Bossp
Ezt pedig egy tesztből másoltam ki. Egy frissen bontott Phantom:
"For cooling, the card uses the same Phantom Gaming 3X Cooling System featuring a massive heatsink with 7 heatpipes, reinforced frame, metal backplate, and 3 Striped Ring fans. Thanks to this new custom cooling solution, you don’t have to worry about any GPU hotspot issues. GPU load temperature reach a high of 60 degrees Celsius, while the GPU hotspot reach a maximum of 106 degrees Celsius, but averages just under 100 degrees Celsius. Remember, this card uses a factory-overclocked GPU, so considering the fact it isn’t too bad."
Hát teszt padon 106C 0 percesenNa jó ezt tuti nem választom. Customok közül melyek ajánlottak? a ref amúgy tetszik csak nem akarok belefutni egy hibásba.
"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Bossp
arnoldito #1885 üzenetére
Ami a Taichinál érdekes hogy megemlitik a premium pastát és premium thermal padokat. Na ilyet még nem is láttam
sőt értelems pasztát nem láttam még gyárilag aplikálva. Kiváncsi vagyok tényleg normálisat raktak e fel a taichira
szedd szét
Bossp
Esetleg arról info hogy van olyan a mezőnyben ami gari vesztés nélkül újra pasztázható?
Bossp
Pulse mennyire ajánlott?
Bossp
Na meg is van az xtx nitro. Minimal CW. Last of us shaderrel teszteltem. Egy másodperc után beállt 65 C hotspot 81 C 403 watt 2750 mhz és ezt 10 perc után is tartotta én meg eljöttem edzeni :D. Venti 35 % on porog. Esetleg arra calami otlet hogy az rtb-t hogy allitsam a trixx szoftver nelkul es az alaplapra sem szeretnem rakotni :D. Hetvegeig nem bantom akkor majd megnezem mit tud. Szerintem nyugodtan nelovom +15% ra a tdpt . Majd kinyigom a villanyt valahogy :D
Bossp
Futtattam én is egy két timespy-t. Alapon 30300 kitolt tdp vel 31800. De azt nem tudom hova rakni hogy hw info szerint 550W volt a max fogyasztás és a max gpu temp zárt házban 26C-os szobahú mellett 69C volt és a max hot spot 87
hát ez parádésa jó. Főleg hogy alapon ahol 400 watt volt csak 1-2 C-al volt hidegebb. rutál ez a hűtés.
Dbhatnátok pár bevált guide-ot UV/OC-hoz.
Bossp
pandagabor #1987 üzenetére
Az igen!
Az enyém mehet feketébe akkor!
Bossp
pandagabor #1989 üzenetére
Szerintem kapós így is. Mennyi volt ezt megcsináltatni ha nem titok?
Bossp
7000es sorozatnál mit mennek a Ram-ok átlag? Mennyivel kezdjem a próbálkozást?
Bossp
Melyik a legjobb teszt uv/oc-ra és ha 3d mark akkor melyik? :D volt hozzá kódom :D
Bossp
TimeSpy teszt csomószor meg akad a 2. Grafikus tesztnél vagy el sem indul. És ezt csinálja gyári beállításokkal is :D az extreme csak 1* csinalta a sima sokszor :D eddig 16200 nál járok TS extremmel.
Bossp
De hát a 80C HS az hideg
ne már hogy itt is kezditek
Nekem így lett stabil: 3074Mhz, 1.1 V, vRam: 2650 Fast Timing +15% tdp. fél óra last of ust kibírt
TimeSpy extrem 1.08-on is lement lentebb nem próbáltam itt már elértem a 16500 GS-t.
Monitorozva Last of us közben viszont totál logikátlan az egész. Van hogy alacsonyabb órajelen magasabb veszt ad mig magasabb órajelen kevesebbet. Max HS 88C GPU temp 70. 26C-os szobában zárt háznál.
Bossp
pandagabor #2066 üzenetére
PErsze hogy okozhat de ez még mindig hűvös
"110CAs a quick recap, it's been documented that some 7900 XTX owners are seeing GPU hotspot temperatures of 110C. This is the maximum temperature the card can reach, and it's resulting in thermal throttling and excessive fan noise."
Bossp
10+ évig az volt a standard hogy jó ha 80C alatt marad a gpu temp, 85C fölé ment kezdtünk aggódni de 90-ig amúgy elengedtük
100-nál kezdtek amúgy rosszalkodni. Na most ha ez a GPU temp 70 fölé megy már ugrani akarnak itt a kollegák. Nem azért vezették be a HotSpot-ot hogy szívbajt kapjatok nyugi nyugi
Bossp
pandagabor #2072 üzenetére
Megkéne csinálnod hogy ha 80 fölé megy a HS kezdjen el izzani a Rakéta alja
Bossp
s7evcsenko #2086 üzenetére
És nincs proci limit? A kártya végig 100-on porog?
Bossp
s7evcsenko #2090 üzenetére
Ez csak egy gém. Én xtx-re cseréltem 50+% ot hozott eddig amiket teszteltem :D.
Bossp
300ért is volt már fent XT. Értéktartóbb. És valszeg idővel nagyobb lesz a teljesítmény difi. Érdekes amúgy hogy spec alapján az XT-nek jóval nagyobbat kellett volna ugrania a 6900-hez képest mint az xtx-nek az XT-hez képest de nem így van. Fura
Bossp
gaben88 #2130 üzenetére
Ez alapján én is megnéztem meddig jutok TS Extreme-el. Jött hozzá egy patch most már nem lép ki a 2. G.Tesztnél.
legjobb eredmény:
Itt pedig egy táblázat hogy nagyjából melyik beállitás mennyit hoz:
Vramot nem maxoltam ki mert 2750 már alig hozott 2700-hez képest igy belőttem 2714-re úgy fix 2700. Techpowerup teszt alapján az XTX-ek jobban tunilgolhatóak vagy az enyém szerencés darab... Sajna az XTX-eket U Heaven-el tesztelték... hát ehhez nem fűznék semmit... 20 éves Benchmárkalnem volt kedvem megnézni meddig jutok 3100 Mhz felett... Táblázatban alul felirtam azokat az adatokat ami alapján ők is összehasonlitoták a különboző tipusokat. Ti meddig jutottatok TS extremel?
GPU max órajel itt nem hoz semmit mert a gyárit sem éred el."1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Xbox Series X|S
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Windows Phone felhasználók OFF topikja
- EAFC 24
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
