válasz ScomComputer #15225 üzenetére
Kösz hogy belinkelted, és képet raktál. Ki fogom próbálni.
Rx 6700
ryzen 3600
Fallout 76 35 fps Foundationben.
37% os a gpu load.
Ha valami tipped van, segíts kérlek. -
1080p legalacsonyabb graf és ilyenalacsony a gpu load.
No man's sky
fallout 76
fallout 4
egyaránt alacsony load.
4100 mhz ryzen 3600 2x16 gb 3200 xmp on -
válasz bobalazs #17619 üzenetére
6700 xt.
minden youtube vidiben, kalkulátorban stb bőven több fps kellene hogy legyen.
most lesz egy win reinstall is.
egyébként 1080p lowon bőven többnek kellene hogy mutassa és ne milyen load érték.
Nem várom el hogy segítsetek hisz a múltkor is nulla segítséget kaptam.
Ezt csak így itt hagyom.
#AMdsucks[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #17625 üzenetére
Zseniális kösz.
Akkor egyel kevesebb a rejtély.
NMS f4 f76 mondjuk szintén cpu limites lehet?
rx 480ammal kapok kb hasonló fpseket. -
Lesz egy 5600x mellé, úgy már egy 100 fps-t hozhat a 6700 xt mellett.
válasz DroiDMester #17704 üzenetére
Gyári hűtő kalap szar, csoda hogy fel nem forr így is.
Milyen egy hulladék egy játék ez hogy még a tied is kevés ....
Na majd meg lesz cibálva 4.7re ez is.
itt jobb fpseket mutatnak.[ Szerkesztve ]
válasz DroiDMester #17707 üzenetére
Kösz az infót, ja így más a leányzó fekvése.
Alulfesz Témánál maradva, jobbat találtam ki.
Mivel ez a 6xxx generáció elég fejlett, jobb ha rábízom a gpura hova boostoljon hány feszen úgyis jobban tudja. Így MPT (morepowertools) ban megadtam neki egy max 150w os keretet azt csá.
Gyárinál így 6%al kevesebb az fps [link]
És ennyit nekem megér. Gyári amd kártya így hűvös és hangja semmi. -
Namármost én nem akartam belefolyni a problémámmal meg magyarázni hogy jutottam ide, mert nem érdekel annyira, de a helyzet az hogy én hiába állitottam 1.0V-ot vagy 1.1-et és akárhány Mhz-et mert, mert a közelébe nem ment annak a fesznek, sem a Mhz amit beálitottam. Szóval ha az AMD szoftverét használtad azt hanyagoljuk mert nekem nem fog normálisan működni az az alulfeszelés. Ha more Powertoolt használtad akkor két három mondantban mond el mit állítottál be rajt és hova.
válasz FireKeeper #19979 üzenetére
Nézd, nekem ha beboostol 2480 Mhz környékére, az már elég 150Wattból, engem nem érdekel annyira a kártya széthajtását, így is baszott nagy a cpu limitem 8600K-val.
Pláne ezekbe az Ubisoft játékcsodákba amik megzabálják mind a 6 magot. -
Egyrészt egyenletesebb áramelosztás a szempont, másrészt nem akarod hogy felmelegedjenek a táp vezetékei. Ha egy ágról táplálsz mondjuk két 8 pinest és kifejezetten magas a fogyasztása a kártyának, és nem éppen minőségi a táp - teszem azt az adott táp vezeték vastagsága-minősége kritikán aluli, akkor szevasz szépen meg fog égni, esetleg még nagyobb lesz a gebasz.
Konkrétan erre a transientre gondoltam
persze vegyünk jó minőségi tápot. Igazad van 100%ban.
De most kezdjek általánosítani, ugye nem kell, mennyi és mennyi féle szar tápot árulnak. Kezdhettem volna én is a mondókámat azzal hogy vegyünk minőségi tápot és nem kell ilyen ágak témával foglalkozni, de ettől még nem lesz kerek a történet.
Bemegy vérpisti a boltba kérek egy 650es tápot mert azt írták olyan kell, van 4 a boltba, megveszi valamelyiket majd kiderül hogy sanyi, mert nem bírja a tranzienst a táp, lekapcsol a pc, vagy hosszútávon van valami gány ami egyből nem kimutatható. -
válasz ScomComputer #20132 üzenetére
Nem is értem hogy miért nem volt még csak említve se, már 20 ezer hozzászólással atopikban.
válasz ScomComputer #20146 üzenetére
Így már értem, köszi. Nekem integrált uhd630 is megy a gépemben és ez sajnos hülye ahhoz hogy figyelembe vegye a mellette levő 6700 xt-t.
Örültem volna ha intel cput is lehetne piszkálni, de mindegy is. Ez inkább AMD CPUk boostolási frekijeinek a módosítására való, A videokártya piszkálása nem az erőssége.
Arra ott van az morepowertool. -
válasz ScomComputer #20150 üzenetére
Lekapcsoltam az igput igy lefutott, és ennek örülök hogy auto undervolt funkció van, mert szépen letesztelte majd kaptam egy optimális eredményt.
válasz SirRasor #20162 üzenetére
Én biztos nem hagynám 90 fokon futni semmit se hosszútávon.
Ha kell akkor agresszív venti beállitásokkal.
Laikusként két opció áll rendelkezésemre mindkettőt morepwertoolsban csináltam illetve 3
Egyik az alulfeszelésMásik a max fogyasztás megadása: 186ról mondjuk 170re vagy 150re,az se olyan nagy veszteség
3 a hő cél beállítása:
Ami 85ről ment le 70re majd 68ra. -
válasz ScomComputer #20170 üzenetére
a 1080p 165 Hz monitor meg 4k 60 hz tévé működése is emelt órajelekkel működik.
a 165öt 60ra levéve viszont visszaáll a kb 9 wattos fogyasztás. -
válasz ballington #20200 üzenetére
Nem ebbe a topikba kellett volna, de igen simán elég lesz.
válasz Sontir Fel #20212 üzenetére
Igen működik. Az undervolt részt használtam babán lefutott a gpun.
Érdekes dolgot találtam, ha esetleg más is akkora nerd hogy érdekli az ilyen, érdekesnek fogja találni. [link]
Alulfeszeléssel kijött nekem cyberpunk 1080p ultra 89 fps 199 w (falból mérve)
1080p ultra rdr 2 62 fps 189 watt -
válasz Sontir Fel #20417 üzenetére
Ezt én sem értem, mondott voltokat, Mhz-eket de hogy falból mennyit mér azt nem mondta, pedig az lenne a lényeg. Ja meg mit mér hogyan milyen hardverrel?
ez 5600+6700xt
Ebben az esetben 2400 Mhz 1.1v -on már 160 watt körül fog csak a kártya kérni.
6900XT + 5800x3D -t ehhez hasonlítgatni, trollkodás.[ Szerkesztve ]
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Háztartási gépek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
- GTA VI
