arnoldito
Sejtettem,
kíváncsi leszek a pad mennyit romlik hosszú távon(szerintem semmit nagyon). Most azt mondom ezen a RedDevilen kb semmit nem romlott a paszta közel egy év aktív game alatt, na de mitől van akkor, hogy másokon meg igen?
Atish19: 4k Extreme tesztek alatt teker 100% és hozza amit kell, sima Time Spy alatt 60-70% ami azért nem rossz ettől a kis procitól.
Exodion
AMD chiplet eseten tokmindegy. Kozvetlenul felkenes utan nincs sok kulonbseg egy paszta/PTM/Conductonaut kozott. A kerdes hogy mi tortenik 1-2-3honap mulva (kryonaut eseten 2-3het mulva
; a gelid extremet sokan dicserik a pasztak kozott viszont azt kotelezo elkenni mert nem igazan terul jol magatol). RDNA3-nal az MCD-k alacsonyabbak mint a GCD.
A kozepso nagy tegla a GCD, alul felul a 3-3 MCD. Na ok alacsonyabbak. Melle hogy szep legyen a dolog a GCD domboru. Amikor a paszta melegszik, keplekenyebbe valik es kipreselodik a GCD/huto kozul. A PTM elonye hogy hiaba valik folyekonnya kozepen, a szele "kozrefogja" - nem tud hova menni- es a helyen marad.
Igy nezett ki a 2honapos taichim:
Amikor megvettem 53c edge/ 78c HS voltak a homersekletek 1500rpm fordulaton. Ket honappal kesobb 65c/92c. A paszta szelen betonkemeny torheto, de az nem annyira erdekes, csak a GCD-nek ez:a resze magasabb mint a tobbi. es ott sem a blokkon sem a kartyan nem volt nem hogy ertekelheto de semennyi paszta sem.
raziel01
Igen, win update-nél látszik, hogy frissen szedte le a drivert. Nem is értem, pedig az előző ilyen után be lett állítva, hogy automatikusan ne frissítsen driver-t.
Volt egy komment aminél írták, hogy eszközkezelőben kell rányomni, hogy visszaállás az előző illesztőprogramra és akkor többet nem fogja csinálni. Most arra nyomtam. Meglátjuk. -
PuMbA
Ami a legjobban eszi a ventit az a fan stop kikapcsolása. Ha sokat megy a VGA, akkor 2-3 év alatt elromolhat, azaz elkezd mozogni függőlegesen a venti, ha kicsit nyomod felülről és emiatt jobban zajong, elkezdi a kerregést. Vettem már így használt VGA-t, ahol a ventiket "nagy szakértelemmel" kinyírták, mert okosabbnak gondolták magukat a fan stop kitalálójánál.
Hőfokokkal egyáltalán nem érdemes foglalkozni, amíg a 80-85 fokot elérik. Ez igaz mind CPU-ra, mint VGA-ra. Azon felül sincs feltétlenül gond, de már lehet throttling.
PuMbA
Van néhány kártya, ahol rosszul van megoldva a fan-stop és fel-fel pörögnek, akkor is, amikor nem kellene, de szerintem a többség nem ilyen, illetve egyes Gigabyte VGA esetén szokott zajos lenni az indulás-leállás, ezzel én is találkoztam.
Nálam például netezés közbe se pörögnek fel a ventik, pedig be van kapcsolva böngészőben a VGA gyorsítás. Ugyanígy ha egy krumplin is elfutó esport játékot játszok 144fps-re korlátozva, akkor se kapcsolnak be a ventik. A ventiknek normális esetben egyedül csak megterhelő játékoknál kell bekapcsolniuk. Netezés, filmnézés stb. közbe állnak.
xtremist
Ja, és ha ilyen hülyeséggel találkoztok hogy "puska" csapágyazás és társai, az a folyadékcsapágyazás, csak a "rifle" kifejezés eredetileg azt jelenti hogy huzag, és ezt nem sikerül megfelelő műszaki ismeretek híján helyesen lefordítani. A szilikonolajos siklócsapágyaknál a bronz vagy fehérfém persely belsejében van egy spirális futású horony, ez segíti a kenőanyag egyenletes eloszlását forgás közben, és az úgy néz ki mint a fegyvercső belsejében a huzagolás.
Mclovin
és #6550Alogonomus
HDR off és most visszaraktam mindent defaultra, rage mode nem is elérhető a performance -> tuning beállításban. Sajnos így 45-52W között ugrál. Érdekes, amikor indítom a gépet és nem nyitottam meg az AMD szoftvert addig elvan 20W körül, megnyitom és felugrik 40+-ra. -
arabus
Nem szóltak a tökösnek hogy egy 4,9ghz-et éppenhogy kiköhögő 16 szálas procicska nem fog birni framet is generálni?
Xeon Platinum 8490H,8468H,Ryzen 7500F,Gigabyte B650M K,Xeon Phi,i9 7960X,i9 7920X,Xeon w2135,Gskill royal 4400,Gskill Trident Z,Pico 4,Red Devil 7900XTX,Asrock W790 WS,Fury Pro RDIMM 6000,Z590,Intel Cryo,Intel 11900F,Ryzen 5600,Radeon 7600,Radeon 6800...
PMoon
junior tag
Aha, köszönöm. Az Avatar-t elméletileg bezsákoltam a kártyával, de még nem tettem fel a gépre.
Szóval akkor azon van folyamatos, interakció nélküli futtatási lehetőség?update: ja, látom a paraméterezést. ezt kipróbálom, köszönöm
"... Ne ess pánikba! ... Mindig legyen nálad törölköző!"
Exodion
Tessek, Teljesen gyarira visszaallitva, ettol azert jobb az egyedi profilommal, de nem sokkal.
TS Extreme 81c:
PortRoyal 85c:
GCD, hat ez varhato is volt. HA visszanezed az eredeti kepet amit felraktam rola:
- Az eredeti paszta is a GCD kozeperol nyomodott ki, de ott mar 92c volt a HS
- Azon is baccintottam el a PTM-et, volt egy legbuborek alattaDe barhonnan is nezem, azert igy ennyi ido elteltevel a HS csak felmaszott. Szet kene szedni megnezni hogy mikeppen festenek a dolgok, de nemsok kedvem van, es mar csak Gelid Extreme pasztam van itthon. Bar arra is eszkusznek viszonylag sokan, hamarosan meg ugyis megkapja a vizet.
Ha megjon az amazontol a Sabrent SSD-m akkor ugyis ki kell szednem, ha lesz kedvem (valoszinuleg lesz) akkor szetveszem es rakok fel kepet a PTM allapotarol. Arra az idore talan a Gelid is megteszi.
Exodion
De be am
. A tegnapi kep az egy sima mezei bench run. Amit linkeltel meg egy 20koros "stress" teszt
. A novemberin volt egy oc+uv+10-15%-al alacsonyabb venti fordulat a mostanihoz kepest.
Sokkal jobb mint a barmelyik paszta amit kiprobaltam, de ez is vesztett azert a hovezeto kepessegebol(tippre a legbuvorek miatt). Kryosheet nem olvados, odarakod ottmarad. Viszont vezeti a pilacsot.A PTM-et felrakod, bekapcsolod a gepet, inditassz egy jol futo torture tesztet, jol megmelegited hagy olvadjon. Aztan felporgeted a ventiket 100% hogy hutse vissza amire a ptm visszadermed. Ezt eljatszod 4-5x este majd ejszakara kikapcsolod. Masnapra kesz. Ez olyan 20-30p+amig alszol, de nem hetek vagy honapok kerdese.
Exodion
Vegulis, tudod mit? Valamit igencsak benezhettem, mert annyival nem rosszabb mint volt
. A VGA szamokat nem irtam fol csak a RAM timingokat
Sot a jo RAM OC-vel 98.9%-ra nott a frame rate stability. Akkor viszont nem szedem szet, csak ha megkapja a vizet.
Exodion
Kryosheet igen. Berendeltem egy 50x50-es lapkat, az kiad 4 probat, illetve egy TG Shield-et a chip korulotti komponensekre. Igy ki tudom probalni meg a vizes blokk elott is akar
Valami eszement nehez az alphacool Core blokkja (gondolom a tobbi is de meg nem szorakoztam epitett vizzel eddig), szoval lehet gyakorolok egy kicsit a sajat blokkjaval. Meg meglatom
Raggie
skippper
EU jogszabály szerint tök mindegy, hogy ki hogy áll hozzá, nekik kell bizonyítani, hogy a Te hibád volt, ha tönkremegy, max rugózni kell egy kicsit rajta (eddig egyetlen számítástechnikai eszközömet sem kellett gariztatnom még, pedig az elmúlt 25 évben több száz alkatrész megfordult a kezeim között hobbiként és munkaként is. Lehet csak őrült szerencsés vagyok, de számomra a garancia teljesen esetleges kérdéssé vált). Teljesen jogellenes ez a hozzáállás, hogy ha leveszed a matricát, akkor köszipuszipápá. Hozzáteszem könnyű úgy levenni azt a matricát, hogy ha mégis gariztatni kelljen, akkor visszateszed. Ha ők így játszanak, akkor mi felhasználók is tehetünk hasonlóképpen...IMHO
Floyd80
Nincs, volt már DDU, próbáltam korábbi drivert, Trixx-et, de nem hajlandó működni a LED (alaplapra kötve sem) meg a venti RPM kijelzés. Lehet mikor a kábelt leszedtem, nem vártam eleget a tápkikapcsolás után, ilyenre tudok gondolni.
Egyébként rátettem egy extra ventit a fan kimenetre, az is megy, szabályozható, együtt a pörög a VGA ventikkel, játék, teszt alatt sincs semmi probléma.
Itt még írnak valami megoldást, de nem hiszem, hogy ez csak így menne:
Also have this bug with my Sapphire rx 6800, I never tot that this is a hardware fault like you said when I modifying the fan curves it work, including in this bug is the LED bug.
Bugs:
0 rpm even running and LED can't change in TRIXX.
Solution :
1. Set ur manual fan curve in the adrenalin.
2. Uninstall Trixx, adrenalin (dont do factory reset just simply uninstall), RGB Fusion
Restart to BIOS. (only if u are running Aorus board)
3. in BIOS , go to peripherals then forced the RGB fusion to OFF. (reboot)
4. Install adrenalin first, then observe the fan speed while running stress test (just to force the fan to run)
5. if you see that there is a RPM, you're good to go.
6. Install TRIXX, and run the fan test.
7. go to Nitro Glow and checked if the lightings are working."Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
xtremist
Leegyszerűsíteném annyival, hogy konzekvensen sok rosszat eddig az aquáról, és az emag partnerekről olvastam, hallottam, tapasztaltam. Egy egy melléfogás nyilván bárhol előfordul, de az más amikor valahol következetesen rohadékok. Nekem pl megér akár egy kis plusz kiadást is az, hogy tudhatom hogy nem fog szándékos akadékoskodáson elúszni egy több százezres alkatrészem ára.
xtremist
Én is kipróbáltam olcsó házzal azt a gyári tartót, és valóban az vele a gond, hogy az a lemez amiben a menetek vannak sorban a rögzítő csavaroknak, el tud tekeredni, ha mozgatod a kártyát fel le, a tartó vége együtt mozog vele, magyarul semmi terhet nem vesz le a kártya saját merevítéséről, a súly továbbra is a pci-e csatlakozónál görbíti a kártyát. Ellenben ha alulról feltámasztod, vagy akár fentről felkötöd, meg sem tud mozdulni. Zalman Z8 háznál mértem; 7900xtx-sapphire pulse, ha a ház fektetve van és megmérem a vga sarka és a ház fix pontja között a távolságot, aztán felállítom a házat a talpára és megint megmérem, 3mm-rel azonnal lejjebb lóg a kártya sarka, és ez idővel romlik. A gyári tartóval ugyanennyi az érték. Fix alulról támasztással nyilván 0.
xtremist
Az olcsó ház kifejezés helyett maradjunk inkább annál a megállapításnál, hogy egy 40000-es zalman vagy egy 70000-es cooler master háznál még sajnos ilyen anyagminőséget/vastagságot kapsz.
A gyenge lemez keret amin a csavarhelyek vannak, ilyen irányban csavarodik el a kártya súlyának a felfogatólemezen keresztül kifejtett terhelése miatt, és mivel a gyári tartó ugyanezekre a csavarokra van felfogatva, követi.
Természetesen másik tengely mentén is mozdul a kártya, ebben az irányban a képzeletbeli forgástengely a pci-e foglalat, de abban az irányban nagyobb a mozgástér deformáció nélkül, ezt tapasztalhatod ha leszerelt hátlappal bepattintasz egy kisebb vga-t és megmozgatod. Hogyha viszont a kártya túlsó sarka alá támasztasz alulról, a lehető legnagyobb terhet veszed le erről a csavaros kötésről, és a NYÁK-ról.[ Szerkesztve ]
spleenszuru
Megtettem, köszi.
Jó pár poszt van.Meggyőzve nem lettem a kommentek által, de lebeszélve sem.
Tekintve, hogy itteni beárazás szerint 180-200-at ér a jelenlegi kártyám, elgondolkodtató a Pulse.
Most én soknak tartom a Nitro+ és Pulse közötti árkülönbséget, még akkor is, ha a Nitro+ elvileg flagship.Red Devilnek is annak kellett volna lennie 6xxx szériában, mégis besz*ptam vele.
Malaka!
