Zé_Mester
válasz Oliverda #5630 üzenetére
hmmm, oké.
tudom hogy a 06 kihasznál minden magot , a PI meg csak 1-et.
de azért a Pi 1M - 3DMark06 órajel között nem szokott lenni ekkora szakadék, 4-500 MHz, de ilyet még nem láttam hogy majd 1100MHz lenne a 2 teszt lefutása közötti különbség.na mindegy, nemsokára kiderül sikerül-e javítani az eredményen, maradt még pár liter nitró, az elég lesz kb 1 óra tesztre aztán majd jelentkezek mire jutottam
Romvr
válasz Oliverda #5732 üzenetére
Azt megkérdezhetem hogy miért pont ilyen alaplapot? Miben jobb mint mondjuk ez: [link]?
A Paraméterei alapján még sok is az a csatolófelület ami van rajta."(...) instead of looking out, they look in. Instead of speaking, they listen. Instead of trying to make sense, they make dreams." ~ Thistle-Chaser
Romvr
válasz Oliverda #5734 üzenetére
Jójó, de mennyivel jobb mint amit én mutattam? Az oké hogy jobb a csipsz-szet, meg az a PWM bigyó (ammegmi?), de ez a valóságban miben mutatkozik meg?
(Lehet hogy Analfa Béla vagyok alaplap ügyben, de szeretném megérteni.)
AMD X2
Thrawn
válasz Oliverda #5960 üzenetére
FIGYELMEZTETÉS: Ez a gyorsjavítás még nem esett át teljes tesztelésen. Ezért kizárólag azokra a rendszerekre vagy számítógépekre ajánlott telepíteni, amelyeken pontosan az a probléma jelentkezett, amelyről a jelen e-mail végén található „Tudásbázis-cikk(ek) száma” táblázatban felsorolt Tudásbázis-cikkek szólnak.
Different songs for different moods. łłł DIII Thrawn#2856 łłł Look! More hidden footprints! łłł D4BAD łłł WoT: s_thrawn łłł
- = Zk = -
gyengébbek kedvéért elárulnád, mi is ez pontosan?...
" Persze, ha elég ideig torzítasz egy "nézőpontot" akkor előbb-utóbb találsz hozzá igazságot. " , "A minőséget meg kell fizetni,minden másra ott az AMD!!! " " Pontosan. Különben is, akkor jó, ha nekünk jó. Ha mindenkinek jó, abban mi a jó" by Zebra
szki
válasz Oliverda #5964 üzenetére
Win7x64 Enterprise trial verzióra feltetettem a C1E hotfixet gond nélkül (KB974090). Bár eddig se volt gond a működésével.
Nem vettem észre változást az idle fogyasztásban (külső fogyasztásmérőn nézve).
Amúgy bekapcsolt C1E (+cnq) nálam -10W-ot jelent idle.[ Szerkesztve ]
old gray
válasz Oliverda #6055 üzenetére
Rossz hozzáállás. Azért mert te tudsz angolul az azt jelenti, hogy neked elég angol szöveget belinkelned 'oszt csókolom? A fórum nyelve magyar, ha már információt akarsz közölni azt magyarul tedd, ha másért nem a maradék 20% kedvéért. Jah tudom, a lustaság nagy úr. De akkor inkább ne is linkelj semmit, mert ez így félmegoldás. Egyébként velem nincs gond, értettem a szöveget.
A webes fordító remélem poén volt:
"Szia fickók és sajnálkozó a kényelmetlenségért. Ez annak tűnik a NDA az újakért lépni november 4-éig mozgatott volt, úgyhogy AMD kedvesen megkért minket, hogy távolítsuk el az információt az új C3 illetően miközben lépünk. Az információ egészének igaza lesz november 4-én felhátrál. Akkor, tudod látni, amit ez a CPU tehet itt, ahol SF3D és Macci egy ideig padra ültették azt LN2 alatt."Broadcasting lies on the television screen / Trying to get us hooked on your american dream
Kartács
válasz Oliverda #6069 üzenetére
Jövő hónap - dec. eleje felé lesz aktuális a vásár szóval addig pont bejöhet az árcsökkenés még
Konkrétan, most nem vágom mi a különbség az AM2+ és AM3 között most kezdtem el csak nézegetni őket még.
Lényeg, hogy int. hang, sok USB és Gigabites LAN legyen rajta.... esetleg bírja a tuningot is picit. (alap szinten).i7 13700K | ASUS ROG STRIX 4070 Ti OC | 32GB DDR4 | Corsair iCUE H150i Elite LCD WH | Corsair HX1000i | Corsair 5000D Airflow WH
tome.jr
válasz Oliverda #6209 üzenetére
When two dGPUs are connected in SLI mode through an SLI connector on a
Hybrid SLI-enabled system, the SLI setup for the dGPU works as it does for
existing non-Hybrid SLI systems. Only one dGPU adapter will be seen and only one
display can be attached to the dGPU. The single attached display can be connected
to the mGPU or dGPU. Connecting the display to the mGPU will enable
HybridPower mode and will allow user to enter ‘Save Power” mode. ‘Save Power”
mode is only supported in multi dGPU configurations when SLI is enabled on the
dGPUs. When more than one dGPU is plugged into a Hybrid SLI system, the
GeForce Boost feature will not be available.[link] 8. oldal
Sőt ebből nekem az jön le, hogy SLI-ben nem is tudom kapcsolni a geforce boost-ot, tehát az alaplapi VGA kimeneten adja ugyan le az SLI a jelet, viszont ilyenkor az alaplapi VGA nem dolgozik együtt a diszkrét VGA-kkal.
AMD X2
válasz Oliverda #6221 üzenetére
Várom már én is , hogy valamelyik itteni tag keze közé kaparintson egy C3-ast ,és megnyúzza rendesen.
Majd annak inkább hiszek mint egyedi spéci teszteknek.
Persze bizonyosan előre lépés lesz a C2-höz képest ,mint fogyasztás mint húzhatóság terén.Ne vedd túl komolyan az életet, úgyse kerülsz ki belõle élve!--"Nem lehetsz mindig Te a király... Elég, ha Te vagy az ÁSZ!"
tome.jr
A C3 már jónak tűnik, úgy látszik ez biztosan viszi majd a 4000+ Mhz-et. Akkor még várok a vásárlással, remélem mielőbb kijön majd.
Mod:
Arra esetleg van saját tapaszatalata valakinek, hogy egy Phenom-os rendszer üresjáratban, alulfeszelve, alapórajelen mennyit fogyaszt?
Acheron
válasz Oliverda #6307 üzenetére
Szia Oliverda!
Ez alighanem így van, de az AMD X2 kolléga által linkelt AMD termékismertő utolsó sora azt mondja hogy "Black Edition: Yes" Ugyanakkor "Revision: C3" és "Wattage: 125W". Ez így kicsit zavaró együtt.
Lehetséges, hogy lesz még egy verzió a C3 steppingre, ami sima és 95W -os, de ez még nem az? -
Acheron
válasz Oliverda #6309 üzenetére
A 965 megmaradt BE -nak, ha jól látom a neten (feltételezem ennek nem akartak házon belüli konkurenciát egy 955 BE -el). Ezek szerint nekem erre lesz szükségem, ha szorzózármentes C3 X4 -et keresek. Árban nincs nagy difi. Az elterjedtsége gondolom ennek sem túl nagy itthon (C3)?
- = Zk = -
válasz Oliverda #6405 üzenetére
nekem azt mondta Nálad....
ha erre jár, rákérdezek mindenképp....[ Szerkesztve ]
eszakas
válasz Oliverda #6401 üzenetére
Szia.
Igen járt hozzá és elég jól is szuperál tré mark alatt 50c üresen 41c
Asus rog strix x570‑e gaming alaplap ,AMD Ryzen 7 3800X ,SAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon RX 7900 XT Vapor-X 20G,G.SKILL Ripjaws V 32GB (2x16GB) DDR4 3600MHz, Corsair HX1200i Köszönöm szépen. Üdv. eszakas :)
JColee
válasz Oliverda #6463 üzenetére
a régi x2ök sem kommunikálnak egymással tokon belül
pontosabban én úgy tudtam, hogy igen, mert cikkekben azt olvastam, de egyszer azt mondtad, hogy sajna a memórián keresztül érik csak el egymást
ezért mondom saját szavaimmal, hogy nem a hagyományos értelemben vett kétmagos, mint a mostaniak, hogy van egy közös cache
- Melyik tápegységet vegyem?
- Ukrajnai háború
- Gitáros topic
- World of Warships
- Xbox Series X|S
- Computex 2024: TUF notebookok Ryzen AI-val
