hackeeeee
vahh, sry, rossz topic
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz hackeeeee #22322 üzenetére
2670/2770
Annyit csináltam, hogy csak a feszt állítottam, illetve 350W van megadva neki, és rátoltam a 15%-ot.. persze ezt így nem nagyon éri el, mert a pontokat ítélve nem lép nagyon ki a limitből..
ha ez még játék alatt is stabil lesz, akkor boldog leszek
hackeeeee
Sztem ez is finomithato lenne meg.. sot biztos. Ez egy kivancsisag volt hogy vajon megy e igy, es megy, es jobban mint eddig..
Korabban Scom kollega is mutatott egy 350w profilt, de azt megkozeliteni sem tudom.. bar ezt majd jatek alatt meg tesztelem, ott valszeg 350 korul lesz.
Az szep azert egy 6800tol
hackeeeee
Próbálgattam hol a vége.. 3dmark stresstest-tel.. 1150 2670/2770-en az FS extreme lefut.. viszont a TS Extreme már nem, vagyis lefut de nem passed, kicsit sokat droppol mert a HS 94 fok fölé megy..
Nade, így legalább tudom, hogy van tartalék, ha meglesz a víz akkor teszt.
Így, 2650/2750 - 1125mV - 442W max beállítva (385W + 15%). Amperek gyári értékek 15%-kal.
hackeeeee
Szerk az előzőhöz:
Nade, a Toxic 360-as Aio-ja kb. 350W-ig oké, felette már nem annyira élvezi.. Vagyis.. úgy néz ki, hogy ott már van throthling. Vagyis, ha 94-95 fok fölé megy a HS akkor ledobja az órajelet..
Szóval, 1125mV - 2630/2730-ig oké.. Ha meglesz a víz akkor megpróbálom stabiállá tenni 2670/2770-en, hátha sikerül..
Ez sztem menne még, stabilra sztem benne van a 2730-2750 körüli órajel, 1200mV alatt... Csak nem tudom kitesztelni, mert kevés hozzá az aio.. 96,5% körüli not passed eredményt tudtam csinálni, ergo lefutott, csak a z órajel dobálás miatt nem lett passed
hackeeeee
válasz Kleroo #22331 üzenetére
Hát, én épp nézegettem videót tegnap.. Azért ez erősen játékfüggő.. Ha magasabb felbontásban, vagyis 1440p, vagy esetleg 4K-ban használod, akkor a +vram sztem mindenképp előnyös.. A kérdés, hogy RayTracing-re vágysz-e, mert azért ott jobban teljesít a 3070..
Ez kicsit egyéni prevencia, hogy mik az igények. YT-n van elég sok összehasonlító videó, játékok alatt, különböző felbontásokkal, érdemes csemegézni, főként a frisebbek között.
Egyik ismerősöm épp agyal, hogy a 1660-at cserélné le, 3060, vagy 3060 Ti-re, és ott is említettem, hogy lehet jobban járna egy 6700XT-vel. Csak nála a méret a gáz, mert 28cm a max..
hackeeeee
ÉRdeklődő kérdés.. lehet, hogy a wattman valamennyit belecsacsog az OC-ba, akkor is, ha ki van kapcsolva?
Korábban próbálgattam manuálisan adni kakaót a kártyának, vagyis wattmanban TDP csúszka 0%, és beírtam az értékeket MPT-ben.. Valahogy nem ment úgy ahogy gondoltam.. Gondoltam, hogy akkor fordítsuk meg..
Most az van, hogy úgy maxoltam ki, hogy 385W-t adtam neki MPT-ben, rátettem a 15%-ot wattmanban, a GFX és SOC Amper maradt alapon MPT-ben, és arra megy rá a 15% wattmanban, és így megindult a kártya.. ezeket az értékeket amikor beírtam MPT-ben, akkor azonnal fagyott a mostani órajelen.. Vagy, nem futottak le a tesztek..
Nem értem.. Érdekes anomália.. nem is nagyon értem ezt.. de ez van..
Persze ha meglesz a víz a kártyán akkor újra próbálom.. Bár, sógoromnál már a Nitro+ SE megkapta a vizet, és hasonlót tapasztaltunk nála is.. MPT-ben belőtt értékekkel 2610/2710-en megállt, hiába adott neki feszt, ha így csinálta, hogy csak a fogyasztást emelte meg, majd arra rá a 10-15%-ot, akkor megy neki is tovább.. 2650/2750-en állt meg, úgy néz ki..
Mindkettőnknél 2150 az Fclk.. és mennek.. ha ez nincs piszkálva, a fenti akkor sem változik.. ugyan ez a helyzet..
hackeeeee
válasz ScomComputer #22344 üzenetére
Hm.. Hát majd egyszer talán..
Az első lépcső az lesz, hogy így megkeresem a kártya végét, ha rajta lesz a víz.
Hasonlóan, mint az FCLK értéket, van még olyan érték, amit érdemes lehet tesztre emelni? Olvastam itt korábban SOC-ról, de ott nem jöttem rá mire gondoltatok akkoriban
hackeeeee
válasz ScomComputer #22346 üzenetére
Áhá.
Hát az FT2 off, azt próbáltam.. még alap órajelen is befagyott a win, így azt elengedtem.
Jahogy jah, így már értem, köszi. A korábbi 350w-s képed alapján próbálgattam, de az nagyon nem ment sehogy sem.
Viszotn az FCLK emelést legalább bírja, azzal majd még megpróbálok kicsit fentebb menni, hátha..Véleményem szubjektív...
hackeeeee
válasz hackeeeee #22348 üzenetére
Nyah, maradt a 2150.. 2175-én a Firestrike Stress teszt elszállt, a többi lefutott.
Szóval arra jutottam, hogy 1175mV-vel, 2670/2770-en még megy, viszont mivel megugorja a HS a 95 fokot, visszább veszi az órajelet.. Bár, lehet játékok alatt stabil lenne.. De hosszabb távon nem tudom lemérni, hogy tudja-e tartani.. majd ha rajta lesz a víz..
Illetve, most úgy van beállítva, hogy 385w és ezen van wattmanban +15%.. Így úgy néz ki stabil.. de, ha átírom 400-ra, azonos beállítások mellett már elhasalnak a stressztesztek.. Mármint csak az egyik.. Lehet driver bug ez is.. De mivel az FPS lock-ot is itt használom, így marad a RS.
hackeeeee
válasz spleenszuru #22350 üzenetére
Stress teszt, ezekből, ill játékok.. MW2 WZ, Zero Dawn, Division 2 tökéletes..
Eddigi tapasztalat az, ha a TS, és FS stress tesztek lefutnak (mind a négy) akkor már rendben lesz.
hackeeeee
válasz spleenszuru #22352 üzenetére
Igen.
EZért jó a Timespy, mert másképp terhel.
Igen azok, sima+extreme. 20-20 kör mindből, ha mind a 4 lefut, akkor mondhatni jó lesz.. Bár nem 100% De pl a Warzone, és a DIvision ilyen szempontból mégjobb.. A Division 2 cirka 10 perc alatt elszáll, ha instabil.
hackeeeee
válasz Steven #22354 üzenetére
Hát.. Azért mert kb. az általad említett összegből megvan a teljes rendszer. Pumpát nem kellett venni, mert van. Vagyis, most a tágulási jött pluszban, mert végül csak vettem, de azt nem terveztem.
Amúgy izé.. FPS.. MW2 alatt néztük meg, ott 6-10% többlet.. vízzel belőtt setup mellett sógoromnál. A régi lég setup-jához képest.
Nekem Scom setup-ja egyáltalán nem megy.. amint 3D terhelés van, eldobja a drivert.
hackeeeee
Az reális, hogy ampert nem nagyon tudok adni a kártyának? Adott a meglévő 10%, gondoltam, hogy még kicsivel többet adnék neki, nem sokkal.. Még nincs rajta a víz, ergo sanszos, h a hő is lesz a gond bár 100 fok nincs a HS..
Szóval, 368/63 ha jól emlékszem 15% limittel, annyit próbáltam, hogy 385/65 legyen, itt már random lekapcsol a gép. Tuti, hogy az értéktől van, mert ha visszamegy az előző értékre akkor minden megy tovább.
Alapból mintha egy hangyafacnyit hozna, azért emelném meg.. A TDP limittel nincs gond hozzá, az 385+15%, az megvan, és az nem is okoz gondot.. Persze ez csak 3dmark közben ugorja meg, sehol máshol.. Ez miatt már elgondolkoztam, hogy visszadobom alapra, csak alulfeszelem aztán kész..
hackeeeee
Limiteket kikapcsolva számít valamit, hogy max órajelen teker a gpu? Persze a fogyasztás 20 watt nagyjából idle.
hackeeeee
Mondjuk ez érdekes kérdés..amikor auton hagyom, és ki van tolva a limit, vagy módosítom, akkor fixen a max értéket írja TDC-nél.. mindkét helyen.. most, hogy ki van kapcsolva a limit, folyamatosan azt az értéket mutatja, amennyit használ.. (ahogy ennek lennie kellene, szerintem..)
De amúgy a deepsleep tényleg számít.. ..
hackeeeee
Nekem amúgy 95 foknál már dob el a gpu az órajelből.. És mindegy, hogy van-e limit, vagy sem.. Most persze limit nélkül, vízzel nem gáz, mert így is kordában tartható 1200mV-vel, és soc feszelés nélkül.. de stock, is, ha elérte a 95 fokot, 4-5 lépcsőt ledobott az órajelből simán.
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #22547 üzenetére
Soc nem megy feljebb. FCLK-val elmentem 2300-ig, 1250-es fesszel, de annyira megugrik a fogyasztás, hogy nem bántom inkább, annyit nem gyorsul.
Ennek kb. itt a vége.. ez peak-ben max 470w körül van, így még hűthető, bár kinek mi fér bele, vízzel így is tud 85-90 fok körüli hotspotot, tesztek alatt.. Nyilván ingame nincs ennyi.. Ott 370w körül elvan.
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #22549 üzenetére
A ram nem látszik, az 2140. Sry.
@HSM: Jah persze.. A fesz drasztikusan emel, ahogy néztem, tapasztaltam.. 2630/2730 1125mV az 50W-vel kevesebb 3dmark alatt a lenti setup-hoz képest.
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #22553 üzenetére
Ez H-s GPU, amúgy van még benne tartalék.. Bár a soc nem nagyon megy feljebb, ott 1500 a kopp, bár talán 1550 még menne a 1250-es fesszel, amivel megy a 2300-as Fclk.. De ott már elég combos a fogyasztás..
Bár az is csak 1 TS erejéig ment, tovább nem hajtottam.. de amikor már konstans 500 felett járt akkor úgy gondoltam h ez nem kell
hackeeeee
Nu, eddigi stabil setuppal nem fut le 3dmark stab. teszt az új driverrel.
hackeeeee
válasz tibcsi0407 #22626 üzenetére
Sztem ezek azok amiket tudtak eddig is..
Na amúgy úgy néz ki, hogy 2720/2820-on eddig oké.. Vagyis 1 lépcsővel kellett lentebb menni, és azonos órajelen megy 1200mV-n, lehet 1225mV-n menne az ami eddig nem, lehet megpróbálom majd. De lehet nem foglalkozom vele, mert azért 430w körüli állandó terhelés mellett azért így is szépen befűt.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Okos Otthon / Smart Home
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
- Futás, futópályák
- Toyota topik
- alza 404 akciók
