AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
4264adam
Sapphire HD7970Ghz Vapor-X 6gb tulaj leszek. Melyik driver a legstabilabb és legjobb?
4264adam
Pont hogy a tiéd a rosszabb táp az övé 80-as hatásfokú röviden. Bőven elég az 500as táp
4264adam
HD7950-el rendelkezem. Tápom: XFX PRO 450, a VGA dobozában van kát darab MOLEX to PCIE (6pin) átalakitó. Viszont én rendelkezem olyan átalakítóval ami két MOLEX-et használ egy darab PCIE (6pin)-hez. Most akkor melyik a jó? Illetve utóbbi 6pin-ből csak 5 pin van benne 1 pinnek csak a helye látszódik.
4264adam
A 2 molexes átalakítón a sense kábel hiányzik a pinek közül a kép szerint.
4264adam
OFF: Ez egy Dancsó Péter portré?
4264adam
HD 7950 tulaj vagyok. 1000/1350-en járatom (Sapphire). Terhelve 60%-os ventivel 70-72°C-nál fentébb nem megy. Elfogadható szám adatok?
4264adam
Kicsit kihalt ez a remek topic. Sapphire HD7950-em van. Amit 1000/1350-en használok eme házban: Kolink
Hátul Swif 80 ventillátor, elől: Artic Coolink F12 TF-van ami sosem járt még 600RPM felett. Mégis képes vagyok eme házban is a hőmérsékletet 70-72°C-on tartani 60%-os fordulat számon. Mielőtt nyár lesz most szerzek be oldalra egy jobb teljesitményű Corsair Ventillátort Előre pedig egy Scythe ventillátort. Remélem ezektől hűvösebb lesz odabent és állíthatok egy venti profil hogy ne 60-on tekerjen mindig game közben. Ahogy olvastam vissza fele a topicban rájöttem hogy az 1.144V nem is sok, vagytok akiknek több ez az érték alapból feleslegesen
4264adam
válasz norbert1998 #39148 üzenetére
Meg próbálom, ezelőtt egy gtx 750ti-t hajtottam a határaira. Ezt is megpróbálom mit bír, de a célom inkább az 50%os venti profil lenne mert a 60 már nagyon hangos fejessel együtt is amiben mélyebben hallatszik a külső zaj pedig a lábamtól is 1méterre van a zárt ház. 48% nem hallatszik annyira 59% süvít sajnos.
4264adam
válasz norbert1998 #39150 üzenetére
Most néztem utána az XFX hűtésének, elég érdekes egy szerkezet. Jövőhéten megérkeznek a hűtők, oldalra 14cm 54CFM, előre 12CM 74CFM, és a vga-ra irányítva lesz két 8cm-es. Ezek mellett remélem sikerül nekem is levinni 50%-ra a venti profilt.
4264adam
válasz norbert1998 #39152 üzenetére
Sajnos eme 3k-s házon elől-hátul 12cm oldalt 14cm hely van
4264adam
Megemeltem az órajeleket. Sapphire HD7950 1050/1500-on üzemel. Ventillátorok nélkül 60%-al is felkúszott 80°C közelében. Bekapcsoltam a ház hűtőket v-sync on Daying Light. AB ventillátor profil 40-80°C-ig 40-től 49%-ig engedélyezve a VGA ventillátor és két óra játék alatt 1x láttam elérnie a 70°C-ot egyébként 64-66°C-on sikerült tartani. Jók a házhűtők és egy 3 ezres ház is tökéletesen hűthető. Szerintem bírna még többet is az én VGA-m tuningban
4264adam
válasz norbert1998 #39186 üzenetére
Milyen programokat futassak és általában mik a határok ennél a kártyánál?
4264adam
Az én Sapphire HD7950-em határa 1050-1100 között van. Utóbbin már nem stabil. Így marad az 1050/1500.
4264adam
válasz norbert1998 #39231 üzenetére
Kinek mennyi az ASIC értéke 7950-en?
Nekem 63.8%
AB : Memóriát 1575 felé nem engedi húzni akkor mi alapján járnak példányok 1700 körül?
4264adam
válasz norbert1998 #39233 üzenetére
Asic: GPU-Z fejléc jobb gomb
Akkor nem piszkálom tovább. 1075/1575-ön is kiválóan megy. 1100-on alap feszültségen (1.144V) nem jó. Bios-t nem akarom piszkálni "Egyenlőre"
4264adam
válasz 4264adam #39235 üzenetére
Lehet csak mehet az a BIOS tuning! Csináltam pár Benchmark tesztet a Shadow Of Mordor-al. 1085/1575-nél a minimum FPS 8-al növekedett: 14-->22 Átlag FPS:50-->58
Lehet megemelném azt a Vcore-t aztán nézegessük hogy mit bír. De milyen programmal és hogyan tudom állítani? A kis kéken világitó Sapphire jelzésű gombot ki kell kapcsolnom hozzá a VGA-n?
4264adam
válasz norbert1998 #39237 üzenetére
Köszönöm szépen, érdemes már most frissítenem a drivert vagy ha BIOS mod után nem stimmel valami csak akkor, vagy hagyjam ami most van?
4264adam
válasz norbert1998 #39239 üzenetére
Akkor hagyjam figyelmen kívül hogy az UEFI-eknek nem lehet, ha jól olvasom a leírást.?
4264adam
Marad a gyári bios 1085/1575-el 1.144V-al mert felette már nem jön több FPS semmiben de a hőfokok nagyon megugranak.
4264adam
válasz norbert1998 #39243 üzenetére
Sajnos FPS különbséget nem hozott amiért megérné a hőfelesleget elvezetni.
4264adam
válasz Pancsermeste #39250 üzenetére
Arra ott a GPU-Z
4264adam
válasz Pancsermeste #39253 üzenetére
Az érték jó csak neked inkább alapból magas a VCore-od. Nekem az alap 0.803V és a max: 1.144V de láttunk már olyat is akinek alapból 2.1V-on tekert és alul kellett feszelnie.
4264adam
válasz Pancsermeste #39256 üzenetére
Nekem ilyen:
4264adam
válasz Pancsermeste #39270 üzenetére
Előző oldalon pont én kértem segítséget és működött a BIOS mód, nézd vissza.
4264adam
válasz Pancsermeste #39272 üzenetére
Te magad elkészítheted a BIOST!
4264adam
válasz Pancsermeste #39274 üzenetére
Elnézést, igen olvasom hogy a 2D nem módosítható
Esetleg vissza felé olvasva a kollégákra egyesével ránézni kinek van ugyan olyan VGA-ja mint a tiéd és tőle elkérni a sajátját.
4264adam
válasz Pancsermeste #39280 üzenetére
Senzori hiba is lehet, próbáltad már más GPU-Z verzió számmal is?
4264adam
válasz snecy20 #39296 üzenetére
1085 nekem is a plafon de az alap BIOS nélküli módositáson ha neked is a VCC 1.144V akkor 1050-en hajta jön ki a legstabilabb legerősebb FPS értékek tesztben is. Felette már dobál. Nem célszerű ezt is a felső határon járatni. De a proci miatt is lehet kevesebb FPS!
4264adam
GTA V szépen fut 7950-en 1050/1500-on. Gyári beállitások MSAA nélkül High/Very high/ 16X és így sem láttam soha 50FPS alatt inkább 70FPS+-ban fut a beta driverrel.
4264adam
válasz norbert1998 #39312 üzenetére
Eddig maximum 5GB-ot evett meg szóval nem nem gond a 4GB! Én ajánlom a beta drivert, ha nem azért mert legális szoftverem van akkor bizony a driver tehet arról hogy még ilyen vajsima futást(képfrissítést) még életemben nem láttam AMD alatt!!
4264adam
válasz snecy20 #39315 üzenetére
Mivel a GTA IV engine fut alatta csak jól skálázva így minden jó lesz nálad is! Ez az a játék ahol az AB szerint végig 98-99%-on pörög a VGA-m és néha látom 50-60FPS között az értéket. Általában 70-től felfelé van, de ha gondoljátok tele szemetelem pár screenshottal a forumot. Igen FHD! Mi a pontos proci típus?
4264adam
válasz norbert1998 #39319 üzenetére
Még az I5 3470-et is mind a négy magot 90% felett pörgeti a GTA FHD-ban
4264adam
válasz norbert1998 #39321 üzenetére
modulos, de gyere szálas teljesítménybe velem
Hoolywood Undead mindig jó volt
4264adam
válasz snecy20 #39342 üzenetére
Jó lesz ez még egy ideig. pl: GTA V Azért high/Very high FHD-ban 60+FPS ha ilyen kaliberű játékot ilyen részletesség mellett futtat akkor nem kellene baja lennie egy ideig. Dying Light nekem a Medium és HIGH között nem sok különbséget tapasztalok de előtti beállítosokkal FIX 60FPS van.
- KFA2 GeForce RTX 3070 EX LHR OC 8GB GDDR6 256bit
- AIO Vízhűtéses NVIDIA RTX 2080 SUPER ?? Igen!! Igazi kuriózum eladó csak itt!! - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- MSI GeForce RTX 2070 SUPER VENTUS OC 8GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB GDDR6
