hackeeeee
válasz tibcsi0407 #21538 üzenetére
95. Gondoltam hőfokra, de ha nem piszkálok semmit akkor megy, és tartja magát így.
Okéj, megnézem.
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #21540 üzenetére
Csak órajel, és a venti van tolva wattman-ban, tdp, és fesz, TDC pedig MPT-ben.
Ha nincs MPT, akkor minden jó, tartja a 370-380w-t, amint van MPT, onnantól elborul az egész..
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #21542 üzenetére
Nem jött be, de megvan mi a gond.. 95 fokos elágazásinál visszaveszi a TDP-t, bár nem értem miért.. eddig nem csinált ilyet..
Lepucolom DDU-val a drivert, felteszem újra.. meglátjuk mi lesz..
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #21545 üzenetére
Én is így tudom, DDU-uztam, megy fel újra a driver... Megnézem mizu.
Én is így tudom, bár sógornál a nitro nem veszi vissza úgy sem, szal nem értem mitől gajdult meg.. minnyá kiderül.
hackeeeee
válasz hackeeeee #21546 üzenetére
Hát ez nem jött be.. eléri a targetet és ledobja.. nem értem..
Na mindegy, több időm nincs most ezzel foglalkozni.. De tök olyan mintha 95 foknál lelőné a kitolt tdp limitet, és visszaáll 355-re.
Hát, valszeg a jól összerakott kompakt vizes kártya, sokat nem tudok sinálni vele, sajnos..
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #21549 üzenetére
Még nem, gar miatt nem akartam bontani. Annó ezért kérdeztem, hgoy a Sapphire instant garvesztes-e, bontás után, csak nem kaptam rá választ senkitől.
Igen az, Sapphire Toxic EE.
hackeeeee
válasz hackeeeee #21550 üzenetére
Oké, ezt megválaszoltam magamnak.. nem szedem szét..
The limited warranty does not cover products that the user has disassembled. GPU or ASIC devices (VGA) are sensitive to thermal (heat) issues. The heat sink has been designed to meet the requirements to ensure reliability of the product. Any warranty is rendered invalid if the product has been dismantled or the heat sink has been removed as this may cause damage to the GPU or ASIC device. Non-compliance will cause the warranty of the product to be void and repair will be at the users cost.
hackeeeee
válasz ScomComputer #21552 üzenetére
Define 7 XL-ben van. Előtte egy Define 2S-ben volt, ott is ez volt.
Proci 360-as radija elől, vga felül. Sztem száraz lehet.. de így nem merem bontani.. Ráadásul 2 matrica is van..
Hamarosan megnézem, és küldöm.
tibcsi0407: Igen, ergo a ~2600-at tartja, így így jártam, nagyjából..
hackeeeee
válasz hackeeeee #21556 üzenetére
Nah, megvan a megoldás, kilőttem a hotspot limitet MPT-ben, és így nem dobálja vissza..
Persze ez nem megoldás, de így egyértelmű, hogy az miatt dobja le.. szépen tartja játékok alatt a 2660-2670-et, 380W mellett..
Megpróbálom visszább venni a feszt, és megnézem mi lesz..Véleményem szubjektív...
hackeeeee
hackeeeee
hackeeeee
Nu, úgy néz ki sikerült megfejteni, és megtalálni a kártya lelki békéjét, bár még nincs zenben.
Szóval, egyszer, 2150 volt a vram, le kellett tennem 2140-re, és úgy néz ki megy a fast timing is, bár ezt még tesztelni kell.
A másik, hogy 380W feletti tdp-nél kezdi el csinálni a fesztivált, nem értem miért, így jelenleg 1100mV-vel, 380W-vel megy, ill a TDC-nek adtam 385A-t, kikapcsoltam a hotspot limitet, és úgy néz ki így megy.. nem fagy ki, nem kapcsol ki, stb.. így úgy néz ki megy.. ill tartja az órajelet is játékok alatt..Beállított 400W, vagy 450W-nél random kikapcsolt a gép.. Nem hinném, hogy a táp miatt..
MPT-ben belőttem a fenti értékeket, az órajeleket pedig wattman-ban, és ennyi.. Ezzel a setuppal úgy néz ki oké, 2710/2610-en, 2140-es vrammal. 3dmarkban kicsit gyengébb lett, viszont ingame jobbak az FPS-ek.. Nem értem miért.. de lehet a fesz és a TDP miatt.. ill kicsivel alacsonyabb az órajel..
Lehet, hogy a magasabb TDC miatt még megnézem a 2730/2630-at, de sztem felesleges..
Így most, beléptem Division 2-be, ~330W-n áll, 2650-2670 közötti órajellel.
hackeeeee
válasz ScomComputer #21585 üzenetére
Hm.. Hát, akkor vagy az enyém sovány, vagy sógorom XTX-e combos, mert nála XTX van, és ugyan annyit megy mint az enyém.. ingame, hiba nélkül.. Vagyis meglátszik a szivárgás, mert az övé több feszt kér, ezért van benne ~5%-al nagyobb fogyasztás.. agyalok rajta, hogy bontani kéne, de még nem vettem rá magam
hackeeeee
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #21613 üzenetére
Hirtelen, és azt tartja, a gpu is szépen visszamelegszik.. De magasabb venti fordulattal kicsit jobbnak tűnik a dolog..
Most olyan setuppal is megy a 3dmark amivel nem ment eddig..de így is eléri a hotspot peak-ben a 100 fokot. Most 400W-s setuppal is menet a TS, eddig nem tudott iylet..
Viszont kevesebb a pont, mert visszadobja az órajelet.
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #21616 üzenetére
Define 7 XL-ben van, előtte 2S-ben volt, ott is ez volt.
Pushpullban van, igen, felül, elől pedig a proci radi van, szintén pushpullban.
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #21618 üzenetére
Én is..
Én arra tudok gondolni innentől, hogy nem csak a gpu pasztával függ ez össze, hanem mással is, ami padozva van, és az sem jó.. Szerintem.
hackeeeee
válasz ScomComputer #21621 üzenetére
Nem számít semmit, próbáltam. Nem az áramlás a gond, ha kinyitom, és maxra rakom az összes ventit az sem számít 1 fokot sem.
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #21620 üzenetére
Ami érződik, hogy elviszi a hőt, megy, egyik ág melegebb mint a másik.. fordulatot nem látok.
Így, hogy már mindegy, lehet kap egy blokkos Aio-t, vagy a fene se tudja.. Vagy carok rá, és megy így.
hackeeeee
válasz hackeeeee #21623 üzenetére
Annyit vettem észre iszont, hogy cirka 330W-ig teljesen jó.. Vagyis ingame 80 körül van a hotspot, játékok alatt, ez pasztázás előtt 90 felett volt.. szóval itt javult.. de a gpu kicsit melegebb..
Nem értem, hogy hogy nézi, na mindegy.. Innentől ez a kártya itt marad nálam az idők végezetéig.
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #21627 üzenetére
Végigpróbáltam mindent, levett oldallapot stb. A CPU radiátora nem meleg, vagyis nem kap meleg levegőt a kártaya, max langyosat, de játék mellett ez hideg. Direkt úgy van belőve a pushpull, hogy legyen levegőáramlás, akkor is ha nincs cpu terhelés.
hackeeeee
De amúgy van még 1 alphacool subzero pasztám, még azzal lehet megpróbálom, hogy hogy viselkedik.
hackeeeee
Koppon van mind a 4 csavar, ilyen kicsi alátétem nincs amit alá tudnék tenni, plusz ugye rugós csavar, ahogy láttam kivenni sem tudom, de majd szétszedem még egyszer és megnézem. Valszeg az kivehető, csak nem néztem meg jobban. A gond az alátét lesz, mert ilyen kicsim nincs, az tuti.
Én úgy érzem, hogy igen, de mivel nem lehet monitorozni, ez sajnos nem derül ki.
Annyit tudom, hogy elég gyorsan átmelegíti a csöveket, és a radit is, ergo gyors az áramlás, szerintem.
hackeeeee
380W, ingame 330-340W. TDC pedig 385/60. 1100mV, vagy ha nem lesz stabil akkor 1125mV.
Hintázik, de 85-nél megáll, eddig.
Meghúztam a csavarokat rendesen, megnéztem, elvileg tart, nem lötyög, nem mozog.. ez ennyit tud.
Ha 52%-os ventivel 90 alatt marad akkor már tök jó.. Úgy még so halk.
Következő lépés ha megunom, akkor kap egy blokkot, és vagy úgy egy aio-t, vagy építek neki valamit, bár azt nem szeretnék.
hackeeeee
Lehet megunom, de még kitartok.
Néztem merlinnél van aio-ból blokkal együtt, az is tetszene, bár, pumpa,tágulási kombó elférne hátra, radi fel, és minden happy.
Kitalálom még..
De ha már itt vagyunk
a kártya ez lenne:
erre ez a blokk feltehető? [link]Olyat kerestem ami toxic, mert ahogy néztem itt alapból rövidebb a nyák is.
hackeeeee
Igen, 4K-ban, ingame. 42" 4K-n van. 1100mV. 380-at kap, hogy legyen tartalék, division 2-ben, és MW2-ben szoktunk tesztelni, az elég jó stabilitás teszt.. ezt a konfigot is tesztelni kell még..
Ingame elvan 60-65 fokos GPU-val, és 80-90 fok közötti hotspottal. 380-on már a HS kicsit feljebb megy, de még akkor is jobb mint volt.
Most jön az ingame teszt, ha ez stabil a,kor így marad.
Kíváncsi lennék mi a vége.Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #21666 üzenetére
Őszintén szólva ahogy alá néztem, nem látszik, vagyis mintha nem lenne.
Mondjuk azt még lehet megérné levenni, visszarakni, mert kicsit púposnak tűnik.. De azt nem akartam bántani, nehogy véletlen a bordát is lecsavarozzam.
Meglep, hogy a Kryo nem működött jó a gpu-n.. vastag sem volt pedig..
hackeeeee
Lehet, hogy az sűrűbb, a Subzero sokkal sűrűbb mint a sima Kryo. Procin tök jól működik a Kryo, azért mertem azt is a gpu-ra tenni.. Persze itt is melegszik, de a Kryo-val volt 70 felett is a GPU, itt 65 a max.. amit láttam, igaz az már 400W felett.
hackeeeee
A sony-nál azért ez más volt.. ott áttervezés is közre játszott, plusz az is, hogy sírt a nép néhol, hogy nehéz a gép..
Itt is lehet, hogy hasonló van, hogy volt valami, valahonnan, és eladták így.. de persze ez akkor derül ki, ha valóban le is lesz tesztelve, vagy esetleg szerez valaki belőle.
hackeeeee
válasz bobalazs #21680 üzenetére
Az lett volna a következő tippem, hogy DDU, és driver reinstall hátha megoldja. Szuper!
Más, 6900 XT-nél jól sejtem, hogy az érdemi javulás a 400w-hez képest csak 500W körül jön? 2650-2700 között megy, 400W-n, viszont felette, már ha egy kicsivel több feszt is kér, ott már koppan 450-480W-n is.. 1175mV-n nem nagyon van különbség.. 1200mV-n jött, de ott is kevés már a TDP.. Persze gondolom ez függ a GPU-tól is.. de valami ilyesmit tapasztaltam..
hackeeeee
válasz Aljasvip #21681 üzenetére
Nézegettem, egy vékony csík a közepére, és szépen elterítettem.. hasonlóan csináltam mint a procinál, úgy oké volt.
Szerintem nem volt vastag, de ez szubjektív.. Így jónak tűnik, legalábbis szerintem jobb mint volt.. és reálisabb.. Léggel, sógoromnál az SE 85/115 fokos, ehhez képest nálam a 60/95 kompakttal szerintem egész baráti.. cirka azonos TDP-vel..
450W-480W-n ebből lesz 65-70 fok közötti GPU és 95-100 közötti hotspot..
Amúgy ebben szerintem van még, 1215mV-n szerintem menne 2700 fölé is..
hackeeeee
válasz DroiDMester #21685 üzenetére
A 6800xt lc-m sem volt egy tuninghuszár.. bar azt nem is nagyon lehetett feszelni.. nem szerette.
hackeeeee
válasz ScomComputer #21724 üzenetére
Várható volt már amúgy, hogy ez be fog következni.. Sajnos.
hackeeeee
válasz DroiDMester #21727 üzenetére
Jogos.. 480W-ig próbáltam a kártyát, a 2. gpu tesztben m indig lekoppant egy kis időre...
hackeeeee
válasz spleenszuru #21736 üzenetére
Ki kell menteni a kartya biosat, es be kell tolteni.
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #21761 üzenetére
Ezek utan megprobalok majd feltenni egy regebbi drivert.. a coil whine nalam is hangos de en betettem annak hogy a kartya ilyen..
Csak pl a mw 2 nem indul el az utolso stabil driverrel..
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
