endruboy1
válasz OverKiller #21297 üzenetére
Hello!
A héten lettem egy Hardveraprón vásárolt Phenom II X4 965-nek a boldog tulajdonosa és most olvasgatom itt ezt a topicot. E felett a hsz felett nem tudtam elsiklani. Saját tapasztalatom a gyári hűtéssel kapcsolatban ugyanis az, hogy alapjáraton, netezésnél egyáltalán nem hangos, alig lehet hallani. Halkabb mint a régi Athlon X2 5400+-omé volt. Szóval akinél minimális terhelésnél hangos, ott valami nagyon nincs jól beállítva/összeszerelve. Esetleg az alaplap a ludas.
Azt persze aláírom, hogy terhelés alatt van hangja, de mondjuk az engem nem annyira zavar mert olyankor általában fejhallgató van rajtam .
Egy Asrock lapom van hozzá amúgy, a teljes konfigom a profilomban.A Battlefield 3 multiban ugyan azzal a VGA-val mint az 5400+-al volt, gyorsabb RAM-okkal összehasonlíthatatlanul jobban fut. A régi procival elég sokszor beakadt, a hang pedig rendszeresen dadogott. Célozni pedig a véletlen szerű lassulások miatt szinte képtelenség volt. Szóval nem vicc hogy az a játék szereti a sok magot és a gyors memóriát.
Mondjuk az 5400-as javára legyen szólva hogy ez előtt nem nagyon volt játék ami megkottyant volna neki, jellemzőbb volt hogy inkább a VGA-t vették igénybe.
endruboy1
válasz Gyufaaa #21317 üzenetére
Igen-igen lehet hogy majd lesz rá hűtő véve meg húzva is lesz. Többek között ezért is vettem 1600MHz-es memóriát. De egyenlőre kiköltekeztem magamat, szóval ez még a jövő zenéje. Meg egyébként eddig úgy tűnik mindenre elég amire kell szóval szükségét sem érzem.
Memória különben majdnem ugyan ennyi volt (3GB vs 4 GB) csak mondjuk jóval lassabb, 533 MHz-es.lacam71: Azokat a linkeket nekem szántad? Nem jó az alaplapom az OC-hez vagy mire célzol?
endruboy1
válasz Gyufaaa #21322 üzenetére
Nem hinném hogy a 4 giga ne lenne elég a BF3-nak. Hiszen annyi szerepel az ajánlott konfignál is (a minimum 2GB). De igazából tök mindegy mert úgysincs most keret több memóriára. Btw van még két slot a lapomon még 4GB vagy akár több RAM-nak is, készültem a jövőre a kiválasztásánál .
endruboy1
Látom megy itt a tuning. Az érdekelne, hogy az én c2-es 965-ömet gyári hűtővel lehetne kicsit húzni? Ha lehetne gondolom nem 4GHz-ig de mi az amit valszeg még kibírna?
Igazából csak ki szeretném próbálni, mert egyébként nekem úgy tűnik, hogy alapfeszen is kihajtja még BF3 alatt is a HD4850-emet habár nagy ritkán előfordulnak belassulások - de ez lehet VGA limit is elvégre fHD-ban tolom. -
endruboy1
A PII X4 965 a 18x szorzót a 17 helyett még elbírja gyári hűtővel valszeg igaz?
endruboy1
válasz norbi0604 #21506 üzenetére
Oké köszönöm a válaszokat. Ezt a pluszt még simán bírja ha semmi máshoz nemnyúlok csak a szorzóhoz, a hőmérséklete is kellően 60 alatt van terhelésnél. Alulfeszelés helyett ezt az ASRock IES progit használom ami a laphoz volt, de azt hiszem ez is azt csinálja csak automatikusan. Illetve játékok alatt nem mindig kapcsolom be mert alap feszen se melegszik annyira.
endruboy1
Egyébként szerintem jó ez az ASRock IES progi. Nálam terhelés után a gyári venti még nagyon sokáig zúg mire normál hőfokra hűti a procit és végre elhallgat, viszont ha bekapcsolom az IES-t akkor ez csak pár percre csökken. Mindjárt megnézem a BIOS-ban hogy a Q&C nálam aktív-e.
endruboy1
válasz supervisors #21517 üzenetére
Nem tudom nekem a BIOS-ban azt írja hogy ha manualra teszem a szorzó és feszültség beállításokat akkor automatikusan kikapcsolja a Q&C-t.
endruboy1
válasz OverKiller #21532 üzenetére
Megpróbálhatod SpeedFannal.
endruboy1
válasz OverKiller #21535 üzenetére
Hát ha terhelés hatására sem változik semmit egyik sem akkor valszeg valami nincs rendben...
endruboy1
Van egy c2-es (tehát még nem c3-as) X4 965-öm egy AM3-as lapban (bővebben a profilomban).
Olvastam hogy a c2-es steppingges 965-öknek voltak valamilyen memória kezelési korlátai. Az érdekelne, hogy ha a mostani CL9-es 1600MHz-es (de 1333MHz-en járó) 2x2GB DDR3-as RAM kittem mellé vennék még 2x2 GB u.ilyet (max. márkában mást) akkor az gond nélkül menni fog?
Illetve ha más időzítésűt veszek az jelenthet problémát? -
endruboy1
válasz bluemirage #21551 üzenetére
Igen de én pont azért vettem 1600-asat hogy később se nagyon kelljen lecserélnem max veszek még mellé. De igazából most tisztáztam magamban hogy a BF3-on kívül még nem volt olyan alkalmazás ami miatt be kellett zárnom a böngészőt hogy legyen elég memória és ne a lapozófájlba tömjön mindent . Szerintem abban a játékban memory leak van amúgy. Szóval egyenlőre nem bővítek.
endruboy1
Ez az ARCTIC COOLING Alpine 64 Pro Rev. 2 hűtő egy PHII X4 965 c2-re (140W) szerelve mennyire halk alap órajelen? És mekkora tuningot bírna el, 4GHz menne? Egyenlőre nem húznám a procit nagyon, de később lehet. Esetleg van más hűtő ebben az árban ami jobb?
Másik fontos kérdésem, hogy erre az M3N78D alaplapra ráférne úgy, hogy a mellette levő RAM foglalatokat nem takarja le? Csak mert képről elég szélesnek tűnik. -
endruboy1
válasz miresz #21631 üzenetére
Ok, akkor egy ilyen ARCTIC COOLING Freezer 64 PRO már jóság? Vagy láttam aprón EKL Cold Towert, az is jó lenne? Mondjuk az Arctic jobban tetszik mert állítható a venti iránya ahogy látom. Ennél olcsóbban van még esetleg valami ami használható? Mert ezt a 64-et már kicsit sokallom.
endruboy1
válasz miresz #21633 üzenetére
Uh, ez már 10k. Áh ennyit nekem nem ér. És a 64 PRO azért bőven elég lenne alap órajelhez meg esetleg enyhe tuninghoz, mondjuk akkor nem 4GHz hanem az alattihoz, nem? A hivatalos honlapján 150W hűtő kapacitást írnak, az nem olyan rossz, nem?
endruboy1
válasz OverKiller #21639 üzenetére
Közben a másik topicban is olvasgattam meg kérdeztem és ott találtam ezt a tesztet: [link]. Itt az Evo eléggé elvérzett, persze lehet véletlen is vagy mérési hiba. Most egyenlőre az EKL Cold Tower felé kacsintgatok, mert állítólag minimális tuning mellett az is elmegy és igen csak olcsóért adják. Persze látom hogy ez nem biztos hogy feltétlen független teszt viszont más források a neten is arra utalnak hogy ez az EKL nem rossz.
Különben az X6 1055T jobban melegszik mint az X4 965 BE?lee56: Ez az A30 is szép darab . Hát nem tudom... mondom nagy tuning nem lenne, a c2-es proci lehet nem is nagyon tudna 4GHz körül stabilan menni. Sokat meg tényleg nem költenék rá, szóval ha lehet maradnék 5k alatt. Mindjárt megnézem ilyet kapni-e Aprón.
endruboy1
válasz OverKiller #21641 üzenetére
Nem rossz, köszi a tesztet.
endruboy1
válasz HERR Z #21643 üzenetére
Köszi, EKL lesz szerintem is. Nem akarom én igazán 4 GHz-ig húzni, egyenlőre e mellé a VGA mellé bőven jó alap órajelen is, majd csak ha netán váltanék VGA-t akkor tuningolnék egy picit. Semmiképp nem szabadulnék ettől a procitól mert pont azért mert c2-es, elég olcsón jutottam hozzá nem rég és nem igazán érzem szükségét c3-asra váltani.
EKL-re lehet pakolni 2 ventit? Nekem úgy rémlett hogy csak 1 megy rá legalábbis valami tesztben ezt olvastam. De ha mégis akkor először is meglesem mit tud a picike 1-el aztán majd eldől kell-e neki plusz lég.
Amúgy a feszt nem nagyon piszkálnám mert a lapom olyankor letiltja a C&Q-t és az nem túl előnyös. -
endruboy1
A sima TX3 és a TX3 Evo között van valamilyen lényeges különbség? Utóbbi jobban hűt?
endruboy1
Oké, köszönöm mindenkinek a segítséget. Végül megrendeltem az EKL Cold Towert, tesztek szerint ez is olyasmi mint a TX3 Evo csak olcsóbb, így remélem ezek szerint elég lesz. A sima TX3-at azért kérdeztem mert használtan azt is olcsón be tudtam volna szerelni, de nekem a halk működés is szempont ha már rá költök ráadásul a simáról szinte semmi infót nem találtam hogy mégis milyen.
Ha megjön a kicsike mindenképp mutatok én is teszt eredményt. -
endruboy1
válasz endruboy1 #21651 üzenetére
Na megvan az EKL Cold Tower (Merlin). Szinte semmi hangja nincsen, pedig minden fordulat szabályozást hagytam automatikusan ahogyan volt. A gyárival Prime alatt olyan 64 fok körül volt és onnan lassan kúszott még felfelé (sokáig nem néztem csak 64-nél azt láttam hogy tartotta percekig) míg a Cold Tower 56 fok körül tetőzik. Viszont BF3 alatt nagy map és sok játékos mellett nem nagyon megy 50 fölé sem (51 volt sztem a max), szóval azt mondanám hogy Primeon kívül nem lehet 50 fölé nyomni nagyon semmivel.
OC-től kímélném mivel úgyis a VGA-m a bottleneck most a gépben szóval felesleges volna. -
endruboy1
válasz Keni21 #21657 üzenetére
Idleben mi az egészséges hőmérséklet az X4 965-nek? Most 49 fokra raktam a BIOS-ban a target tempet, így olyan 47-48 fokos idleben változó, de többnyire 800 rpm-es fordulaton. És terhelésnél 51 fok felett elkezd felpörögni majd 54 foknál megállítja a melegedést és maxon pörögve szinten tartja nagyjából. Ez így egészséges?
endruboy1
válasz norbi0604 #21660 üzenetére
Értem, csak azért mert most bekapcsoltam ezt az inteligens venti szabályozást BIOS-ban és ott lehet megadni neki a target tempet meg a target fan speedet, utóbbinál level 9-ig skálázódik. Most a target tempet a legkisebb, 45 fokra átállítottam a fan speedet meg level 6-ra. Így jelenleg idleben bőven 40 alatt tartja, most 36 fokos és 1200 körül pörög a CPU venti (EKL Cold Tower). Level 5-re állítva meg 8-900 körül pörgött, de úgy inkább a target tempkörül sikerült csak tartania nem ennyivel alatta. Amúgy terhelés mellett 2400-ig megy fel és kb. 54 fokig. Tehát akkor ez így most jó?
Freki, feszkó alapon van, egyikhez se szívesen nyúlok mert a lapom akkor tiltja a C&Q-t. E helyett az ASRock IES nevű progit szoktam bekapcsolni és olyankor jelentősen kevésbé melegszik a proci szóval kb. u.az az eredmény mintha alulfeszelném. -
endruboy1
válasz bluemirage #21693 üzenetére
Szerintem nem biztos hogy megéri nekik felhagyni a rendes procik gyártásával ugyanis szerintem van piaca.
endruboy1
válasz OverKiller #21699 üzenetére
"Az új FX szériás processzorok élettartama minimum másfél év lesz"
Ezt most vagy elírtad vagy nem tudsz szöveget érteni .
Ezen felül nem tudom honnét idéztél, de valószínűleg teljesítményre vonatkozik.[ Szerkesztve ]
endruboy1
válasz varmi2 #21702 üzenetére
Igen akkor viszont egyértelműen a rossz szövegértés számlájára írható a dolog. Ráadásul duplán. Minimum helyett maximumot értett és nem is arra vonatkozik hogy meddig fog működni hanem hogy mennyi ideig fogják gyártani vagy lesz versenyképes teljesítménye a többi AMD procival szemben.
endruboy1
Közben én is kipróbáltam ezt, mer nekem is kikapcsol a lapon a Q&C ha állítok bármin.
Szóval most alap órajelen visszavettem a feszt 1.3V-ra, így most egyenlőre stabilnak tűnik (ez alatt nem volt az). Terhelés nélkül a PhenomMSRTweaker visszaveszi 800MHz-re az órajelet ahogyan kell, a feszt pedig 1.024 V-ra. A kérdésem az lenne, hogy ez így jó? Mert nem tudom hogy a "gyári" Q&C mennyire vette vissza a feszt, nem lehet hogy jobban? Illetve hogy tudom beállítani hogy mennyire vegye vissza? Csak mert szerintem 800MHz-en elmenne 1V alatti értékkel is.Szerk.: közben azt hiszem rájöttem hogyan kell... 800-on szerintetek mi a minimum ami még jó neki?
endruboy1
Áh, köszi, mindjárt kipróbálom. Sajnos a 3.4GHz alap órajel nem ment 1.3 V-al, BF3 alatt kékhalálozott. Teszteket persze gond nélkül vitte . Most azt próbálgatom hogy esetleg 3.6GHz-et a gyári alap fesszel bírja-e. Mert az 1.3V fölé nem látom értelmét állítani akkor már mehet a gyárival is, viszont lehet hogy így talán elbír egy kis tuningot. Mindjárt kiderül . Aztán majd játszok a Q&C-vel is.
endruboy1
Na, viszi 1.42 V-al a 18x-os szorzót BF3 alatt is. Mintha egy kicsit folyamatosabb is lett volna a játék. Persze szerintem csak rosszul láttam mert annyit nem kéne jelentsen, pláne ezzel a VGA-val.
A többi értékem (kb. a tieidet állítottam be):
P1: 13.5x: 1.225V
P2: 11x: 1.125V
P3: 4x: 0.85VAzt nem vágom viszont, hogy a P4-be sose lép be, szóval a P3-at és P4-et ugyan olyan alacsonyra tettem. Hiába nincs semmi terhelés, akkor is max. a P3-ig veszi vissza magát, hiába állítom 8x szorzóra, a P4-et meg hagyom 4x-en.
endruboy1
válasz T.Peter #21820 üzenetére
Szinte kizárt. Őket már nem gyártják, így lassan valszeg el is tűnnek a polcokról és utána egy ideig még stagnálni fog a (használt) áruk amíg fokozatosan el nem avulnak (még jobban).
Különben hova menjen még lejjebb az áruk? A 965 így is ajándék 23k-ért vagy mennyiért dobálják most a gyanútlan járókelők után.[ Szerkesztve ]
endruboy1
válasz Redneck #21828 üzenetére
Különben nekem is jól ment egy ideig a fentebbi beállításaimmal (alapfeszen húzva) de aztán huzamosabb BF3 alatt megint elhasalt. Úgyhogy most alapon használom sima C&Q-val meg IES-el aztán ha lesz majd valami komolyabb VGA-m mellé akkor megint bepróbálom esetleg a húzást. Bár így hogy tudom valszeg feszt is kell emelnem, már nem annyira szimpatikus. Ja amúgy szerintem a BF3 multinál nincs jobb stress teszt, nem az első ilyen tapasztalat ez itt a fórumon, hogy benchmarkokkal órákig megy és BF3 alatt meghal.
endruboy1
válasz Alastair' #21840 üzenetére
Ebből is látszik az ami a PH tesztekből is számtalanszor lejött hogy elsősorban VGA kérdése a játék nem pedig CPU. Szerintem erősebb VGA-val sem lenne olyan eget rengetően nagy különbség. Ez meg szinte hiba határon belüli, leginkább a különbözően bekonfigolt Windows és egyéb driverek okozhattak enyhe eltérést.
endruboy1
válasz desert_camo #21852 üzenetére
EKL Cold Tower. Ennél olcsóbbat és jót nem találsz.
endruboy1
válasz ---Lasali--- #21905 üzenetére
A melegedéshez is érdemes észben tartani a CMOS integrált áramkörök teljesítmény felvételét (a teljesítményt adják le hő formájában): P ~ f * U^3 vagy esetleg f * U^2
Ahol f a frekvencia amin jár a cucc, U pedig a tápfeszültség. P természetesen a teljesítmény (hőtermelés).[ Szerkesztve ]
endruboy1
válasz trol75 #21948 üzenetére
Hát pontosan az a baj hogy ha több van, ugyanis a paszta nem vezeti úgy a hőt mint a hűtő fémje, az csak a felületek pontos illeszkedéséhez kell.
Menet közben érintsd meg a hűtőbordát hogy melegnek érzed-e vagyis hogy elvezeti-e a procitól a hőt és esetleg a venti nem pörög eléggé és az a gond. A venti sebességét is tudod elvileg a BIOS-ban szabályozni valamilyen szitnen.
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Ryzen 5 1600x OEM
