Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
Csorbi
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Vettem egy használt MSI Gaming X 5700XT-t, és a venti az folyamatosan maxon megy rajta, driverben és Afterburnerben is csak 95-100% között lehet állítani. Gyanús nekem, hogy ezen valami bányász BIOS lehet (?), hogy lehet erről pontosan meggyőződni, és mi a pontos menete a gyári BIOS visszarakásának lépésről lépésre? Ha szabad kérnem, minél pontosabban, teljesen laikus vagyok - mit, hogyan, honnan, stb
A kártyát egyébként nem így hirdették, állítólag gamer gépből volt kivéve.Előre is nagyon köszönöm
Csorbi
Csorbi
válasz korcsi #15088 üzenetére
Egyelőre most nincs bent a kártya, nemsoká érkezik egy haverom egy CH341a flash cuccal, és kap a BIOS chip egy direkt flasht azzal. (Olyan csinálja aki ezzel foglalkozik). Ezt egyelőre biztosabbnak érzem. az ATIflash parancssoros verziója sem látta a kártyát egyébként, igaz Windows alól.
Csorbi
Annak a BIOSnak az eredeti változatát (módosítatlan, tehát gyári ventiszabályzással) tettük vissza amivel kaptam, nagy nehezen sikerült megtalálni. Nem ment egyik jóváhagyott TPU-s BIOS-sal sem, csak ezzel az ellenőrizetlennel. Legalább 5-6 változatot kipróbáltunk, többek közt az MSI fórumba belinkeltet is (#2. hozzászólás), de mind VGA errort okozott a POST folyamat során, semmilyen kép nem jött be, alaplapon VGA error LED világított. Pedig a BIOS flash sikeres volt, visszaellenőrzés során is egyezett minden, és mégse ment.
Neked is hasznos tanulság lehet, hogy ez nem annyira egyszerű, hogy csak úgy belinkelünk egyet "találomra" aztán hadd szóljon, lásd #15086...
Csorbi
válasz hegegabi80 #15102 üzenetére
Az összes többi fogyasztó ismeretének hiányában ezt nem lehet megmondani
Csorbi
válasz hegegabi80 #15104 üzenetére
Elég lehet, de ezt inkább egy tápos topicban kérdezném meg, a részegységek fogyasztását feltüntetve. Azonban ha a jövőben fejlesztenél, akkor tápcsere fog kelleni. Én nagyobbat vennék, egy jó táp 10-12 évre szól legalább. (Nálam legalábbis)
Csorbi
válasz bobalazs #15269 üzenetére
Hát persze hogy nem értek hozzá. Ez a szakmám 22 éve, kb 800 klienssel dolgozom nap mint nap, desktop és notebook egyaránt
Normál esetben így néz ki, semmi AMD driver nincs felkínálva, pedig az Adrenalin nem friss.
#15270 FoLey-v: de nálad sem frissülne automatikusan ahogy elnézem, csak opcionálisan van ott, választható. Kézzel felrakhatod ha akarod, de az magától a büdös életbe nem fog felmenni. És ne is tedd fel.
#15273 bobalazs: nem kérlek meg rá, hülyeségek nem érdekelnek. Sorry. User error.
Csorbi
Használ valaki a kártyán 2 db (vagy több) 60 Hz-nél magasabb frissítésű FreeSync monitort? Elképesztő, hogy a mai napig nem sikerült megoldani (?) a legutolsó driverrel sem, hogy pl. 144 Hz-en terhelés nélkül visszavegye a VRAM órajelet idle státuszba.
60 Hz-re téve a monitorok azonnal idle VRAM órajellel mennek. -
Csorbi
válasz 1920x1080 #15444 üzenetére
Pont ez a topic való erre a kérdésre: Nem indul és mi baja a gépemnek
Egyébként ez 99%, hogy VGA defekt lesz. De az 1%-ot fenntartom.
Csorbi
válasz mefistofeles #15484 üzenetére
Lehet, hogy vannak itt Hölgyek is
Megmutatnád azt a 23.20.10-es verziószámot hol olvasod pontosan? Ha eszközkezelőben, akkor van ott egy dátum is... -
Csorbi
válasz mefistofeles #15489 üzenetére
Hülyeséget ír, igen. Eleve az Adrenalinok elnevezési sémája a következő: "év.hó.hónaponbelülikiadás". Namármost 20. hónap nincs. Ez itt helyesen (mivel októberi dátumot ír) a 23.10.x elnevezés lett volna. (23=év, 10=hónap, x=hónapon belüli valamelyik kiadás)
Csorbi
Van itt Hynix RAM-os (GPU-Z mutatja) MSI Radeon RX 5700 XT GAMING X tulaj, gyári érintetlen BIOS-szal?
Csorbi
válasz korcsi #15498 üzenetére
Köszi, de ezt jó lenne azért lecsekkolni is valamivel.
Van erre valami jó módszer?Nálam ez van:
De valamiért a busz csak x8-as, terhelésre sem megy feljebb. Lementettem a saját ROM-om, összehasonlítottam azzal amit küldtél, és van benne elvileg 20 eltérés.
Csorbi
válasz korcsi #15501 üzenetére
Ezen már sokszor túlvagyunk. PCIe BIOS beállítások is elvileg jók, a kártya előélete nem annyira makulátlan így bármi lehet, és mint mondom, a rajta lévő BIOS és az általad küldött, mutat 20 karakter eltérést, szóval...a jóisten se tudja. Emlékeim szerint ez van rajta: [link]
Csorbi
válasz korcsi #15503 üzenetére
Nem gyári BIOS volt rajta, bányászként jutott hozzám, de a csavarmatrica rajta volt. Feltettük rá a kettővel feljebb linkelt BIOS-t.
A gyári (!) ventik hangja durván brutál volt a bányász BIOS-sal is, vettem rá újakat, újrapasztáztam, de a hang nem változott SEMMIT WTF?
Az előd egy RX570 volt, az ment x16-tal de ez nem.
Valószínűleg rábízom majd egy nálam jobban hozzáértőre, netán egy VGA szervizesre ha érdemes még vele szöszölni.[ Szerkesztve ]
Csorbi
válasz korcsi #15505 üzenetére
Tudom, hogy nincs, inkább csak mint "szépséghiba" zavar, de még az is a pakliban van hogy elfogytak a PCIe sávjaim, de nem igazán egyértelmű, bár emlékeim szerint az előző RX570 még x16-tal ment, igazi PCIe 3.0-n.
Konfig az adatlapomon, de:
MSI B550 Tomahawk (a lapon 2 LAN van, a 2.5GbE-t használom, 2.5GbE switch-el))
Ryzen 7 3800X
MSI 5700XT Gaming X
2 db M.2 nvme SSD (PCIe 3.0 x4 mindkettő, annyival is mennek) az M.2 slotokban
Creative SB Z PCIe x1 hangkártya -
Csorbi
válasz turbokappa #15529 üzenetére
X nélkülivel nem érdemes igazán. Meg ez nem is az a topic.
- Linux - haladóknak
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
- Újszerű - POWERCOLOR Radeon RX 5500 XT 8GB GDDR6 VGA videókártya
- Hibátlan - GIGABYTE GTX 1660Ti Windforce OC 6G 6GB GDDR6 VGA videókártya dobozos
- Hibátlan - PALIT GTX 1650 StormX 4GB GDDR5 VGA videókártya - tápcsatlakozó nélküli !!!
- ASUS ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC (ASUS-VC-PRO-RT4080S-O16G) Bontatlan új 3 év gar!
- XFX RX 6600 XT SPEEDSTER SWFT 210
