AMD Radeon™ HD 7730 / 7750 / 7770
hegegabi80
Érdeklődnék, hogy van e valakinek egy ilyen asus HD7750 vga-ja, és hogy milyen a hűtése. Elég e hozzá, mert nekem a GT440-en is ilyen volt, de hangos és nem hűtött kellőképpen.
Erre a fajtára cserélném re, ezért érdekelne. Ha netán gyengus, akkor a régiről áttenném rá. Vagy ennek az új gpu-nak bőven elég?[ Szerkesztve ]
hegegabi80
Valakinek van6volt már ilyen VTX HD7750 vga-ja? Hűtés milyen rajta, meg egyéb tapasztalat?
hegegabi80
Hi. VTX3D HD7750 vga-nal terhelés alatt a 70 fok elfogadható? Ha azt a hiper szuper hűtőt nézem, akkor még túl is teljesít.
Vagy már ez magas, nézzek rá valami normális hűtőt? -
hegegabi80
Tegnap ismét terheltem a vtx karimat, és 74 fokig ment fel, a venti pedig 52%-on volt. Esetleg ezt a venti fordulatot tudom szabályozni, hogy pl a nagy melegben kicsit jobban pörögjön, hogy nehogy felforrjon?
hegegabi80
válasz Alastair' #12335 üzenetére
Ebben azért van némi igazság. Nekem anno Asus GT440 esetében volt a fagyás, 822Mhz ment a gpu (OC-s kari volt). Visszavettem 800-ra és semmi gond nem volt, játékban semmit se vettem észre.
Pl ennyi miatt én se vinném vissza, hiszen gariba kapott egy másik karit, amiért még pluszba se kellett fizetni. Gondolom az újnak ismét van garija, majd ha netán később bedöglene ráér akkor visszavinni.
hegegabi80
Hi!
Valaki cserélt már VTX3D HD7750 vga-n hűtőt?
hegegabi80
válasz profisher. #12508 üzenetére
Nekem egy VTX3D HD7750 van LeC-től, és én teljesen meg vagyok elégedve a karival, meg az eladóval is. Ebben a nagy melegben 77 fok volt eddig a max, ameddig felment, de előtte is 72 környékén mozgott.
De én azt csináltam, hogy ha játszok akkor a catalys-ben feljebb veszem a ventit, még elviselhető a hangja és 70alatt marad.Viszont maradt egy accelero L2 hűtésem, lehet rádobom biztos ami biztos alapon.
hegegabi80
Hát számomra elég gyanús az a bizonyos asus kari, hogy 80-90 fokon menne. Nekem a VTX 7750 se megy fel terhelés alatt 75 fokra, pedig aztán nem mondható komolynak a hűtés rajta, és még zajosnak sem mondható. Annyira szerintem nem melegszik jobban egy 7790, pláne két ventivel. szerintem ott a hűtés nem illeszkedik rá rendesen a gpu-ra.
hegegabi80
Van egy kis problémám a hd7750 karival. Korábban nvidia kártya volt, azzal nem csinálta.
Ha magára hagyom a gépet, akkor ugyebár egy idő után kikapcsol a monitor stb. Aztán egyszer csak ránézek gépre és kék halál. Korábbi más vga-val nem csinálta, csak ezzel és csak akkor ha magára hagyom. MI lehet a gond? Mintha itt olvastam volna valami hasonlót, és az energia gazdálkodás miatt van. -
hegegabi80
Valaki HD7790 el játszik BF4-et? Érdekelne milyen felbontáson és hogy megy, mivel új gépet kell építenem sógornak.
hegegabi80
hegegabi80
válasz keke69 #17183 üzenetére
Akkor gondolom a 7850 erősebb is a 7790-től. Bár ahogy néztem a gpu és memória órajele a7850nek kisebb, mint a 7790nek, viszont a 7850 256bit-es, gondolom emiatt gyorsabb is.
Egy i5-3470 (1155) vagy i5-4570 (1150) proci mellé kellene hű társnak. De valszeg csak a 7790 fog beleférni a keretbe.
hegegabi80
A VTX3D HD7750 karival 1440x900 felbontásban elfutnának a játékok? Lásd többit adatlapon.
hegegabi80
válasz TaylorXIII #17307 üzenetére
DDR5 persze, de ez a kari már megvan, csak lehet monitor lesz cserélve.
hegegabi80
HD7750-hez melyik drivert érdemes feltenni? Nekem 13.4 van fent, semmi gondom vele. Csak a BF4 amikor ki akartam próbálni, kiírta, hogy tegyem fel a 13.9 vagy még frissebbet.
hegegabi80
Gyerekek a konfigom esetleg alkalmas lenne HD vagy FHD felbontásban játék futtatására? Esetleg némi kompromisszummal? Jelenleg 1280x1024-ben tolom, de lehet moncsi csere lesz.
hegegabi80
OK köszi. Akkor marad a régi felbontás. Aztán majd később fejlesztek max egy kicsit.
hegegabi80
Újra! HD7750 milyen felbontással bír el max játék közben? PL 1680x1050 vagy 1440x900. Nem tudom, most a FHD-nak melyik a felbontása. 1280x1024-el tuti elbír kényelmesen, mert jelenleg olyan a monitorom.
hegegabi80
Akkor maradok az 1280x1024-nél, végül is nekem ez is megfelel. Nem igazán akarok egyenlőre fejleszteni, annyi keret nincs rá. Bár egy i5 és egy jó VGA és készen is lenne.
Így csak a 17" moncsit cserélem egy 19"-ra, de maradok 4:3-nál. Mivel a régi monitoromra van most vevő.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
válasz pmheros #17445 üzenetére
Igaz, már teljesen belebonyolódtam ezekbe a felbontásokba.
Az 1440x900 felbontással viszont az a bajom, hogy ugyebár ez egy 19" monitornak a felbontása, ami nekem olyan kicsi hatása van, az 1280x1024 nagyobbnak tűnik ugyanúgy 19" átmérőnél. Bár ez is szerintem csak megszokás kérése.
Akkor legalább egy 20-21" kell 1680x1050 felbontással, de az már drágább, meg már lehet sok a vga karimnak.
Bár kipróbáltam a konfigommal a BF4-et (mondjuk nem igazán érdekel, csak teszt jelleggel), és a 17" moncsimon 1280x1024-be médiumon szépen elfutott. Ettől én csak kisebb igényű játékokkal játszok.Amúgy mindenképpen használtat nézegettem, az fér csak bele.
Akkor lehet érdemes lenne egy 16:10 moncsit beszerezni, max kompromisszumokkal használom, amíg nem fejlesztek.
hegegabi80
válasz Lacccca87 #17451 üzenetére
Sajnos olyan monitort biztos nem veszek, mert annyi keret nincs rá, és előreláthatólag nem is lesz. Eddig is elvoltam a kis monitorommal, akkor utána is elleszek. Még ha csak egy IPS panel nélkülit veszek akkor is. Nincsenek nagy igényeim amúgy. Jah mondjuk azt se tudom, hogy miért jó az IPS panel, de majd ki guglizom.
Ha a jelenlegi karim elviszi az 1600x900-at némi kompromisszummal, nekem az is megfelel. Csak WoT és rFactorral játszok. 40-50K nem vagyok hajlandó adni egy monitorért. A jelenlegi LG Flatron se egy nagy durranás, de még mindig tökéletes és hű társam (kopp-kopp-kopp). -
hegegabi80
válasz Lacccca87 #17454 üzenetére
Dehogy CRT, TN paneles monitorom van. Egy LG Flatron 1718S 17", ezt megvenné egy kollégám, én pedig vennék helyette egy másikat, pl nagyobbat. Ezért voltam kíváncsi, hogy mit bírna el a jelenlegi vga-m.
(#17457) benvolio: A jelenlegi monitoromon közepes/magas beállítások vannak, és még a leg részletesebb pályán is 40FPS van, de van olyan ahol 60 is van.
Akkor lehet nézek egy 1600x900 20" moncsit, és majd meglátom. Amúgy egy LG 1960TR LCD van használtan kiszemelve jelenleg.
hegegabi80
válasz Grave_444 #17462 üzenetére
Igen ezen is gondolkodtam, csak az a baj, hogy nem tudom mikor tudok i5-re és jobb vga-ra fejleszteni, lehet egy éven belül nem is, sőt biztos. Meg megmondom őszintén amivel most játszok, nem igazán igényli az i5-öt.
Így meg ha megveszem és nem fogja bírni a vga, akkor vehetek jobban vissza a beállításokból. -
hegegabi80
válasz Grave_444 #17465 üzenetére
Én csak Wot-al, meg rFactorral játszok. Most tettem fel a maffia2-őt, mivel még csak az első részt toltam végig, és most elővettem megint.
Amiket írtál igazándiból egyik sem érdekel, a BF4-et is csak azért tettem fel, hogy megnézzem mit bír a konfigom.
Esetleg akkor i5 meg egy 7790 lenne szerintem a jó páros.
Na most egy kicsit összezavarodtam milyen monitort vegyek. -
hegegabi80
válasz #73173120 #17547 üzenetére
Nekem pl 7750 van, igaz egy intel G840 társaságában. Ennek még nem kell külön tápcsati, így a max fogyasztása 75W, azt hiszem ennyit tud felvenni a Pci-e csatolón keresztül. WoT majdnem maxon van, igaz 1280x1024 felbontáson.
A 7770-nek már kell a plusz tápcsati, de annyival erősebb is. Én meg vagyok vele elégedve, az én célomnak tökéletesen megfelel. -
hegegabi80
Hi!
Kellene egy kis segítség. Van nekem ugyebár egy VTX3D HD7750 vidikarim a gyári hűtéssel. Mostanság felmegy a hőfok terhelés alatt 80-81 fokra. Van nekem elfekvőben egy Arctic Accelero L2 Pro hűtésem, amit jobbnak tartok inkább felszerelni.
A kérdés, hogy a vga-n csak egy 2 pines csatit látok, amire a gyári hűtő van rákötve egy fekete és piros színű kábellel.
A Pro hűtőmön meg 3 és 4 pines (fekete, piros, sárga + kék) csati van. Ezeket rá tudom valahogy dugni? Gondolom a fekete a feketével a piros a pirossal azonos. (Bár szerintem nem igazán megy rá, mivel minden csatinak olyan a kiképzése.)
Viszont van a hűtőmhöz egy molex átalakító csati, egy 7V és 12V ággal. Esetleg ezekkel melyikkel kössem a tápra?
Vagy még esetleg a 3 pineset dugjam rá az alaplapra, ahol van egy 3 pines ház hűtésnek való? És akkor lehet tudom szabályozni is?Sőt még ram sünijeim is vannak.
Most nézem, hogy nem is azonos sorrendben vannak a Pro hűtőn a kábelek. A 4 pines fekete piros sárga kék, a három pines pedig piros fekete sárga. A moles átalakítóra csak a 3 pines csatit tudom a hűtésről rádugni. Tehát a 3 pinessel lehet az átalakítóval a tápra dugni, és max a 4 pinesből a fekete pirosat lehetne a vga-ra.
És még annyi, hogy a hűtő csere garancia vesztéssel jár-e?
hegegabi80
A 7750 vga HD felbontáshoz (pl 1680x1050) elegendő? Jelenleg csak 17" moncsi van, de lehet beruháznék egy 21-22" HD-s monitorra.
Tudom akkor már miért nem fullhd, de nekem már ez is nagy ugrás, a gépen meg nem akarok nagyon sokat fejleszteni.
Jah és minimális játék miatt gondoltam a monitort, autós szimulátorok inkább.
AMD Radeon HD 7730 / 7750 / 7770
- 28nm GCN mikroarchitektúra
- DirectX 11.1 támogatás
- 128 bites memóriabusz
- ZeroCore Power
- 47 / 55 / 80W-os TDP
