OverKiller
Processzor vásárlás előtt állok, és van pár dolog ami nem teljesen tiszta számomra, ezért is fordulok hozzátok, hátha Ti tudtok segíteni.
Jelenleg van egy AMD Athlon X2 6000+ -os (magonként 3Ghz), 3GB DDR2 ramom (tudom, nem a legjobb hogy 2+1GB, de sajnos így alakultak a pénzügyek), egy Asus M3N-H/HDMI alaplapom, egy 850W-os Thermaltake tápom, és egy MSI GTX460OC Cyclone videókártyám. Kb. fél éve cseréltem le az imádott 9800GT-met, mert játék közben egyszercsak úgy gondolta, hogy ő mostmár eleget dolgozott, felmondott.. Ekkor tapasztaltam egy elég kellemetlen dolgot. A gép játék teljesítménye kb. 20%-kal visszaesett.. Lehet hogy hülye feltételezés, de arra gondoltam, hogy a "kis" kétmagos nem bírja meghajtani rendesen a videókártyát, és ez a probléma.. GTA 4-ben 5-10 FPS, Battlefield: BC2 20-25 FPS (multiba), és természetesen minden MINIMUMON, 1920*1080-as felbontásban. Nem igazán foglalkoztam vele még akkor, mert nem igazán játszottam túl sokat, a célnak megfelelt, néha el-el játszogattam rajta.. Most viszont már jönnek az újabbnál újabb játékok, atom igényekkel.
Kinéztem az AMD Phenom II X4 975-ös processzorát, ami bele is menne a lapomba.. De itt jön a furfangos rész. Láttam pár hirdetést hardveraprón, ahol AMD Phenom II X4 B60-as procit adtak el, és az volt odaírva, hogy: "Négymagosított". Az X4 nekem azt jelenti, hogy 4 magos, oda viszont az volt odaírva, hogy négymagosított.. Itt egy kicsit elgondolkodtam, hogy na most akkor hogy is van ez az egész!? Akkor az általam kinézett X4 975 is kétmagos, és csak négymagosított, vagy real, full 4 magos?
Válaszotokat előre is köszönöm! -
OverKiller
válasz Gerisz #18774 üzenetére
Köszönöm a gyors választ.
Hát akkor nem csodálkozok, hogy ezzel a kártyával szenved..
Amúgy ez a 975-ös már nagyjából ki tudná használni a videókártya teljesítményét? Mert néztem youtube videókat, és még a kisebb, X4 940-es is ilyen 50-60 FPS-t produkált BC2-ben multizás közben a 460OC kártyával.[ Szerkesztve ]
OverKiller
Lassan processzor cserére szorul a gépem, és a véleményeteket kérném, hogy melyik a jobb?
AMD Phenom II X4 965, vagy AMD FX-8120?
Többnyire játékra használnám.
Mellé már van egy GTX460 OC 1Gb-os NVidia kártya, és még venni fogok egy ASUS vagy Gigabyte lapot 4Gb DDR3 rammal.
Válaszotokat előre is köszönöm. -
OverKiller
válasz bluemirage #21261 üzenetére
Az árkülönbség nem túl rettentően nagy, csak mivel hallottam olyanokat, hogy pl. a 4100-as FX is a modulok vagy mik miatt nem 4, hanem csak 3 magos értékű, ezért gondolkodtam el azon, hogy 'most akkor mivan?'
Igen, a VGA függőségről tudok, ezért is választottam ezt a 460-as kártyát az MSI-től, mert gyárilag adott tuning lemezt, és a gyári hűtése is brutális (Cyclone), illetve a házam egy Thermaltake Element V, úgyhogy csak remélni tudom hogy nem lesz probléma a hűtéssel.Aki olyan párhuzamosított területen dolgozik, az már úgysem ilyen AMD-t vesz, hanem egy i7 Ivy Bridge-et.
apollo12: Hm.. Ezt jó tudni.
És ezeket az X6-osokat, (pl. most az 1055T-t néztem ami egész korrekt) mennyire lehet húzni? Nem akarok vele rekordokat döntögetni, csak mondjuk egy 2,8-ról 3,8-ig el tud menni egy nem gyári hűtővel? Illetve a hűtő a másik, hogy arról sokan írták, hogy elég hangos és nem túl jó.. -
OverKiller
válasz apollo12 #21264 üzenetére
6 magra unlockolni? Eredetileg nem 6 magos?
Szerk.: Most nézem, az az X4-es sorozat, így már megvan hogy értetted. :$
Viszont gondolom az unlock-hoz olyan lap is kell ami tudja azt.Illetve nekem most van egy ASUS M3N-H/HDMI lapom, és az ASUS oldalán a CPU Support listnél szerepel ez: Phenom IIX4 960T (HD96ZTWFK4DGR),3.0GHz,95W,rev.E0,SocketAM3,Quad-Core
Csak BIOS frissítés kell neki és kezeli. Viszont nem tudom, hogy ezzel lehet-e unlockolni?[ Szerkesztve ]
OverKiller
válasz apollo12 #21266 üzenetére
Sajna. De nembaj, ha már lecserélem a procit, akkor már úgyis a DDR3-as ram dukál mellé, és akkor kell új lap is, de legalább így már tudom, hogy mire kell figyelnem.
Gondolom a gyártó nem tűnteti fel, hogy van-e rajta UCC.bluemirage: Viszont ahogy néztem, a i3-asok azok 1556-osok (amit ki nem állhatok, szégyen az a foglalat..), és az 1555-ös i5-ös meg már 50.000Ft+. i7-re nincs szükségem, mert nem végzek videókonvertálást, meg ilyen dolgokat, tehát nekem nem ér +30.000Ft-ot a HT és a név.
OverKiller
válasz bluemirage #21269 üzenetére
A HT-ről régebben itt prohardveres tesztet néztem, és volt ahol elég jól szerepelt, valahol meg annyira nem. Bár még nem néztem face-to-face tesztet a többi procihoz képest, jelenleg nincs rá időm, de este ha hazajövök, akkor utánanézek, látatlanba egyenlőre nem tudok mit mondani rá.
Igen, mostmár látom, akkor kicsit lemaradtam Intel oldalon a dolgokban. Akkor azt mondod, hogy érdemesebb megvárni az IB-s verziót az inteltől? -
OverKiller
válasz bluemirage #21271 üzenetére
Rendben, köszi a segítséget.
OverKiller
válasz TeeBee73 #21296 üzenetére
Már nem azért, de a tesztekben látszik, hogy az i3-as 2100-as kb. 8%-kal gyengébb mint egy X4 955, és ha az i3 2125-öt nézed, amibe már az új Intel HD Graphics 3000 feszít, akkor már lehet hogy az majdnem olyan gyors (processzorilag) mint az X4 965, és nem kerül olyan sokkal többe.. Sőt, ha beleszámoljuk, hogy az X4-es processzorokhoz kell venned új, kb 5-8e Ft-ért hűtőt, akkor ugyan ott vagy.
(Haveromnál tegnap szereltünk össze egy X4 965-ös AMD-t, bekötöttük, és csak a windows alapjáraton ment, és 90%-on - 7000-es RPM-en - forgott a ventillátor.)
AMD fan vagyok, mert régen elég nagy különbség volt az ár/teljesítménynél Intel és AMD között, viszont most látom, hogy elég jó ez a "BELÉPŐ SZINT"-nek nevezett i3-as.Amúgy még egy gondolat a "játékok alatt a VGA a mérvadó" kijelentésedhez: Nem. Nem mindig. Nálam például nem! Nemrég volt egy 9800GT 512-es videókártyám, és a mostani kis X2 6000+om. Valószínűleg a sok használattól - melegedés, lehülés - valami megadta magát, és a Win nem fogadta el a drivert hozzá, és kuka lett a kártya.. Vettem egy MSI GTX460 OC 1Gb-ot, és az FPS-em kb 40%-kal lecsökkent a játékoknál.. A CPU egyszerűen nem bírja kihajtani, így vennem kell egy újat.
OverKiller
válasz HERR Z #21298 üzenetére
Szeretem, amikor valaki felületesen olvas csak. Oda írtam, hogy miért nem mindig. Mert az Én 2 magosomnál már nem mérvadó a VGA, hiába veszek egy 300.000Ft-os 2 GPU-s videókártyát, akkor se lesz jobb tőle. Tehát ha már valami egy valamire nem teljesül, akkor nem lehet kijelenteni, hogy MINDIG, hanem ÁLTALÁBAN, vagy TÖBBNYIRE. Nem mindegy, hogy milyen szót használsz.
OverKiller
Valaki nem tudna ajánlani egy olyan programot, amivel manuálisan tudom szabályozni a CM hűtőm fordulatszámát az X4 965-ös procimon? (Mondjuk olyanra gondoltam, hogy be tudnám neki állítani, hogy 40 fokon 50%, 50 fokon 70%, stb.., és ne a BIOS féle értékeket olvassa ki, mert az meg van halva.)
OverKiller
OverKiller
Jól látom, hogy mind a két szenzor sz*r? [link]
(Am alapvetően a progi nagyonjó, full be lehet állítani ami nekem kellene, csak a szenzor nem mér jól :\)[ Szerkesztve ]
OverKiller
válasz endruboy1 #21536 üzenetére
Ezzel tisztában vagyok. Minden szenzor tökéletes csak a CPU-t nem bírja mérni a lap..
A régi X2-esemre is folyamatosan 64 fokot jelzett vissza.
Na mindegy, akkor marad így, emiatt nem fogok beruházni új lapra meg ramra, csak azért, hogy jól mérjen. De azért köszi, a programot elrakom, később jól jöhet. -
OverKiller
válasz endruboy1 #21634 üzenetére
Akkor vegyél egy Cooler Master Hyper TX3 Evo-t, lehet, hogy picivel több mint a 3-4.000Ft, de megéri, mert elég jól lehet vele tuningolni (nekem most 3,6-on megy a 965-ösöm és load alatt 50 fok fölé nem megy, és alapjáraton C'n'Q-tel 28 fokra megy vissza), és halk.
Ez alatt nemigen hiszem, hogy fogsz találni olyat ami ténylegesen el is hűtené tuninggal együtt.
Ha nagyon szeretnéd letesztelhetem azt is, hogy 4Ghz-en mekkora hőt termel ezzel a hűtővel.[ Szerkesztve ]
OverKiller
válasz varmi2 #21689 üzenetére
Hát nem tudom. Nekem most egy 965-öm van, de ha az AMD így folytatja, biztos nem veszek tőle többet egyet se.. Félreértés ne essék, teljesen meg vagyok elégedve az X4-esemmel, csak egy FX-8150 annyiba kerül mint egy core i5 Ivy, és valószínűleg az új FX se lesz olcsóbb mint a régi FX, és akkor úgy elgondolkodok, hogy miért vegyek én FX-et? Még mindig 32 nanométerben gondolkodik a gyártó, míg az Intel ugyan ezért a pénzért már 22 nanométeres processzort ad, PCI Express 3.0 támogatással. :\ De remélem fog valami olyan újítást hozni az új széria, ami miatt tényleg megérné meg is venni őket.
OverKiller
válasz varmi2 #21697 üzenetére
Na igen, neked támogatja, úgy még talán megéri, viszont az én őskori AM2+ alaplapom sajna nem, így ha FX-re ruházok be, akkor alaplap is kell, ezért mondtam, hogy ugyanott lennék.
lee56: Nem igazán értem miért gondolod így. Szerintem egy mostani kártyának is sokat segít a PCI-E 3.0, hiszen nem kell 600 pontot végigjárnia az adatnak, míg a processzorhoz jut, hanem közvetlen a kapcsolat. Lehet hogy "csak" pár wattal fogyaszt kevesebbet, és lehet hogy "csak" kicsivel jobb a VGA teljesítmény a PCI 3.0-val, de ha egy árban van a kettő, akkor természetes, hogy a "csak" kicsit jobbat veszem, mert az még is jobb. (Természetesen mivel nekem AM2+ a lapom, így bármit veszek, lapot kell cserélnem) Az, hogy melyik cégnél mi marad, az engem nem foglalkoztat, nekem csak az számít, hogy én minél jobb terméket kapjak.
Meg a másik, ami eléggé visszataszító lesz (ha tényleg lehet hinni a híreknek), az az élettartam, mieszerint: "Az új FX szériás processzorok élettartama minimum másfél év lesz". Tehát ha 1,5-2 évnél többet bír, akkor örülhetsz.. Én az X2-es Athlonom több mint 4 évig nyúztam és még most is tökéletesen működik az új tulajnál, úgyhogy szerintem az a 2 év elég kritikán aluli élettartam.
- 3D nyomtatás
- Okos Otthon / Smart Home
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- Ford topik
- Konteó topic
