AMD Radeon™ HD 7950 / 7970 topic
gabber01
Nem tudom volt-e róla szó, de egy Vapor-X 7950 elmegy vajon a 2x8pin helyett 1x6 + 1x8 pines csatival?
Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz Petyyyyy #41050 üzenetére
A kettő plusz tű csak földelés, azon nem jön nafta... De akkor érzékeli, hogy ott nincs semmi és letilt, elég béna. Össze is lehetne kötni egy darab dróttal, akkor sem történne semmi, nem kapna több áramot, de akkor elvileg érzékelné. Na mindegy, el kell hogy másszak valahova venni akkor átalakítót.
gabber01
Most vettem egy használ 7950 Vapor-X-et, de az mitől lehet hogy nem ad képet? A kártya biztos hogy működik, legalábbis az előző tulaj gépéből a szemem láttára vettük ki miután kipróbáltam.
Felpörög, világít mint a nyavalya, de semmi egyéb. DVI-n, HDMI-n is próbáltam. A tápot átalakítóval kapja, mivel a Chieftec 550ABA-n csak 2x6pines kábel van, de még azt is próbáltam, hogy külön ágról kapja egy egy átalakító a betápot. Azzal nem hiszem hogy gond lehet.
A lap egy AsRock H61M-DG3, amiben a korábbi GTX 560 most is vígan muzsikál (most hogy visszaraktam).
A biosban lehet vmi gond? Vagy nem tudom, tanácstalan vagyok.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz Balathruin #41086 üzenetére
Hogy hogy a V2-ről? Ok, hogy azon van a 2x6pines csati csak éppen ezen 2x8pin van amihez kell két átalakító nekem. Namost az egyik átalakító megkapja mind a két 2x6pint, tehát a teljes V2-őt, a másik meg két Molexet egy vagy két másik ágról. A táp összesen 380Wot adhat le 12Von. De ha ebből csak 300 jut a karinak az ne lenne elég?
gabber01
válasz Balathruin #41088 üzenetére
És akkor a másik két ág mit csinál? És akkor mégis mekkora táp kellene?[ Szerkesztve ]
gabber01
válasz Speed® #41090 üzenetére
Igen, még egy BIOS frissítést megpróbálok.
De az is elég vicces, hogy 550esnek írják, közben lead max. 380W-ot a 12V-os ágakon összesen.
De azért ennek a kártyának 200W elég kellene hogy legyen, hiszen nem eszik többet, pláne nem bootnál/2D-ben.
A többi fogyasztó olyan sokat nem ehet meg. Procinak külön ága van. Van még egy két venti, hdd, ssd meg dvd aztán slussz. Vagy? Bootolni azért csak be kéne, még ha esetleg 3D-ben el is hasalna.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz Petyyyyy #41100 üzenetére
Hogy érted? A 6pin->8pin átalakítóval nem lehet gond, ami Molexekre megy abból meg kettőt is próbáltam, és direkt néztem hogy nem csúszik-e ki vmelyik tű, ami ezeknél a szaroknál előfordul, de már vagy 10x próbáltam különböző kombinációkban, különböző molexeket, ágakat használva.
Speed(R): najó, de másik lapban másik chipsettel a proci sem ugyanúgy viselkedik, nem? És még mindig olcsóbb lapot venni, mint procit.
gabber01
válasz Speed® #41106 üzenetére
Van 6->8as átalakító. Meg kettő molex->8pin. Mindegyikkel próbáltam. Akár csak a molexekkel, akár egy molex és 6->8as átalakítóval.
De meséljétek már el, mitől lenne határon egy 550es táp, ami 380W-ot le tud adni elvileg a 12Vos ágakon? Az i5 2400, egy hdd meg ssd és dvd ennyire lezabálná?Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
Ok, el tudom képzelni hogy ez a darab nem bírja, mert elöregedett.
Azt viszont butaságnak tartom, hogy akkoriban ne gondoltak volna nagyobb áramfelvevőkre. Hiszen akkor eleve minek csináltak ekkora 12V-os ágat. Plusz akkoriban is voltak már ennél jóval nagyobb tápok is. Minek? 50HDD-nek? Meg 100 házventinek?Szóval:
-ugyanarra az ágra biztos nem köthettem, mert a 2x6 PCI-E csatik egy külön ágon vannak. Ehhez jönnek még a molexek a két másik ágról.
-marad az elöregedő táp, vagy
-az inkompatibilitás, ami rohadt nagy szívás lenne.Mindenesetre este kiderül.
gabber01
gabber01
válasz Speed® #41145 üzenetére
Én is a videobiosra gondoltam.
De, van próbagari, csak ez elég lehetetlen helyzet, mikor láttam a helyszínen működni, nálam meg semmi. Ki tudja mikor történt vele vmi. Kiszerelesnel? Szállításnál? Nálam beszerelesnel? De mindegyik annyira valószínűtlen, mert végig gondosan kezeltük...
Nem tudom ilyenkor mi van.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz Nwis86 #41155 üzenetére
Én is örülök hogy nálad jó, baromi kellemetlen lett volna, mikor tudtam hogy nálam nem történt vele semmi baj, nálad meg láttam működni. Őszintén szólva nagyon megkonnyebbultem. Remélem a következő tulajnak több szerencséje lesz. Pedig annyira megtetszett az a kártya... 😔 Szerencsére találtam másikat, ami szintén nagyon jó, de azért mégis.
Egyébként pedig riszpektMan proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz Balathruin #41178 üzenetére
Okok, ezt a részét gondoltam egyből is. De mi számít magasnak?
gabber01
válasz gabber01 #41179 üzenetére
Egyébként a Boost hogyan működik? Mármint az a tuninggal automatikusan növekszik, nem? Illetve a kártya automatikusan bekapcsolja ha jól érzi magát. Ehhez képest én Afterburnerben fix 880Mhz-et látok játék alatt (ez a default a Powercolor PCS+-nál).
gabber01
válasz Speed® #41190 üzenetére
Fura. Azt hittem minden kari boostos a szériából. Amúgy néztem a progival, de ezt így nem láttam belőle. Az 1ghz-et simán hozza. Feljebb még nem toltam.
A vrm-ek egyáltalán nem melegek, jó a hűtésük, max 70 fokra mennek.
Az az érdekes még hogy nem mindig akarja bevenni a frekit, hiába tolom ki a tdp értéket. Általában mondjuk egy Afterburner restart megoldja.[ Szerkesztve ]
gabber01
válasz ricsi8800gt #41284 üzenetére
Én mindig ahhoz tartom magam, hogy drivert akkor frissítünk, ha vmivel gond van, különben lehet hogy a friss driver fog problémákat előidézni. Magyarán tök fölösleges mindig a legújabb drivert feltenni, ha minden okés.
gabber01
válasz rantotthusi #41293 üzenetére
Ha nem valami ezer éves, gagyi táp, akkor 1000%.
gabber01
válasz szabadoslac #41401 üzenetére
Állandóan ezen a fogyasztáson pörögsz. Pár ezer Ft-ról beszélünk maximum éves! szinten.
gabber01
válasz szabadoslac #41405 üzenetére
Attól függ mi van mellette, de elvileg igen.
gabber01
gabber01
válasz holozis_HUN #41516 üzenetére
Van sima OC Edition 5HP-pal, és a Vapor-X mint a képen is.
gabber01
Valakinek van ötlete, hogy mi a francért nem használja a kari (Powercolor 7950 PCS+) az Afterburnerben megadott frekvenciákat? Akármit állítok be GPU/MEM frekinek, újabban mindig csak az alapon megy 880/1250. Pedig korábban a win10 Anniversary Update előtt nem tapasztaltam ilyen problémát.
A power limit sem változtat semmin.Man proposes, god disposes. Dum spiro, spero.
gabber01
válasz Speed® #41802 üzenetére
Egyébként a VBE7 azzal fogad mikor betöltöm neki a kinyert vBios-t hogy
UEFI image detected
Modification only affect the legacy BIOS, UEFI part will be disabled.Milyen gondot okozhat, ha mégis módosítom a romot és ráflashelem a karira?
gabber01
Azt meg tudja valaki mondani, hogy a Powercolor 7950 PCS+ kártyákon a miniDisplayPortok aktívok vagy passzívok-e? Sajnos a TV-n nincs DP csak HDMI bemenet, a kártyán lévő HDMI viszont csak 1.4-es, amin nem megy át a 4K 60Hz, ezért átalakító kell. :S
- ASUS ROG STRIX 3080 10GB V2 White/fehér LHR
- MSI GeForce GTX 1050 Ti 4GB GDDR5 128bit videókártya
- 2025.11.04. Garancia! MSI RTX 3080 12GB GDDR6X TRIO PLUS Videokártya! BeszámítOK
- EVGA RTX 3070 8GB GDDR6 FTW3 ULTRA GAMING Eladó! 125.000.-
- ASRock Challenger D RX 6600 8GB - garancia 2024 november - eladó!
