AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
CsonkaImo
Sziasztok! Pár napja vettem egy Sapphire 7970-et pontosabban egy ilyet.A kérdésem pedig az lenne, hogy miképp tudom aktiválni a boost-ot? Sapphire Trixx-et letöltöttem nem találtam benne ilyen opciót.válaszokat előre is köszönöm!
CsonkaImo
válasz DroiDMester #12362 üzenetére
köszi az infot
CsonkaImo
Sziasztok! Van egy boost-os sapphire 7970-em és a következő érdekes jelenség áll fenn: ha nem használom a gépet ugye egy idő után energiatakarékos üzemódba teszi a monitort, nos ez érdekesen fog hangzani de nekem feketén világít a képernyő. Egér mozgatás után visszajön és minden rendben de fekete képernyőnél a monitor is azt jelzi hogy be van kapcsolva és nincs készenlétben így ugyan úgy fogyaszt ami nekem hátrány mert napokat is megy a gép és van hogy több órán át használat nélkül. Ez a legújabb beta drivernek tudható be vagy esetleg más a gond? Válaszokat előre is köszi!
CsonkaImo
válasz xatos3 #14320 üzenetére
sapphire 7970 vapor x-et ajánlom elég jó áron van most. kinézetre is jobb szerintem mint a dual x-es.
a microlag szimpla kártyánál is előfordulhat 60 fps felett is szóval a v-sync nem hiszem hogy befolyásolja. Szerencsére én még nem találkoztam a jelenséggel de itt tudsz tapasztalatokat olvasni. -
CsonkaImo
Nemrég kértem segítséget, hogy a monitorom készenléti állapot helyett feketén világít és én a legfrisebb beta catalystra gyanakodtam viszont itt a válasz az volt hogy valami más gond lesz. Nos azóta néha fagyást is produkál ha sikerül készenléti állapotba tenni a monitort. Biztos hogy kizárható a beta driver? Illetve az is okozhat gondot hogy az előző 7850-et úgy cseréltem hogy catalyst uninstall 7850 ki a gépből, 7970 be és install. Windows nem lett újrarakva. Ha jól emlékszem még amikor 7850-em volt akkor is volt egy beta kiadás ami fagyást okozott készenléti állapotban. Más nem tapasztalta még?
Válaszokat előre is köszönöm!
CsonkaImo
Nincs is esély arra, hogy jó lesz még vagy csak nagy rá a valószínűség, hogy előjön majd más kiadásoknál is ez a hiba? Nálam volt időszak amikor jól működött.
CsonkaImo
válasz DroiDMester #14557 üzenetére
Lehet nem is vga a gond? Jó lenne megszűntetni mert elég zavaró hiba.
CsonkaImo
válasz haddent #14927 üzenetére
Fix 60 FPS? Nálam az átlag 60 Aftermath pályákon van hogy egyes részeknél 50, robbanás közepében meg 40 fps-re is leesik(1080p Ultra 4x msaa). 2500k 4,5ghz-en és egy sapphire 7970 boost alapórajelen teljesít játék alatt. Ezek az értékek normálisak? Vagy ennyi különbség lenne i5 és i7 között esetleg a kártya van alacsony órajeleken? Választ előre is köszi!
CsonkaImo
gpu órajel: 950mhz memória órajel: 1425mhz ha ez segít valamit.
CsonkaImo
válasz haddent #14931 üzenetére
Jól hangzik az átlag 80fps és 7950-el ha jól látom. Akkor biztos valami gond van nálam csak nem tudom elképzelni hogy mi. 7850-em volt elötte és csak driver unistall majd 7970 be és install volt kártyacserénél. Lehet újra kellet volna rakni az op-t is? Nekem is a legfrissebb beta van és Win7 x64 használok. Milyen értéket kéne kapnom kb bf3-ban és mivel próbálkozhatok hogy el is érjem?
CsonkaImo
CsonkaImo
2500k mellett érdemes egy sapphire 7970-et húzni? Jelenleg 4,5Ghz-n megy a cpu és alapjáraton a kártya (950/1425Mhz) Bf3 multiba kéne egy kis plusz teljesítmény, érdemes oc-val foglalkozni vagy felesleges a proci limit miatt?(mert gondolom van)
CsonkaImo
Memória órajelet és a teljesítmény vezérlő beállítást mennyire tegyem? Választ előre is köszi!
CsonkaImo
válasz haddent #16056 üzenetére
Sapphire 7970 Dual-X-em van ami boost-os. 60% ventifordulat felett van hangja viszont magasabbra nem megy max terhelés alatt és így 60-65°C-ot tartja. Sokan panaszkodnak a boost-ra nálam szerencsére semmi gond vele, nem ugrálnak az órajelek tuning alatt sem de a sima oc verziót választanám biztos ami biztos. Feszültségről nem tudok nyilatkozni nem állítottam még. Ciripelés meg 200 fps felett előjön de mai játékoknál ez ritka Szerintem jó választás.
CsonkaImo
Pár perce tapasztaltam egy kisebb "kép ugrálást" az asztalon mintha egy fekete csík lett volna a képernyő közepe fele és fel re ugrált volna a kép, de csak egy pillanatig. Kisebb remegést lehet tapasztaltam már ezelött de nem vagyok benne biztos. Ami még feltünő hogy filmek alatt a sötétből világosba váltás (és fordítva) is okoz vibrálást de ezt csak filmeknél és nem biztos hogy az összesnél, nem nézek gépen sokat. Játékokban viszont semmi gond. 1100Mhz/1600Mhz megy egy sapphire 7970 dual-x ami boost-os. Tuning okozhat e ilyen jelenséget? Kártyával lehet gond vagy esetleg a monitor vagy a dvi kábel a hibás? Válaszokat előre is köszönöm!
CsonkaImo
válasz csaabz #17451 üzenetére
GPU órajel tud ugrálni ha nincs teljesítményre igény akkor lejebb veszi az órajelet ha van akkor ad +X MHz-t. Utóbbi csak a Boost-ra igaz. Sokan panaszkodnak, hogy nem tartja az órajelet terhelésnél és visszavált kisebbre. Nekem is boost-os kártyám van, szerencsére tartja a beállított értéket viszont a helyedben sima oc-s példányt vennék. Biztos ami biztos.
CsonkaImo
válasz karesz501 #17455 üzenetére
Köszi a felvilágosítást de miért dobálják el az órajelet ha úgy reklámozzák, hogy +Mhz nagyobb teljesítmény igény esetén? Sokáig használtam alapórajelen a kártyát, nem rég megy 1100mhz-en és egyik esetben sem tapsztaltam fps ingadozást ok nélkül tehát nem éreztem, hogy váltana órajelet. Bf3 multiba 100%-on megy végig a gpu mindkét esetben.
CsonkaImo
válasz Shkiz0 #17465 üzenetére
sapphire hivatalos oldalán rámész a videókártyákra majd kiválasztod a szériát, megjelenenő kártyák alatt van egy lehetésőg, hogy: add to comparison. Rányomsz és amelyik kártyával összeakarod hasonlítani akár többel is annál is rányomsz majd bal oldalon a Product Comparison-nél rákattintasz a show-ra és megjelennek a kártyák tulajdonságai.
CsonkaImo
Vasárnap néztem a sapphire 7970-em zajszintjét, hogy X fordulaton milyen hangos és hát a tesztelés nálam kimerűlt abban, hogy a CCC-ben a csúszkát szép folyamatosna vittem feljebb.(eddig cpu hűtőmtől nem hallottam ) Miután megnéztem elkövettem egy amatőr hibát, nem kapcsoltam ki a kézi vezérlést csak visszaraktam 20%-ra és bf3 multiban akadásra lettem figyelmes. Először lag-re gyanakodtam majd egyre gyakrabban produkálta így megnéztem az fps-t ami szépen beugrált 30 alá, gondoltam most kezdte el dobálni az órajelet boost miatt amit én még nem tapasztaltam. Kb 20 percet játszottam a játékkal, mire megnéztem a CCC-t, hogy mégis az órajel a gond vagy mi és akkor látom, hogy hőmérséklet 90°C körül. Egyből léptem ki a játékból, ventiszabályzást vissza raktam automatára és gyorsan lehűtötte. Kérdésem, hogy történhetett e baj a vga-val? Játszottam már azóta és eddig semmi gond de hosszabb időm csak hétvégén lesz, hogy próbálgassam.
CsonkaImo
válasz ricshard444 #18616 üzenetére
Köszi az infot!
CsonkaImo
válasz Maotun #19783 üzenetére
Két linkelt kártya között csak a kimenetekben van különbség, ha nem akarsz több monitoros rendszert nem kell a flex. Amd overdrive-ba vannak nálam megemelve az órajelek, gyári fesz: 1150mhz a gpu és 1500mhz a memória ami nálam stabil. Az, hogy ezek az értékek jónak számítanak vagy sem azt majd egy guru megmondja. Nekem eddig elég volt mindenre.
Szerk.: kivéve Crysis 3
CsonkaImo
válasz haddent #21509 üzenetére
Nekem is Sapphire 7970 kártyám van és azt szeretném kérdezni, hogy az 1150mhz gpu órajel és az 1500mhz memória órajel jónak számít? Gondolom nem egy tuning bajnok kártyát fogtam ki, csak ugye a boost miatt 1,2 voltot ad neki és ahoz képest reálisak e ezek az értékek? Válaszod előre is köszönöm!
CsonkaImo
válasz fatal1ty1984 #21521 üzenetére
Köszi szépen, hogy felajánlod a segítséged viszont teljesen amatőr vagyok vga bios téren és ha jól tudom garanciavesztéssel is jár Ha nem akkor bele is vághatunk!
CsonkaImo
Az elöbb próbáltam biost cserélni a kártyámon! Nem jött össze az első próbálkozás és, hogy újra kapjak képet visszaraktam a kapcsolót alapállásba viszont második próbálkozásnál elfelejtettem 1-es állásba rakni és az eredetire ment egy másik nem működő bios. Most egyik állásban sem ad képet Van erre valami megoldás? Az eredeti biosról nem csináltam másolatot mert úgy tudtam nem lehet felülírni
CsonkaImo
CsonkaImo
válasz SzlobiG #21575 üzenetére
Megvan az atiflash amit ő csinált, abban elvileg benne van az ő biosa viszont windows alol már nem tudok biost frissíteni, a mappában ami van custom.rom az lehet az ő biosa? Ha ez sem működik akkor ennyi volt a 7970-nek?
ffodi:Köszi a linkeket de egyik sem működik
CsonkaImo
Jó volt, csak alacsonyabb fesz alatt szerettem volna ugyan azokat az órajeleket.
SzlobiG:Nem tudok rá működő biost rakni Cserélni akartam a fent említett ok miatt, és próbálkozások közben elfelejtettem visszarakni a bios kapcsolót az 1-es állásra és ráment az eredetire
CsonkaImo
válasz DroiDMester #21588 üzenetére
köszi szépen a linkeket megpróbálom. de az is lehet hogy nem jól csinálom az egésszet. mikor rátette az új biost ugye kér újraindítást és utána alaplap biosába be kell lépni hogy a vga legyen az elsődleges videóvezérlő vagy meg kell várni még bebootol a windows és utána újraindítani és akkor visszaváltani a vga-ra?
haddent:Rendben próbálkozom tovább
CsonkaImo
Hát sajnos nem jött eddig össze egyik sem Van valami ötletetek honnan tudnék kérni eredeti biost? Vagy ha visszaküldeném garanciában (tudom hogy erre nem érvényes) a gyártó nem rakhatja újra a biost? Persze nem ingyen gondolom de még se lehet olyan drága mint egy új kártya...
CsonkaImo
Ha pl sikeresen lecseréltem volna mindkét biost a vga-n és szeretném ha újra meglenne az eredeti, mert mondjuk nem tetszik egyiksem (elég gyenge szöveg) akkor mondjuk kérhetném tőlük az eredetit?
Na szerintetek mit írjak a supportnak?
CsonkaImo
válasz haddent #21604 üzenetére
Hi I tried changing the VBIOS of my VGA to a non-boost one and failed the process. I tried reverting to a boost VBIOS version, but all the Sapphire versions I found are not working. Can you send me the original VBIOS of my card so i can reinstall it? (The reason i tried changing to a non-boost vbios was to lower the heat the VGA was producing) Thanks for your help! Csonka Imo
Remélem megértőek leszenk
CsonkaImo
Sziasztok! Tegnapi bios flash baki után arra jutottam hogy, a sapphire support kéri, hogy küldjem vissza a kártyát. Nos iponnál vásároltam viszont ha bios cserére hivatkozom ők lehet nem veszik vissza, de ugye a sapphire support meg tud róla mégis kérték a a vissza küldést. Úgy tudom, hogy a sikertelen bios frissítés nem tartozik a garanciába. Szerintetek?
Dear Sir:
Please prepare receipt or invoice and contact your reseller for claim RMA. Also please refer warranty policy: http://www.sapphiretech.com/presentation/support/?cid=3&psn=000203&lid=1
- Eredeti játékok OFF topik
- Google Chrome
- Samsung Galaxy Note20 Ultra - a tollnak nincs ellenfele
- Milyen TV-t vegyek?
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Ukrajnai háború
- Redmi Note 9S néven érkezett meg a Redmi Note 9 Pro
- Milyen videókártyát?
- GTA V
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
- MSI RX 580 ARMOR OC (8GB GDDR5 256bit) -- tesztelt :: BESZÁMÍTÁS! AKCIÓ!
- ASUS GeForce RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 256bit LHR (DUAL-RTX3060TI-O8G-V2) Új ventillátorokkal
- ASUS ROG STRIX 3080 10GB V2 White/fehér LHR
- NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 8GB GDDR6
