gmiki
Sziasztok! Még új vagyok itt, de mint újdonsült AMD tulajdonos már napok óta ezt a jó kis fórumot bújom. Igyekeztem minél többet visszaolvasni kérdés előtt. A kiöregedett P4 2,8-asomat kicseréltem egy AMD masinára.
Proci: Phenom II X4 965BE
Alaplap. ASRock M3A770DE
Videokártya: ATI5770
Oprendszer: jelenleg csak XP SP3
A hűtő még a gyári rajta. Húzni nem is igazán szeretném. Bőven elég ez így is egyelőre, meg nem is szeretném kinyírni a gépet.
A régi gépemhez képest egyedül a hűtőventillátor tűnik túl pörgősnek és hangosnak. Feltelepítettem az alaplaphoz mellékelt OC tunert és IES (inteligent energy saver) programot is. A hőfok nem is tűnne soknak mert alapjáraton kb 41fok, játék közben meg kb 56fok. Az OC tunerben többek között lehet állítani a feszültségeket, szorzókat és a ventillátor sebességet is. Alapból Level10 van beállítva a ventillátorhoz, de játék közben a gyári ventit 6000-rel pörgeti. Eléggé soknak tűnik és eléggé hangos is. Ha visszaállítom a ventillátor fordulatot level 6-ra akkor játék köben az egészen elfogadható 4000 fordulatig pörög csak fel, A hőfok meg szerintem semmivel sem tűnik magasabbnak. Valakinek van ilyen tapasztalata? Milyen szintet érdemes beállítani?
Ha alulfeszelem a procit akkor valamelyik szorzón kell feljebb állítani, hogy meglegyen az alapsebesség?
Az IES jól működik alapjáraton, de pl játék közben a teljesítményt jelentősen visszafogja. Jó lennne egy olyan megoldás, hogy ne kelljen állítgatni állandóan a gépet. Ha nem játszok menjen 800MHz-n, de játék közben ne fogja vissza a gépet és engedje a beállított alapórajelen menni a gépet. Hosszútávon nem jó ha sok programot kell ki/be kapcsolagatni. Ha meg játszok ne hajtsa szét feleslegesen a ventillátort.
Köszi az infókat. -
gmiki
válasz jones965 #6345 üzenetére
Köszi! Elég a ventillátort kicserélni? Milyen típust ajánlasz?
Az a fura, hogy a házba szereltem először 2 ventillátort ami hátulról szépen kiszippantja a meleg levegőt. Jelenleg is így használom. Majd próbaképp, a ház processzor előtti oldalán lévő lyukacsos venti helyre is felraktam egy 12cm-es ventillátort. Így a processzorhűtőre a saját ventillátorán kívül még a 12-es ventillátor is fújt. A hőfok eredmények sokkal rosszabbak lettek. A két ventillátor mintha egymás ellen dolgozott volna.
Kipróbálom az ajánlott programot.
gmiki
válasz jones965 #6348 üzenetére
Kipróbáltam a PhenomMsrTweaker programot. Sajnos nem igazán jól kezelhető a program (vagy én nem jöttem rá a használatára). Hiába állítom át az energiatakarékos üzemmód paramétereit nem csökkenti le a frekvenciát a szokásos 800MHz-re. Sőt a beállított értékekekt sem hajlandó elfogadni ragaszkodik az ő alapértelmezett 13,5-es szorzó(?)-jához.
Valaki esetleg meg tudná adni milyen paramétereket kell megadni és hogyan?
Továbbá az sem világos, ha sikerül beállítani akkor az elfogadás után ha újraindítom a gépet akkor amíg a programot el nem indítom újra hogy fognak a beállított értékek élni? -
gmiki
Sziasztok! Melyik program hőmérséklet értékeit lehet alapulvenni?
Az OC Tuner mindig néhány fokkal többet mutat mint az AMD overlocking.
Esetleg mit érdemes erre használni? -
gmiki
válasz Motion_Blur #6828 üzenetére
Köszi! Le is töltöttem. Ha jól értem akkor az egyik a maghőmérsékletet írja ki a másik meg a processzor burkolat hőmérsékletét? A proci adatlapján megadott max 62C a magra vonatkozik?
Tuning esetén mennyire érdemes (szabad) megközelíteni a 62C-t?[ Szerkesztve ]
gmiki
A kb 2 hónapja meglévő konfigom ma egy kicsit nyösztettem.
Asrock M3A770DE lap, 965BE C2, Kingmax 1333 4GB, EKG hűtő stb
Nem célom a tuningolás, de gondoltam azért megnézem mit tud a gép. Feszültségeket nem mertem állítgatni, szóval minbden alapfeszen történt.
Prime95-el tesztelve, AMD overlocker maghőmérséglet, OC tuning CPU hőmérséklet, Watt
3,4G, 50C, 57C, 85-100W - alapbeállítássa
3,6G, 51,5C, 58C, 105W - tökéletesen stabil
3,7G, 53C, 58C, 105W - egy idő után lefagyott
3,8G PRIME95 indítás után 1 bercen belül kilépett.
Szóval amit leszűrtem, hogy a 3,7G-en a hőmérséklet még nem szállt el. A fogyasztás sem emelkedett számottevően. Jól gondolom, hogy innentől egy kis többlet fesz kellene neki? Mekkora fesz ajánlott stabil 3,7, 3,8, 3,9, 4,0 eléréséhez?[ Szerkesztve ]
gmiki
Sziasztok! Egy Phenom II 945 nem BE mennyire és hogyan tuningolható? Esetleg van rá valamilyen mód, hogy BE-ként viselkedjen?
gmiki
Sziasztok! Ismét egy láma kérdéssel fordulok hozzátok. De jobb kérdezni mint hülyén meghalni.
Van a fennhatóságom alatt egy 945 nem BE kiadás. Szorzót nem tudok emelni mert természetesen le van tiltva a 15 fölötti. Viszont az alaplap engedi változtatni a bus sebességet. Az alapértelemezett 200-ról 210-re növelve 3150MHz-re szépen prime stabilan meghúztam a gépet. Nagyobbat ergyelőre nem akartam, bár a nem gyári spéci hűtő lehetővé tenné. A kérdésem: Mivel rosszabb így tuningolni egy gépet és nem a szorzót emelni? A busz sebességet meddig szabad tartósan illetve érdemes növelni?
A PCIE-t meddig szabad húzni? Ezzel a videokártya válik gyorsabbá? -
gmiki
Sziasztok! Egy fura dologra figyeltem fel.
Próbáltam a proci feszültségeket visszavenni mert az általatok emlegetett értékekhez képest Win alatt az én gépem mindig többet mutat minden húzás nélkül.
965BE 3,4GHz 1,425V
A bios-ban próbáltam alulfeszelve beállítani az értékeket. A bios szépen meg is jegyzi újraindítás(ok) után is, viszont mintha a windowsban valami felülbírálná a biosban megadott értékeket és az "alapértelemezett" magas feszültségeket álítja ba. CPU-Z, Overdrive stb szerint is. Automatikusan változik a feszültség ha változtatom a cpu sebességet. Szerintem túlfeszel nagyon a gép és emiatt nem is tudom húzni. Jobb hűtővel is melegszik ha húzni próbálom.
Mi okozhatja ezt a problémát? Windows Xp lehet ludas? Kikapcsoltam az alaplap CnQ funkcióját is akkor sincs változás.[ Szerkesztve ]
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Megfizethető és viszonylag kompakt ház született a Lian Li-DAN Cases frigyből
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Ukrajnai háború
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
