Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
pele81
válasz Create. #3162 üzenetére
Már nekem sincs útban, le csíptem belőle egy kicsit fogóval óvatosan, de sajnos így sem megy a helyére, mert rövid a lemez a kártyán. Próbáltam másik házban is, ott is ugyanolyan. Ez egy Lian li O11DX a másik pedig egy Fractal Design Meshify c. Tehát egyik sem a 3000ft- os kacat, plusz nehezen lehet elképzelni, hogy mindkét ház ugyan úgy el lenne rontva, plusz a 1080ti is volt mindkettőben és az hibátlanul illeszkedett.
Látszik, hogy egy ici picit a kártya eleje nincs teljesen a sínben. -
OgreImre
válasz Create. #3337 üzenetére
Az Nvidia vezérlőpultban/Felbontás módosítása/Kimeneti dinamikatartomány "Teljes"-re van állítva? Ha "Korlátozott"-an van akkor szokott fakóbb lenni a kép. Régen az alap beállítás "Korlátozott" volt, nem tudom azóta változtattak-e ezen a driverben.
"And you think you're so clever and classless and free, But you're still fucking peasants as far as I can see" / “Two possibilities exist: either we are alone in the Universe or we are not. Both are equally terrifying.” Arthur C. Clarke
Tyrel
Ezt annyira gyakran látom tök más topic-okban, más és más emberektől... mármint ezt a szebbek a színei dolgot.
Még az özönvíz előtt volt egy időszak amikor tényleg szebb volt, konkrétan nagyobb színmélységet lehetett beállítani az akkori ATi kártyákon (asszem 16 helyett 24 bit volt), meg volt valami kezdeti hardware T&L-hez köthető árnyalás is amit szebben számolt, kézzel fogható volt a különbség...
Viszont az már régen volt, elviekben már sok éve nem lehetne különbség ezen a téren, hiszen mindkettő 32 bites színekkel megy, ugyan azokat a compute shadereket futtatja, elvileg minden azonos... ééés mégis folyton elő-elő jön ez, hogy
ATiAMD kártyán szebb a kép.Sajnos nekem úgy jött ki a lépés az utóbbi időkben, hogy videokártyát és monitort folyton együtt cseréltem (mert akkor még nem ment FreeSync monitorokkal GeForce), így nem tudtam összehasonlítani őket ill. nem volt viszonyítási alapom... de annyira megnéznék erről egy tesztet, hogy tényleg szebb-e?...
Amúgy hasonló a problémám, 1070 Ti-m van, kényszerből mert az AMD-nek annyira nem volt kártyája ebben a kategóriában, mikor nekem kellett... igazat megvallva hardveresen maga a kártya nem is rossz, de a driverét én egyszerűen utálom. Buta, ronda, logikátlan, bugos (a felülete, pl. kiválasztok valamit és mégse az lesz), a GeForce Experience is inkább csak idegesít, nem is értem miért kell 2 külön program és miért basztat folyton hogy jelentkezzek be. Ezen felül voltak játékokkal is gondjaim miatta, legutóbb pl. War Thunderben, nem is tudom hány driver verzión keresztül az éjszakai pályákon olyan fps droppokat tolt hogy már én szégyelltem. Aztán egy újabb driverrel egyszer csak megjavult. Ezenkívül Alt+tab-ot se szereti nálam, előfordul hogy egy sima fekete képernyő lesz a vége és nyomhatom a resetet, mert bár hangra hallom ugyan hogy megy minden tovább és nem fagyott le a gép, de kép már nincs.
Na szóval értem én hogy itt sokan köpködik a Navi-t hogy mennyire szar a driver, de a zöld oldalon is igen messze van a tökéletestől. Előtte egy Polaris-om volt (580), mire azt vettem addigra annak a GPU-nak a drivere (gondolom a 480-nak hála) már kiforrta magát, és onnantól szinte semmi bajom nem volt vele. Egyedül BF1-re emlékszem, hogy ha DX12-ben futtattam néha el lilult a kép, de úgy rémlik azt végül nem is driver hotfix javította hanem játék patch, szóval nem a kártya volt a ludas. Ja meg WattMan restart után hajlamos volt elfeltgetni amit beállítottam, de asszem azt is patchelték már mire a kártyát eladtam. Összességében bőven kevesebb gondom volt vele.Visszatérve a 1070Ti-re, nekem is az a gondom hogy RX 5700XT-re istenigazából nem éri meg váltanom, nem lenne elég nagy előrelépés, pláne 3440x1440 monitorral, ugyan úgy kevés lenne alá... viszont feljebb meg nincs semmijük sem, és nagyon bosszantó hogy ennyit bénáznak. Az 5800-nak már minimum be kéne lennie jelentve, ha még épp nem is kapható. Ehhez képest még az sem biztos hogy egyáltalán valaha lesz...
Turenkarn
Kódos
válasz Create. #3342 üzenetére
Persze hogy jobbak vagy 5 éve sehol sincs az amd a videokártya piacon,még procceszor be se nagyon az intelhez képest,emiatt a játékokat intel-nvdia platformokra optimizálták,de gondolom ezzel nem mondok ujat.Kb 90%-10% erősviszonyoknál én is inkább az nvdiaával és termékeivel foglalkoznék ha játékot adnék ki,egyszerüen arra a kis rétegre akik amd vesznek eddig nem volt értelme pénzt ölni mert az ára sose jött vissza.Van olyan AAA játék pl ami mindig is jobban futott amd-n van olyan ami balaszolva van,pl tudtommal a bf5-be az XT 2070-2070 super szint,egyébként meg a többi játékba jóval alatta.Mondjuk azért ez remélem változni fog szerintem jók az új ryzen procik és a rx 5700 széria is,remélem legalább 40-60 vagy akár 50-50 piacirészt nyernek már.Ez a rengeteg hiba játékok alatt mint ide füzhető vissza.Meg arra persze hogy új,szerintem.
Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye
Kódos
válasz Create. #3344 üzenetére
Én azt nem mondtam hogy nehezebb,én csak azt hogy nem éri meg.Most már igen, de eddig biztos hogy nem érte meg nekik hisz akkor mért nem optimizáltak minden játékot amdre is?
(#3346) arnoldito
Nekem ne mutass semmilyen bf5 tesztet 5700 szériával de még régebbi rx kártyákkal se Pont hogy én is azt mondom hogy pontosan a bf5 a jó példa arra hogyha normálisan megirnák a többi játékokra is akkor milyen erőviszonyok lennének lásd a képet amit te is linkeltél rx 5700 xt még a 2080 supert és megkajálja ami azért jóóóóval erősebb a többi játékokban.Még keveset is mondtam a 2070-2070 superrel ezek szerintHa a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye
arnoldito
R3laX
válasz Create. #3359 üzenetére
Nálam azzal sincs gond. Én például arra használom 64-es multiban, hogy leteszteljem a gép stabilitását . Ha ott kifagy egy ram beállítás, vagy vga miatt, akkor nem stabil. Ha viszi szépen akármeddig, akkor ok .
VGA tuning nálam csak MSI AB-ből, Proci/RAM meg csak Bios.[ Szerkesztve ]
válasz Create. #3471 üzenetére
nem teljesen.
de az, hogy AB-vel nem megy, az ne az amd hibaja legyen mar...
meg az se, hogy az olcso freesync monitorral nem megy...
nekem pedig olcso freesync monitorom van, nem hasznalok AB-t ( minek, van az AMD-nek is monitorozo progija...) es csakis tulhuzasbol adodo hibaval talalkoztam.
nem hasznalok fps limitet, 30-144Hz kozott megy a freesync a monitoron WQHD felbontasban, es nem tunnek el a hegyek, autok forzaban, nem akad a pubg, tokeletesen fut a witcher, pedig az egy 4 eves jatek....
Nézd meg a hirdetéseim. Finomságok!!!
válasz Create. #3473 üzenetére
a freesync egy nyitott szabvany nem? tehat van egy minimalis eloiras, aminek meg kell felelni, es annyi. azon felul azt valtoztatsz, amit akarsz...
ezert jobb a gsync. ott miert nincs gond semelyik monitorral?
mert zart, nem modosithatsz rajta, kulon elektronika vezerli, stb...van 30-60Hz freesync, van 45-60, 30-75, 45-75....
annyi fele van belole, mint egen a csillag...
Alvin_ti4200
válasz Create. #3505 üzenetére
Dizájn buildben gondolkodom, aztán egy full Taichi minta is kibontakozóban van, tudom, hogy nem egy hűdeszuper kártya, főleg nem 480 fontért, ami még a Nitro+nál is több. Feketével izgi lett volna, így már kevésbé vagyok lelkes érte. A backplate-je zseniálisan néz ki és egy X570 Tachi lappal mutatós kombót alkottak volna, meh. Lehet, megyek tovább akkor a "tökéletes" matt fekete build felé, bár oda meg lapot választani nehéz, mert az NZXT N7-ek mind gagyik (és drágák, de az a kisebbik gond). Lehet, X470 Taichi lesz akkor belőle. No, mindegy, ez már OFF.
Krisz0418
válasz Create. #3558 üzenetére
Ranyomsz fent az automatikus feszültség hiányra, utana alkalmazás. Ki is írja mennyit állított be. Ilyenkor nem tudsz oczni meg semmi, minden automatan lesz.
AMD RYZEN 5900X || GIGABYTE AORUS LIQUID 280MM || MSI TOMAHAWK B550 || CRUCIAL BALLISTIX 2x16GB 3600cl15 || CM V1200 PLATINUM || XFX MERC 6800XT ||
Kódos
Kódos
válasz Create. #3562 üzenetére
Közbe rá kerestem,már vannak tesztek és elég szépen optimizálták amd-re is.Majdnem hogy leesett az álam 5700 10fps kevesebbet megy mint a 1080ti amit sokkal nehezebb már beszerezni és azért abbol is még a strix azért jóval többet konstál mint egy ref 5700.Kicsit megmokolod az 5700-at és 1080ti szint.Az XT-röl meg ne is beszéljünk az már alapjáraton döngöl mindent a földbe.Itt a kép akit esetleg érdekel
Ryos91
válasz Create. #3583 üzenetére
Rájött már valaki, hogy miért tölt 6-7x többet dx12-ben a BF5, mint dx11-ben illetve orvosólható-e valahogy anélkül, hogy dx11-ben kellene használni? Annyit észrevettem, hogy a RAM-ból ~15%al többet fogyaszt dx12-ben, de maga játék szerintem konkrétan "jobban" megy. Nem érdekel különösebben, mert 2x16GB van, de 2x8GB-nál sem okozhat gondot, mivel 12GB RAM-nál többet még dx12-ben sem láttam elfogyasztani. Viszont ez jelzi, hogy már 1-2 éve a 16GB RAM a "belépő szint", mert 8GB-al már dx11-ben is limitel sajnos. Volt gép nálam 3770K, 2x4GB, GTX 1060 és a RAm miatt laggolt a game... szóval 16GB a minimum manapság. Aki tud esetleg segíteni a BF5 töltési idő csökkentésén dx váltás helyett, az kérem jelezzen, mert elég idegesítő, hogy haverok többsége harmad ekkora géppel, mint ami nekem van... sokkal gyorsabban játszanak, mint én ha betöltésről van szó Egyébként, mint ha a Win10 egyik nagyobb Update-je előtt mintha nem lett volna lassú dx12-ben sem.
Üdv, Ryos91
Krisz0418
válasz Create. #3591 üzenetére
Nem mind1 mert hdmi van csak a psen, monitoron meg 1hdmi van. Jelenleg hdmivel megy a gép is meg a ps is, de ha psen akarok játszani akkor gépet kihuzom es helyére a pst dugom. De akkor dpvel menne a gép, fullhd 75hz freesyncet nem bukom dpvel? Illetve hangot is atviszi?
elektrotank
válasz Create. #3602 üzenetére
Rendben. Gondolom akkor neked a nitro+ van?!
ADAM1337: Értem. Van is fent egy videó (konkrétan ez: [link] ), ahol a Strixet nézik meg alaposabban és bár nem értem annyira mit beszélnek, de kommentekből ítélve nem túl fényes a dolog.
És persze köszi!pele81: Tudom, hogy kb. annyit produkál. 2k-s monitor talán annyiból lenne még jobb választás, hogy az a játék, ahol megvan nagyjából az fps, ott biztosan nagyobb is az élmény ezen a monitoron, illetve munka esetén a nagyobb felbontás is előny. Persze, előtte a kártya legyen meg, utána lehet őrlődni ezen még. Egy biztos, ha úgy adódik, ezt a 60hz-s monitort le szeretném váltani 144-re.
Exodion: Örülök, hogy szakmabeli vagy és rávilágítasz a hibára a kommentben, ugyanakkor írtam is, hogy ez az én meglátásom, mint szimpla végfelhasználó. Semmi közöm nincs a programozáshoz, fejlesztéshez, ez csak egy kósza gondolat. Arról mondjuk fogalmam sincs, hogy a "köcsög nvidiia párti emberek" dolog honnét jött.
Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok. - Isaac Asimov
robogo81
elektrotank
válasz Create. #3617 üzenetére
Akkor összességében jó vételt csináltál, a 153k szerintem teljesen megérte ezért a kártyáért.
fanti: Köszönöm a megerősítést.
Mondjuk a Sapphire-ban még nem csalódtam, volt egy Sapphire R9 270X kártyám, a mai napig működik és szolgálatot teljesít egy másik gépben.robogo81: Miféle kimenet átalakítóra gondolsz? Régen még adtak a kártyákhoz DVI to VGA átalakítót, ma már nem hiszem, feltéve ha erre gondoltál.
Az ajándék játékhoz: biztos van valamiféle instrukció hozzá (pl ilyen: [link] ), ami alapján végrehajthatod a megfelelő lépéseket.Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok. - Isaac Asimov
BReal
válasz Create. #3654 üzenetére
Nem, nincs közelebb a 2060-hoz. Átlagban 2060S teljesítményt tud. Itt egy mega benchmark, 41 játékkal tesztelve. 3%-kal gyorsabb a 2060S.
Milyen 3 játékról beszélsz, amivel a kutya sem játszik? Forza? Battlefield? Esetleg a legújabb nagyágyúval, A RDR2-nel sem játszik a kutya sem, ahol a 2070S szintjén van a sima 5700-as?
BReal
válasz Create. #3658 üzenetére
Sorry, a mega benchmark linkje lemaradt, itt van, de látom megtaláltad.
1. Az első techspotos linkemen a BFV DX11 alatt fut. Ott 88 átlag volt a 2060S-nél, 100 az RX 5700-nál. Az utóbbi mega benchmarkban már DX12 alatt tesztelt. Ott 87 és 91 ez a szám. Nem ugyanazok a körülmények.
2. Több, mint 4 hónap telt el a két teszt között, így változhattak az egyes játékokban mért teljesítmények, bármelyik kártya irányába.[ Szerkesztve ]
- Asus ROG Strix GTX 1080 videokártya /Újszerű/Csavarmatrica/Beszámítás/
- Palit GameRock RTX 4070 Ti BONTATLAN
- Asus DUAL RTX 2060 6GB videokártya /Újszerű/Csavarmatrica/Beszámítás/
- Sapphire Pure Radeon 7700 XT AMD 12GB GDDR6
- BESZÁMÍTÁS! ÁRGARANCIAI! Új nVidia Quadro Tesla Radeon Pro videokártyák rendelésre 3 év gar. 27% áfá
