hackeeeee
hackeeeee
Kinek mi mennyit ér.
Hát, személyes átvétel esetén hiába vinnéd vissza, max intenegnének, hogy "köszi a halakat". Mert nem hibás a termék, ergo nem kötelesek visszavenni azzal, hogy "bocsi nekem ez nem jó".
Én sem vergődöm ezzel, mivel ahogy elnéztem, hasonló környezetben, szinte minden kártya melegebb, és nem 1-2 fokkal.. Az, hogy Te 10-20 fokos szobában bench-elsz, az más dolog.
Nekem is zárt házban van, 360-as radi is van házon belül. Ez ilyen.. Open case házban sem jobb semmivel. Egy nitro közel azonos, vagy ~10 fokkal melegebb? Csodás, ez meg elfér egy ITX-es házban pl. míg a nitro nem.
Én sem moddolok bios-t, mert nem életcélom, hogy jobban menjen.. 1080p-ben, 144Hz-n használom, ergo alapon is bőven elég..
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
Ha a termék hibás, akkor elálhatsz. Ha nincs olyan hibája a terméknek, ami a rendeltetésszerű használatot, nem állhatsz el, ha az üzlet jófej, és ezt biztosítja számodra, akkor el lehet.
Ha személyesen veszed át, de telefonon rendelted, akkor sem érvényes ez. Csak internetes vásárlás esetén van elállási jogod.
hackeeeee
True, először átvételt írtam, de vásárlásra gondoltam, utána arról is beszéltem, sry.
De a hangsúly azon van, hogy azért visszahordani valamit, mert nem tud 2700Mhz-t, csak 2600-at, prestízsből, én megmondom kerek perec, szerintem gyökérség, és az üzlettel való kib@szás, de persze, megteheted.
Én azért sem vinném vissza, mert minden tesztben ez a kártya így teljesít, sőt, tőlem kap levegőt egy 360-as radiról is.. és 26 fokos szobában van, zárt házban.. Mindezt úgy, hogy open case házban sem hűvösebb, semmivel. Nem rakom ki az ablakba -10ig, ebből már kinőttem.. Én használom.
hackeeeee
válasz Krisz0418 #6342 üzenetére
Én azon gondolkoztam, h annyit fogok csinálni, h 50 fok felett adok neki 65-70% körüli venti fordulatot, ott ugye már kicsit hatékonyabb a hűtés, aztán haccóljon.. Nem kell külön szabályozatni.
Úgy tapasztaltam, h 60-65%-ig egész jó, felette kezd el hangja lenni a mókuskeréknek.
hackeeeee
válasz Krisz0418 #6356 üzenetére
Hát nah.. Nekem kicsit búg a pumpa, de az mellett is, 70% felett már azt mondom, h kicsit hangos.
Ugye az arra van, h kapjon levegőt a pumpa, és a ramchipek, szóval jó helyen van az ott.
Ma szerintem rászánom magam a riserre, kipróbálom.
hackeeeee
válasz Krisz0418 #6360 üzenetére
Kb ~1000-1500 ponttal kevesebbet 3Dmark-ban, és így is kb. 15-20%-kal gyorsabb mint a 2080Ti. Szóval amúgy nem véletlen mondtam amit mondtam lentebb, h full auton, gyári limittel is el lehet vele lenni simán, minden gond nélkül... 1440p 144hz-n sztem még így is kimaxolható..
A venti pedig silent módban szinte hangtalan. Annyi, h alapon a ventiknek, meg a pumpának is van egy kisebb kerregő hangja, de nem vészes. Akinek volt kompaktja, már megszokta.
hackeeeee
válasz Krisz0418 #6374 üzenetére
Őszintén szólva, nem tudom, hogy nálunk mit mér..Vagyis, hogy a radis ventiket, vagy a mókuskeret, vagy mit.
Sőt, azt sem tudom, ha pumpa vajon fixen pörög mindig, vagy azt is szabályozza vajon? Csak mert attól sok függ.
Amúgy a tuningra annyit, h pl. az LC-nél az OC és a default beállítások között 5-6% különbség van FPS-ben, ami ugye mondjuk 100 FPS esetén azt jelenti, hogy lesz 105-106... Ha meg mondjuk FPS lock-olsz, pl. 144-en, és csak több lenne, kb. akkor teljesen mindegy.
hackeeeee
hackeeeee
válasz Pro!Petya #6421 üzenetére
Én amúgy ezért mondtam azt, hogy a TR eredmények sem mérvadóak szerintem, mert eddig itt senkinél sem láttam Fidelity FX beállítást a beállítások között, nekem pedig van...
Gondolom ez verzió különbség miatt van. (enyém steam-es).
hackeeeee
hackeeeee
válasz hackeeeee #6506 üzenetére
Ennyit ér a tuning..
egy 2080 Ti-hez képest. Úgy h most 3.0-ban megy a vga.Én hagyom alapon. silent profillal. Hozzáteszem, pl. nekem most is ír maxra 2600 rpm-et a GPU-z, ami kizárt.
hackeeeee
Silent profil, ~1200 rpm max.
Érdekes, mert szerintem amikor áll a venti, akkor a pumpa megy, mert ha megfogom a csövet, érzem, hogy áramlik benne a folyadék.
Annyit csinálok, hogy a 0 rpm-et kikapcsolom, hogy valamennyire mozogjon a levegő.
hackeeeee
Nekem 2500/2600-on van ennyi GS-em.. De kb. tök mindegy..
Krisz0418:
Nekem sem megy 330W fölé, hiába csinálok bármit is... Pedig elvileg 375W-t tud.Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz Pro!Petya #6519 üzenetére
Hát nézd, azért az érdekes, hogy pl. van amilyen beállítással az FS, a TS, a superposi is lefut, a port royal viszont szétfagy.. És ezzel a setuppal bizonyos játékok is random fagynak.. ha a port royal stabil, onnantól a játékok is stabilak..
Nem véletlen nézek először port royal-t, ha az oké, akkor megyek tovább. Ha már azt eldobja, akkor mindegy.
hackeeeee
válasz hackeeeee #6582 üzenetére
És ezek után voltam olyan bátor..
Valóban ennyit tud a 3080? Ez a top1-es eredmény ezzel a procival.. ez komoly?! Oké, régebbi az ui, meg minden.. De ez tényleg valós?
hackeeeee
hackeeeee
Nah én megpróbáltam mindent, akkor is 2515/2615 a kopp, kitoltam a TDPt, adtam neki TDC-t, emeltem a TDP-t, semmi változás. Itt már alulfeszelni sem nagyon lehet, 1075mV-n nem megy.
Elengedtem, ennyit tud. ~19.600GS-t hoz nálam, többet nem. Ez van, így marad. 1080p 144Hz-n elmegy, még alapon is.
hackeeeee
Nah, megnéztem..
1050mV-n 2350/2450-en lefut a portroyal, ergo ott még stabil, és ennyi, 2375/2475-on már megfagy..
ha 2500/2600-on, 1150mV mellett adok neki 380W tdp-t, akkor sem gyorsul, nem kap több pontot sehol sem.
Ennyi, ez van.
hackeeeee
VSR-rel megnéztem a Shadows of the tomb raider-t 4K-ban, hát ~30-40FPs-t tudott kipréselni magából a VGA. A 2550-et szépen tartja ingame, ami szerintem annyira nem rossz.
1440p-ben szépen lehet hajtani VSR-rel, és egész szép a képminőség.
hackeeeee
Hát én annyit próbáltam, h 2150-2000 fast timing között van 100 pont küllönbség a 2150 javára. De ez lehet a random hatása is.
De több helyen olvastam, h a 256bit miatt amúgy sincs sok értelme hajtani a ramot.
Nekem most csak a GPU van hajtva, és maradt a ram alapon, fast timinggal.
hackeeeee
Nu, egy érdekesség.. félig a kártyához is kapcsolódik, de..
szóval, belefutottunk egy ilyen jelenségbe. A lényeg, h jelentkezik nekem is 6800XT-vel, és sógornál 3070-nel is. Esetleg használja a kártyát valaki TV-vel, és találkozott már hasonló jelenséggel?
hackeeeee
Annyi, h ha nincs kép, akkor 1 hosszú, és 3 rövid csipogás van.
Ha jól sejtem, attól még készenlétben van a monitor, nem kapcsolod ki, és/vagy áramtalanítod le, és érzékeli a kijelzőt. Én is csak akkor tapasztaltam ezt, ha kikapcsoltam a monitort, ergo nem készenlétben volt.
És ha pl, nem látod a debug ledet, akkor legalább hallod, ha gond van.
@Ubi82: A TV egy C9 Oled, Club3D 4K 120Hz-s kábellel. Az AVR szintén ilyen kábellel megy.
Mi annyit vettünk észre, ha nincs bekapcsolva sem az avr, sem a tv, akkor csipog, nincs post, majd kapunk egy asztalt. Ezt csinálja a 3070-nel, és az én 6800XT-mmel is.De, nem a TV a gond, mert az én gépemben is csinálja, ha kikapcsolom a monitort.
hackeeeee
Mehet, csak néha nem teljesen működik jól. Próbáltuk.
A kavar az, hogy a B450-es lappal, és a 2060 superrel semmi ilyen gond nem volt.. A b550/5900x óta van a jelenség nála, áthozta a gépet tegnap, megnéztük az én kártyámmal, és azzal is csinálja, és utána próbáltam ki az én gépemmel, és az is csinálja, ha kikapcsolom a monitort.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
