BeZol
válasz ScomComputer #15242 üzenetére
Tőled tanultam h van
Előtte sosem tudtam róla, nem figyeltem fel rá, pedig évek óta fórumozok -
BeZol
válasz Celithrandi #15271 üzenetére
Én sem értem mire jó, mert papírnehezéknek kicsit drága
BeZol
válasz MPowerPH #15292 üzenetére
Azon a monitoron ahogy néztem nem fog menni a Freesync.
Ugyanaz a szitu, mint nálam az Asus ROG PG279Q-val.
Ezek régi G-Sync-es kijelzők. Ha anno ezekből a Freesync-eset vettük volna (nálam legalábbis az MG279Q az ugyanez a kijelző volt 50ezerrel olcsóbban g-sync modul nélkül), akkor most lehetne AMD Freesync mellett Nvidia G-Sync-cel is használni nem is tudom, talán 2019 eleje óta , mert G-Sync "Compatible" kijelzőként szerepel esélyesen és lehet rajta aktiválni.Ugye annyi a különbség, hogy míg egy igazi G-Sync az hardveresen oldja meg ezt a sync-et, addig a Freesync = G-Sync Compatible, amik viszont szimplán szoftveresek.
Aztán már lett ezekből mindenféle elnevezés azóta, a lényegen viszont nem változtat, hogy nem fog működni AMD-kártyával rajta a Freesync.
Csak G-Synces G-Sync-es maradt. Freesyncesek meg G-Sync compatible-ként működnek.És akkor itt továbbmennék egy gondolattal ha új kijelzőt vásárolnál, hogy olyat keress, ami nem csak displayporton keresztül tudja a sokHz-et, hanem HDMI-n keresztül is, hogy ha netán egyszer laptopot kötnél a kijelzőre vagy bármi, akkor tudja kezelni, mert az én Asus kijelzőm csak Displayporton keresztül tudja a 144+Hz-et, egyébként csak 60Hz, ami tök idegesítő.
BeZol
válasz MPowerPH #15296 üzenetére
Hát ha valaki kikupálta magát a témában (nekem most nincs kedvem), az leírhatná, hogy később ha felmerül, a hozzászólást vissza lehessen keresni, mert én ott elengedtem a témakört, hogy G-Sync és Freesync után lett G-Sync Compatible, ezt még értem, de utána már katyvasz, mert a HDR is bekavar, de abból is van több mérce...
BeZol
válasz Celithrandi #15308 üzenetére
Monitor topikban kérdezz rá
BeZol
válasz bajnokpityu #15311 üzenetére
BeZol
válasz bajnokpityu #15315 üzenetére
3ventis Gigabyte Gaming OC 6700 XT 6+8pinnel is elfityegett 300W terhelésig, vhol 310W felett kapcsolt le Time Spy Graphics Test 2-ben miatta a gép.
Ez nem felső-kategóriás verzió, hanem a mezőny közepe, esetleg alatta enyhén.
És ez a kártya Forza Horion 5-ben kitartotta a 2900MHz-et, ami a maximum ami lehet 2850-2950MHz beállításokkal.Innentől kezdve szerintem a vrm-hűtés miatt kár izgulni.
Szerintem olyat vegyél, ami számodra hangerőben megfelelő ha mondjuk OC-ra adod a fejed, egyébként alulfeszelve sztem bármelyik 3ventis kártya megteszi, szóval nem igazán tudsz mellé lőni.
Én támogatom h egy ilyen red devileset vegyél, legalább kiteszteled egyben másoknak is.
BeZol
válasz bajnokpityu #15318 üzenetére
Nem kéne, h probléma legyen Z390-nel, nekem Z370-en ment 6800, 6800XT és 6900XT is.
Sávszélvagdosás 6500XT/6600/6600XT vonalon történt, ott kicsit buksz elvileg ha nincs pci expressz 4.0-ád, voltak rá benchek is youtube-on, keress rá ha érdekel.Lavar:
youtube vidi róla: [link]
Nem tudom volt-e már vkinek ilyenje itt a topikban és rendesen írt-e róla, keresővel nézz rá.
Ha emlékeim nem csalnak gyárilag 100W, húzva 120W-osak a 6600-asok, bőven jó kell legyél, az RX 570-esed elvileg 145W körül ehetett
MSI Mech 2X-et nem szabad venni, az viszont fix , vagy legalábbis tudjad h mit várhatsz tőle. Kereső ezt is kidobja, már írtam róla.[ Szerkesztve ]
BeZol
válasz Celithrandi #15346 üzenetére
Nálam csak gigabyte gaming oc RX 6600 XT járt, az nagyon overkill hűtés volt annak a kártyának, ment mint a rakéta és halk is volt
BeZol
válasz MPowerPH #15366 üzenetére
Csak 600W felett melegszik el Time Spy bench erejéig
900W-nál hullik ki a belső biztosítékából 2db.
Lehet ha 3x8pines lenne a 8+8+6 helyett, akkor ügyesebb lenne.Sapphire Toxic AIR ugyanez, inkább azt vegyed akkor és ahhoz nézzél blokkot.
Q2-ben érkeznek a 16Gbps helyett 18Gbps-es verziók, csak így next gen előtt nem tudom minek, hacsak nem tudják tartani az idei év végi launchokat
BeZol
válasz mpierre #15375 üzenetére
Ezeket a proci-órajeleket nem is értem
Nálam ami volt 3ventis Gigabyte Gaming OC RX 6700 XT:
Azt látom, hogy 184W volt a max fogyi, tehát kevesebb, úgyhogy lehet ennyi a magyarázat a hiányra, de akkor is kevés a pont, mert 161W-os fogyival is képes voltam 13.226-ra, kevés az a 11.455 GS
BeZol
BeZol
válasz ScomComputer #15385 üzenetére
Persze Scom, meg az is jó, ha inkább 6900 XT-d van
Ilyet írni, h "az a jó ha több monitor van" -
BeZol
válasz bajnokpityu #15404 üzenetére
Teljesen jó, a pontszámod pedig esélyesen azért kevesebb, mert a resize bar nincs bekapcsolva nálad.
Majd kukkants rá, GPU-Z jobb-lent írja. -
BeZol
Ha itt június/júliusban érkezik a refresh úgy, hogy elvileg ősszel már lehet RDNA3 is, akkor úgy készüljetek, hogy szerintem a refresh széria árazása marad a mostani szinteken (majd ami akkori mostani szint lesz pontosabban), az RDNA3-ból pedig mivel akár 3szoros gyorsulást is ígérnek 6900 XT-hez képest, én kinézem h durván feljebb lesz árazva minden darab, úgyhogy lehet gyűjtögetni.
Azért remélem nem lesz igazam, hogy 3ezer EUR vagy felette lesz egy 7900 XT vagy bárhogy is nevezzék
BeZol
válasz Devid_81 #15416 üzenetére
És ezzel kb. el is érkeztünk oda, hogy ha megnézed, 5700 XT-hez képest 2x cucc van a 6900 XT-ben és teljesítmény/fogyi is kb. arra hasonló, mint amikor alulfeszelve használod az 5700 XT-t. Tehát tulajdonképpen az RDNA2 az én értelmezésemben egy felpumpált RDNA(1) infinity cache-el (GDDR6 már korábban is volt) és kaptak RT képességet.
Az RDNA3 hasonló lépés lehet chiplet design-al (csúcskártya 2 chipletes lesz, 1 hibátlan chiplet = 6900 XT szint), tovább turbózott infinity cach-el és társaival, és ha mellétesszük h 5nm-en lesz a mostani 7nm-hez képest (tehát alacsony fogyasztás, több cucc azonos méretbe, és magasabb órajel is lehet), akkor egy mostani alulfeszelt 6900 XT-t képzelnék el alulfeszelten 6900 XT teljesítménnyel chipletenként, tehát 350-400W-ból én simán kinézem a 2xeres teljesítményt a "7900 XT" esetén a mostani 6900 XT-hez képest.
És akkor ez csak szimplán mind csak az, hogy kihasználták az 5nm előnyeit a 7nm-hez képest... Még úgymond nem nyúltak a kvázi 5700 XT során bevezetett "motorokhoz".
Mert ha ezekhez is hozzányúlnak (mint a prociknál, hogy javítanak az IPC-n), márpedig mostanra csak találtak vmi fejlesztési dolgot és talán nem csak arra vannak ráfeszülve h tökéletes legyen a multi-chiplet-design, akkor én tényleg kinézem a 2,5-3x teljesítményt.
Ettől függetlenül félek h gyerekbetegségei lesznek mint az első ryzen szériának (meg a 2.-nak is), és csak nagyon merem remélni, hogy nem lesz driverekkel mizéria.Az biztos, hogy a 14napos elállási idő alatt reggeltől estig benchelni kell ezeket h tisztában legyen az ember tényleg rendben van-e, különben könnyedén a még monolitikus chipes Nvidia lehet a befutó.
Én igyekszem majd elsők között szerezni zen4 procit és rdna3 kártyát, mert sztem utána 2, de akár 4 évig bőven tartósan jók lesznek ezek, nem várok számottevő technológia ugrást utána.
BeZol
válasz Devid_81 #15418 üzenetére
Nekem már megvolt a downgrade 6600 XT-re.
Ha arra, amire kell, megfelelő,
akkor nincs probléma,
viszont amikor kijön egy game ami érdekel, és ahhoz viszont kevés,
na akkor meg majd szívhatod a fogadat.
Én a Forza Horizon 5-nél legalábbis így jártam.Csak 1080p-re jó kompromisszum a 6600 XT,
nekem 1440p-re kevés volt, ide legalább 6700 XT kell,
legalábbis én erre a következtetésre jutottam,
másnak akár 1440p-re is elég lehet a 6600 XTAnnyi h ha amúgy a szabadidőd 80+%-ban olyan játékkal játszol amihez elég a gyengébb kártya, akkor ilyenkor totál feleslegesnek érzi az ember, hogy egy valag pénze álljon egy erősebb kártyában egészen addig a pillanatig, amíg egy újabb játék miatt tényleg szükség is lesz az erősebb kártyára. Gondolom ezért is agyalsz a downgrade-en, vagy mert nincs elég időd játszikálni
BeZol
válasz TestamentDNR #15439 üzenetére
Nem, és kb. jobb ha elengeded, én legalábbis szeptember környékén elengedtem már, esélytelen mostanra a sok-sok trükk ellenére is és a dropmennyiség is kb az 1/3-1/4-ede a korábbiaknak... Kb. "díszdrop"-nak nevezném , h elmondhassák h márpedig árulják.
DzsannyX:
2xer gyorsabb a 6900 XT az 1080 Ti-nál, közben hasonlóan fogyaszt,
ha kell a kakaó, nézd meg mikor jön ki a matek, hogy 2x drágábban 2xer gyorsabbat kapj.
Annyi, h azt is mérlegeld, hogy új, garis kártya, kontra régi, amin lehet már gari sincs és bármikor elromolhat.
Szóval én nem venném szigorúan a 2xeres feláratKrisz0418:
még szép h nem váltottál 1080 Ti-ról 2080 Ti-ra, talán 30%-kal erősebb nála? Közben jóval-jóval drágább is volt, nem is értettem kik vették akkoriban a 2080 Ti-okat
Ma ugye 6700 XT/6800 szintet tud, ill 3070/3070 Ti szintet nagyjából a 2080 Ti, legalábbis itt nagyon közel vannak egymáshoz a kártyák teljesítményben.
Én a magam részéről 1440p-re már enyhén karcsúnak érezném az 1080 Ti-t, na meg sztem jobb még működőképesen eladni a gari nélküli időzített bombákat (én összes használt gari nélküli elektronikai cuccra ezt mondom ).
Ugyanakkor DzsannyX ha most megfelel arra amire kell az 1080 Ti, én legalább 6800 XT / 3080 vonalban gondolkodnék, h tényleg érezhető upgrade legyen.
Hardveraprót pedig ajánlom figyelmedbe, rengeteg zsetont foghatsz bolti árakhoz képest.[ Szerkesztve ]
BeZol
válasz geckowize #15445 üzenetére
14.300 GS környéke még könnyen összehozható egyszerű TDP-keret-emeléssel MPT-ben, utána már melósabb, de kb. 15ezer pontnál van vége egy hibátlan kártyának.
Kérdés h mekkora zajt vagy hajlandó elviselni, mert a Hot Spot miatt necces ezeket alacsony ventifordulaton levezényelni.
BeZol
válasz DroiDMester #15493 üzenetére
Akkor kár volt idekommentelned ezügyben...
Mindfactory-tapasztalat:
amint visszaért a gariztatni-való termék, másnap adták fel a csere-terméket.
Ha utólag kiderül, hogy mégsem garanciális probléma van, hanem user-error miatt nyiffant ki a kártya, akkor kiszámlázzák a csere-kártya árát.Másik mindfactory tapasztalat:
14napos elállással élve miután visszaérkezett hozzájuk a termék, másnap utalták vissza a zsetont, ami rákövetkező nap volt nálam. Nem ültek rajta 14 napot...Mindkét fenti esetben első tulajos dolog volt, 2. tulajtól kezdődő ügyintézéses tapasztalatom nincs.
BeZol
válasz DroiDMester #15496 üzenetére
Gariügyintézésről volt szó, nem arról h külföldön vagy belföldön érdemesebb vásárolni "egyszerűség" szempontjából.
Sok a mi van ha, megint feltételezgetsz mint korábban. Ezzel csak generálod a feszültséget, de érdemben nem járulsz hozzá a beszélgetéshez.
Én valós tapasztalatot írtam, másodkézből gariztatásra mindfactory tapasztalatom nincs, de alternate.de van, ott meg kellett adni a számlaszámot és utalták a számlán szereplő összeget (4 hónap után lehalt egy RTX 3060-as a 4. tulajnál, legalábbis szerinte 4. vagy 5. tulaja lehetett). -
BeZol
válasz p a s s e r #15515 üzenetére
Öcsémnek lett véve bő 1 éve ryzen 5 3600 + rtx 2060 alza-gép.
Gyakorlatilag bővíthetetlen, mert alaplap is belépő kategória, videókari is legalja változat belőle, a tápegység is kb ki van centizve, a procihűtő is gyári, memória is belépő kategória.
Persze a gépház ilyen üveges, a ventik ledesek mert az +9999% fps
Tulajdonképpen amint +1-2 kategóriát szeretnél rajta feljebb lépni, egészet cserélheted le, mindezt akkoriban egyedileg ha összeraktam volna (így h utólag megtudtam mik vannak benne), simán 30-50ezerrel beljebb lettek volna, de aznapra kellett neki a komplett gép, úgyh vmit vmiért...
Végülis aki mindig kompletten adja el a gépét, annak úgymond nem gáz... -
BeZol
válasz BogyóBP #15632 üzenetére
Gyártó szerint 1080p kártya a 6600 XT és 1440p kártya a 6700 XT.
Én 1080p-re inkább 6700 XT-t vennék (bár sztem rendben van a 6600 XT is).
1440p-re 6800 XT / 6900 XT-t (még ha néhol cpu-limitesek csúcsprocikkal is).
Kompromisszummentes 4K-ra majd az év végén érkező 2,5-3x gyorsabb next gen lesz jó, 2,5ezer EUR környéki MSRP áron
Sima 6800-asokat "kerülném", akkor már inkább 6800 XT, mert az nincsen agyonherélve és agyonfojtva BIOS-ügyileg. -
BeZol
Pletyka volt pár napja, nem a kisujjamból szedem, de akkor a kedvedért lepötyögöm részletesebben:
Nyers erőben 3-szoros.
Játékra 2,5-2,7-szeres teljesítmény várható 6900 XT vs 7900 XT vonalon.Forrás: [link]
Bányát meg ne keverd ide, mert ETH és TONCOIN sem lesz jelen állás szerint kaparható addigra, a memória pedig marad GDDR6 256bit, csak 16Gbps helyett esélyesen 18Gbps.
Inifnity cache lesz bővítve (és gyorsítva), de ez bányára irreleváns.
ALPH-ot viszont nem tudom, meddig kaparható, oda még jó lehet, mert oda nyers gpu-erő kell.Év végén kiderül.
Zen4 proci pedig szeptember előtt is megérkezhetEsélyesen mindkettőre beruházok aztán 4 évig tojok a gépfejlesztésre
BeZol
BeZol
BeZol
válasz kisbéci #15817 üzenetére
Nálam csak 6800/6800XT/6900XT cw-zett, 6600/6600XT/6700XT soha.
Nvidia részéről pedig csak a Strix 3080/3080Ti cw-zett.
VISZONT
összeraktam egy 2. gépet magamnak, ebben B550 Tuf Gaming Plus alaplap és 5900X van (másik dark hero és 5950X).
A tápegység ugyanaz az 1300W-os EVGA (ugyanaz a típus, de nem ugyanaz a példány), és MINDEN kártya cw-zik benne (150+fps-nél már hallom).Szóval most vagy az alaplap, vagy a táp kavarhat be (hiába ugyanaz a típus), passz, de tényleg 2 kártya is volt előtte a másik gépben, meg se nyikkantak benne a videókártyák, ebben meg mindegyik cw-zik minimálisan, ami újabbakat néztem benne azok is mind egytől egyik, pedig ezek nvidia kártyák voltak. Beraktam őket a másik gépbe, ott meg semmi...
A lényeg, hogy nem feltétlen a kártya a "bakis", meg én is adtam el olyan kártyát ami nálam elviselhetetlenül cw-zett, új tulajnál meg hangja sem volt...
Ez sajnos totál lutri, és a rendszeredtől függ.Persze egyszerűbb másik kártyát nézni, mint alaplapot/tápot cserélni
BeZol
válasz gera021 #15959 üzenetére
A hűtés hiába jó, ha esetlegesen rosszul van összerakva.
Time Spy benchmark alatt nézd meg mit produkál, azt már mások is mérték.
Jól összerakott más hűtésű 6900 XT-k 88-92fokos Hot Spot-tal mennek végégig rajta gyárilag.
Vagy újrapasztázod és/vagy újrahúzod a csavarokat (csak így bukta a garancia), mert esélyesen nem jó az érintkezés, vagy inkább állj el a vásárlástól és nézz meg egy másik példányt. -
BeZol
6700 XT korábbról:
14.695 Graphics Score
[link]#########################
BeZol
válasz Space marine #16128 üzenetére
BeZol
válasz Space marine #16133 üzenetére
Neked kell tudni.
Nálam gyárilag az asus dual többre pörgött ventiügyileg, mint az asrock, ezért hangosabb volt, ezért én az asrockot választanám most is, de az asus dual-lal sem lősz mellé. Esetleg nézd meg melyik szimpibb külalakra...ScomComputer:
bennem is mindig ez fogalmazódott meg mikor betettem egy újabb és újabb kártyát a foglalatba, hogy vajon mikor kopik szét a foglalat és lesz kuka az egész, de sima liba látod, megérte a "felárat" a dark hero alaplap (na jó, marhára nem ). -
BeZol
válasz Vadasz1 #16191 üzenetére
Hangerőben biztos nem jó.
Olyan setup-ot lőjjél be, ami mellett élni is lehet.
Ízlések és pofonok, de vhol 1600-2200rpm között sztem meg lehet találni az arany középutat attól függően mennyire van a fejedhez közel a gép.
Mindezt úgy érd el, hogy a hot spotod lehetőleg 95fok fölé ne csorogjon, mert tartós nagy terhelésű játéknál rosszabb szellőzés esetén már 100 fok fölé kúszhatna ami nem igazán jó már.
Szóval vhol 275-300W között leszel jó, ami esélyesen 1075-1100mV maximális feszültség lehet
Ehhez kell megtalálnod a jó órajeleket, amit kezdj 2200-2300MHz-el, majd 50essével menj felfele amíg össze nem csuklik.
Ha több kérdés van, olvass visszább, sokszor leírtuk mi az ilyesminek a menete (MorePowerTool használata is javallott). -
BeZol
Sztem elég lesz srácok az anyagiakkal kapcsolatos offokból.
Azt pedig "el kell fogadni", hogy konstruktív beszélgetés után is nyomhatják egyesek tovább az eredeti álláspontjukat.
Ha van prémium előfizetésed, akkor ezeket a tagokat érdemes ignore-ra rakni, én a magam részéről több topikban is ha látom 1-2 ember hozzászólását, akkor bele se olvasok és ugrok a továbbiakra, csak hát aki alkalmi olvasó annak ez elsőre nem fog leesni és táptalajt ad a további folyamatokra -
BeZol
Ugye megjelenés után bő 3 héttel jött talán a patch amitől megtáltosodtak az eleve sokkal jobban teljesítő AMD-kártyák Forza Horizon 5-ben, és hát nem igazán mérték újra a legtöbb helyen...
Továbbra is él a dolog, hogy akinek megvan, hogy "csak" xy-játékokkal játszik, megnézi oda mi a legjobb és azt veszi (vagy legalábbis ez alapján nézi az ár/teljesítményt), aki meg "mindennel is" játszik, annak jók a techpoweruppos összesített eredmények.
A legjobb persze adott kártya topikjában meglévő tulajokat megkérni rá, hogy mérjenek egyet
Ugye sok múlhat procin/alaplapon/memórián is, nem csak az adott videókártya-példányon.
BeZol
Mikor megjelent a játék, akkor még 6600 XT-vel kezdtem el játszani, akkor még nem jött ki a "csoda-patch", és sztem csak high preseten voltam, de 1440p-ben, és a városi részeken 55fps körülre leestem, konkrétan akadozott, de városokon kívül rendesen folyékony volt.
Most a patch óta lehet h már pont nem akadna be ezeken a városi-helyeken.Én magamnak leszűrtem, hogy 1080p kártya és kész, de AMD is így reklámozza.
BeZol
válasz koko1238640 #16287 üzenetére
Ez ilyen típus, váltsd le másikra ha nagyon zavar.
BeZol
válasz cheatergs #16292 üzenetére
[link] - AsRock Challenger D 6600 XT
[link] - Gigabyte Gaming OC 6600 XT
[link] - Asus Dual 6600 XT
[link] - AsRock vs Dual 6600 XT
[link] - MSI Mech 2X 6600 (pici a kép, de botrány a kártya úgyis)(közben megtaláltam nagyobb képben az MSI Mech 2X-ről a képet)
Értelem szerűen 6600-asokon is az a hűtés lesz mint a 6600 XT-ken.
BeZol
válasz cheatergs #16300 üzenetére
Fordulatszámokat ha nézed, akkor abból azért elég jól le lehet szűrni már a dolgokat, hogy vajon melyik milyen hangos.
Itt is igaz, hogy ha igazán halkat szeretnél, akkor 2ventis helyett 3ventiset nézel, ha pedig lehet, akkor 2slot helyett 2+ slotos legyen vastagságra.Ha meg boltból veszed, akkor ha nem jön be, visszaküldöd és nézel másik típust.
Nálam a leghalkabb a Gigabyte Gaming OC RX 6600 XT volt, mert 2,5slotos és 3ventis... Szinte passzívban ment a kártya.
Utána az AsRock Challenger 6600 XT ami még szintén halk kártyácska.
Az Asus Dual már hangoska volt.
Az MSI Mech 2X borzadáj már hangerőben.Most eszembe jutott, hogy Gigabyte Eagle 6600-as is járt nálam (3ventis 2slotos), az is teljesen jó volt: [link] [link] (csak azért pörgött fel magasra egy pillanatra, mert előtte passzívban ment le a bench)
Tehát a saját méréseimmel a típusok nagyjából felét le is fedtem, ehhez rákeresen netes tesztekre akkor szerepel azonos típus is, és már mehet is az összehasonlítás.
Alapvetően olcsó húsnak híg a leve itt is helytáll, továbbá én sima 6600-ast nem ajánlom senkinek, inkább 6600 XT drágábban, de aki teheti inkább 6700 XT-t nézzen.
Persze pénztárca dönt, de én a magam részéről akkor inkább nem kockulnék és gyűjtögetnék tovább.
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
