Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
Sztyepadzso
válasz nrg_52 #41642 üzenetére
Lenne egy fura dolog, talán tudtok segíteni az eliminálásában:
Adott ez a konfig:
-MSI X570 Gaming Edge Wi-FI
-Ryzen 5 3600X
-Sapphire Pulse RX 580 8GB
-Win 10 Pro -val, (per pillanat kicsit késleltetve a májusi update-et, hogy ne legyek má' béta teszter, egyébként up-to-date)
-Utolsó, nem beta Adrenalinnal(direkt csekkoltam, meg frissítettem a hozzászólás előtt),
-Utolsó BIOS-sal.
A gép kb. egész nap be van kapcsolva, de nem mindig kell, amiatt aludni megy 1 perc után.
Amikor észhez térítem, akkor -bár nem mindig,csak 80-90%-bAn és nem jöttem rá, milyen szisztéma szerint- felpörgeti maxra a GPU ventijeit. KB 3-5 másodpercre, majd elhallgatnak.
Ez mindenkinél így van, vagy csak nálam? Az megvan, hogy a CPU bekapcsoláskor felpörgeti a ventiket, és ez egy feature -legalábbis ezt olvastam egyszer- hogy "takarítsa' a hűtőbordákat. Itt is ez lenne?
Előre is köszi! -
Sztyepadzso
Sztyepadzso
válasz Mizol29 #41654 üzenetére
Én itt problémázok a ventivel, és tényleg 50 +/- 3 foknál kezd el forogni, de ezt valahol be lehet állítani? Úgy értem, azt lehet, hogy legyen 0RPM, de azt nem látom, hogy hol legyen...
Meg ugye az opció, hogy beállítsam, hogy legyen 0RPM, eltűnik, ha a görbét módosítanám.
Vagy az első pont a görbén jelzi azt a hőmérsékletet? Meg 0-t nem lehet, hanem 18%-ra ugrik, ami gondolom a PWM módnál valami határ lehet, nem tudom. -
Sztyepadzso
@paprobert
Köszi! Nincs fent, nekem csak az adrenalin foglalja a helyet.
@Asbee
Tehát akkor az Afterburnerrel tudom állítani, értem. Akkor is, ha Sapphire?
Egyébként teljesen megfelel az 50 °C, az jobban zavar, hogy mi értelme van annak, hogy amikor automatikus, akkor van bekapcsológombja amikor meg manuális, akkor nincs, és a görbén se lehet állítani... -
Sztyepadzso
Előre szólok, faszságot csináltam, én vagyok hülye. Most gondolkodom rajta, hogyan pofozzam helyre.
Szóval, adott egy Sapphire Pulse RX 580 8GB(MSI Gaming Edge Wi-Fi X570, R5 3600X, minden driver friss) Használtan vettem, kb 1 éve, 120Euroért. Akkor mind 150-nél kezdődött, ez és pár társa nem...
Naszóval. Gondoltam, hogy a pasztát meg a lapokat kicserélem rajta, csináltam már ilyet anno(6750 és 270x). Viszon 1mm-es lapom volt csak(arctic). Mindegy, felraktam a a helyükre őket(8db 12*14mm, 4 db 6*6, a maradék meg a blackplate meg a pcb közé, elég egy ilyen 50*50mm-es lap). Paszta(MX-4) a hűtő meg a chip köze.
Beraktam, elindítom, post screen utan gpu ventik pár másodpercre 3000+ RPM, majd kuss, gpu hiba a mobo LED-jén. Szétszedtem, látom hogy a lapok magasak, a paszta a hútőig el se jutott, a gép önvédelemből leállt.
Szóval, csavarok ki, elkezdtem megnyomogatni a padokat(miután más lehetőségem nem volt arra, h kissebbek legyenek). Most már össze-össze is raktam közben, hogy a paszta dolgozik-e. Amikor elégnek láttam, akkor összeraktam, beraktam, elindítottam.
Na. Megy, viszont valami nyilvánvalóan nem stimmöl.
Furmarkot futtattam a szétszedés előtt, 153W környékén evett a GPU maximum. Most max 85-90W.... és elvileg, alapban kb 1100-1200 küról kellene lennie a frekvenciának.
Most idle-ban 300MHz, Furmarkan 700-800 Mhz között.
Magyarán a a kártyát visszafogja valami az áramfelvételtől. Nem lenne elég a hűtés?
De emellett semmit sem érzékek, hogy a hőmérséklet emelkedett közben vagy valami, mintha minden rendben lenne:
-Alapvetően, általánosan visszafogta volna magát a kártya? Vagy olyan szenzor adataira építve veszi vissza a dolgokat, amiket nem tudok mezei felhasználóként kiolvasni?
-Gondoltam a BIOS swich-re is(hátha véletlen megnyomtam), ami elvileg a Pulse v2-nél van, de itt ilyet nem látok.
Csütürtökön jön a 0,5 mm-es lap, amivel kiváltom a kicserélt lapokat.
Van valami ötletetek? Előre is köszönöm! -
Sztyepadzso
válasz bobalazs #44119 üzenetére
Futtattam, leszedte, újraindítottam ,leszedtem a legfrissebb, nem beta driver (gondolom, h ez is a dolgom lenne), majd futtatam a furmarkot.
Sajnos ugyanaz a frekvencia marad. (az app:remote system, monitor, ugyanez van a furmark saját kijelzőjén, az amd Adrenalinban is)[ Szerkesztve ]
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- LEGO klub
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- KONZOL beárazás
- DUNE médialejátszók topicja
- Vezetékes FÜLhallgatók
