válasz HartgeH3-2.8 #580 üzenetére
Fel is akasztom magam egy revolverre ha ilyesmit akarok majd tenni.
#65675776
Az nem baj, ha túl van méretezve.
Egyébként van egy sejtésem, hogy az NB is alatta van, lévén annak nem látni külön bordát.
#65675776
Valaki elmondhatná nekem, hogy mi a vérhabos geciért kell flash egy szájbab@szott grafikonhoz...
#65675776
válasz Bluegene #921 üzenetére
Ha érdekel a fosszílis tüzelőanyagok égetésekor nagyságrendekkel több radioaktív anyag kerül a légkörbe éves szinten, mint amennyi egy atomerőmű teljes életciklusa alatt keletkezik.
Csernobil katasztrófája nem az atomerőművek, hanem az emberek megbízhatatlansága és felelőtlensége miatt következett be. Szóval akkor az embert kell kivonni az egyenletből, és minden flottul fog menni. A Paks 2. blokk-ban bekövetkezett üzemzavar is emberi hibára vezethető vissza.
#65675776
válasz Oliverda #945 üzenetére
Most itt tulajdonképpen mit is kell számolgatni? Az EPS12V-on 12V a feszültség (jó közelítéssel). A lakatfogóval pedig az EPS12V vezetékein folyó áramot mérte. Mivel lenni ott egyenáram, ezért simán megszorzod a 12V-ot a lakatfogón olvasható mért áramerősséggel.
Egyébként nem olvastam végig a thread-et, szóval nyugodtan el lehet küldeni anyámba ha tévednék...
#65675776
válasz Oliverda #947 üzenetére
Odaírta mindenhova a mennyi az annyit. Nem extra igazából szerintem.
Viszont van ott egyébként más érdekesség is. Pl 1/40-1/50-edes expo mellett álló ventilátor, és a proci 160W disszipáció mellett nem fő meg...
A PCI-E tápvonalnak van külön VRM-je? Vagy az is a CPU VRM-ről van elvezetve? Vagy ha van külön PCI-E VRM, akkor az is az ATX12V/EPS12V-ról kapja-e a delejt? Mert utóbbi esetben A mért értékekben benne van a VGA is.
#65675776
válasz Oliverda #953 üzenetére
Most úgy őszintén: engem sokkal jobban zavar legalább két másik dolog:
1. Mint már említettem egy darab ventilátor sem forog!
2. A lapra menő EPS12V vezetékét nem látni honnan jön, van benne egy toldó, és még egy másik toldás is zsugorcsövezve. A sárga, azaz 12V-os erek esetén méréskor utóbbi toldás mindig ki van takarva.+1. Nekem az az asztal amin mért fémkeretesnek tűnik. És csak simán rá van fektetve a keretre a lap! (Most látom, mintha távtartókkal lenne hozzácsavarozva.)
Összességében ebből arra tudok esetleg következtetni, hogy azért kapott más eredményeket a két coolerrel, mert nem tudta ugyan úgy beállítani az áramgenerátorát. De lehet csak paranoiás vagyok.
Végét töröltem, mert elnéztem.
#65675776
Ahogy nézem ezt a topicot ~2 napig nem lesz érdemes olvasni...
#65675776
válasz TomBoy1986 #1137 üzenetére
1-2k-val több felénk.
#65675776
válasz sniper elite #1178 üzenetére
Nyilván ugyan ezt gondoltad az intelről is, amikor 2-3 éven keresztül (a K8 megjelenése és a C2 megjelenése között, azaz 2003. szeptember és 2006 augusztus között) nem volt képes teljesítményben versenyképes processzort piacra dobni. (bár ha szigorúan vesszük, azaz a teljes NetBurst érát nézzük, akkor ez inkább 6 év...)
Már többször le lett írva, a Phenom II nem a Core i7 ellenfele.
#65675776
válasz sniper elite #1183 üzenetére
Rátapintottál a lényegre: nem kell se lapot, se memóriát cserélni! Akinek van egy normális gyártótól származó AM2(+) lapja, az simán belerakhatja az AM2+ PhII-ket. Akinek meg AM3 Ready a lapja, annak AM3-ra váltáskor sem kell cserélnie. A fejlesztés pedig folyamatosan zajlik jelenleg, itt-ott már fellelhetőek adatok a következő generációs megoldásokról.
Egyébként a K10 architektúra alapvetően szervervonalra van optimalizálva, ott meg be tud fűteni rendesen a napelemnek. Főleg 2 CPU felett.
#65675776
válasz Oliverda #1947 üzenetére
Saját fejlesztés? Még a Giga maga is JMicron JM322-t ír a deszka specifikációjában. (Amúgy elírták, mert JMB322 a pontos típusjele, a kézikönyvben is így szerepel).
Az általad linkelt tesztben is ott van, lefényképezve [link]. (A JMicron oldalán viszont nem szerepel, szóval ez is valami ALC889A jellegű gyártóspecifikus átnevezés lehet.) Viszont ez a két chip a borda mellett van. Szóval akkor nem az van a borda alatt. De akkor mi? Lehet a két vezérlő egy bridge chip közvetításável kap összesen 1-2 PCI-E sávot? Kellene valami értelmesebb kép a dologról. Vagy tudom utópisztikus gondolat, esetleg egy blokkdiagram a lapról. Ami azt illeti, a sok-sok SATA-ból kettőt akár rakhattak volna a hátlapra is...
A jelölésrendszer meg érdekes lesz, amikor esetleg kijönnek mondjuk 275, 280, 285, 290 és 875, 880, 895, 890 jelű procik. Nyilván nem fogja senki keverni őket első generációs Opteron DC-kkel.
#65675776
válasz Oliverda #1950 üzenetére
Most már csak azt kellene tudni pontosan mi is az. Gyaníthatóan egy sima PCI-E bridge vagy inkább switch, a blokkdiagram is arra utal Pl egy ilyen.. Közben mondjuk én is lehúztam a kézikönyvet.
A bracket-et láttam én is. Már csak az a kérdés, hogy milyen csatlakozó van rajta. Belső, vagy eSATA. Előbbi kissé kókány megoldás (egyébként ilyen bracket már egyes K7 lapjaik mellé is volt.)
#65675776
válasz Oliverda #1952 üzenetére
Közben rájöttem, hogy hülye vagyok. Google-ba beírtam, hogy gigabyte sata2, majd képtalálatok, Nagyon nagy. Eredmény, a lényegi részt kivágva, és talpraállítva:
Szóval saját fejlesztés létére kicsit nagy a JM logo rajta. Figyelembe véve a tokozást (LQFP100) szinte biztos vagyok benne, hogy a GA-MA790XT-UD4P-n ez található: [link]
A GA-MA790FXT-UD5P-n viszont nem lehet ez. Két alapvető okból:
1: Még ha 180nm-en is készül és 3,3V feszültségről megy, a TDP-je nem hinném, hogy több, mint 1-2W.2: Ott alapból van két kétportos x1 PCI-E SATA vezérlő, amit valahogy rá kell kötni a SB x1 PCI-E vonalára (a blokkdiagram szerint ennyit használ). Na erre a JMicron nem kínál megoldást! Ehhez inkább a fentebb linkelt PCI-E switch kell. Viszont annak a chipnek is csak 1,5W a TDP-je. Ráadásul a chip 15x15mm² a területe, a borda ~30x30mm².
Bár belegondolva, van még egy lehetőség: A borda alatt tényleg a JMB363 van, akkor viszont a JMB322-k csak port replikátorok. Ezt a review-t olvasva tényleg ilyesmik. (Host-based Controller) Szóval az a négy port csak virtuális. Kérdés akkor mit mutathat teljesítményben 4 rákötött SATA vinyó társaságában...
Az EX58-Extreme is hasonló megoldású, ott a borda alatt tényleg a "Gigabyte SATA2" van. [link]
Összefoglalva: a jelek szerint választ adtam a saját magam által generált problémára...
#65675776
válasz Oliverda #2023 üzenetére
Igen, a borda mintegy presztizsnövelő.
Végül én is erre a következtetésre jutottam, lásd alúlról a harmadik bekezdést.
Viszont virtuális portokra lehet nem bíznék fontos adatokat. Olyan tesztet meg még nem találtam, amiben úgy tesztelnék a cuccot, hogy mind a négy virtuális SATA-n (alias GSATA) van vinyó, és próbálnak egyszerre mozgatni közöttük adatokat.
#65675776
válasz antikomcsi #2157 üzenetére
Mi tartozik hozzá? Talán ez?
#65675776
válasz antikomcsi #2182 üzenetére
Tudom hogy néz ki a stock változat, nekem is van egy itthon.
#65675776
1. Eddig semmi probléma.
2. Szerencsére, ahogy remélhetőleg nemsokára az nFos is az lesz.
3. Volt. Inkább vártam volna még három hetet és vettem volna AX8-at. Akkor talán nem intettem volna búcsút összesen ~100GiB-nyi adatnak.Az meg az nF4-et minősíti, hogy ilyesmire volt szükség. K8T890 esetén sokkal kevésbé volt szükséges. Mégis volt legalább annyira tuningolható, mint az nF4. Csak nem sok cég foglalkozott azzal, hogy rendesen megépítsen hozzá egy lapot. Talán az Abit volt az egyetlen.
#65675776
válasz antikomcsi #2249 üzenetére
Pedig nem nehéz. Kép -> beilleszted a thumbnail URL-jét. Utána az egészet kijelölöd -> Link -> beilleszted a teljes méretű kép URL-jét. Ja és mindig direct link URL-t kell használni.
Igazából nekem is csak az tartott sokáig, hogy a folyamatosan változó hsz-odból kiássam a két URL-t...
#65675776
válasz ---Lasali--- #22107 üzenetére
A borda volt 70°C-os, vagy annyit írt rá minden diagnosztikai program?
#65675776
válasz ---Lasali--- #22112 üzenetére
Csak azért kérdeztem, mert sok alaplapon van bekötetlen érzékelőport, és az tipikusan stabil 70°C-ot mutat.
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- ! Intel 13700KF + ASUS TUF Gaming Z790 Plus D4 + Kingston FURY DDR4 3600MHz CL18 !
- i5-9600K , és i5-9400F processzor eladó!
