Motion_Blur #18543 üzenetére
4kára még a 6900XT is kevés, de QHD.ra is éppenhogy elég a 6900XT, nemtudom mit vársz egy 2vel gyengébb VGA.tól
ScomComputer #18586 üzenetére
Az én devilem is ilyen volt gyárilag, ezért ment rá 2hét után az FC blokk
Amúgy csont száraz volt a paszta a gpu magjáról úgy kellett bankkártyával kapargatni róla pasztát úgy rávolt kövesedve!
Nem hiszem hogy a 2hét használat alatt kötött meg annyira.
énis így csinálom mindég, hidegen esélytelen szétszedni, főleg a RAM és VRM-eken lévő padok szakadnak darabokra, de ha jól bevan fűtve és forrón szétszedve nagy eséllyel szétjön úgy hogy nem szakadnak szét a hővezető padok sem!
Nem a szétszedéssel volt gond hanem a GPU magjára, és környékére rákövesedett paszta leszedése volt gond, ahogy a kolléga is írta vésővel(én egy bankkártya darabot szoktam vágni olyan széles csíkot mint a GPU-magja és azzal szépen le lehet kapargatni róla, és utána mehet a 96% alkoholos tisztítás) kell levakarni a rákövesedett pasztát!
simán lejött, előtte TimeSpy teszt ment rajta 20.percet, majd gép kikapcs és egyből elkezded a műtétet akkor simán lejön feszegetés nélkül a gyári hűtés!
A VRM-en nagyon törős fajta a GAP pad, ha csak pasztázás végett szeded szét akkor érdemes készülni csere padokkal(legalább a VRM-re) a RAM-okról szépen lejön, ott puhább padok vannak és nyúlnak! -
#48613632 #18718 üzenetére
3állása van a kapcsolónak.
Silent, Performance, és Szoftver, TriX progival tudod ilyenkor váltani a Silent és Performance módot.
És MINDEN VÁLTÁS UTÁN KELL EGY GÉP UJRAINDÍTÁS! Hogy a választott bios töltődjön be!
És valóban 2 bios van nem csak annyit csinál a kapcsoló hogy hangosabb lesz a venti tőle!
#48613632 #18835 üzenetére
Előbb próbálj ki egy ilyen ASUS TUF kártyát utána véleményezd!
Egálban van a hűtése a RED DEVIL.el, vagy még talán picivel jobb is nála!
Maga a VGA.is teljesen rendbe van, semmivel nem gyengébb mint az említett ROG STRIX, amúgy meg sajna 6900XT ből nem készült léghűtéses ROG STRIX, csak a kacak AIO.s hűtésű.
#48613632 #18838 üzenetére
Asus TUF 6900XT-ről volt szó! Lehet nem figyelted az előzményeket, mondjuk akkor nem értem miért válaszolsz valamire, ha azt sem tudod mire válaszolsz!
Volt 6800XT TUF-om és a jelenlegi 6900XT Devil(aminek állítólag a leg jobb a hűtése az összes 6XXX szériában) mind 2 kártyát használtam 400-450W terhelésen, a TUF-nak nagyobb a bordája így nem kellett annyira pörgetni magán a ventiket, így némileg csendesebb volt mint a DEVIL
És van ROG STRIX 3060Ti-m is(itt is ugyan az a hűtés még a 3090Ti-re is ugyan ezt teszik), valóban baromi nagy, stabil, és nehéz hűtésű kártya!
De nem jobb semmivel a ROG STRIX hűtése sem mint a TUF, ha pedig magát a TUF és ROG SRTIX kártyákat akarod össze hasonlítani nézzél meg olyan teszteket ahol leszedik a VGA-ról a hűtéseket és látod magát a VGA PCB-jét, megnézel egy azonos típust pl: 3080Ti TUF és ROG STRIX, 1:1.ben ugyan az a kártya, csak a hűtésük más.
Szóval ne gyere a rizsa szövegeddel hogy a STRIX az űberkirány a TUF meg csak egy átlag népkártya, mert rohadtul nem így van, ugyan azt kapod a STRIX-el is csak más a hűtés rajta, sőtt még a ventilátorok is ugyan azok a TUF és STRIX-en, csak a borda más és a műanyag/alu burkolat.
De megyek még tovább a STRIX-en találsz a hűtésen műanyag elemeket is a TUF-on FULL Alu az egész.a Sapphire Nitro+-t meg ne is vegyük egy kalap alá mert köszönő viszonyba sincs egy TUF kártyával, a NITRO széria az RX580 szériánál még valóban jó volt azóta meg egyre szarabb minőség!
Motion_Blur #18851 üzenetére
Természetesen nem gyári állapotban, MPT.vel megpiszkálva, és NEM játék alatt evett ~420W körül hanem TimeSpy teszt alatt.
Lincoln76 #18861 üzenetére
hát azért itt kicsit másképp fog alakulni a fogyasztás!
A VGA egymaga ~300W on meg fog enni ehez jön még a CPU ami játékok alatt kb 100W, és még ugye a többi apróságok amik szintén megint kb 100W
Szóval olyan 500W-al lehet számolni, persze ezt elbírná a 650es is de a folyamatos 80% körüli terhelés azért nem egészséges neki, egy táp akkor érzi jól magát(és ott van a legjobb hatásfoka) ha 50-60% on terheled!
Motion_Blur #18878 üzenetére
Nemírtam sehol olyat hogy 1400.on ment a venti!
400W ot nem bírna egyik sem annyira leszabályzott ventivel lehűteni.
És ugye ha már 400W ról beszélünk akkor UV sem játszik hanem ellenkezőleg 1,2V os GPU fesz volt.
Nem 24/7.es setup, értelem szerűen csak pár teszt idejére volt így használva
Ha nálad nem jók a hőfokok akkor valószínű kifogtál egy olyan darabot aminek rosszul sikerült a gyári pasztázása.
Motion_Blur #18884 üzenetére
Ha folyamatosan követed itt a fórumot, láthatod hogy sok embernél van hasonló probléma teljesen új 0.perces kártyával is, gyártótól és típustól függetlenül.
Az a TUF hűtés nagyon jó, szóval csak a pasztázással, vagy épp a hűtés nem megfelelő rögzítésével lehet probléma.
Azért ez nem teljesen így van, legalábbis a Prémium kategóriánál biztos nem!
Nekem egy 1000W-os TX-1000.tápom(Titánium hatásfok) van, ez tartósan képes 1300W leadására, csúcsokban pedig 1500W ot is elvisel.
Ha megnézel egy komolyabb 1000W os Gold tápot az nem képes ilyenre, szóval azért némileg az is számít hogy milyen a hatásfok, persze ez tényleg csak a prémium kategóriánál van, és sajnos nagyon keményen meg is kérik az árát!
Ezzel csak arra akartam kilyukadni hogy ha pl van egy nagyon prémium 650W os Platinum/Titanium tápod az valószínű gond nélkül elviszi a tuningolt 6900XT-is, míg egy alap Gold 650.es valószínű nem fogja bírni és újra fog indulni vele a gép!
De nem szabad kicentizni a tápot amúgy sem!
Úgy érdemes kalkulálni vele hogy a gép teljes terhelésénél 60% körül legyen terhelve a táp.[ Szerkesztve ]
játékvizet felejtsd el! normális hűtés kell arra a 400W-ra!
és Radiátor+pumpa+tartály kombó
meg néhány fitting és cső és kész a hűtésed!
És a 7900XT-t mivel fogod hűteni? ha ezt a 350W ot nem tudod, majd azt az 500.at mivel hűtöd?
Amúgy meg nem hinném hogy ráfizetsz a DEVIL-re 130.at és kapnál érte egy 700.e res 7900XT-t, amivel egyébként megint ott lennél hogy nagyon meleg és cserélni kell a hűtést rajta!
de sajnos annyi lesz, és még túl keveset is mondtam, a 6900XT is annyi volt!
Ne a mostani 350es árat nézd, mikor már kidobálják a boltból mert kell az újnak a hely!én 1.éve vettem akkor már nem volt olyan vészes az ára, de még úgy is közel 600.e volt! és akkor még ez a VGA blokk is 70.e volt rá nem közel fele mint most, én a helyedben simán rá áldoznám azt a 130.at és lenne egy nagyon durva 6900XT-d, a vizes TOXIC elbújhatna mellette a játékvizével!
Pro!Petya #18979 üzenetére
1,5 deci csak a tágulási tartály benne, ugye ehez jön a radi+VGA Blokk+csövekben lévő mennyiség, szóval lesz az bő 0,5.liter is! Ha meg még ígyse elég mehet mellé még egy 280.as radi, teljes értékű d5 pumpa van benne az bírni fogja!
miért sz.ted egy gyári kompakt vízhűtéses VGA.ba mennyi víz van a virsli radiban meg a kis aio pumpába no ott tényleg 1,5 deci az össz mégis működik!
Sontir Fel #19024 üzenetére
ez, se nem normális(referencia gagyi hűtés) se nem 200.ba kerül!
Szóval még mindég csak álmodozhatsz róla.........
Ja és olyan eladót keress, akinek legalább 80-100+ értékelése van nem ilyen aki 3napja regisztrált!
nem kell semmi trükk és beállítás a csökkentett mód magától elindul ha 2x egymás után nem tudott elindulni a windows 3ik indulásnál bejön a választási lehetőség hozzá.
Boot után mikor bejön a win logo nyomsz egy reset gombot a gépen, majd megint megismétled és 3.ik indulásnál meg bejön a lehetőség a csökkentet mód indításhoz.felesleges az integráltal vacakolni, át dugdosni a monitort biosba át állítani stb....
Sontir Fel #19091 üzenetére
van fogalmad mennyi lesz egy RTX4090?
segítek
tehát láthatod hogy a leg ocsmányabb, leg szababb is 2000.euró, jelenleg közel 440.ft az euró, tehát ez alsó hangon 880.e + áfa ez több mint 1,1Milló és ugye ez a leg szarabb verzió, ha egy jobbat nézel belőle az több mint 1,2Milló
Szóval ne reménykedj hogy olcsóbbak lesznek a régi VGA-k, inkább mennek szépen felfelé, ha megnézed a 6900XT árát már az is mindenhol felment 600.e környékére!
Ha valaki venni akar még jó áron az most vegyen mert 1-2hét múlva már nem lesz 600.e alatt semmi!
Bossp jó is lenne ha lenne majd 650.é RTX4080, az a 650 inkább 850 lesz![ Szerkesztve ]
kisbéci #19095 üzenetére
térjünk vissza rá 2hét múlva, amúgy meg a csillagok állásából! ha ennyire kíváncsi vagy!
ott a példa az olcsó TUF 6900XT-re egyedül a First-be ennyi még mert beraktároztak belőle 1raklappal még az olcsó időszakból, ezért is van nekik raktáron azonnal átvehető.
Többi boltba is e körül volt, és most mennyi a többi helyen? 620-630.alatt nem találsz!
a többi olcsó 6900XT is erre sorsa fog jutni néhány héten belül!
H3XHUN #19158 üzenetére
küld vissza és ezt vedd, sokkal jobb nála => XFX RX 6700XT 12GB GDDR6 SPEEDSTER QICK319 nem egy butított vacak mint a 6xxx széria!
DroiDMester #19093 üzenetére
joysefke #19244 üzenetére
ha ennyire háklis vagy a zajra akkor vízhűtést kell építened, sajna az összes VGA ilyen, 50-55.foknál bekapcsolnak a ventik hiába zérófan, tök mind1 milyen VGA-t veszel mind így működik, és 1000RPM alá nemigen szabályoz egyik sem le.
amúgy MPT-vel be lehet állítani hogy ne 60.foknál kapcsoljon be a venti hanem mondjuk 75nél
De passzív módba sz.tem egy idő után a 75.öt is elérné, elég ha csak böngészel a HW gyorsítás végett dolgozik a VGA is
Devid_81 #19319 üzenetére
attól hogy bejelentik, még baromira nem fogod megtudni hogy boltban mennyiért fogod megvenni!
nem én találtam ki a december közepei megjelenést a boltokba!
Amint látod RTX4090.et se igen tudsz még boltba venni sehol pedig ugye már kapható boltban, csak sajnos már a nagykerből nem jut el a boltig, vagy amelyik épp eljut az ott is marad a boltba a nyerészkedőknek!
Miből gondolod hogy AMD-nél ez másképp lesz? Ha szerencséd van talán karácsonyra tudsz 1et elcsípni belőle ha nem így jártál, és vártál rá 2,5.hónapot!
nehogy azt gondold hogy olcsóbb lesz mint az nVidia, max 5% al fognak alá menni tehát nem 1.millió lesz a 7900XT hanem 950.e megveszed annyiért?
7800XT talán picivel gyorsabb lesz mint a 6900XT cserébe lesz 700-750.e megveszed annyiért? vagy veszel 350-400.ér egy 6900XT?
Gerg00 #19318 üzenetére
310.ért 6800XT véletlen se vegyél!
aprón néz inkább kéz alól 6900XT 300.ért van egy csomó, 6800XT pedig 240-250.ért mennek, de én 6900XT vennék biztosan!
Ha pedig nem ragaszkodsz az AMD-hez 350.ért kapni már RTX3090.et is ami egálba van a 6900XT-vel illetve a 24.giga RAM miatt jobb is lehet későbbiekben!
TylerDurden #19402 üzenetére
hát ez így elég gyenguska, még az átlagot se éred el, átlag alatt vagy a 5800X-el
Sontir Fel #19433 üzenetére
aha majd ha felébredsz és bilibe lóg a kezed!
nyugodj bele hogy a leg ócskább 7900XT is 900.e felett lesz!
a 5800X3D-t se kéne ennyire reklámozni, egy 13700K szarrá alázza.... de lehet még a 13600K is
Sontir Fel #19456 üzenetére
gyúrjál még rá kicsit, a GPU-t meg nem kéne fel forralni!
jobb így 40-50.fokon
a 3dédet meg cibáld meg lópikula az a 12.e pötty
6900XT RED DEVIL?
ott mindenhol 1,5mm padok vannak!
De figyelni kell a csere darabbal, mert a gyári padok nagyon puhák, ha attól keményebbet teszel nem fog felfeküdni rendesen a GPU.ra a hűtő mert nemtudnak eléggé kilapulni a cserélt hővezető padok.
Ha kemény(ebb) padokat használsz SPECIÁLIS 1,25mm vastag kell, amit igen nehéz találni jó hővezető képeségűt.
Sajna énis hasonlóan jártam, mondjuk én csak 6.e ret buktam
A 2 kis különállóból ami a GPU mellet van, az nem is kellene oda az nem hűt semmilyen alkatrészt. Valószínű csak távtartó funkciót lát el, ami pedig a vga kimenetek felőli VRM mellett van az hozzá tartozik a VRM.vez, azt kell hűteni, de nem gond hogy a gyári maradt ott, az az alkatrész kevésbé melegedik!
És van még egy kicsi kocka a kártya vége mellett, az az RGB vezérlő chip.et hűti, az se gond ha marad a gyári pad rajta!
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Router gondok
- Gaming notebook topik
- Elektromos autók - motorok
- Computex 2024: analóg árkád kontroller a Varmilo gondozásában
- Computex 2024: jóvágású Gigabyte alaplap Threadripperek alá
- Veszprém és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Jövedelem
