arcszesz
Dauerstage #5922 üzenetére
Én simán letiltottam a boost funkciót. Wattman-ban 4-es módot állítottam a maximumnak, 5,6,7 nem játszik. Átlag 50-80 mhz veszteség, észre sem veszem. Így a hőmérséklet megáll 60 fok alatt a kánikulában, leggagyibb hűtésű egyventis sapphire rx 460 kártyával gyengén szellőző házban.
arcszesz
Dauerstage #5932 üzenetére
Egyszerűbb letiltani a felesleges állapotokat. A kívánt állapotra kattintasz és beállítod maximálisnak.
A feszültségeket nem nagyon szoktam állítgatni, mert van hogy egy hét múlva fagy ki miatta. 1V-nál gyárilag magasabb feszültségű állapotokat kukáztam.
Érdemes valami értelmes venti profilt is csinálni wattmanban. Gyárilag nálam 24%-on forog 70 fokig, akkor kapcsol be a 'porszívó'. Nem igazán tudom miért erőltetik ezt a fuzzy logic vezérlést. Beállítom hogy terhelés alatt 40-50%-on menjen a venti sokkal jobb a helyzet. Lookup table rulez.
arcszesz
Tapasztaltatok már olyat, hogy megakad néha a játék? Folyamatosan ismétli az aktuális hangot és nem mozdul. Nyomok egy CTRL+ALT+DEL-t majd visszaváltok a játékba és megy tovább. Ritkán jön elő, viszont tetszőleges driver verzióval ill. játékkal előfordul. Hardver vagy szoftver probléma lehet?
arcszesz
Dauerstage #5980 üzenetére
Nekem nem megy tovább amíg át nem váltok desktopra és vissza. CS:GO-t szoktam játszani, mást nem nagyon. Meg van pár régi játék telepítve, azokkal is előfordul. Pl. Left 4 Dead 1-2 meg hasonlók. Februárban vettem az RX 460-at, fél évig nem volt ilyen gond, az utóbbi időben kezdte. Win7 alatt, amit csak játékra használok. 99%-ban Linuxot használok, ott nem tapasztaltam hibát, igaz nincs is komoly terhelés a kártyán.
arcszesz
Dauerstage #5982 üzenetére
Úgy néz ki, megvan a megoldás. Nem a kártya hibája volt, aminek nagyon örülök.
Windóz jól összekavarta az irq-kat és összeakadt a vga a lan vezérlővel. Sikerült elhárítani a problémát -
arcszesz
Sokan belefutnak ebbe a hibába. Nem mentik le az eredetit és nem figyelnek a ram-ra. Ez a két dolog a legfontosabb. De el lehet szórakozni ezzel. Legalább egy tucat különböző biost kipróbáltam a kártyámon. Ha a ram típus/mennyiség és a system ID stimmel, eléggé kicsi a kockázat. A subsystem ID lehet különböző. Nekem mindegyik biossal adott képet figyelve a fentiekre. Volt hogy a windóz drivert nem töltötte be, mert valami fő komponens nem stimmelt. Pl. baffin helyett Polaris21 gpu
Aztán ha majdnem minden jó, kisebb hibák még lehetnek. Mondjuk nem forog a venti vagy nem működik jól az energia gazdálkodás. Végül megtaláltam a tökéletes biost a kártyámhoz. Kicsit gyorsabb is lett, jobban és kulturáltabban megy az egész mint az eredetivel. Valamint minden komponens tökéletesen működik rajta.
arcszesz
Exodius #6079 üzenetére
Csodát egyik paszta sem fog tenni. Ez is a 80w power limites kártya szörny lesz. Melegszik mert gyárilag nagyon túl van hajtva. Talán érdemes próbálkozni 2-3 boost állapot tiltásával vagy a power limit csökkentésével. Nem annyival lesz lassabb mint amennyivel hűvösebb.
arcszesz
Exodius #6084 üzenetére
Vagy talán egyszerűbb csak a teljesítményhatárt állítani és semmi mást. Mert ez van alapból elrontva ezen a kártyán. Esetedben max 80w-ot etet meg szegény kis gpu-val amit nem tud átadni a hűtőnek. Ha pl. -10%-ra állítod az minusz 8w tehát 72w, -20% meg 64w. Ezzel beállíthatod pontosan mekkora teljesítménnyel menjen és igény meg hőmérséklet függvényében bármikor változtathatod is.
