arnoldito
Floyd80 #11257 üzenetére
Amúgy igen, én Sapphire Nitro+ szerettem volna, de az nagyon bazári rajta. Megpróbálom a RedDevilt vagy XFX Magnetic Air RGB-t. Viszont jó hír, hogy Honeywell paddal jönnek a nagyja kártyák, remélem nem lesznek most már GPU/HS delta problémák. Mondjuk engem is csak az első széria érintett a 7xxx-nél.
arnoldito
Üdv! Valaki kérdezte, hogy van e tapasztalat az XFX Mercury Magnetic Air típussal. Elvileg érkezik hozzám szerda körül egy 7900XTX belőle használtan. Csinálok tesztet, bedobom majd csoportba, ha még érdekes lehet valakinek.
Kíváncsi leszek mit tud a Merc-hez képest.
arnoldito
HantekDSO #9277 üzenetére
Sorry telóról linkeltem. Na ő az! [Video memory stress test]
arnoldito
ReSeTer #9268 üzenetére
Érdekes, azért egy páran vagyunk itt a fórumban akik adják veszik az AMD kártyákat, egymással is vitázunk melyik a jobb, de attól még nem szarok, (én még FanBoy is vagyok,
)de nekem érdekes nem szokott gond lenni velük. Pedig a saját gépemben 3 éves a win, eleinte ott teszteltem az árult kártyákat, majd a próba gépben. Ott is csak cserélgetem a kártyákat és még a drivert sem telepítem aztán működik.
Na de, hogy válaszoljak egy monitor kezdésnek, azzal mit csinál, van számtalan progi amivel lehet tesztelni. Egyébként van egy VRAM teszt is, ingyenes azzal le tudod csekkolni ha az a ludas. -
arnoldito
Tyler Durden #8807 üzenetére
Ajánlom a cserét, ha úgy döntenél. Nem akartam elhinni én se, de akkor esett le, mikor váltottam házat, hogy ezekhez a nagy teljesítményű kártyákhoz bizony kevés az a ház. Alulról 3 venti eteti VGA-at ,aztán a többi kifelé. Lian Li uni fan-infinity ventikkel persze apránként mert húzós.
arnoldito
Tyler Durden #8789 üzenetére
Hát nekem ugyan olyan házam volt, sajnos az a ház 7900XTX-hez nagyon kevés nem arra lett tervezve. Nem mai VGA-khoz, még 1080Ti meg 5700XT volt benne nekem 200W fogyasztással. Vettem egy Lian li o11 dynamic evo xl házat megpakoltam 10 ventivel, na azóta -10fok HS hőmérséklet. Látom mennek 2200RPM a ventik, de hiába, mert be van szorulva a meleg és elől tolja csak a hideget amit a hátsó és felsők ki is rántanak, majd a meleget forgatja a kártya alul és kevés hűvőset kap. Leveszed az oldalát és mindjárt -5fok legalább mivel kap hűvős levegőt a kártya.
Rákeresel nevemre fórumban raktam ki képet is, lehet még a régiről is van fent.
arnoldito
xtremist #8700 üzenetére
Most az, hogy a legelső kártyák közül bele futott pár ember a paszta gondba benne van. RedDevilnél, XFX-nél is volt az elsők közül aztán gyorsan javítva lett. A gyári Ref 7900XTX-nél is volt Vapor chamber gond, majd javították, de gyorsan rákeresve itt van pár teszt a 7800XT TÜF-ről. Szerintem azért nem olyan rossz kártya mint aminek mondják.
[TechpowerUp]
[notebookcheck]
[tweaktown.com
[thefpsreview.com] -
arnoldito
xtremist #8692 üzenetére
Eleve le lehet szedni a csavar matricát majd vissza is lehet rakni. Gyártó válogatja, de haver Asus 4090 ROG Strixet vizezett és írt a boltnak mehet e rá a blokk, írták persze nem jár gari vesztéssel, ha baj lesz vele eredeti hűtővel kell vissza küldeni. Így egy kis paszta nyűg miatt nem kell a garanciával bajlódni mint a LED vezérlővel és vársz lehet egy hónapot. Ez példa volt arra, hogy a Nitro+ sem az atya úr Isten és azért, mert másik kártya 85HS megy az még nem gond és nem kell lehúzni. Ne vegye magára akinek nem inge, de nem kell lehurrogni valamit vagy valakit mert nem Nitro+ vesz, van élet az mellett is.
arnoldito
xtremist #8689 üzenetére
Most erre azt mondom, hogy a Nitro+-on meg a LED vezérlés szokott lehalni, nem mindenkinél, akkor minek kockáztasson az ember. Egy PTM pad cserét meg tudsz csinálni, ha annyira rossz lesz a paszta idővel, de egy LED vezérlőt nem, akkor meg garanciázni kell, vagy ha lejárt a garancia akkor meg bukó. Most az NV 3xxx szériánál nem görcsölt senki ennyire a rossz pasztákon meg padokon mert idővel kiszárad. Még jó, hogy van rá megoldás, aztán megy tovább.
arnoldito
arnoldito
xtremist #8682 üzenetére
Azért akkora gond nincs itt a pasztával mint amit össze hordanak. Első PowerColor RedDevileknél volt rendesen, aztán ki is javították és mai napig pasztáznak. Delta lehet nagyobb kisebb, de igazából tök mindegy hogy a GPU 62fok a HotSpot meg 82.
Egy érdekesség ha elfeljtettük volna, vagy valaki nem ismerné a RX 5xxx szériát. Vissza vettem egy régi RX5700XT MSI Gaming X kártyát amit eladtam annó, mert szívem csücske, annyira jó dizájn és jó ár/teljesítmény mutatója volt, most meg felkerült polcra. Srác mondja droppol, 110HS érték, semmi gond új paszta fel és hozta a gyári értéket amit anno tudott. GPU 65fok HS 89-91fok anno úgy örültünk ennek mint majom a farkának. Szóval nem kell itt remegni a 20-25 delta miatt míg ha akár a HS 90fok körül mozog is.
arnoldito
SanyiBácsi #8669 üzenetére
Ezek közül egyértelműen a 7800XT Nitro+, nagyon halk nyugodtan megveheted. Amennyiben Asust szeretnél akkor TUF szériát vegyél az még halk.
arnoldito
arnoldito #8631 üzenetére
Igazából erre céloztam amit a táblázatból is le lehet vonni, hogy ha az AMD középkategóriát céloz, és az első NV hullámnak állít ellenfelet akkor 5060/5070 lehet támadva az 5080 már nem hiszem, inkább 5080 és 5070 közé lövi az új 8700XT(ha így hívják). Ha oda térnek vissza mint az 5xxx szériánál volt akkor így tudnám elképzelni, hogy alsó középkategóriás 8600XT középkategóriás 8700XT felső középkategóriás 8800XT. Max még ha jönnek a Ti meg Super NV akkor max egy kicsit húznak rajtuk. Elvileg rá akarnak menni nagyon arra, hogy ár érték arányban jó legyen és haszon is legyen rajta. Egy 5080/S már alsó felsőkategóriás kártyá, a 5090 meg "Bugatti".
arnoldito
Alogonomus #8630 üzenetére
Nem mondta ki csak körül írta, hogy nem lesz csúcs kártya. Most a 7900XTX egy 4080S szintjét hozza, valószínűleg kicsit jobb lesz, erősebb RT teljesítménnyel olcsóbban. A 4080S mikor volt középkategória? Jó lesz az felső középkategóriás kártyának is. Az 5080 már megint nem középkategória az inkább a 5070/S lesz. Szóval rakjuk már rendebe mi is a középkategória amiről te itt magyarázol az inkább most jelen pillanatban 4060Ti/4070/4070Ti/S aztán kifújt. Szándékosan nem angol cikkből idéztem, a magyar cikkre reflektáltam vagy piszkálja a csőröd az jobboldali Origo vagy mi?
Honnan tudod milyen nyelvet tanultam vagy tanulok és mit nem?
Einen schönen Tag für dich, eingebildetes Forenmitglied....
arnoldito
Alogonomus #8628 üzenetére
Látom elolvastad a cikket... Többire ezek után nem is írnék semmit.
Segítség ha átfutottál volna mindjárt a legelején, nem pletyka már.
"Hónapok óta keringő pletykákat erősített meg a Tom’s Hardware-nek adott interjújában az AMD számítási és grafikai termékekkel foglalkozó részlegének vezetője, a belátható jövőben a vállalat nem kíván csúcskategóriában versenyző Radeon videókártyákat piacra dobni." -
arnoldito
LackoMester #8625 üzenetére
Sajnos ott tartunk, hogy hamarabb jelenik meg ott vagy más oldalon egy tech cikk mint a PH!
arnoldito
Miért nem veszel 27" 1440p, szerintem nem vennéd észre jatékok alatt a különbséget a 4K viszonyítva és erőforras is van hozzá. Én személy szerint egy 32" IPS 165Hz 10bit HP használok. Arany közép út és a 7900XTX bőven elég még. Na jó egy CP2077 RT-vel 40fps, de nem használok RT-t.
arnoldito
Alogonomus #8558 üzenetére
Szerintem nem fog csökkenni nagyon a 7900XTX ára, ahhoz az AMD-nek kellene engedni legalább 200dollárt vagy Eurót, hogy szemmel látható legyen és ne 30-35.000 beszéljünk. Most ha valamelyik bolt vett beszer áron 380.000 kártyát majd 420 árulja max 380 adja el. Nem fog bukóba kiszállni. Senki nem fogja ráfizetéssel beszerezni meg árulni, még az AMD-sem, főleg a Custom kártya gyártóknál (pl. Sapphire) senkit sem érdekel az ajánlott ár. Nem jótékonysági szervezetek. Inkább leállítják a forgalmazást és gyártást...
Itt a használt piaci ár az ami fog esni, de azt meg majd árazza a piac. -
arnoldito
spleenszuru #8552 üzenetére
Szerintem mire, oda kerül olyan kevés lesz a készlet raktáron, hogy ki is vezetik a piacról. Max 380-420 körül lesz aztán nem lesz kapható. Ugyan ezt csinálták a 6900XT-vel meg a 6950XT-vel. Bolt nem fog engedni, úgyis nagyker listából adja az árat, max nem rendeli le. Ami meg kiszórásra kerül azt a kevés darab számot el kapkodják európában. Nem mondanám, hogy 250k adják fél év múlva. Az, hogy olcsóbb lesz mint az 7900XTX, meg ez az ajánlott ára stb szöveg mese. Persze majd az lesz az ára amit a boltok belőnek. Aztán ugyan úgy 350 dobálják azt is. Egyszerű a képlet azért nem tudjuk az 7xxx szériát olcsóbban adni, mert drága a gyártás, aztán meg is magyarázták. Most kijött a 7800XT és olcsóbb lett, persze 20.000 aztán meg is állt. Ne ringassuk magunkat hiú ábrándokban.
arnoldito
LackoMester #8459 üzenetére
Grat a kártyához.
Azt kell venni amelyik tetszik. Sajnos elterjedt itt a fórumban, (akinek nem inge ne vegye magára), ha nem Nitro+ van akkor az sz*r. Pedig ez nem így van. Van itt jó meg rossz is minden fajtából. Nekem sok megfordult a kezemben és mind jó volt. Volt ami meghalt, de az VRAM miatt volt.
arnoldito
zoli121 #8186 üzenetére
Mivel Németországból hoztam már jó pár kártyát és volt garanciával is dolgom azt kell mondjam rugalmasak. Mindfactory cserélte 2 hét alatt a 7900XTX, az Alternate meg 4 hét alatt. Egyik sem javítgatott, mondjuk Ram hibás volt az egyik, a másik meg DP hibás. Írsz nekik, hogy lehet e pasztázni mert üzletje válogatja, van aki engedi, van aki nem. Amúgy megírod mi a baj, csatolj képet, megmondják hová küld és max 4 hét és megoldódik.
arnoldito
arnoldito
robber4 #8046 üzenetére
Akkor kezdjünk neki, mindent alapra, semmi külsős progi. Pontosan milyen géped van? Nem láttam a profilod leírásában.
Mindenféle külső progit le kell szedni, pl lyan li, nzxt, MSI afterburn stb. Kezd el használni melyik játék alatt van lag vagy akadás vagy mi a probléma. Kezdjük körbe határolni, segítünk itt szívesen.
Egyébként én AMD driver le fel szedés nélkül szoktam a vga-kat tesztelni, csak bepattintom az újat, egy win restart és mehet is a teszt. Mégsincs probléma driveres fronton.
arnoldito
arnoldito
Én csak annyit mondanék, eladtam pár AMD kártyát 5/6/7xxx szériát és 1 darabbal szívtam be. A memória volt rajta rossz, tesztekben ment, de game alatt fagyott. NV-ből főleg 1080ti és 3090 adtam el, ott is volt gond általában paszta, túl melegedés, marha hangos CW(Asus Rog Strixeken). Én még mindig inkább AMD vennék mint NV. Szoftveres oldalon AMD a BFV-ben szívtam mert a game eleje akadt, de aztán javítva lett.
arnoldito
Alogonomus #7887 üzenetére
Nem fog leesni az ára, hamarabb kivezetik a piacról mint, hogy ez megtörténjen. RX6950XT is inkább kivonták hivatalosan és nem engedtek az árból, 50$ kedvezménnyel nem vagyunk bentebb. Használt piacot ne keverjük ide, mert ott fog esni az ára valamennyit, mivel addigra a garancia végét járják majd a kártyák.
arnoldito
Kolbi_30 #7700 üzenetére
Gaming X volt nálam is. Sima ref fogyasztáson ment és abszolút meg voltam a hűtéssel elégedve, 0 CW. Azt sajnálom, hogy AMD vonalon nem hozták a Suprimx design-t. Pedig anno az RX 5700XT Gaming X egy remek kinézetű, hűtésű 0 CW kártya volt tőlük.(Van egy a fiókban dobozos megkímélt belőle tartaléknak, igaz szívem csücske marad mindig az a kártya.
arnoldito
Exodion #7158 üzenetére
Akkor először is érhető legyen mégegyszer segítek mire írtam a srácnak kiemelten lentebb. Erre írtam nem kell ezzel foglalkozni annyira. Itt elkövettem azt a hibát hogy SC írtam. Erre úgy rápörögtél, hogy azóta sem tudsz lejönni róla, amit megértek, hisz valahol ki kell éld magad, valamiben neked is jónak kell lenni. Jó tanács ne igyál már korán reggel. Most már írhatod, hogy sértegetlek, (egyébként nem is tudom ki sérteget pedofil poénnal másokat, ma ez annyira nem vicces...)
"3472 Mhz front end freq, sztem ez extrém... meghülyült a kártya? PL 0-n volt!"
"Nem azt néztem, hanem a front end -ként jelöltet," -
arnoldito
Exodion #7154 üzenetére
Azt akartam írni a srácnak, hogy a F&C nem kell foglalkozni,(Mivel azt jelölte be, és Pubg emlegetett, hogy kifagy, nem benchet) mert az kiugrik, sajnos SC írtam helyette elismerem, de az FC-ról beszélt ő is, és én is arra szándékoztam válaszolni neki, ha átolvasod leesett volna. Persze azt nem olvastad el értelmesen, csak rápörögtél egy elírásra.
Mivel azután sem vettem észre és válaszoltam neked, hogy kiugrik, még jobban behergelted magad, most aztán nagyon megmondod a tutit. Szóval a képletem annyiban hibázott, hogy elírtam, de F&C simán benne van.
Amúgy meg 2600Rpm. Hallottál már venti görbéről? Egyébként 1800-1950rpm között használom, de van egy rész ahol ha kell mehet 100%-is, ha meg akarja főzni magát, mert beüt valami gebasz(sosem lehet tudni, lehet semmit sem ér, de hallom valami nem jó). Nyilván nem megy annyi, de későn kapcsol a driver kb amíg a game betölt utána beáll. Netán ez is baj? Vagy használjam úgy ahogy Te jónak látod? -
arnoldito
Exodion #7077 üzenetére
Nem mondtam hogy game alatt ugrik fel oda. Azt mondtam egy pillanatra, akkor mikor kvázi hideg a kártya.
Nekem akkor tudott felugrani mikor csak indítottam a jatékot után beáll 3000Mhz környékére. Szóval nem attól fagy ki
AMD Overlayt is használom meg néha Riva+HWinfo64 kombót, de ezen meglepődtem, hogy ekkor f*s lett most a Riva és szétbarmolta a rendszerem. -
arnoldito
Aby_2014 #7073 üzenetére
Az hogy egy pillanatra felugrik a SC 32-3300 lényegtelen nem attól fagy ki. Nekem tudod mitől vág ki tegnap óta defaulton a 7900XTX nitro. A Rivatunert felraktam a legújabbat azt hiszem 7.35 és az kavart be. Vissza raktam a 7.34 és teljesen jó minden. A HWinfo64+Riva kombót is használom monitorozása. Telepítésnél kiírt valami Vulkán hibát és random 5-10 perc után kivágott. Leszedtem láss csodát jó lett. Először is mindent defaulton használj. Nem lesz UV-tól nagyon hűvös a 7xxx széria, ahhoz órajelet, TDP mindent vissza kell venni. Akkor meg kérdem én minek veszel M5 BMW ha lefogod sima 530D szintre? Finomhangolni lehet, de először defaulton tesztelj, ha ott stabil majd lehet UV szórakozni.
arnoldito
Kis észrevétel a legújabb driverről. Ha nem történik semmi csak asztalt lát az ember akkor 100% teker a GPU. Nem láttam semmit ami menne a háttérben. Arra lettem figyelmes felpörögtek a ventik. Ment vissza az előző driver és jó lett.
arnoldito
Golyo69 #6661 üzenetére
Lassan kezd szürreális lenni a csoportba, hogy csak Sapphire felett van élet. 90-100 közötti HS értéktől senki ne dőljön a kardjába.
Majd ha droppol a kártya akkor vagy gari, vagy újra kell pasztázni, vagy amit próbáltak itt, hogy GPU hővezető padot tenni, de amíg ez nem történik meg játszani kell vele. Persze tudom én, hogy az ember azt szeretné látni, hogy jég hideg minden, de az a világ elmúlt egyenlőre...
arnoldito
Atish19 #6641 üzenetére
Ha VRAM hibád van akkor azt ezzel az egyszerű [link] progival ki tudod deríteni. Nekem volt egy kártyám, amin mentek a játékok egy darabig, volt ami el sem indult. 3DMarkok lefutottak, mégis bizonyos játékok driver hibával leálltak, mások meg nem. Azt hittem GPU, mert nem volt képi anomália, aztán ezt elindítottam és száz szám dobta az errort. Gariban cserélve lett a GPU.
arnoldito
laskr99 #6154 üzenetére
Innen [link]
rup1u5: Csak kulcsot kapsz, ha promóban jár a hardver mellé. Mindenképp aktiválni kell, mert nem működik csak úgy.
AMD oldalon csinálsz fiókot, aktiválod a megfelelő hardverrel. Aztán ott ad egy másik kódot amit steamre beírsz és az ottani fiókodban megjelenik a játék, de ha már megvan ez az egész procedúra nem tudod átadni a játékot. Aki meg nem akar játszani a Pandorával az fogja azt eladja bolti ár feléért kb. -
arnoldito
Azért mert így olcsón megkapja a játékot. Promóba szereplő hardvert kell tartalmaznia a gépednek, 7xxx proci vagy 7xxx VGA. Aztán arra tudsz aktiválgatni. Mondjuk amikor volt Starfield beaktiváltad,(én is megtettem) most Pandorát is be tudod. Ha lesz majd valami más akkor azt is.
arnoldito
Aby_2014 #6102 üzenetére
Ja hát ez így teljesen jó. De szerintem többre mennél ha TDP kezdésnek 0 hagynád. Ramot sem piszkálnám az is lehet oka az instabilitásnak. Nem tudod mi a hiba forrása, ha mindent egyszerre piszkálsz. Tedd 1100mV órajelet hagyd defaulton és a TDP is 0-án. Ramot se piszkáld. Fixáld 46% a ventit 50 foktól és úgy nézd meg játékok alatt meg teszt alatt a hőfokokat. Ha stabil akkor lehet tovább menni.
arnoldito
Henker2 #6069 üzenetére
XFX is teljesen rendben van, ugyan olyan ventik vannak mint a 6xxx szérián. Ha nem zavar a hangjuk akkor teljesen jó lesz neked. Paszta gond előfordult pár típusnál, de inkább első szériásnál. Vedd meg nyugodtan ha az tetszik.
spleenszuru: Szerintem a chip is domború, bár önmagában nem kellene ez miatt ekkora delta legyen. (Nitro+-nál látjuk nincs is akkora). Szerintem bizonyos hűtők kialakítása is görbe, mikor a kettő együtt állása pont összeáll a legrosszabb szerint, akkor van nagy delta. Azért kióráznék egy hűtőt itt a CNC marón mennyi van benne. Aztán sík köszörűn felhúzni és úgy vissza rakni.
arnoldito
Exodion #5838 üzenetére
Én már nem tudom mit mondjak, eladtam pár típust, ASRock, Powercolor, Nitro+, mind jó volt és a furcsa az, hogy itt egy bontatlan hűtésű RedDevil majd egy évesen és ugyan az mint új korában pedig gameltek vele azért nem csak nézegették. Lehet van rossz széria pasztákból, vagy annyira domborúra sikerült egy garnitúra chip?
arnoldito
CoctoPerkins #5831 üzenetére
Egy játékok alatt stabil max OC-ra állított 7900XTX Nitro+ és egy RedDevil között CP2077-ben nálam átlag fps-ben kb 2-3fps a difi. Nitro+ nem azért éri meg a felárat(ha megéri
), mert annyival gyorsabb, hanem azért mert az az egyik legnagyobbb TDP kártya(450W) a Taichi(450W) és Giga Aorus(464W) mellett, jó a hűtése, ritkán CW-zik. Alatta van TDP-ben a RedDevil az 435W-ig megy ki, és hőfokban kicsit gyengébb, értsd azt, hogy a HotSpot nem 75-77 hanem 78-82 között megy és picit hangosabb CW ügyileg. Órajel meg teljesen mindegy hová állítod, mindegyik boostolna oda, de megfogja őket a TDP keret ezért a ref az utolsó helyen van, lefogja a TDP korlát.
1: Giga Aorus kb. 465W
2: Nitro+, Taichi kb. 450W
3: RedDevil kb. 435W -
arnoldito
Sejtettem,
kíváncsi leszek a pad mennyit romlik hosszú távon(szerintem semmit nagyon). Most azt mondom ezen a RedDevilen kb semmit nem romlott a paszta közel egy év aktív game alatt, na de mitől van akkor, hogy másokon meg igen?
Atish19: 4k Extreme tesztek alatt teker 100% és hozza amit kell, sima Time Spy alatt 60-70% ami azért nem rossz ettől a kis procitól.
arnoldito
RedDevil-n a gyári paszta lassan egy év használat után. 20 kör Speed Way.
arnoldito
Egy kis infó, mert olvasom, hogy a pasztával megy pár embernél a szívás. Ami most van nála RedDevil az 1 éves lesz lassan, és semmi paszta gond nincs. Szokásos Delta 20fok megvan, de meglepő módon nem szállt el a HotSpot. Majd rakok ki tesztet róla.
arnoldito
Ne csinálj órajel emelést nagyon, feszt kb vidd le RedDevilnél 1.090mV és jön a plusz pont. Hiába húzod fel az órajelet +300Mhz-el nem történik semmi kb. TDP tudod még kiengedni(hajlamos elszabadul a HotSpot Devilnél akkor 100 köré), de elsőnek csak 1.090mV azon a CP2077 is stabil tutira. Egyébként 3DMark TS-nek elég az 1.060mV is, de az kihajít játék alatt.
arnoldito
colossal89 #5523 üzenetére
Itt nem működik az MPT. Ami volt 5/6xxx szériánál na azt itt felejtsd el.
arnoldito
Adok én neked RedDevilt, rakhatsz te oda bármilyen tápot az akkor is visítani fog. Hidd el lepróbáltam 4 fajta táppal minddel csinálja és nem egy RedDevil, hanem mind amit eladtam. Akkor biztos sok köze van a tápnak hozzá. Szóval ne hergeljük itt a csoportba azokat akiknek nyekereg a kártya és vetessünk velük a 100k tápokat potyára, ha egy kártya visít az ugyan úgy nyekerg majd, ha meg eldugul akkor jó eséllyel nem is a kártya nyekergett hanem a táp vagy lap, csak be kéne azonosítani honnan jött. Pl van egy x470 MSI lapom CW-zik, de simán gépházban kártyának hinné az ember, asztalon már más, lehet hallani, hogy az nyekereg, mindegy hogy 850 vagy 1200 Seasonic van rá aggadtva.
"ASUS a magasabb kategóriájú „70A” induktorokat használta, amelyek jobban teljesítenek, de potenciálisan olyan szörnyű tekercshangokat okozhatnak, amelyeket az alacsonyabb kategóriás „50A” vagy „55A” induktorok nem. Ugyanakkor a Gigabyte Gaming OC olcsó, és alacsonyabb kategóriás induktorokat használ, de ez nekik kedvez, mivel nagyon kevés panaszuk van a tekercs nyafogására.
Íme az érdekes rész: az ASUS bejelentette, hogy az új Matrix 4090-es kártyájuk egy másik új induktorsorral érkezik, amely jelentősen csökkenti a tekercs nyüszítését . Röviden megemlítették azt is , hogy ugyanazok az induktorok az újonnan gyártott Strix 4090 kártyákkal is érkeznek. Sajnos az ASUS nem teszi egyértelművé, hogy melyik kártyán van az új induktor, és mikor kezdik el szállítani az új verziót".
arnoldito
Gebriel #5094 üzenetére
Van, Phantom semmi extra, halk, alap gyári TDP minimális CW, de inkább zero. RedDevil emelt TDP, biztosan lesz CW mivel olyan tekercset használnak. Viszont ha FPS limitet használsz akkor el fog hallgatni, ha nem teker 100% a kártya. Engedd el, hogy jó a tápod vagy sem, a RedDevil akkor is visít semmi köze hozzá. Kezdetben voltak paszta gondok, mára orvosolták kicsi UV és jók a hőfokon, igaz akkor sem lesz egy Nitro+ de abszolút rendben lesz.
arnoldito
7900XTX Nitro+
arnoldito
laragirl83 #4744 üzenetére
Mit a 3DMarkot? Ezen a feszültségen a Cyberpunk egyből kiírja, "hogy sajnáljuk de a CP2077 letérdelt..."
arnoldito
RedDevilből kivétel nélkül mind csinálja, Asusból is. ASRock, MSI, REF, Sapphire Nitro+ ezek a legjobbak, elvétve szólalnak meg. Vissza olvasol láthatod mire panaszkodnak a legtöbben. Gigabyte-ról nem tudok nyilatkozni még nem járt nálam. Konklúzió akit zavar a CW kerülje a RedDevilt meg az Asust.
arnoldito
Speedy007 #4494 üzenetére
Régebben írtam már, hogy Sapphireban is előfordul. Nálam járt 7900XT Tuf, na az visított rendesen. Most amit eladtam Nitro+ semmi CW, előtte MSI Gaming X Classic 7900XTX NO CW, 7900XTX ASRock Phantom/Taichi NO CW, első szériás RedDevilek voltak még na azok is hangosan CW-nek. Mindet teszteltem 1200W Corsair Platinummal. Van egy külön teszt pad építve 850W Corsair táppal, abban is teszteltem kártyákat, és ami ott nem CW-zett az 1200W-sal sem csinálta.
arnoldito
Speedy007 #4433 üzenetére
A Sapphire Nitro+ RX5700X szériánál is voltak RGB furcsaságok. A fórumában írták is, hogy a led csík fel fel villan fehéren egy pillanatra. Nekem volt Asus ROG Strix 1080ti ami fehéren világított, nem tudtál vele mit kezdeni kikapcsolni sem lehetett, persze gari lejárt pont róla...
arnoldito
Hát nekem a 7900XTX Nitro+ maxra OC-zva a CP2077 Benchben 2k felbontáson a 7600X egy ponton nem tudja kiszolgálni, pedig 5440 jár olyankor az összes mag 100% terhelés mellett, lehet látni, hogy ott a GPU 97% vissza esik. Ha visszább veszem a kártyát akkor kiszolgálja és végig 100% teker a GPU. Játékon alatt nem találkoztam ezzel a jelenséggel, úgy gondolom ez csak arra a bench részre korlátozódik.
- Óra topik
- Apple asztali gépek
- Call of Duty: Warzone
- Whisky topik
- Path of Exile 2
- Segíti a Xiaomi a rendőrség munkáját a halálos EV-baleset után
- Nintendo Switch 2
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- XFX SWFT 319 RX6800 16GB VRAM 2027-ig ALZA gari
- MSI RTX 3070 Gaming X Trio - hibátlan - dobozos - eladó!
- KFA2 RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X SG Plus 1-Click OC - Új, 2 év garancia - Eladó!
- MSI RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X SHADOW 3X OC - Új, 2 év garancia - Eladó!
- Gainward RTX 4070 Ti Super 16GB GDDR6X Phoenix - Új, 2 év garancia - Eladó!
- www.LicencAruhaz.hu OLCSÓ & LEGÁLIS SZOFTVEREK 0-24 KÉZBESÍTÉSSEL - Windows - Office - ÖRÖK GARANCIA
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L480 - i5-8GEN I 16GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3080 10GB ZALMAN Z1 Plus Corsair 850W
- iKing.Hu - Samsung Z Flip 6 - Silver Shadow - Használt, szép állapot
