plömplöm
válasz #95904256 #2739 üzenetére
á, nem, ennyire nem vagyok bonyolult, hogy nem idetartozó dolgokat idekeverjek. csak azt kívántam jelezni, hogy téves az a kijelentés (is), miszerint az e0 az utolsó 478-as, a g1 az. de azóta a #2735-ben olvasott visszakérdezés utáni felesleges kijelentés utáni öncáfolat utáni magyarázkodás ismét rádöbbentett arra, hogy pcsába a tényekkel, éljenek a lelkes fiatalok. iderakok egy ilyet is, mert olyan jók ezek az izgőmozgó kis izék:
bazz, erre pont ideraktam egy nem mozgót
nem megy ez nekem[ Szerkesztve ]
All systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!
plömplöm
egy sima p133? ennyiért? vagy a tarkabarka doboz és papírok? mert ha tényleg "sy022", akkor az ugyebár állítólag egy sima 133-as procc, ami a hirdetésben a képeken is látszik. szerintem...
plömplöm
lehet hogy valaki előtted már megpróbálta egy akku-cserével feltámasztani a lapot, ezért ép. ha megnézed, akkor az első isa slot érintkezői is betegek, a HMC százlábú is kapott, de még a J6 jumpere is korrodáltnak látszik...
plömplöm
akkor tuning, megtalálni azt a leggyorsabb vinyósebesség beállítást, ahol még működött stabilan
amúgy nekem nem igazán számított, akárhová állítgattam. azaz instabil lett, az igaz, de gyorsabb nem. asszem egy 420megás connerem volt rajta, lehet hogy az fogta vissza.#13410: nem elem, akku. ne felejtsd el, hogy akkoriban (AT) nem volt állandó villany az alaplapon, amiről elketyeg az óra, egy nem töltődő gombelem nem bírta volna sokáig.
az extbatteryre egy olcsó, de hatékony megoldás szolgált, 4db ceruzaelem sorban egy elemtartóval megvalósítva, talán még van is otthon valahol egy pár darab. de akár kapható új is pld lomexben, csak fel kell csatlakozózni.[ Szerkesztve ]
plömplöm
"Vogons-on nézd meg, keress rá arra hogy "sound blaster driver", egész gyűjtőtopicjuk van."
a support.creative.com -ról elindulva a hivatalos dos drivert miért nem jó? most próbáltam, ott a ctcm.exe is, meg minden...
a pnp részt pedig végképp nem értem, világ életemben soundblaster kártyám volt, 2.0-val kezdtem, sosem volt semmi gondom velük. ezzel ellentétben viszont volt gondom gravis-szel, turtlebeach-csel, vagy pld ott az ess1868 (remélem jól emlékszem), aminek a 98se wdm drivere volt használhatatlan, a 98nemse vxd driverét kellett használni hozzá.All systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!
plömplöm
válasz bacsis #13622 üzenetére
Creative PnP Configuration Manager (Rev 4)
Filesize : 689.49 KB Download
Release date : 9 Jul 98
This is the Creative Configuration Manager for use with DOS 6.x and Windows 3.1x systems. This file is only applicable to those users who own PnP ISA (Plug and Play) versions of Creative hardware.Sound Blaster 16/SB32/AWE32 Basic Disk for DOS/Windows 3.1 Installation
Filesize : 1.15 MB Download
Release date : 30 Dec 97
This package contains Audio drivers, DOS Mixer, DOS Diagnostic program, Win 3.1 Mixer & AWE Control Panel (for AWE32/SB32 cards).DOS/Win 3.1 Driver update for AWE32 & SB32. Includes Full-Duplex support.
Filesize : 1.19 MB Download
Release date : 19 Dec 96
Note: S16DW3UP.EXE is also required for installation FIRST!! This file replaces aweup.exeWindows 3.1x drivers for the Sound Blaster ISA 16/32/64 cards
Filesize : 634.62 KB Download
This file contains the Windows 3.1x driver for the ISA Sound Blaster 16, the SB AWE 32, and the AWE 64 cards.ezekkel/ezeket próbáltad?
plömplöm
válasz fsb1000 #21054 üzenetére
az előző konfigom, aminek egy komponenséről már tudsz , egy ic7g@253MHz; prescott 3GHz@3.8GHz(253MHz...); 2x512MB geil 2.5-7-4-4@253MHz; x1950gt@pro+; 2db kisraptor; 1db nagyvinyó összeállításban ment egy 375W-os tápról, mely táp szép halkan tette a dolgát, vizezve volt a proci és a vga is, szóval nem olyan rettenetes azért az a fogyasztás. vargánya vagy kódgen táppal persze nem próbálkoznék, ez tény
plömplöm
plömplöm
plömplöm
mindkettőtöknek
közben feladtam megint egyet
plömplöm
urak, érdekel ez valakit? ha igen, akkor ingyen vihető a bikás park környékéről napközben, ha már megbeszéltük és elvittem magammal oda reggel itthonról
nagyatx ház (4x5.25"; 2x3.25" külső; 2x3.25" belső)
hőfokszabályzós jóventis táp
asus p3v133 (púpos kondik)
celeron 700MHz (coppermine) slot1 átalakítóval
128MB (32+32+64) (memtest ok)
s3trio3d2x 86c362 4MB
realtek rt8139 10/100 pci lan
2db 5.25" hdd rack (1db fiók) (ventik zörögnek)
teac cd-w54e (teszteletlen)
pioneer slot-in cd-rom (teszteletlen)
fdd (próbáltam, bootol)érdeklődés esetén privát rám, ne itt szemeteljünk.
plömplöm
kiegészítenélek, emlékeim szerint nem mindegyik 2memós et6000 tudta az 1024x768x24bitet, csak azok, amiken MD909 memók voltak, azok voltak a 2.25MB-os kivitelek; volt amelyiken MD908 memók voltak, az úgy csak 2MB. és ez pld egy érdekes öszvér: [et6100_908+909] . ezt pedig most találtam, ami tovább bonyolítja a dolgot
#33067: mármint a fullhd 32biten 7.9MB, 24biten 5.9MB, eddig erről volt szó . na nem mintha ez most számítana
plömplöm
lehet egy kérdéssel több? retro ez is.
került hozzám egy HP ProLiant ML310 G2, nagyon szép külső állapotban, a belseje konkrétabban: p4 3.2GHz, 1GB ram, 2x80GB hdd, sbs std 2003 5cal sértetlen olvasható matrica a gépen, gyári telepítőanyagok. masinát kitakarítottam, alaplapot újrakondiztam, vinyókat tükörbe tettem, windowst telepítettem és aktiváltam sikeresen, frankó a gép, de emberünknek, akinek csináltam, talán mégse kellene.
1. mennyit érhet ez a pakk így?
2. nem érdekel-e valakit itt?
köszAll systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!
plömplöm
urak, összeszedtem nagyjából fél köbméter mindenféle érdekes dolgot, komplett géptől kezdve rossz ólomakkukig, ha valakit érdekel, írjon rám privátban, adok részleteket. nem ebből akarok meggazdagodni, de nem is gombokért szeretnék ezektől megszabadulni. olyan írjon, akit komolyan érdekel és el is tud jönni autóval a cuccért, kösz.
plömplöm
válasz plömplöm #43353 üzenetére
voltak megkeresések, feladtam egy hirdetést, lehet reagálni ott is
plömplöm
válasz frescho #43414 üzenetére
a zx spectrumomat nem adom. az elfér egy diplomata táskában a tetőtérben plusz az eredeti kartondoboza mellette, és majd nyugdíjas koromban lesz is időm rendberakni
legalább 1 memóic bithibás, meg kéne keresni, hogy melyik; a saját kapcsolóüzeműjéből nem jön ki a -5V, amit így egy második, amúgy csengőtrafós külsőtápról pótoltam neki; és az általam utólag beleépített kempston-illesztő is kicsit zilált lett már mazzagilag a sok matatástól. a billentyűzet-fóliát is le lehetne cserélnem. de eladni, azt soha. életem első számítógépe. múltkor mutattam a nagyobbik fiamnak, azt kérdezte, hogy miért ilyen nagy ez a számológép
plömplöm
válasz frescho #47904 üzenetére
nem emlékszem, hogy az elmúlt ~30 évben (amióta van zx spectrumom) kiszámoltam-e már, hogy egy zx spectrum adatátviteli sebességével mi az elméleti tárolókapacitása egy 60/90 perces audio kazettának. nos, ~600/900kB. derjugó . és a ht1080 szerintem hasonló.
és pont ilyen ht1080-okon programoztunk z80-at gépikódban a szakközépben/technikumban
és nekem meg pont a fordítottja kellett a cas/wav témakörnek, mert zx spectrum emulátorom volt pc-re, de programjaim nem, legalábbis több program, mint ami az emulátor mellett volt a virágboltból kölcsönzött floppy(ko)n, úgyhogy parportos ad-vel digitalizáltam a játékaimat, volt ez 15-20éve valamikor, pff...
plömplöm
annyit mondok, ebben a számítógépben, amihez építettem az ad-t, nem volt hangkártya, amd386sx40 volt 2MB system és 512kB vga memóval. korát sejted már? 40MB volt a hdd és 1.2MB az fdd. '90-es évek első fele. 1.44MB-os fdd-t akkor vettem bele később, amikor olyan floppikon tudtam kikölcsönözni az egyik haverom virágboltjából a win3.1-et
mostmár van nekem is sok zx spectrum játékom, kazettásmagnóm meg egyse' (mármint amibe mernék olyan kazettát rakni, amiről nincs másolatom. és ez az összes kazettám. kicsit nehezebb backupolni ezeket az analóg dolgokat, fenébe )All systems gone! Prepare for downcount! 5....4....3....1! Off blast!
plömplöm
válasz MasterDeeJay #48404 üzenetére
plömplöm
válasz RexMaximus #50690 üzenetére
ezeket én felejtettem benne abban a gépben
sokat számít. érezhetően melegszik az alaplaptálca. és valóban nem olcsóak ezek a gappadek. használd egészséggel
plömplöm
válasz #68216320 #50730 üzenetére
és ez is egy lehetőség. "1db"-nak drágább, de mivel négyszer akkora, szabadabban szabdalható. az akasa-nak papíron rosszabb a hővezetése.
és apropó gap-pad, és hamár akasa: merlinhardver
plömplöm
válasz erer1000 #50808 üzenetére
hát, ezek a dolgok ismereteim szerint szeretnek elveszni, olcsó magnók elnyamnyogják. volt egyszer egy olyanom, hogy begyűjtök mindent, ami sinclair, a zx80-tól elkezdve az amstrad korszakig, kompletten, dobozos, szép, microdrive, minden, és találtam is sokmindent, de ami ép és szép, az egy nagyságrenddel drágább lenne, mint egy akár csak majdnem komplett valami. pld az én spectrumom komplett, mindkét könyv, kazetta, doboz, hungarocell, gyári adapter, gyári audio kábel, ámde a spectrumba beépítettem annak idején ('80-as évek vége, basszus, de szar belegondolni) egy kempston illesztőt, ami a gyakorlati hasznát sokkal megemelte, ugyanakkor az értékét meg tizedelte
plömplöm
válasz frescho #50810 üzenetére
nemtom, lehet, nem mostanában volt, amikor utoljára a lent említett gondoltatom támadt és bújtam az ebayt egy órán keresztül. akkor, amiket full dobozos sinclair-eket láttam, mind horror áron volt, ellenben doboztalan, táptalan, ismeretlen működési állapotúak voltak petákokért.
pld ez tényleg megérhet valakinek ~55ezret?
átfutottam most gyorsan ezt a listát, ahol ezt is találtam, nos, valóban, egy ezresért már van rajta horizons kazetta. ezesetben vissza az egész, mégsem éri egy ht2080z árát
- Háztartási gépek
- EA Sports WRC '23
- Ezek a Samsung Galaxy A35 és Galaxy A55 magyar árai
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Facebook és Messenger
- Kupon kunyeráló
- Kínában túl sok az EV, fokozódik az árháború
