AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
mycso
Sziasztok, vettem egy VGA-t, konkrétan: MSI HD7970 Ghz Edition Lightning BE 3GB, az egyik ventilátor meghalt rajta, így is vásároltam, hogy ez a problémája.
Kicseréltem a ventit (a gyárinál nagyobb a légszállítása, 90mm-es aercool, 4pines).Teszi is a dolgát, a másik gyári ventivel együtt emeli a fordulatot, vagy kussol ha kell.
Viszont pl. furmark-ot nem tudok futtatni, amint elindítom az idle 32-3 fokról a "GPU dióda" hőfok elkezd emelkedni (természetesen emeli hozzá a venti fordulatot is), aztán olyan 82-84 fok körül megállítom a tesztet, mert töretlen erővel megy fel a hőfok, ordító ventik mellett. Illetve nem is tudom megvárni a fejleményeket, mert a tápom kevéske hozzá és lekapcsol, tehát nem erőltetem, majd hétfőn lesz új tápom.
pl.: watchdogs 1080p, high beállítások mellett, kb. 80%-os ventilátorral tart olyan 60-63 fokot, ultrán és mindent max.-ra húzva 75-83 között, max. ventilátor sebességgel. Jah, egyébként nem hibázik, nem akad szépen fut minden, csak ugye a hőfok ami problémás.
Kérdésem (bár költői jellegű, mert magam is sejtem a választ), hogy ez így nem jó ugye?
Esetleg lehet ez ellen valamit tenni, vagy valamilyen hardveres hibáról van szó?Egyébként ő lenne az:
“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz ittakary #38805 üzenetére
Abszolút nem vágom ezt a kártyát, ez előtt ilyen hoki kártyáim voltak, komolyabbal még nem szórakoztam, mert eddig felesleges volt.
Így teljesen analfabétaként írtam a kártyával kapcsolatban, de akkor ezek szerint nyugodjak meg.
Amúgy most lesem, hogy nekem is 1.256v-ot ad a gpu-nak, ahogy láttam bios módosítás után lehet ezt visszább venni, majd még nézelődöm.
(#38806) Coolmat: igen köszi, közben pont ezt írtam le, hogy erre gondoltam én is, köszi a linkeket.
mycso
válasz ittakary #38808 üzenetére
A biosz az egyszerűbb (nekem), annó gigának az AB-hez hasonló progija megviccelt, bár az már régen volt, azóta lehet stabilabbak.
Egyelőre amúgy AB-ben raktam lentebb a feszt (1.05V), a fánk alatt még 70 felé is alig akar menni
Majd még kikísérletezem, hogy mi a stabil, aztán esetleg utána egy bios mod.mod.: ja és igen, szőkenő voltam elismerem, de picit bepánikoltam elsőre (#38809) norbert1998: AB alapból nem engedi a feszkót piszkálni, de a beállításokban lehet aktiválni ezt a lehetőséget. Legalább is nálam.
mycso
válasz ittakary #38823 üzenetére
Hali, valóban az adataidnál lévő táppal használod a konfigod?
Mert jelenleg nekem is egy corsair vx450-em van, de most a 7970 miatt elgondolkodtam a cseréjén, bár (fől így alul feszelt gpu-val) úgy fest elég, azért csak bennem van, hogy picit jó lenne ha erősebb táp hajtaná. XFX pro550-en gondolkodom.
mycso
Pár napja ugyan ilyen kártyával ugyan ezzel a problémával írtam. Ahogy olvastam másnak is ilyen
A GPU feszt vedd vissza 1,2V alá, illetve ahol még stabil.
Utána már nem fogsz ilyen hőfokokkal találkozni.
Viszont a gyári venti az ilyen iszonyat hangos.“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz ittakary #38886 üzenetére
Én is ezért kérdeztem, hogy a vx450-el használod-e, mert nekem nagyon határesetnek tűnik.
Egyébként minőségi jó táp, csak a kolléga picit cinikus akart lenni. Csak ugye már nem mai technika kezd felette eljárni az idő.
Nekem tegnapra ígértek egy xfx pro 550-et, de még egyelőre tolódik.
Én azért csak szeretném ha lenne még tartalék és nem mindig a határon járna a táp.(#38900) mrzed: nekem is ugyan ez a kártyám, én tudok feszt visszavenni
mycso
Ahogy olvasgatom valamelyiknél a VGA-n lévő két bios-t lehet vele váltani.
Valamelyiknél pedig a VGA kimeneteit változtatja.Ha jól értelmeztem, de majd valaki megmondja pontosan.
Én az MSI-n bárhová kapcsolom, semmi nem történik, így nem tudom nálam mit csinál....gyanítom nem a bios-t babrálj, mert a kapcsoló felett nincs számozás sem.“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
No a múltkori táp témához, megjött az új tápom így méregettem kicsit.
Bár természetesen extrém példa, de furmark + IBT alatt bizony 520W feletti értékeket is mutogat a fogyasztásmérőm.Azért írtam, hogy extrém, mert játékok alatt (bármelyik...) olyan max. 400-420w volt, amit láttam és ezzel a VX450-nek sem volt gondja.
Viszont ahogy írták páran ez a vx450 esetében azt jelenti, hogy folyamatosan ~100%-on van hajtva, ami valószínűleg nem tesz jót neki (az élettartamát biztosan rövidíti).
mycso
válasz Mr.Csizmás #38963 üzenetére
De most komolyan...itt senkinek nem megy a szövegértés??
Leírtam pár hete, hogy nekem is vx450 van, ami jó táp és elég is nagyjából, de engem nyugtalanít, hogy határon jár, ezért szeretnék nagyobbat. Tehát azért szeretnék nagyobbat, hogy bőven túl legyen méretezve.
Majd leírtam most, hogy mi volt a szitu és azt is, hogy ezt bírta is a vx450, majd ugye írtam a fánkos jóságra (talán 2x is említem, hogy világos legyen), hogy ez egy extrém példa.
És úgy gondolom, hogy ez a jel "~" a 100% előtt nem azt jelenti, hogy egyenlő vele, hanem közel-megközelítőleg annyi.Erre jön nekem mindenki, mindenféle okossággal.
Jah, és a fánk vs padlógázos példádat kissé sarkítva nyugodtan átültethetjük a mondandód első felére:
mert bár elforog az autóm 5000-ig is (sőt még valamivel felé is), nem szoktam addig forgatni (tartósan biztosan nem)“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz aAron_ #39060 üzenetére
Ugyan ez van nekem is, nálam csak 8+8 pinnel indult el. Egyébként a tápon nekem is 1db 6+2-es és 1db 6-os csati van, így a második 6->8 átalakítóval megy.
A kapcsoló meg ennél elvileg nem a biost váltogatja, hanem a vga kimeneteit. Ezt olvastam valahol róla, illetve hiába kapcsolgatom, nálam semmi nem változott bios szinten, illetve a kapcsolóhoz sincsen semmi írva, mint a bios kapcsolósoknál szokás.
mycso
Közben sikerült meglesnem nekem is, bár nem egyszerű...azt a két feliratot rakhatták volna a kártya hátuljára is, ahol látszana.
Így is csak az "original" felírást látom, a másikat csak megtippelni tudom, hogy "ln2".A kártya eleje (vga csatlakozók) felé van az "original" és a hátulja felé az "ln2" állás.
mycso
válasz norbert1998 #39088 üzenetére
+1 FC4 nálam is szépen fut maxon.
mycso
válasz norbert1998 #39152 üzenetére
Nekem az oldalsó befelé bevált. Pont a vga-t fújja telibe egy 12-es és nagyon is hatásos.
mycso
válasz snecy20 #39414 üzenetére
Van pár fogyasztási adatom dokumentálva, pl idle a mostani konfigom 100W körül eszik, aztán most nézem annó egy p4 630 + 7900GS konfigom idle 140W-ot is bevett, E5200 + 8800GT 110W körül.
Ami az igazi különbség az a terhelés alatt jön ki, ahogy te is írod a nagy teljesítmény azért fogyasztás növekedéssel jár.
Míg a régi konfigok teljes terhelés alatt olyan 240W körül elvoltak, addig a mostani olyan 480W körül eszik.más:
Vettem egy Zalman Z11 házikót, hááát a 7970-em éppen, hogy belefért, picit kellett alakítgatni:Egy papírlapot nem tudok átdugni a kártya bordái és a ház HDD kerete között.
mycso
válasz Winchester95 #39712 üzenetére
Ha esetleg a ventilátorok csatlakozóját lecserélnéd egy sima alaplapi 4tűsre? (Nyilván forrasztva, zsugorcsövezve)
Aztán vagy egy alaplapi csatira dugnád (pwm) vagy valami potméteres szabályzóra.“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz Winchester95 #39714 üzenetére
Most hirtelen egy ilyet találtam.
mycso
válasz Winchester95 #39721 üzenetére
Valószínűleg valami műszerész beállítottságú ember meg tudná javítani és nem hiszem, hogy sokba fájna.
mycso
Garancia ide vagy oda, nem bírtam tovább pár napja és szétkaptam a kártyámat.
idle 47-8fok körül volt, GTA5 alatt 1-2 résznél 95-97 fok körül lefagyott vagy kilépett a játékból. (visszavett fesszel és órajellel is) Nem beszélve arról, hogy ez a twinfrozr olyan hangos, hogy kegyetlen.Újra pasztáztam, illetve módosítottam picit a hűtésen, nem lett gyári, de nagyon hatékony.
Idle 38fok, GTA5 alatt a problémás részeknél is max 58-60fok, ja és nulla hangja van“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz szacsa33 #39943 üzenetére
Nekem ilyen van, bár nem LE, de a hűtésről más a véleményem. Röviden: hangos és kevés.
A mostani melegebb időjárási viszonyok mellett, visszavett fesszel is kidobált a GTA5, vagy csak egyszerűen megfagyott 95fok kürüli GPU-nál.
Illetve, ahogy olvasgattam többeknek volt hasonló problémája ezzel a kártyával.“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
válasz ricsi8800gt #39962 üzenetére
A kártya tetején???
Egy képet lőhetnél róla..“The Night is Dark and Full of Terrors”
mycso
Hello, adott egy MSI HD7970 Ghz Edition Lightning BE 3GB kártya, ami most produkált egy ILYET, szimplán böngészés közben.
Restart közben EZT látom (vagy néha mégtöbb ilyen piros hibát). A windows már fel sem áll.
Jól gondolom, hogy GPU hiba és kuka a kártya?
Mod.: bocsi de a képek nagy méretűek, most telefonról gyorsban így sikerült.
mycso
válasz Gery0505 #40335 üzenetére
Ezeken az alapdolgokon már túl vagyok.
Biosok gyáriak és mindkét állásban megvan a probléma.
Hűtés remek és már post/boot közben is ott a hiba, tehát windows/driver/alkalmazás gond kizárva (eleve így működik már több hónapja tökéletesen).Azt látom, hogy vannak itt akik foglalkoznak vga javítással, csak azt nem tudom ki az aki ajánlott.
Jah még1. A kártya garanciális lenne, csak a hűtő csere/pasztázás miatt nyilván a csavaron lévő perforált garos matricát szétcsesztem. Esetleg ha ebben tudna valaki segíteni, az is jó lenne.
mycso
válasz AeSDé Team #40825 üzenetére
Szia, nekem is "hasonlót" csinált az msi: [link], az GPU hiba volt.
Még 9hó garim volt rá (a 3évből), cserélték a kártyát, egy olyanra, mint a tiéd.mod.: nekem viszont egyszer bedobta ezt a hibát és onnantól a windows már nem töltött be többet. Tehát nálam nem volt olyan, hogy néha jó.
mycso
válasz Recipro #40985 üzenetére
Nekem is nemrég volt Lightning-el problémám (szintén telemat), ami negatívum, hogy kb. egy jó másfél hónapig húzódott a garanciális ügyintézés. Felhívtak, hogy egy asus matrix-ra tudnák cserélni, nekem az megfelelt, így ebben maradtunk.
mod.: jah, és hasonló volt a jelenség is. Néha voltak textúra hibák, aztán egyik bekapcsolásnál: kimúlt
mod2.: nyilván erősködhettem volna én is, hogy nem felel meg és más kell / pénz kell, de nekem megfelelt, így nem tudok nyilatkozni a továbbiakról.
mycso
válasz Recipro #41600 üzenetére
Ez az email nem semmi. Szépen valós indokokkal alátámasztva.
Szerintem, csak úgy poénból küldte ezt az emailt. Egy "mérnök informatikus, üzletvezető" úr, komolyan csak nem írna ilyen botorságokat.
Mod.: (#41593) Recipro: én is ilyet és így kaptam " felújított asus, amire a régi kártya garanciája folytatódik". Bár nekem akkor és ott, tökéletesen megfelelt. (Msi lightning be --> asus matrix rog)
- Projektor topic
- Poco F3 - a mindenes, de nem mindenkinek
- Autós kamerák
- Crypto Trade
- Router gondok
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Az USA tisztifőorvosa figyelmeztető címkét ragasztana a közösségi médiára
