keIdor
Kiváncsian várom én is, hogy mit alkottak AMD-ék. Jó lenne visszatérni, annó a Athlon 64 időszakban nekem is csak AMD volt, mivel gyűlöltem/gyűlölöm az Intel NetBurst procijait... Prescott pl. maga volt a vicc. Jó lenne valami Yorkfield verő szörnyet látni jó áron, mivel a Core i7 enyhén szólva nem az én pénztárcámnak való, a Lynnfield meg még legalább 8-9 hónap, vagy több.
¡GLORIA A LAS PLAGAS!
keIdor
Szerintem hasonló, mint egy Yorkfield-nél. 3,8-4,0GHz léggel, vizzel kicsit több.
Szerintem itt is a feszültség fog csak megállítani. Persze, aki bemeri vállalni az 1,5V-okat, annak biztos jobban fog menni.Tényleg tudni már valamit a feszekről? Default? Max Safe 24/7 air?
keIdor
Biztos lehetsz benne, hogy itt is lesznek gyengébb darabok. Intelből ki lehet indulni, rohadt nagy szélsőségek vannak, már nem is számít a stepping se semmit.
Példa: Wolfdale
Van, ami 4GHz-et viszi 1,15V-al léggel. Van, ami 1,40V-al se képes stabil 4GHz-re.
C0-ból meg E0-ból is vannak jó meg rossz darabok. És teljesen mind1, hogy E8200, E8300, E8400, E8500, E8600 mindegyikből van jó meg rossz, meg kurvarossz.Én már nagyon régóta csak használtan veszek CPU-t, mert akkor tudom, hogy mire képes az, amit már elöttem teszteltek és tuti, hogy nem fogok ki valami szardarabot. Ez nekem még megér + x%Ft-ot is akár. Ha váltok AMD-re jövőre tuti, hogy maradok ennél a módszernél.
keIdor
PH!-n kevés az a bizonyos "átlag" felhasználó. Nekünk örűlteknek fontos minden kis MHz is, jobban alszunk éccaka. Evvan
Egyébként arra kiváncsi leszek, hogyha van tuning, akkor is le tudja-e kapcsolni a nem használt magokat, illetve azok feszültségét csökkenteni. Így együtt mehetne a tuning és az energiatakarékosság. Utobbi is hasznos dolog.
keIdor
válasz HartgeH3-2.8 #608 üzenetére
Ha Core i7 920 jobb helyeken kapható 60k-ért garanciával, mindennel, akkor ez talán még alatta is lehet majd. Én nem aggódom, nem lesz ez drága. (940 BE)
keIdor
Jéé látom mennyi hozzászólás, nagy lelkesen mondom benézek hátva vannak már infók, de látom, hogy a mai "termelés" 99%-a OFF.
keIdor
Szerintem jó lett ez a Deneb, kb. ilyenre számítottam. Kellemes a fogyasztás és hozzá egy kellemes erő is jár. Akinek van egy AM2/AM2+ lapja és nem akar platformot cserélni, annak tökéletes lesz...
Látom megint van itt 1-2 Intel fan, akik f*ssák magukból a hülyeséget... csak tudnám mi értelme van egy cégbe szerelmesnek lenni...
keIdor
keIdor
válasz slett27 #1282 üzenetére
Itthon van több gép is, az egyiket szerintem leváltjuk egy ilyenre. Nem Dragon lesz, mert a VGA nagy valószínüséggel GeForce lesz. Szerintem Márciusban fog megtörténni a csere. A sajátomat nem váltom le, mert nem lenne értelme, nem lenne gyorsabb. Nálam csak Core i7-re lenne értelme váltani... viszont kiváncsian várom az AMD-t, szeretnék ismét egy ilyen gép elött tölteni napokat.
keIdor
keIdor
válasz antikomcsi #1597 üzenetére
Azért várjuk ki a végét, mert nem biztos, hogy azaz 1,5V jó lesz 24/7-re. Azt tudjuk, hogy többet bír, mint a Penryn, de lehet az 1,5V már káros lesz itt is hosszú távon.
Várj egy kicsit, ha nem romlik tovább ez a szerencsétlen forint, akkor jobb helyeken lesz 60k-ért 940BE.
keIdor
Nincs ott 30W szerintem... a 920 csak pont átlépte a 95W-ot szvsz, ezért már nem fért be abba az osztályba. Ha ráérsz megvárni az AM3 procikat, akkor várd meg, ha már szükséged lenne egy jobb procira, akkor most vedd meg a 920-at. Örökké nem érdemes várni szerintem... meg ki tudja mikor lesz valóban kapható a 925...
Cane: Szerintem elírás...
keIdor
keIdor
válasz csatahajós #2431 üzenetére
Nem tudom elhinni, hogy csak 2011-ben érkezne a 32nm AMD-nél... ez szvsz kamu...
keIdor
keIdor
válasz paprika #3600 üzenetére
Szerintem AMD-t vegyél. De a helyedben már AM3-at vennék, mert a DDR3 se olyan drága már és kicsit időtállóbb is. Amúgy azzal az Intel lappal nagy Q9550 tuning nem lenne... szóval akkor abból legyen inkább DDR2-es de erősebb alaplap. (ha azt választanád)
keIdor
keIdor
válasz slett27 #4474 üzenetére
Nem értem én ezt a Q6600 mániát. Az egy őskövület... zabál mint az állat, emiatt fűt is, hiányzik az SSE4.x (ez ebben az árkategóriában igenis legyen meg) tuning se valami jó 45nm procikhoz képest... semmi pénzért nem vennék, inkább egy olcsó X4 800, vagy 920/925. Nem minden a clk2clk.
keIdor
Egy átlagos X4 955 BE mit megy tuningban? Olyan 1,4V környékén?
Lehet megszabadulnék ettől a drága "szartól", mivel lehetetlen kihasználni...[ Szerkesztve ]
keIdor
Mindenképpen 790FX és X4 955 BE kell, de köszi!
Előbb eladom ezt, (alaplap+CPU) 115k-ért minimum, ha ennyiért nem megy el, marad. Így még nyerek is rajta...
Ha elmegy, akkor Gigabyte 790FXT-UD5P (30k) és X5 955 BE (40k) van kiszemelve... egy stabil 3,8GHz kellene mindenképpen. Előtte Q9550 @ 4GHz volt, nagyon visszalépést meg nem szeretnék.
De még Asus, MSI lapokat sem vetettem el...Mod: Igen, kihasználatlanság lenne az oka az eladásnak.
