Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed kérlek olvasd el a téma összefoglalót vagy használd a keresőt. Az esetek döntő többségében megtalálható a válasz! Kérlek itt töltsétek ki ezt az [EXCEL] táblázatot értelemszerűen, hogy lássuk kinek, milyen driverrel, monitorral, kártyával, hogyan működik a VRAM órajel visszavétel, illetve itt írhatjátok az esetleges problémákat.
hajbel
válasz elektrotank #4209 üzenetére
Nyugodtan vedd a gigát szerintem. A legjobb ár/érték arányú kártyaként van számon tartva a sajtó által. Évekig hanyatlott a giga, de ezúttal odatették magukat.
"I did a strict diet. I cut alcohol, fats and sugar. In two weeks I lost 14 days." Tim Maia
hajbel
Angol ebayen £304 a Power color dual fan 5700 XT, PARTYTIME voucher kóddal.
hajbel
Nem értem, hogy registy moddolt power tableökkel miért dobálózol, amik 242%-os power targetet céloznak meg. Ez a mod soha nem volt ajánlva senkinek, nem relevánsak ezek az értékek. A sima vega 56-al a teljes rendszer fogyasztása a 400 valamennyin peakel. BIOS moddal is kb. a Vega 64 szintjén fogyaszt. Vagy az én 550 bronz FSP tápom ad le 600+ Wattot húzott procival, rammal, 2 hdd-vel és 3 ssd-vel. Direkt kipróbáltam UV nélkül is +50% power targettel és azon kívül, hogy throttlingolt, semmi baja nem volt. Ha igaz lenne amit állítasz, el sem indult volna a rendszer Vega 64 biosal.
hajbel
válasz Stukker1987 #5027 üzenetére
Szvsz ezek ismét brutálisan jól hangzó featureök
hajbel
Itt is, írott formában
hajbel
Miért? Nem rossz multiban ha mozgás közben csökken a felbontás, bár nem ez lesz a húzó feature. Ott van még az integer scaling, az állítható mértékű RIS, ami már DX11-es címeket is támogat majd. Lesz még egyesített launcher, gyorsabb installáció is.
hajbel
Csak tesztekben láttam, hogy a pulsenál jobban nem éri meg semmi, mert TDP limit miatt nem lehet tovább tuningolni az OC-s kártyákat pár százaléknál, viszont így is hűvés és halk. Viszont valószínűleg az új BIOS-t neked kell rá feltenni.
hajbel
Lehet windowsból,nem nehéz egyáltalán. Mindenképpen érdemes, mert 10-15%-ot dob a teljesítményen és így is rendben van a fogyasztás és a hang.
hajbel
Megrendeltem egy jóárasított Giga Gaming OC 5700 XT-t. Van esetleg valakinek ilyen kártyája? Valami tanáccsal el tudna látni UV/OC, fan curve terén? "Kűddvissza, vidd vissza rögtön" tanácsok nem érdekelnek. Utolsó generációban full AMD konfigom volt, szeretem a fájdalmat
hajbel
válasz #32839680 #7610 üzenetére
Miért baj ha leállítja a ventiket? Kisebb lesz a különbség hőben az idle és a load között, ami növeli az alkatrészek élettartamát. Nálam is elfelejt minden beállítást 20.2.1 alatt (Vega 56), be kell loadolni a beállításokat. Az UV nem korlátozza, emeli boostot.
hajbel
Kösz! Nálam vegán a chill és az anti lag nem okozott semmi gondot. A RIS-t úgyszintén használtam már akkor is, amikor még a driverben benne sem volt. Metroban nagyon meggyőző 100%-on 4K-ban (resolution scale 0.7x), PES pedig kb. játszhatatlanná vált tőle bármire állítottam, villogott a fű.
hajbel
Nekem is hasonló gondjaim voltak. OC-al már netezés közben is volt black screen, bár nálam is egy ágon van a 2 konnektor, majd holnap kipróbálom 2 ágon. Hasonló jelenségek voltak, mint arnoldito kártyáján, már párszor auto vram tuning után is kidobott. Azt hittem, hogy jobban lehet tolni az UV-t, mivel Vegáról jöttem, de úgy látszik, hogy nem. Ahogy egyre jobban kitapasztalom a kártyát és olvasom a topikot, kb. tisztában vagyok már vele, hogy mit szabad és mit nem. Tech Jesus is megmondta, hogy Giga vagy Pulse 5700/XT-t kell venni. Egyszerűen nincs annyi tartalék a kártyában, hogy megérje sokat költeni a jobb hűtésre. Persze ez szigorúan az én véleményem.
hajbel
válasz Gyuri27 #7708 üzenetére
+1 Nekem sima CD-ről telepítős service packes Win 10-el is volt olyan bajom, hogy nem tudtam rá feltenni az AMD Drivert. Persze volt kulcsom, csak gondoltam, hogy megspórolom a letöltési időt, de amikor az sp2 kijött, a vega még nem volt kint. Miután leszedtem az eredeti windowst, simán felment a driver, gond nélkül, majd a frissítések után sem volt baj. A virágboltos windows okozta itt a bajt.
hajbel
válasz szabeska #7778 üzenetére
1. Igen, de jó sokáig tesztelgesd.
2. Ha manualra váltasz, elveszik az auto UV értéke. Persze csak alap órajelre vonatkozik az auto UV által meghatározott érték. Általában, amint azon a feszültségen feljebb eszed az órajelet, crashel.
3. Írták, nálam is így volt Vegán, hogy 25-30% felett nem volt értelme, csak jobban melegedett tőle a kártya, plusz teljesítményt nem hozott. Mondjuk azt nem tudom, hogy hogy függnek ezek össze. Egyelőre a saját gépemet kéne stabillá tenni, de semmi időm jelenleg."I did a strict diet. I cut alcohol, fats and sugar. In two weeks I lost 14 days." Tim Maia
hajbel
hajbel
válasz Gomisan #7928 üzenetére
Nekem ebből csak hasznom származik, mivel £304-ért vettem open box Giga 5700 XT gaming oc-t a múlt héten, full garanciával. Eredetileg nem akartam váltani a 64-esített vega 56-ról, de ilyen áron nem lehetett kihagyni.
hajbel
Érdekes videó a driver helyzetről [link] Bíztató
hajbel
válasz ADAM1337 #8143 üzenetére
A gaming OC-nél 1 dB-el halkabb és 1/0 fokkal hűvösebb, teljesítményben pedig szinte ugyanott van, ahogy minden 5700 XT. Mondjuk ezt úgy is fel lehet fogni, hogy a gaming oc egy nagyon jól sikerült hűtés.
hajbel
válasz ADAM1337 #8150 üzenetére
Tudtommal annak a kártyának el van rontva a hűtése, borzasztóan hangos. Ez már valami javított változat?
hajbel
válasz Capricornus #8173 üzenetére
A RIS ki van kapcsolva?
hajbel
Érdekes cikk, kösz! Volt téma egy másik topikban azt hiszem. A fejlesztőnek is meg kell írni hozzá a drivert, vagy optimalizálni, ami nem fog megtörténni. Pl. a SoTR hiába támogatja a crossfiret/sli-t az 1% low 21%-al magasabb a multi gpu supporttal. Mondjuk 5600 xt elvileg támogat crossfiret, de az 5700 nem, így dx 11 alatt nem él a rendszer, bár ahogy az 1% low motatja, dx 12 alatt sem nagyon.
hajbel
hajbel
Tesztelgetsz, de nem vásárolsz. Nem ugyanaz.
(#8460) Televan: Sajnos elég sok jel utal erre. Pl. az nvidia is halasztotta az ampere bejelentését.
hajbel
válasz Sethdobaloah #8462 üzenetére
+1 egy szép kis válság is kilátásban van, azon kívül, hogy az emberek felhalmozzák a készleteket a rosszab napokra várva.
hajbel
hajbel
"Régen a cpu-k 65fokig mehettek különben kb. leolvadtak, pár éve a 85-90 fok is rendben van és 100tól van throttling..., szóval ha ez az üzemszerű állapot, ám legyen"
Attól, hogy újabban (Vega és Navi) az AMD láthatóvá tette a hotspot, majd újabb elnevezésén a junction hőfokot, mindig is 100 fok körüli hőmérsékletű volt a die közepe, ahogy az nvidianál is ugyanannyi lehet a jelenlegi generációban. Amit előzőleg gpu és memória hőfokként láttál (szerk. most is ezt látod ) az egy-egy szenzor hőmérséklete a die szélén, a junction pedig a chip felületén elhelyezett 30-60 akárhány szenzor közül a legmelegebb, általában a die közepén.
hajbel
Szvsz pont ezek a nem ajánlottak. Az ajánlottak a giga gaming oc és a pulse. Az navi leganagyobb erénye az ár/érték arány. Ezek helyett szerintem jobb választás egy átlagos 2070 super, teljesítményt, hangot, hőt, featureöket, tuningot és drivereket latba véve.
hajbel
Miért releváns, amit valaki szubjektíven leír, aki pl. 2070-ről, vagy 980-ról vált? Szerintem a hiteles forrásból érkező tesztek a relevánsak és amit lemérnek. Pl. [link] Egy Nitro félúton van egy pulse és egy 2070 super között, miközben teljesítményben semmi, hűtésben pedig úgyszintén elenyésző különbség van köztük és nem is hangos. Tuningban, hűtésben közel vannak az 5700 XT-k egymáshoz, már aminek nem baltázták el a hűtését. Pont ezért is ajánlja az összefoglalóban gaming oc-t és a pulseot.
hajbel
válasz snecy20 #9487 üzenetére
Attól függ, hogy melyik milyen ventiprofilt kap alapból, a csigabájt a hangra ment rá. A gamers nexus tesztje a mérvadó szerintem, ahol minden kártyát 40 decibelre állítanak be és így mérik a hűtések hatékonyságát. Pont vram hűtés tekintetében kiemelkedő a csiga, árához képest.
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Melyik tápegységet vegyem?
- Motoros topic
- Honor 90 - modellalkat
- Acer notebook topic
- Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
