AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
kovsol
válasz Sontir Fel #12623 üzenetére
Én nem cserélném le a 7970 -t, mert a CF el azért több a driver nyűg, meg a játékok esetében se mind komálja. Mondjuk én egy 7850CF -t tervezek majd későbbre.
May the Force be with you!
kovsol
válasz ricshard444 #13014 üzenetére
Tesztekben a 6990 elég szarul szerepel, szóval lehet a CF még nem működik vele rendesen. Szerintem egy driverrel még majd javulni fog ez. Nálam amúgy egy tuningolt 7850 mellett a HBAO és az SSAO között 10fps eltérés van, az is nagyon eszi nálam.
kovsol
erről a kártyáról mik a vélemények?
Szerintetek mennyivel lenne erősebb egy 7850@1200 kártyától egy ilyen? Ezt is szeretném majd 1000+Mhz en járatni.
Most adnak hozzá játékokat is így még jobban megéri. Talán úgy 20k körül jönne ki a csere, ha a játékokat eladom.Amivel legtöbbet játszok az Far Cry3, Guild Wars2, Starcraft2 (ehhez mondjuk a 7850 is bőven sok). 1920x1080, de mivel 32" így 2xAA jó volna minimum minden játékban. Néha szoktam BF3, Batman, Dirt, Shogun2 vel is játszani még.
kovsol
válasz Sontir Fel #13730 üzenetére
Szóval most már nem adják hozzá a játékokat? Ezt azért kiírhatnák a weblapra.
kovsol
A boost amúgy hogyan működik azt valaki le tudja írni? Ha tuningolom a kártyát akkor a boostot tolja ki, vagy az alap órajelet és kikapcsolja a boostot ?
kovsol
Amúgy meg a csúcskártyák mikor szóltak az ár/értékről ?
kovsol
válasz BeLucZ #15183 üzenetére
Itt az a lényeg, hogy minden árszegmenst lefedjenek minél olcsóbban. Na meg figyelni kell arra is, hogy adott árszinten azért jobbak legyenek mint az NV.
7850 -t pl direkt iszonyat alacsony órajelre lőtték be gyárilag, hogy ne menjen rá a 7870 nyakára, ez abból is látszik, mert lazán benne van sok kártyában a 40+% tuning is a 7850 -esek között.[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz ricshard444 #15431 üzenetére
Nem hiszem, hogy túlzottan számtana már a ram órajele ekkora sávszélesség mellett. 300+GB/s az már elég durva szerintem
kovsol
Egy mostoha tesós eredmény:
Tahiti-LE kártyával: 3dmark 11 1250/1675
Egyelőre még nem lőttem be hol a vége, a ram úgy fest bír többet is, mondjuk ez csak 256bites így nem is árt neki az órajel.
1,256V alap feszen. Sajnos nem találtam még olyan progit ami felismeri a kártyát, még a gpu-z legújabb verziója se mutatja rendesen az adatokat.[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz Motion_Blur #15534 üzenetére
Igen, teljesen alap cata, most telepítettem fel frissen pár órája és hozzá se nyúltam a beállításokhoz. Egy 7850 helyére ugrott be. Az i5 mondjuk visszafogja az összpontszámot.
kovsol
Tahiti LE hitman eredmények, ha esetleg érdekel valaki: 0xAA esetén is az FXAA be volt nyomva.
cpu 4400
cpu 4800sniper elite def beállítások:
1250/1700
Average FPS: 46.1
Minimum FPS: 15.2
Maximum FPS: 357.11200/1600
Average FPS: 44.0
Minimum FPS: 18.6
Maximum FPS: 253.01000/1600Mhz
Average FPS: 39.4
Minimum FPS: 19.6
Maximum FPS: 318.7[ Szerkesztve ]
kovsol
ebben a tesztben látható trixx 4.6 -t hol tudom letölteni nem tudja valaki? 4.4 a legfrissebb amit találtam a neten, az meg még nem ismeri fel a kártyámat
kovsol
válasz Rabbitf_24 #15688 üzenetére
A játékok ott tartanak, hogyha 4 magot rendesen kihasználnak akkor már örülni kell. Nagyon kevés játék motor van felkészítve a 8 vagy még több szálas feldolgozásra. Esetek 90+% ában légyfingnyi az eltérés azonos órajeles i5-i7 között. Szerintem egy 4500-ra járatott i5 -el előrébb vagy jelenleg, mint egy 4100-ra járatott i7 -el. Ha nem K -s 3770 -t veszel akkor annyit fog tudni 4 magon.
kovsol
válasz daveoff #15694 üzenetére
Eredetileg 3570k -t írta, utána csak rákérdezett a 3770k -ra, utána meg i5 3770 -t beszélt. Ha megteheti vegyen 3770k -t egyértelmű, de ha nem telik a K -s i7 -re abban az esetben nem biztos, hogy jobb választás.
Egyáltalán nem találsz tesztet ahol i5 el tesztelnek, hacsak nem i5 -t magát tesztelik... teszteknél mindig próbálják berakni a csúcs procikat. És azokat is tuningolva nem véletlenül... De egy olyan játéknál ahol az órajel számít és nem az hogy 6-8 ... magos a proci akár ha létezni lehet egy i3 K -s proci is ugyan úgy teljesítene.[ Szerkesztve ]
kovsol
kovsol
válasz kockaharcos #15718 üzenetére
Szerintem kb olyan szintű előrelépés lesz mint a 5 és 6 os széria között volt. GCN csiszolgatás, gyártástechnológiát se újítanak. De majd meglátjuk
kovsol
a boostot megcsinálhatták volna úgy, hogy csak a GPU órajelét változtatja és a ram marad végig fix
kovsol
válasz ricshard444 #15951 üzenetére
Nálam bizony 925/1500 -ra visszarakja magát akkor is ha mondjuk beállítok neki 1700 -as ramot. Lehet az a gond, hogy nem ismerik fel még rendesen a tuning progik és az alap 3D profilhoz nem nyúlnak hozzá, csak a boostoshoz, míg nálatok ott is átállítja a ram órajelet? Trixx 4.6 lesz az első program ami már támogatja a kártyámat. A mostaniak nem ismerik fel rendesen még és feszültséget se tudok állítani. Trixx 4.6 ban már lehet azt is majd, de annak még csak a zárt körű tesztelése van és nem tudom letölteni sehonnan.
kovsol
válasz szasanyi #15977 üzenetére
Teljesítményével meg vagyok elégedve. Hűtése viszont kevéske a boost 1,256V feszültségez. Túl hangos lesz, hogy lehűtse azt. Jó kártya lehetett volna ez, ha kihagyják belelő ezt a hulladék boostot. +50Mhz miatt rátolja a kurva nagy feszültséget a kártyára Most már több mint egy hónapja megjelent és még mindig nem ismerik fel a tuning progik és a gpu-z ből is csak egy külön a fórumról ehhez leszedett verzió ismeri csak fel. MSI és Asus nem adott ki ilyen kártyát így ők a program frissítésével nem fognak kapkodni, hogy felismerje rendesen.
Most várom a Trixx 4.6 -t annak a reményében, hogy lejjebb tudom csavarni kicsit a feszültséget majd.[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz haddent #15982 üzenetére
Ehhez csak Boost bios van. ugye 2GB ram és 256bit ram vezérlő miatt, meg kétlem, hogy bármelyik 7950/7970 biossal elindulna. Párat már próbáltam, de képet se adott velük.
Ilyenkor lenne jó, ha lehetne házilag szerkeszteni a biost, de már azt se lehet.[ Szerkesztve ]
kovsol
kovsol
válasz mimic1979 #15999 üzenetére
HT az csak virtuálisan ketté osztja a proci magot a windows szemében(így az éppen malmozó része a proci magnak tud segíteni a munkában). A hatásfoka jó esetben kb 20% a plusz magnak,de akár lassíthat is (ha esetleg az erőforrásokért versenyeznie kell a fizikai magnak a HT val szemben, ha a program nem kezeli le rendesen), vagy pedig szimplán nem gyorsít semmit. Játékok nem is nagyon használják ki, mert a legtöbbnek bőven elég a 4 fizikai mag. Ezért csalóka a CPU kihasználtság, mert a windows szemében mind a 8 mag egyenértékűnek számít amit lát, de közben nem azok a valóságban
kovsol
válasz Tomix24 #16006 üzenetére
Arra gondoltam, hogy 1280x1024 ben lett futtatva, míg pl én hiába állítom be az asztalt erre akkor is maga a teszt 1920x1080 ban fut így nem is tudom lemérni, hogy mennyit kapna az enyém ilyen felbontásban. Te se gondolhattad komolyan, hogy 87 FPS -t tol egy 7950 full hd ban ami duplája mint egy 7870 kártya eredménye akármennyire is meg van tuningolva.
kovsol
válasz kockaharcos #16031 üzenetére
Nekem meg a Starcraft 2 heart of the swarm beta kb 1 perc után kilép az új driverrel.
kovsol
válasz banderasz77 #16066 üzenetére
Akinek boostos van azok szinte mind boost nélküli biosra vadászik, szóval szerintem a nem boostos a jobb választás.
kovsol
válasz banderasz77 #16068 üzenetére
Ma váltam meg tőle. Nekem túl hangos volt a hűtése. Nem vagyok hozzászokva az ilyen ref hűtés hanghoz sajnos. Egy normál 7870 lesz helyette.
kovsol
válasz haddent #16078 üzenetére
HT akkor fog érezhető eltérést produkálni amikor elterjednek azok a grafikus motorok amik 8 szálas feldolgozásból profitálni tudnak, de a 4 fizikai mag már kevés neki.
HT "magok" hatásfoka 0-20% között lehet. A 20% az már nagyon jónak mondható. Nagyon alkalmazás függő ez a dolog is, mert nem minden program egyformán dolgoztatja a proci magok erőforrásait. Létezhet olyan eset is ahol lassít.
[ Módosította: radi8tor ]
kovsol
válasz ricshard444 #16392 üzenetére
Pedig a 6870 soha nem is volt csúcs kártya. Sajnos eljutottunk oda, hogy filléres dolgokon spórolnak a felső kategóriában is.
kovsol
Nekem CCC ben is engedi 1400 ig állítani a GPU -t, a VRAM -t 1450 ig, Power limitet +20%, ha ezen belül maradok akkor az nem ír felül semmit nem? Igaz itt csak alap feszültségen lehet tuningolni. Gondolom ez a fajta alap feszültséges tuninggal nincs még gondja az amd nek se, mert ő maga rakta a driverbe.
Ezt a védelmet nem akkor kapcsolja ki a tuning program amikor a driver által megszabott Mhz limiteket kilöveted vele? Pl a 7850 esetén driverből 1050Mhz lenne a max gpu, de ezt simán ki lehet iktatni és akár 1200 ra is feltolhatja az ember. Ha ilyen unlockot nem csinál az ember akkor nincs gond?
Más: Ha mondjuk én driverből állítok neki egy xy gpu órajelet és utána msi AB ből csak adok neki egy kis töblet feszültséget, akkor is kikapcsol a saját power tune profilja ?Viszont a programokban is maximalizálva van az adható max feszültség. Nekem gyári hűtéssel se megy 70-75 fok fölé a gpu a vrm meg kb +5fok hozzá képest, szóval elég durvák ezek a 100+ fokok amiket írsz.
Mondjuk én maradtam a ccc ből alap feszen program nélkül tuningnál normál használat mellett.[ Szerkesztve ]
kovsol
válasz DroiDMester #19871 üzenetére
Jogos a kérdésed, mivel az MSI kártyának is már a dobozán reklámozzák az MSI AB -t, meg gondolom az Asus GPU Teak is ugyan így rajta van az Asus dobozán és a hozzá kapott lemezen is.
kovsol
Tahiti-LE alapú 7870 az 7950-7970 el megy együtt CF ben. Nem fog együtt menni a sima Pictarim alapú 7850/70 kártyával.
Kipróbáltam amit mondtál, hogyha AB ban állítok valamit akkor felugrik 3D -re egy pillanatra, mert akkor kerül cserére a profil, de nálam ilyen nem történt amúgy.
(#19891) BeLucZ igen, mindig a lassabb kártya szintjére butul le valójában a gyorsabb kártya. Ezért max azonos gpu val szerelt kártyákat érdemes egymás mellé rakni, pl 7950-7950 el, ha esetleg gyárilag nem egyforma az órajele azt még egy szintre tudod hozni.
- Hardverek pünkösdre
- Gaming notebook topik
- Renault, Dacia topik
- Mobil flották
- Linux kezdőknek
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
