mpierre
Vízzel hűtött 6700xt-n a hot spot 32°C-a lehet reális? (amd default kari fc blokkal)#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
válasz ScomComputer #13996 üzenetére
Jihááááá.!!4négy!
Ja nekem felesleges tuningolni D3 alá.
mpierre
Ezek a modern gpu-k felveszik valaha a boost frekit? Lehet nem túl megterhelő neki a fix 60 fps, a 60 Hz-es monitor miatt.
mpierre
válasz steewcv65 #14365 üzenetére
Lehet, de simán megy a gar. A honi bót nem tudja a nyomatékot ellenőrizni. Egybe' van, matrica ép, képet nem ad, akkor csere.
mpierre
válasz dzsi2006 #15072 üzenetére
Hacsak nem bykski, vagy univerzális, akkor kb esélytelen a blokk. Hát még az fc blokk. Az univerzálisnál komoly fejtörés lesz a vram hűtése, bár vannak elvetemült megoldások. (Nem linkelném...)
Azért a bykski-ban lehet bízni. Sok nem ref karira fostak fc blokkot.
mpierre
A fene, lehet én se úszom meg a ddu-t, mert gémből kilépve mindig villódzik egyet a monitor feketén, mintha a driver-t keresné a win. Eseménynaplóban semmi infó.
mpierre
Erőst meg lennék lepődve, ha lenne bármilyen freesync a BenQ GW2765-n. Ez csak 60Hz-t tud 1440×2560 felbontáson. Lehet a többin is.
Szerk.: Off. Ja és nálam az whql driver van fent...
mpierre
Na a resizable bar megjelenése erősen valószínű, hogy nem fenyegeti a gépem. Az x299 Taichi Xe-re vmi 2019-es a legutolsó bios. Olyan EOL, mint a huzat. Ilyen úri huncutságokkal nem foglalkozik a s@ggszikla.
mpierre
válasz Devid_81 #15223 üzenetére
Ugyanmárkérem..!4négy!!!
Csak, akkor ha a tereptárgyak alatt a Csendes óceánt kell kiszámolni, mert máshogy ingatag lenne a képkocka és elöntene a sok
szilíciumhomok.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
válasz ScomComputer #15376 üzenetére
Ehh. Akkó, csak azér'is: rx 6700xt ref. : [link]
"Most jobb."
@BeZol: Most épp nem volt semmi tuning a procin. A 6700xt meg kapott 2200MHz minimum órajelet, maxnak meg, ami kifért a radeon szoftból. 1120mV max volt még beállítva ez is radeonban. (Amúgy sanszos, hogy totál újra kéne húznom a win-t. Van itt-ott pár érdekesség az eszközkezelőben... )
mpierre
válasz ScomComputer #15382 üzenetére
Nekiveselkedem, ha újraraktam a win-t. Még x99 + 1650v3 után csak kicsaptam az ssd alól a széket és rátoltam a mostanit gépet. Driver frissít és használ. Nos nem lett tökéletes, de r9 390 mellett fel se tűnt.
Utoljára a hd6950@6970-t kergettem meg, azóta nem volt affinitásom a bűvészkedéshez. Felkerül az fc blokk, oszt jó' van az úgy. A procival is kb ugyanez a helyzet. 4,1GHz allcore és 4,7GHz 1 magon. Sz'al nem egy pbo á la amd.
Szerk.: Ezt az órajel dolgot kiprószálom majd a vga-n. Amúgy ha gpu-z nem hazudik - bár szoftból vett fesz sose pontos - akkor 1106mV. Ami így akármennyi is lehet, de mindenképp szebbnek látszik, mint az 1200mV teljesen alapon.
mpierre
Vanik több monitor.
Egy BenQ 1440p, meg egy elfekvő rissz-rossz samu 2048×1152-es. És itt jön a nagy kérdés, hogy a vga hogyan küzd meg 10bit vs 8 bit színmélységgel két kimeneten...? Sejtem, hogy 8bit lesz a megfelelő beállítás.
Update: Vagy lenyúlom a fiam 10bites aoc-ját, ami dettó 1440p. B@kker még én vettem neki nagyon akcijósan.
@ScomComputer: Jelentkezem majd.
mpierre
Revidiálnom kell korábbi kijelentésem: [link]
Resizable bar nem lesz, de van Clever Access Memory ( aki ezt kitalálta...) és rittyentett is mellé a deszka gyártója egy béta bios-t. Sz'al végül is van az x299 Taichi XE-hez ilyen funkció. (Néha le kéne görgetni a béta bios-hoz is, hátha van vmi új a nap alatt.)
mpierre
Ha ez valíd infó, akkor simán lehet, hogy ref 6700XT elég energiatakarékos darab és érthető, ha nem sikerült eddig 181W fogyasztás fölé vinnem.
mpierre
válasz ScomComputer #15662 üzenetére
Szőrősfánkkal sikerült a lentit abszolválni fogyasztás terén. A 2590 nincs meg neki, de a pl +15% megvolt. Így lett 212W a szoftveres fogyasztás sacimetria, 97%-os terheléssel. Úgyhogy kb ott van.
mpierre
válasz BogyóBP #15687 üzenetére
Tápos topikban igen jól belövik majd, ha ismerik az alaktrészeket / tuningot, stb. Persze van fogyasztás kalkulácska is. Pl.: bequiet
mpierre
válasz ScomComputer #15757 üzenetére
mpierre
válasz achi2025 #15851 üzenetére
Fc blokkokból kiindulva az esetek egy részében a szorosra húzott backplate is "erősítheti" a cw-t a már hallható tartományba. Ha nem matricás a kari backplate-je, akkor érdemes lehet a vrm környéki csavarokon egy kicsit lazítani...
mpierre
válasz FollowTheORI #15879 üzenetére
Fel. Eddig
sima liba. Ízé, semmi hiba.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
Ha eddig nem lett volna: RX 6400
mpierre
válasz ScomComputer #16151 üzenetére
A Ref 6700Xt-nél meg 2950... a vram 2150 max itt is. Ez most hogyan jött össze az amd-nek?
mpierre
mpierre
válasz ScomComputer #18509 üzenetére
Akár még tuning is lehetne, ha igaz az érték. Mondjuk vizezve kb mindegy is a hőfok.
mpierre
válasz ScomComputer #18519 üzenetére
Ez eddig is így volt. Az r9 390-nél nézegettem utoljára, de akkor még a gpu-z tudta
aezt a trükköt.[ Szerkesztve ]
mpierre
6600xt egy meglévő r5 2600 + b450 mellé vállalható, vagy nagyon határon van? Max nem hajcsa ki. (T'om pcie 3.0, meg csak 8×-os)
Mon'juk a gtx 1060 6GB-nál mindenképp potensebb...
mpierre
válasz Motion_Blur #18543 üzenetére
Nem értem a panaszod. 2560×1440-ben nekem semmi gondom nincs. Megvan a 120 fps. Parádésanvajsimanoröcc.
Diablo 3-ban.
mpierre
A W/mK előtt az elérhető legnagyobb szám álljon.
Egy vram modul kb 12×14mm méretű, a vrm-re kb kártya szélesség×4-5mm-t lehet számolni.
Érdemes jútyúbon keresni valami szétdobós vidit. Meg pár külhoni fórumot olvasgatni.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
mpierre
Ejjj. A tápé... Jah kérem, aki nem ismeri, hogy az sf450-nek nincs hangja, amíg el nem indul a ventije. (A régebbi, gold fokozatúról van szó.) Olvasni, érteni.
mpierre
válasz Sanyi19 #21846 üzenetére
Ami dec. 8 előtt került fel az mind béta lesz. Dec 8.-án rakta ki az amd az ms által hitelesítettet. Ennyi. Elméletben a kettő majdnem ua, csak az ms hitelesítése a különbség.
De most már lesz olyan driver is, ami béta, de mégis kapni fog ms szignót. Driver notes-ban lesz feltüntetve, ha jól emlékszem.[ Szerkesztve ]
mpierre
válasz heavygrip #22006 üzenetére
Ez nem olyan mókás dolog, ha valaki léggel hűti a vga-ját. Amúgy ha épp fix fordulatra rakta a koptereket, akkor kb semmit nem vesz észre az egészből. Fps drop. Ilyenkor jó az fc blokk.
mpierre
Ezt még mindig nem sikerült nekik:
"Brief display corruption may occur when switching between video and game windows on some AMD Graphics Products such as the Radeon™ RX 6700 XT." -> D3-nál simán lemodellezi a vga a leírtakat.
Tavaly május óta.#### Scythe Kama Bay AMP 2000 Rev.B + Overnight Sensation hangdobozok + Kanto S6 #### Eladó cuccok: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mpierre/index.html ####
mpierre
válasz spleenszuru #22692 üzenetére
Negatív.
mpierre
válasz spleenszuru #22717 üzenetére
Kártyacsere esetén van csak ddu, még akkor is, ha amd vált amd-t, vagy nv, nv-t. Driverfrissítésnél csak simán ráengedem. Eddig - 1950pro; asus v7100 deluxe combo óta - nem volt gondom.
mpierre
mpierre
Talán a régi omega driverekkel lehetett ilyesmit ati-n csinálni, de az már igen régóta nem létezik. Nem vagyok már 100%-ig biztos ebben.
mpierre
válasz Cyberboy42 #23302 üzenetére
Megerősítem. A veniton vagy milyen kábelcsere után a fiamnál eltűntek a fekete képernyők. A kábel a tápkábel mellett ment a monitorhoz. Delock dp kábellal minden hiba megszűnt és az új kábel ugyanott megy.
mpierre
Ahhoz szét kéne vágnom a venitont, ha tudnám, hogy hova raktam... Valamelyik kábeles zacsiban lehet, egy fehér szigszalag darabbal rajta.
De nem is tudtam ilyen finomságokról. Ez amúgy a webshopban válogatva kiderül?
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
