egy antec p180nak (jo vadaszat volt mindketto).
De szivesen raknam az osszeset vmi pontosan passzolo dobozba, vmi normalis kitoltoanyaggal, a sarkokon polisztirol vagy vmi hasonlo. Hol lehet ilyet rendelni, ahol nem kell belole sokat, es nem aranyarban van? Vagy lehet egyszerubb lenne venni kartont, aztan szepen kiszabni.
Az at tornyok merete szvsz eleg hasonlo, bar sose mertem le oket, de azutan osszevissza.
- Nők, nőügyek (18+)
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Óra topik
- GreedFall 2: The Dying World - Elindult a PC-s korai kiadás
- EAFC 25
- Nem teljesít túl jól a kasszáknál az aktuális Xbox generáció
- AliExpress tapasztalatok
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
