Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
Alcsi69
válasz arnoldito #5506 üzenetére
Nekem is full ugyan ezt csinálja a BFV. Először még a "spawnolós menü" is ilyen 30-40fps-t tol csak, első spawnolás után meg a videódban látható hattá akadást tapasztalom egy ideig (én is arra gondoltam hogy sokáig tölt be a pálya) + utána még mikrolaggol is néha.
Nektek SSD-n vagy HDD-n van a játék? Nekem HDD-n, gondolkodtam rajta hogy áthelyezem az egyik SSD-re.[ Szerkesztve ]
R3laX
DX11 alatt 12.1-es driverrel csak kicsit csinálja az elején, nem ez a folyamatos. De ez kb már 3 másik kártyával is így volt anno. +DX12-ben még mindig kuka. Látom image sharpeninged is van, akkor ez új driver? Nekem azzal alapon is fagyott. Image sharpening sztem BF-nek nem áll jól, egy forza jobban meghálálja.
Kiemelném:
Még mindig a 12.1 a megbízható, nálam minden király vele19.12.2-12.3-at kukázzátok, főleg ha BF5 is megy.
+Tesómnál Vega56-on Mortal alatt is megjelent a képernyő alján vmi. zöld csík, 19.12.3-mal.
Bossp
válasz arnoldito #5830 üzenetére
Nezd meg a max ertekeket ha jol emlekszem a Junction es a Vram is 115 C a gpu meg 105 ezek alatt a hofokok alatt 5 C-al elvileg nem serulhet a kartya! Szoval nincs miert aggodnod sokkal magasabb hofokokat lathatsz ennel a tipusnal mint a megszokott de ennek nezh csak utana hogy miert de itt a forumon meg mindig latom a sirasokat hogy uristen mindjart 90C felgyullad a lakas xd. Gyerekek ez egy midrange kartya... Mondjuk nekem Gaming X em van de fossa huzva is halk es huvos
"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
arabus
Albigator
válasz arnoldito #5891 üzenetére
a Nitro+nál is ennyi volt a max fesz, az órajel is emellé elvileg (2010 max boost clock) de tudod milyen instabil volt az egész...
én most direkt állítottam be ennyit, 1.2V fölé nem fogok menni úgysem, csak alá
órajelben meg remélem 2100 MHz is meg lesz[ Szerkesztve ]
Albigator
válasz arnoldito #5894 üzenetére
Na a 2100 MHz nem lesz meg.
Te szerencsés vagy, hogy 1.181V-al megy.Nálam 1.2V-al sem.
SP benchek sikeresek:
SP 8K Optimized 3005 (258W max )
Aztán 3D Mark Spy alatt amit mondtál egyből összeomlott, radeonon belül visszaállt az alap és 1750 MHz-el futott tovább a teszt...
Még kisebb fesszel már az SP sem ment le, fekete képernyő volt....Úgy érzem kb 2050 MHz amit be kéne lőjek majd minél kevesebb fesszel.
Pedig de tetszettek ezek az SP eredmények, majdnem XT szint...
(MSI AB+ Riva ment végig a háttérben, nem álltam még át a hwinfo+riva kettősre... )
Vitee
válasz arnoldito #5927 üzenetére
Ahh érthetetlen számomra, hogy valakinek vajsima, valakinek meg akadozik...
De itt majdnem minden játéknál így van a topikban sajnos
Az új drivert azért nem merem és akartam eddig feltenni, mert egyedül az FRTC-vel bírtam beállítani az fps korlátot normálisan, így sok játékban nincs mikrolag, meg a Freesync flickering se annyira vészes így. Chill nálam nem hajlandó normálisan működni.
Ezt pedig kivették az új Driverből. Várható vajon a visszahozatala?"Life before death, strength before weakness, journey before destination."
AlienApollo
válasz arnoldito #6029 üzenetére
Átraktam angolra mert sok beállítást magyarra fordítva alig ismertem meg.
Feltettem 20%-minimumra , teljesen uyganaz. Újraindítás után 0RPM ... oké indítottam egy játékot, majd kiléptem és nem a 20% minimumra állt vissza hanem megint 0RPM-re ... tehát amit bállítok azt egy újraindítás után teljesen ignorálja.. -
Gomisan
válasz arnoldito #6034 üzenetére
Esetleg még azt próbáld ki, hogy elmented a beállítást és egyből utána nyomsz egy load-ot is rá. Egy ideje így csinálom, azóta mintha nem felejtette volna el (mondjuk egy párszor ezt már elkiabáltam ) . Bár a 0 rpm még mindig megvan induláskor, de játék után nekem beáll 10%-ra... Mondjuk ez így még mindig nem normális.
Chaser
5500 xt-ből pulseom volt, bármilyen anomália nélkül
ventiszabályzás pont úgy működött mint előtte az 570 pulsenál vagy 590 nitronál, ha belenyúltam félpasszív mód ugrott, de a beállított fordulatszámot tartotta
következő kártyának következő gépbe 5700 pulse-ra gondoltam - vagy vmelyik 2060s-re -, ne keseríts el ( :_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Kolbi_30
válasz arnoldito #6055 üzenetére
Szerintem te pulsebol hibás példányt fogta ki. Nekem szintén pulse 5700 van és hangtalan 50 fok után indul diszkréten a venti. Előtte Vega 56 pulse volt az dettó. Hőfok an a mostani 67 max a Vega 70 fölé nem tudott menni.. Es ez a vegaval ellenben halk
You want some birth control, you can smoke a cigarette.
AlienApollo
válasz arnoldito #6057 üzenetére
ilyen házam van nekem is és mondtam rá pár HSZ-el fentebb, h szerintem túl közel lenne az üveg oldallaphoz riserral és annak tolná a levegőt amitől melegebb és zajosabb lenne, de ez így nagyon babán néz ki ... külön tök jó, hogy a VGA is fekete-gun metal mint a házikó.
Stan648
válasz arnoldito #6126 üzenetére
Csak kipróbáltam. De akkor ennek a típusnak még csak simán a +50% power limit is sok. Persze ez occt hibakeresős szőrös fánkja ennyi. De azon a Battlefront II UHD minden maxon is felmegy 105-ig. Köszi, hogy mondtad. Erre figyelni fogok.
szerk. :
Egyébként a Silent bios - 10% power limittel a hotspot csak 77fok.[ Szerkesztve ]
7600X + A620 + 32GB DDR5 + RX 6700 XT
válasz arnoldito #6222 üzenetére
Pubg nekem is csonta fagyott 1x és ugyanaz, hogy reset után nem akart bebootolni, kikapcs-bekapcs nálam megoldotta.
Úgy nagy általánosságban szerintem már nincs gond, viszont ahogy nézem 1-1 játéknál (mint bfv) még akadnak problémák. Egyébként akinek van problémája az reportolja amd felé is vagy az adott játék supportja felé?
MZsoltee
válasz arnoldito #6312 üzenetére
Igen, igazad van, erre jutottam tegnap én is. Illetve a 19.12-es drivert tettem fel DDU pucolás után. Jobb lett a helyzet.
Meg lett az új optimum is kitolt tdp keret mellett. 1.100 V és 2050 mhz. Ez gyakorlatban kb 100-150mhz-el kevesebbet jelent, 1900-1950mhz-et tart néha kicsit felette, néha kicsit alatta. Ha hőfokok is elfogadhatóak voltak. A pötty meg 5150 körül, ha jól emlékszem.
Megnéztem a csúcsot is. 1,2V 2150mhz mellett 5400 pontot kaptam. Csak itt hangos és forró volt.A tanulság, hogy ki kell tolni a TDP-t legalábbis ennél a PowerColor kártyánál. Valamiért különben nem engedi még 200W közelébe sem, pedig az 5700XT TDP-je 125W.
Amiatt, hogy nem tartja rendesen az órajelet csupa mikrolag volt. Kipróbáltam csak a WOT-ot, de hiába volt több fps-em, a mikrolagok miatt élvezhetetlen volt a játék. Céloznál lőnél és lagolt. Ma ha hazaértem kitolt TDP limittel is kipróbálom. Illetve most megvan a kiindulási alap és kiderül mennyit, mit kell hangolni a játékok melletti stabil működéshez.(#6315) Ochocinco46:
Kár, hogy most, ha így lett volna múlt héten az lett volna a PowerColor miatt. Bár lehet azzal is szívtam volna.Mondjuk szeretem a PowerColort, volt 1950GT-m meg 7870 LE-m is tőlük. Nagyon jó kártyák voltak.[ Szerkesztve ]
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
AlienApollo
válasz arnoldito #6657 üzenetére
10%nál se áll meg. Minden restart után betöltöm a profilt és megy , nincs 0rpm soha... De ha konstans 100%ra teszem is elfelejti restart után úgyhogy ez simán valami driver hiba lesz a beállított értékektől függetlenül...
Van aki MSI AB vel nyomja és nem akad össze? Gondolkodom h kipróbálom h onnan adom meg a venti vezérlést mert ott működik.
sutyi^
válasz arnoldito #6778 üzenetére
Tudod lehet még kering a lötyögős hűtős darabokból pár darab kint a vadonban. Én biztos nem kísérleteznék ennyi pénzért, de hát persze van 14 napos elállás...
-Pedig nem is én utállak téged, te utálod saját magad! - ...és mégis egész nap együtt kell lennem saját magammal.
Az 5700 ajánlottba van, az 5700xt van jó kategóriában, de amikor bekerült volt ugye ez a lötyögős problémája, illetve majd egy 10-sel drágább volt. Felőlem átrakhatom a kiemelkedőbe most már.
nekem nitro+ van, én még nem láttam fehér villanást pedig volt, hogy kimondottan azt néztem, hogy csinálja-e.
válasz arnoldito #6899 üzenetére
en sima 5700-at vennek, de nem szeretnek beallitasokkal bajlodni. (Alulfeszeles, venti allitgatas)
ilyenkor is ajanlott meg a ref hutes? Jelenleg 5k a kulonbseg szoval nem az lesz a eonto de nyilvan feleslegesen sem dobok ki penzt az ablakon.off: regebben itt a ph-n mindig voltak olyan vga tesztek amik a custom kartyakat hasonlitottak ossze. Az utobbi idoben mar sokszor a ref kartyak sincsenek tesztelve... eleg aggszto a tendencia...
Addig gyorsítottuk a világot míg mi magunk maradtunk le...
R3laX
válasz arnoldito #7649 üzenetére
WHQL 20.1.3-mal tesztelted? Nekem az RGB venti nélküli 45% max fordulattal 68fokon elvan BF5 64-es multi mellett. Vmelyik driver jobban fűtötte. Próbáltad, hogy a ramot mondjuk 800-ra rakod csak? 2020-as adrenalinok amúgy érzékenyebbek az alulfeszre, vagy MEM tuningra, cserébe gyorsabbak is. Én múltkor rászúrtam amúgy egy másik PCI-E kábelt is, lehet az is végleg segített, de teljesen dropmentes most minden rengeteg FPS-sel, hűsen :).
R3laX
Sz@r wattmant meg amúgy is felejtsük már el.(jó, én gyűlölöm :) ). Tökéletesen kiszolgál az MSI AB minden kívánságunkat már lassan fél éve hibamentesen. Ezt a kártyát meg nem kell alulfeszelni, mert alapból hideg.
Nitro+ 1 óra BFV 64-es multi után. 2100/1800 1.2V
R3laX
válasz arnoldito #7655 üzenetére
Fura az a melegedés, hogy ennyire tekernie kell, pedig egy nagyon szellős házban van látom. Vagy gyárilag rosszul összeszereltet kaptál, vagy tényleg így fűt vmelyik driver. Nem rémlik már melyik, de tényleg fűtött az egyik. Többen panaszkodnak alulfeszelés utáni fagyásra az új driverekkel. Sztem mivel jobban ki vannak most hajtva a kártyák nem bírják már azt az alulfeszelést. Igazából nekem is régebbi driverrel 1.190V volt a maxom 2100MHz-en. Ezért nem is foglalkoztam a volt-tal, 1.2 alap és így sem melegszik. Nekem a memóriák pörögnek egész jól. Bírják az 1880-at is. Power limitet ne told ki fullra, max 35%, ha egyáltalán kitolod. Ventik forognak rendesen ha ránézel? Be vannak pattintva?
Szerk.: Te tápod manualjaban nem találtam hirtelen ilyesmit amúgy. Seasonic Focus+ 1000W-hoz is a dupla bekötést ajánlják. Én 750-essel használom.
- E-roller topik
- Azonnali processzoros kérdések órája
- iPad topik
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
