Olyan kérdésem lenne, hogy egy A8-7600-as APU-ra épülő rendszert raktam össez tesómnak, és League of Legends játék közben 60-90 fps-ről leesik néha 15-18ra. Szerintem bírnia kéne a játékot, az elmondottak alapján. Túlmelegedés kizárva.
Konfig:
Hexa+ 400Wos táp
Gigabyte FM2A78-DS3 alaplap
Kingston HyperX Fury 1x4Gb 1866MhzLehetséges, hogy a single channel miatt van az FPS ingadozás?
MSI Z370-A PRO, XFX 6700XT, Intel i7-8700, AIO, 2x8+2x16 GB 2400Mhz
3800+
Szamitottunk ra sajnos 2x2 Gb nem volt PCX-en es viszonylag surgos volt a dolog. Halistennek igy bovitheto
Meg azt szeretnem kerdezni, hogy a CCC-ben lehet allitani 1800-3100Mhzig a processzor frekvenciajat. Mennyire erdemes allitani? Valamint azt a turbo 3800 Mhz-et biosban kell allitani?MSI Z370-A PRO, XFX 6700XT, Intel i7-8700, AIO, 2x8+2x16 GB 2400Mhz
3800+
válasz AxBattler #2243 üzenetére
DS2 bocsánat!
Nem nyúltam még a bioshoz, úgyhogy ha nem alapértelmezett nincs engedélyezve az XML. Amint tudom engedélyezem, mekkora feszültséget kapjon?
Akkor nem a CPU hanem az IGP, a lényeg hogy ott meg lehet adni mekkora intervallumon mozogjon a frekvencia.
3800+
válasz AxBattler #2245 üzenetére
Tehát akkor csak engedélyezem az XML-t. Holnap meglátjuk mit tud vele a gép.
Viszont a CCC-ben állított Mhz még mindig izgat... De azt hiszem a legjobb lesz ha visszaállítom 1800-3100 Mhzre, alapértelmezettre.
Köszönöm a segítséget!!
3800+
válasz letepem #2248 üzenetére
Nos akkor ha az a proci órajele, továbbra is fennáll a kérdés, mely értékekre éri meg állítani. Gyorsaság szempontjából persze. Észrevehető-e egyáltalán hogy a proci 1800Mhz-ről pörgeti fel magát vagy egyből 2800Mhz-ről például?
Újratelepítem akkor a játékot is, illetve az XML profilt engedélyezem. Remélem sikerül kihasználni a lehetőségeit a gépnek, tisztában voltam vele hogy a dual channel hiánya érződni fog de bíztam benne, hogy nem ennyire, és majd később bővítjük, ha lesz rá keret.MSI Z370-A PRO, XFX 6700XT, Intel i7-8700, AIO, 2x8+2x16 GB 2400Mhz
3800+
válasz AxBattler #2255 üzenetére
Köszönöm!
Akkor ezek szerint ez a proci vagy RAM ezt nem támogatja. Csak az A.M.P-t. De a kettőnek ugyanaz a lényege ahogy a manualból kivettem. Köszönöm szépen a segítséget, és elnézést a figyelmetlenségemért!
3800+
válasz AxBattler #2257 üzenetére
Csak enable/disable beállítás van. Nos, engedélyeztem és teszteltem, AIDA64 benchmark-ja gyakorlatilag semmi különbséget nem mutatott, azon kívül, hogy 200Mb/s-cel nőtt az olvasása a memóriának. Úgyhogy kikapcsoltam, és marad így. A legjobb lesz ha majd bővítünk egy ugyan ilyen modullal.
Köszönöm a hasznos infókat!
AMD "Kaveri" APU topik
- FM2+ tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11.2 Radeon GPU
- Integrált PCIe 3.0 vezérlő
- DDR3-2133 RAM támogatás
- HSA / Mantle / TrueAudio
- Szorzózármentes "K" modellek
* Kaveri (Steamroller & GCN):
AMD Ax-7xx0
- Kutya topik
- Villanyszerelés
- Subaru topik
- ASUS routerek
- Elektromos autók - motorok
