Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
DravenMoral
DravenMoral
válasz Erunosta #47215 üzenetére
Igen, én is néztem ezt a videót.
Ezek után mentem el böngészgetni mélyebben a redditbe, ott írták sokan, hogy ők "kipróbálnák a ramokat 1, a vrm-et pedig 0.5-el padozni. Ha nem megfelelő, akkor 0.5 mindenhova.
De mivel 0.75 kellene a ramoknak, így jogosan gondolom, hogy a 0.5 nem lesz elég.. -
DravenMoral
válasz Erunosta #47258 üzenetére
Amd kártyáknál érdemes újrarakni. De ha nem lesz instabil a kép, akkor hagyd. Ráérsz vele, ha gond lesz..
Nvidia kártyáknál egyből felismeri szépen a változtatgatásokat, ha mindkét kártyának ugyan olyan friss drivere van. Amd-nél nem mindig van így, esetleg csak akkor, ha 580-580változás van.
Haver 570-ről 580-ra változtatott, az egyik asus, a másik saphire, nagyon instabil lett a gép.
Sok fekete képernyő volt terhelés alatt, vibrált a kijelző, ugrált a felbontás játékok megnyitásakor, illetve voltak képi fagyások. -
DravenMoral
válasz Erunosta #47264 üzenetére
Szia. Én most vettem egy nitro+ rx 580 8gb-ot, majd 1évig bányásztak vele megállás nélkül, de semmi baja.
A hűtései több, mint rendbe vannak, majd egy kis szilikon zsírt adok neki azért, hogy bírja még sokáig, a thermal padek pedig még nyálkásak, tapadnak. Jók.A paszta volt már csúnyán száraz, arra kentem egy Thermal Grizzly Kryonaut-ot, és már 28fokon van idle állapotban a kártya.
Hozzáteszem, ezalatt az egy év alatt ez szétszedve nem volt, szimplán csak kifújva.
A csavarmatricák tökéletesen a helyükön voltak, a csavarok pedig hibátlanok voltak..Szóval nem lesz gondod a padekkel egy jó ideig még, ha meg majd mégis kell csere, akkor 0.5mm pad+mx-4 paszta kombó megfelelő lesz, bár nem az igazi.
DravenMoral
Sziasztok! Eredeti Amd adrenalin szoftverben milyen beállítást használjak egy saphire nitro+ rx 580 kártyára?
Mennyire húzhatom le a V-ot és a W-ot ahhoz, hogy még stabil legyen, és ne veszítsek 1-2fps-nél többet játékok alatt, de sokkal hűvösebb legyen a kártya?
Most csak a maximális watt felvételt vettem vissza 10%-al, így még furmark alatt csak 1-2fps-el tud kevesebbet hozni a kártya, viszont átlag 4-5fokkal hűvösebb.A venti beállítást azt kikísérletezem, azzal nincs gond.
DravenMoral
Üdv! Sikerült találnom egy rendkívül stabil undervolt beállítást rx 580 kárytákra, aminél szimplán csak 1-2fps-t veszítesz játékok alatt, viszont nyertem vele 10, esetenként 15fokot is akár. Egy alapvető, 20.000ft-os mesh gépházban van a káryta, 6db rendszerhűtő ventivel.
A videokártya ventilátor fordulathoz kötődő beállításait én szabtam testre magamnak, szerintem úgy a legtökéletesebb, leghatékonyabb.
35%fölé eddig még talán kétszer ha felmentek a hűtései, akkor is csak éppen annyira, hogy utána vissza is hűlt a kártya, és újra 35% körül mentek a ventik.
Olyan 50fok fölé nem megy a kártya.
Próbált játékok:
-Forza Horizon 4 / fullhd 144hz nagyon magas grafika,
-GTA 5 / fullhd 144hz nagyon magas grafika,
-Destiny 2 / fullhd 144hz magas grafika
-Plague Tale Innocence - Requirem / fullhd 144hz közepes/magas grafikaMindegyik játéknál 100%-on ment a kártya, mindemellett a rendszerhűtések csak 30%-on (750rpm-el mentek 24 fokos szobában.)
Kép a beállításaimról: [kép]
DravenMoral
válasz ridiculous #47284 üzenetére
144hz-es monitoron játszottam, azaz amennyi fps-t tudott csak hozni a játék, annyit hozott is, és láttam is.
60hz-es monitoron semelyik beállítással nem láttam volna, hogy mennyi fps minusz van. -
DravenMoral
válasz xtremist #47297 üzenetére
Ha a gpu z-ben a bios verziója megegyezik az eredeti verzióval, akkor az eredeti bios van rajta.
"Állítottam neki kis undervolt-ot"
Emiatt van az egész.
Hangolás fülben tedd vissza gyári beállításra a kártyát, és adj a kártyának +10% watt-ot.
Majd utána szépen lassan undervoltold a kártyát, kis lépésekben.
1290mhz alá ne nagyon menj, majd mutatja úgyis, hogy mennyit tud kihozni a kártyából az aktuális volt. 1290mhz alatt már eléggé meg fogod érezni a teljesítménybeli különbséget. -
DravenMoral
válasz NdrewSunix #48064 üzenetére
Szia.
Tekintve, hogy dual bios-os a kártya, így nem fogod tudni elrontani.
A listából nyilván azt a biost szedd le, ami a te kártyádhoz van!
Itt arra is figyelned kell, hogy a te kártyád milyen ramokkal van szerelve!
Megtalálod a kártyád nyák lapján a kártya pontos típusát. -
DravenMoral
válasz NdrewSunix #48066 üzenetére
Rossz biost rakott vissza.
Egy és ugyan az a kártya ki szokott jönni 2-3különböző ramokkal is akár, nagyon oda kell figyelni, hogy neked melyik az. -
DravenMoral
válasz Arm_64 #48069 üzenetére
"The vbios is basically the bios of the graphics card. It controlls all basic function settings like e.g. clockrates or fan speeds. If there is an issue detected the manufacturer (like for a mainboard) provides an updated version.
This way an update can help with compatibility or other problems. It is only rarely necessary on vgas though. Most fixes are not needed for the majority of users so the best advice is that there is no update needed unless you have an issue."
Nem különösebben találok semmi más értelmes infót róla, mindenhol azt írják, hogy semmivel nem különb.
Szerintem félreértettél valamit, a vbios az a vga biost-t jelenti. Mert ugye nem mondhatják rá, hogy bios, hiszen az az alaplapé.
Tudsz biost frissíteni a kártyán, igen, ha ez a kérdés. De nagyon figyelj oda, hogy megfelelő márka, illetve rammal felszerelt biost rakj fel.[ Szerkesztve ]
DravenMoral
DravenMoral
Szia.
A kártya hátlapján rajta van a pontos típus neve.
Azt nézd meg a továbbiakban, hogy milyen csatlakozók vannak a kártyádon,
Illetve milyen memóriákkal van felvértezve.
A nevét tudod, Saphire Nitor+ Rx580 (8 vagy 4gb?)
Illetve special edition, vagy fekete?
Ha ezeket tudod, beírod a keresőbe, hogy "Saphire Nitro+ Rx580 (memória méret) bios, és a legelső, a techpowerup által hirdetett weboldalon tudsz leszedni bios-t.
De innentől ez a videó jobban bemutatja, hogy hogyan kell.
Meg tudod nézni könnyedén a videokártyád típusának a nevét és típusát, a gpu-z alkalmazás letöltésével is.
DravenMoral
DravenMoral
A bal oldali a csendes, a jobb oldali állás pedig a hangosabbik, azaz az erősebbik.
A jobb oldali állást próbáld meg.
Egyébként terhelés alatt mik a hőfokok?
Nézz egy furmark benchmarkot.
És mennyivel pörög a venti?
Mert a ventipörgést nagyon egyszerűen be tudod állítani, ha csak az zavar.
Persze lehet, hogy egy egyszerű újrapasztázás segítene.. 2évente legkésőbb erőteljesen ajánlott, főleg ha eddig bányászott.
Azonnal kell rá a pasztacsere és takarítás.
Amit linkeltél biost, az a jobb oldali erősebbik, gaming bios.
Ha az van fent neked, akkor hagyhatod rajta.[ Szerkesztve ]
DravenMoral
Azért mondja, hogy csak az egyik állásban lehet frissíteni, mert ha azt elcseszed, akkor ne kezd el a másikat is frissítgetni, hogy a végén azt is elcseszd véletlenül.
De ha nem sikerül jóra az első bios, azt még tudod javítani egy másik próbálkozással.
A gpu-z egyébként írja, hogy milyen memóriákkal van felszerelve a kártyád. A te esetedben Samsung, ha az a gpu-z kép a te gépeden készült, amit linkeltél.[ Szerkesztve ]
DravenMoral
Nagyon kevesen használnak már gtx 1080-at is, nem hogy rx 580-at. Nem nagyon mozog a chat már most itt sem, nagyon kevesen maradtak meg, akik még foglalkoznak ezzel a kártyával.Egyébként ha vannak hirtelen hőmérséklet kiugrások a kártyán, felpöröghetnek a kártya ventijei egy kis időre.
Én monitoroznám egy ideig, és figyelném, hogy amikor megugrik a ventipőrgés, mennyi fokot mutat éppen a kártya.
Erre a gpu-z szenzorai a legjobbak.[ Szerkesztve ]
DravenMoral
válasz Destroyer91 #48110 üzenetére
[link] Próbáld meg eszerint a videó szerint, de ha tovább akarsz adni rajta, tehát nem magadnak tartod meg, akkor fölösleges ezzel foglalkoznod.
Gyári beállítással jó? Ez a lényeg. -
DravenMoral
válasz nagyonjjo #48135 üzenetére
Jólvan, jólvan, azért vegyél egy kicsit visszább, ha segítséget akarsz kapni haver.
Nincs gond, relax! Mi a gond, hogy ilyen ideges lettél?
A caps lock-ot offold, ha lehetséges.
És válaszolj légyszíves, ha kérdezek valamit. És persze akarod a segítséget..Egyáltalán mi az a bootáskor van egy sárga kép? Bootoláskor?
DravenMoral
válasz nagyonjjo #48138 üzenetére
Írta egy (angol) fórumozó hasonló problémával, mint a tiéd, csak neki Rx 6600-a volt.. Hogy a régi nVidia kártyájával letörölte az összes grafikus drivert a gépről, és feltelepített (az nVidia kártyával) a Radeon grafikus illesztőprogramját a pontos típusú amd kártyájához. Ezután kikapcsolta a gépet, kicserélte a kártyákat, és bekapcs. Innentől kezdve jó lett számára a kép. Talán próbáld meg ezt.
Egyébként a bios-ban állítsd át az automatikus képkimenetet pcie-re, és ha tudod, akkor állítsd be pcie 3.0-ra a támogatottságát. Ezt máshol találod meg.
Nyilván a régi kártyáddal csináld meg ezt.[ Szerkesztve ]
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl - Íme a végleges gépigény
- iOS alkalmazások
- Milyen processzort vegyek?
- Horgász topik
- Projektor topic
- Megszületett a hivatalos Xiaomi HyperOS 2 globális terjesztési ütemterv
Cég: HC Pointer Kft.
