hackeeeee
Strix LC 6800XT-vel van valakinak tapasztalata?
Lehet, hogy a 390x után újra lesz Radeon-om.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz Krisz0418 #5002 üzenetére
Rákérdezek, itt most milyen GS-ekről van szó? Sima TS?
Sorry ha egyértelmű csak nekem nem az.
Amúgy érdekes ez..
A 2080 Ti-vel minden extra biosmod nélkül meg tudtam etetni 350W+-t. Pedig, semmi biosmod nincs rajta, csak kitolt tdp limit volt.
hackeeeee
Monitorokban az Adaptive sync-nek bekapcsolva kell lenni a freesync-hez?
hackeeeee
Asus ROG Strix AMD Radeon 6800 XT LC (default - TDP is) vs. Asus Rog Strix RTX 2080 Ti A11G @O11G (125% TDP limit):
3Dmark Firestrike
3Dmark Firestrike Extreme
3Dmark TimeSpy
3Dmark TimeSpy ExtremeTegnap ennyire volt időm a Ti-től mielőtt kiszedtem.
hackeeeee
válasz ScomComputer #5085 üzenetére
Hát az úgy volt, hogy hát.. Mákosgubavolt.
Kérdés, ha wattman automatikuson van (kapcsolók off), és AB-ben kitolom 15%-ra a TDP-t, akkor az érvényben marad?
hackeeeee
És ha kiütném, akkor mivel limitáljak FPS-t? Mert ez a Chill ez nekem annyira nem szimpi, hogy van amikor ellövi a csilliárd FpS-ig, majd játék közben megfogja.
Bármit csinálok, ha fut az AB, akkor hiába állítom be pl. a TDp limitet wattman-ban, reboot után vissza rakja alapra.
hackeeeee
válasz ScomComputer #5104 üzenetére
Csak ott írta a fórumtárs h neki volt tőle input lag, Te nem tapasztaltál ilyet? Én nem próbáltam még.
hackeeeee
válasz ScomComputer #5106 üzenetére
Okéj, megnézem, köszi!
Most egy ideig marad az RTSS, mert látni szeretném az FPS-eket. Abban kitolom a TDP-t, és ennyi.
hackeeeee
Valahol tudom ellenőrizni, hogy a SAM ON?
hackeeeee
hackeeeee
válasz ScomComputer #5122 üzenetére
Ott nem jutott eszembe keresni, ránézek majd, köszi a tippet.
hackeeeee
Cyberpunk alatt a GPU ~60, a Junction ~75 fok.
Silent biossal hasonló, cserébe nem üvölt a ventilátor.. Sztem marad a silent bios.
hackeeeee
válasz Sontir Fel #5146 üzenetére
Én is 2080Ti-ről jöttem.
Én csak annyit csináltam, hogy kitoltam a TDP limitet, plusz a p5-ös venti szakaszt 72-ről levettem 60%-ra.
hackeeeee
Heccből megzargattam egy kicsit.. 332W volt a kopp.. Port royal bench elszállt, így nem stabil.. de viszonyításnak jó.
3Dmark Firestrike
3Dmark TimeSpy2625MHz GPU volt, 2150MHz vram mellett. Felette nem is fut le az FS sem. De a Port royal miatt szerintem 2600 körül lenne a teteje. Nem hiszem h a vram miatt szállt el.
Junction 85 volt max.
Marad alapon, , quietbios-sal. Úgy is bőven elég.
hackeeeee
Az én kártyám kicsit antituningnak látszik az itteniek mellett... Én úgy nézem, h a port royal fusson le, mert az a biztos, és ez bizony 2625-n is elszáll. Ugye ott van RTX, ez bevált a 2080Ti-nél is.
hackeeeee
1075mV-vel 2615MHz-n is elszáll a portroyal..
Igaz, SAM on.
hackeeeee
Alapból az órajelet próbáltam megnézni, h mi történik, de 2600 sem megy 1150-nel.
Alapból wattman-ban nézem, és közben nézem a feszt is GPU-z-vel, és HWinfo-val is, mindkettőben látszik, h kevesebbet kap. Volt már 0.9V is, és wattmanban állítottam.
De ezt mondom, TS persze lefut, csak RayTracing tesztben vérzik el.
hackeeeee
hackeeeee
Kicsit többet megy azért mint a gyári, de nincs benne túl sok..
Ez a kopp:
Őszintén szólva full gyárin is elég lenne, de ez így úgy néz ki oké. 15200 körül van Superposival.
Koppra hajtva 70/90 foknál megáll, nem koppra hajtott hűtővel, vagyis perf. módban van, de 60% körül hajtom max, így még nem hangos.
Ha lehetne, akkor full auto-n aláfeszelném, de azt sem nagyon viseli el. Szóval, kb ez van..
Hajtva 19500 GS-t tud TimeSpy alatt, az a max, annál többet nem tud..
hackeeeee
Ezért mondom, 4k superpozi ~15.300 pont, TS-ben pedig ~19500 GS a kopp.
Ennél többet nem megy. Ha feljebb viszem az órajelet, elszáll. Ennyit tud. És mindegy, hogy SAM on vagy off.
Itt nem volt, mert nem volt valid.
Driverrel monitoroztam, ahogy már többször is írtam, 332W-nél megáll.
hackeeeee
válasz hackeeeee #5208 üzenetére
Jam és, nincs 50 fokos hotspot.
Ugyan úgy szépen elmászik most hajtva 70/90 fokig.. (25-26 fokos szobában..)
Nem moddoltam még bios-t, mert nem akarok, mert alapesetben sem nagyon van rá szükség..
Open case bench-ben beszélnek 50/70 fokos hőmérsékletekről..
hackeeeee
Auto beállítások mellet ~70 fok.
És, ez open case, nem zárt házban.
hackeeeee
válasz hackeeeee #5212 üzenetére
Ezt nem én találtam ki, ez tényleg ennyit tud..
Visszaraktam autora, és nálam is kb. ennyi a hőfok, mint a tesztben.. Zárt házban, ~25 fokos szobában.
Sztem épített víz kanyarban sincs egy kompakthoz.. Más áramlás, stb..
Procinál a kompakt vizet cseréltem építettre, 10-20 fokott hozott, játék/benchtől függően. Sztem ez vga-nál is hasonló.
Ahány tesztet néztem, mindenhol hasonló hőfokokat hoz ez, és a 6900XT LC is.
hackeeeee
Ahogy írtam, az épített víz, leírtam a tapasztalatom procinál kompaktról váltva épített vízre, kb. itt is hasonló lehet.
Ahány tesztet néztem az LC kártyákról, ahol írnak hőfokokat, mindenhol hasonló eredményeket hoz.
Esetleg kitehetném riserrel, megnézni, de akkor csak pci-e 3.0 van..
hackeeeee
válasz hackeeeee #5216 üzenetére
Igen, sztem itt a chip a szűk keresztmetszet. Ez ennyit tud... Nem rossz ez, de tény, lehetne jobb.. De sztem marad szög alapon, úgy is bőven elég.
És amúgy:
Érdekes, h a 6900 XT hűvösebb.
Lehet átdobom majd riser-be, kíváncsiságból.
hackeeeee
Default órajelen, default TDP-vel ~60/70-75 fokos, mint a legtöbb tesztben.
OC melett pedig max 70/90, ami még szintén bőven a ref. alatt van.
Itt csak a GPU van vizezve, a többin van egy nagy réz tömb, amit a mókuskerék hűt.
Most kikapcsoltam a fanstop-ot, a szellőzés miatt is.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Rövid teaser trailert kapott a Dragon Age: Dreadwolf
- Fotók, videók mobillal
- 3 évig még biztosan nem rendelhetünk Xiaomi EV-t
- Vírusirtó topic
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- MIUI / HyperOS topik
