AMD Radeon™ RX Vega 64 / 56 Téma összefoglaló !
válasz Plasticbomb #4813 üzenetére
Ha gondolod tudok adni neked risert van par tarcsi belole
1200 gpu nem vizes eseten nem fog menni 90%.[ Szerkesztve ]
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Bossp
válasz Plasticbomb #4896 üzenetére
Valahogy meglehet berhelni hogy gombnyomásra betöltse a profilokat mint az Afterburner? amit irtál azt nem találom itt csak PPTable editor van de az bios-t kér.
"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Bossp
válasz Plasticbomb #4898 üzenetére
De két profil váltás között "Gamer/ETh" pl. Nem kell resi ugye? csak betöltöm a profilt és szaladhat a játék...
Bossp
válasz Plasticbomb #4900 üzenetére
Te melyiket szoktad? Csináltam egy Gamer profilt végre a GS is alakul! Viszont a HBM beragadt a max órajelen apply után és nem esik vissza sehogy. Ezzel a buggal találkoztatok már?
Combinied Scoret ne nézzétek valamiért bugos Rizsával
Bossp
Valami nem oké... Valami beakad valami fesz lehet. megy faszán az ETH profil csinálok egy Gaming-et az is megy frankón aztán egy Crypto-t annál már hiába inditottam újra 950 mV helyett Vdcc-nél 1,125-re fel megy. visszaváltom az eth-ra egyből szemetel a gép.. restart gép ETH profil betölt egyből szemetel ami egész eddig ment faszán...
Mi akadhat be? Afterburnert már leirtottam Ugyan ezeket csinálta nekem a REF kártyám is anno.
Bossp
válasz Plasticbomb #4911 üzenetére
Hát elég fura. De ref is ugyan ezt csinálta. És akkor még teljesen más konfigom volt.. Próbáljam meg ezt a pptable-es megoldást? Ott csináljak két külön profilt?
Bossp
Az a legfurább hogy terhelés nélkül kezd el szemetelni vagy kifagyni, mikor még pstate 1 ben kell lennie a HBM-nek. 1000 Mhz-en most semmi gond 1100-nél egyből szemetel. 1055-nél is. de pState 1 -ben!
Cathulhu
válasz Plasticbomb #4917 üzenetére
Mégis lesz Lucifer 4. évad link
Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
Bossp
Most ráküldtem úgy az 1100-at hogy ment a miner és láss csodát... igy nem szemetel... Hát ez a Vega -.- XD Milyen unalams volt 1070-el csak megnyomtál egy billentyűt és minden ment rendesen xd. Szóval akkor what to do? addig ne adjak neki 1100-et amig nincs terheles alatt?
Bossp
válasz Plasticbomb #4919 üzenetére
Most igy tolom:
1000 fölé vittem a gpu órajelet hogy ne ragadjon be 900 alá idle-be amit te is irtál. H/s azért csak ennyi mert külön belőttem egy böngészős fórumozós filmnézős profilt igy nem szaggat semmi"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Bossp
válasz Plasticbomb #4932 üzenetére
irtam is hogy nem 100%on fut a kepen a claymore amugy 44,4 el hoz. Samsung<img src="/dl/s/n1.gif" alt=""/> nem a hbm el lesz a gond mert birja. csak valamikor bebuggol ott mar 1050 el is szemetel vagy kihal...
És korábban a ref karimmal is ugyan ezek jottek elo!
Hmm ezt a tiltast kellene kiprobalnom!
kago akira
válasz Plasticbomb #4936 üzenetére
Ez még mindig vega topik? Lassan ennyi munkával jobban kitesztelitek a driver bugokat mint az Amd
Ryzen 2600x - 32GB RAM - SAPPHIRE RX580 - 970 EVO 500Gb SSD - INWIN 301 sevenfan eDition :D
Usery
Azzal nekem csak FreeSync és hasonlók állíthatok ingame.
Teljesítmény kiíratás: driver / játék / globális beállítások / teljesítmény felügyelet. Az itt látható Crtl+Shift+O íratja ki nálam. -
Bossp
válasz Plasticbomb #4960 üzenetére
1500rpm-el bőven 70C alatt marad a hbm is! Pedig pokol van a szobámban! anno reffel 3000-en kellett pörgetni hogy ne kóstolja be a 80-at...
Kvg
Gondolom sünikkel "hűtöd" a vrm eket. sikerül normális hőfokon tartani ? hw info ban nincs vrm mérés . csak én vindolom azt hogy az a hotspot?
Usery
válasz Plasticbomb #4964 üzenetére
Telefon tok amit rendeltem 16 nap alatt ideért kínából. (eBay)
Bossp
Úgy fest megoldódott a problémám. Úgytűnik a különböző profilok közötti váltakozásr bem tűri a Vega (vagy a nitro+ bár a ref is nálam íhy viselkedett) játékra a gyári beállítást használtam és Eth -ra is csak p1 state felett letiltva hbm -et és a hozzátartozó feszt állítva most egy napja így megy 1100-on a hbm shares 1100 rejected 0 gondolom akkor simán bírja a hbm 1100-on szép lassan tesztelem feljebb is 10-esével naponta. ha egy napot kibír átmegy a teszten.
Most akkor úgy gondolom kellene nekem egy jó pptl profil ami kiváló játékra. és p6 p7-et tiltva akár cryptonigthra is. tapasztalatotok szerint p1 (991 Mhz) statet mennyi fesszel viszi? hátha azon is tudok.nyerni kicsit és a p5 1400 Mhz-et mennyibel enné meg? nameg persze az ezekhez tartozó (hbm) feszt mennyivel érdemes próbálni?
Bossp
válasz Plasticbomb #4984 üzenetére
ismét volt egy beakadásom, annyiban különbözött a dolog hogy most reset után picit babráltam a gyárit játékhoz. (p6 1536 1100mV p7 1630 1150 mV Hbm 1000 Mhz) power +50%. Játék megy faszán aztán abbahagyom. nyomok toolban egy Resetet már akkor feltűnt hogy a hbm beragadt p1-en 500-on. p1 felett minden tilt feldobom 1110-re a Hbm-et 850 mV mellé Eth indul kép elmegy visszajön egyből reset progi bezár. Minden beragadt a Gpu load 100 % 1653 Mhz-en amit még sosem értem el (úgyhogy a max boot 1630 elvileg) Hbm is maxon 1,1625 mV és a rendszerme fogyasztása is 183W volt idlben úgyhogy nem futott semmi... egy gép resi megoldotta de nem értem mik ezek a beállások és mitől lehet..
Bossp
válasz Plasticbomb #5001 üzenetére
vagy két alulfeszelt Vega mag egy kártyán? dx12-ben már úgy is megy a multi gpu...
egyébként érdekes eredmények Superposition Benchmarkal:
Default: 4554
Default +50% power limit: 4640
Default +50% pl hbm 1100: 4738
default 1630Mhz-nél 1200 helyett
1150mV: 3990 (itt mindössze 1300 körül tudott boostolni)
def +50% pl 1150 mV: 4490
lehet mégsem minden esetben jó az alulfeszelés vagy csak a SP ilyen?
Bossp
válasz Plasticbomb #5060 üzenetére
Én XMR-Stakot hazsnálok mert ez egyszerre pöregti a procim is. p7 p6 letiltva gyári beállitások hbm 1100 Mhz igy pörög 1975 H/s-en. És tökéletesen hazsnálható mellette a gép de 7800-at lefoglal a Vramból . Viszont alul feszelni nem tudom hiába próbálom mondjuk p6,p7 -et 1400/980mV-ra állitani és a HBM feszt 900-ra ugyanannyi marad a fesz max az orajel esik picit vissza és igy nagyon sokat fogyaszt procival együtt 380 W falból.
Cathulhu
válasz Plasticbomb #5106 üzenetére
"Paszta ezen harom kozul valamelyik, mindig elfeledem, melyik...
Thermal Grizzly Conductonaut / Kryonaut / Hydronaut. "Conductonaut a fem, nem javaslom, maceras.
Kryonaut a legjobb kaphato nem elektromosan vezeto paszta. En mindenkinek ajanlani tudom, gyakorlatilag a Vegan azonnal atadja a hot az ek blokknak, nincs szukseg ennel komolyabbra es kenyelmes hasznalni. Szamtalan laptopot is atkentem mar vele a tulajok legnagyobb oromere.
Hydronaut is teljesen jo, de nem latom ertelmet a Kryo mellett.Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
M.T.
válasz Plasticbomb #5214 üzenetére
Igen egyformák 100% ig.
Elosztóra ha csak 1ik van rátéve akkor működik jól mindkettő, próbáltam olyan elosztót is amin mindkét irányba 4 szál fut akkor annyi a különbség, hogy a fordulatszám visszajelzésnél 2 secenkent ugrál 1x 1ik másodszor a másik venti fordulatát jelzi vissza. -
Bossp
válasz Plasticbomb #5278 üzenetére
Elvileg van. De azt hiszem pl az Aceremnél csak hivatalos szerviz csinálja meg?
Úgy nézem a flickeringnek tényleg köze lehet a P state váltogatáshoz méghozzá talán a Vraméhoz. Ami játékstabilan 100%-on pörgeti a kártyát azoknál egynél sem vettem észre. ami gány mint a PubG az villódzik.[ Szerkesztve ]
Bossp
válasz Plasticbomb #5291 üzenetére
Bele sem kóstál a legmagasabb PState-be ha nincs emelve a power limit nyugodtan küldje lentebb teljesítmény is novekszik
Törzsúr
válasz Plasticbomb #5325 üzenetére
Köszi, egyelőre az ára ami vissza tart és az, hogy ez a Seasonic táp a PC pályafutásom legjobb vásárlása volt. Nem akarom nagyon nyúzni szegényt. Kár, hogy nincs 32-es Vega...
Steam: szedibatta | EA, Battlenet: Szedi90
Tombi
válasz Plasticbomb #5367 üzenetére
érdekes, nálam az említett hiva miatt feketelistás a gigabyte. 1060-at is visszavittem mert igencsak ciripelt :/
új vásárlás volt, ezért vette vissza a pcx.[ Szerkesztve ]
Bossp
válasz Plasticbomb #5408 üzenetére
Vegák majd 3-4 év múlva basznak oda rendesen a 1080-nak xd mikor ki lesznek használva
Bossp
válasz Plasticbomb #5413 üzenetére
Szép csődör ez... De nehéz megülni xd már ott tartok hogy bánya setuppal játszom....
Laja333
válasz Plasticbomb #5429 üzenetére
Ezért szerettem anno a 480 Nitro-t, hosszirányban bordázott, így egy így a levegő kis részét kifújta a sloton. Úgy látom a Vega már nem ilyen.
Devil vs Giga-ra viszatérve, ugyan abban a házban tesztelték, és a Devil jóval nagyobb fordulatszámra kapcsolt, szemben a Giga gyakorlatilag nem növelte az RPM-et.
Ezért nem szeretem az open bench teszteket. -
Plasticbomb
Csak egy példa, akitől én nem biztos, hogy vennék vegat hardverapró
Hatékonyságra beállítva, olyan algoritmusra, ami fekszik neki :pl ethas, cryptonight, nem kell vízhűtés (nincs igazán ok rá, a kártya nem melegszik hatékony bányász beállítások mellett, eth 130w cryptonight 150w, ezt a ref blower is gond nélkül elviszi), brutálisan megdobja a befektetést, s vissza nem kapsz belőle jó eséllyel semmit. Viznek vega bánya gépen csak akkor van értelme, ha olyan algoritmusra állítod rá, ami 1; nem ideális a veganak, 2; és a maximumot akarod kicsavarni belőle.
Másik dolog, hogy szívesen megnéznék egy olyan mining riget, amiben 19 vízhűtôtt vega tombol....
Ui3: nyuvadjak meg, baromira jó árakon szaladgálnak ref vega64ek, most kéne venni mégegyet....
ArchLinux, Star Citizen, Subnautica+BZ, ASTRONEER, Grounded, DRAG, VOLCANOIDS, Space Engineers, Elite:Dangerous, Beyond Blue (TK-Glitch Proton)
errorcode06
válasz Plasticbomb #5435 üzenetére
Melyik országban?
"Well, Blizzard is dead. It is a corpse being puppeteered by Activision and Bobby Kotick" DesignerDave
Plasticbomb
Ki kell igazítsam az állításom. Hardveraprón egész jók a használt árak, még eBayen akad jó ajánlat, a többi még épp annyival drágább, hogy olcsóbban vettem annó én... 470€ért.
Mea culpa.
#45185024
válasz Plasticbomb #5439 üzenetére
Imádom a önmegoldó problémákat De hogy mindenki mennyire olcsónak tartja az furi
Őszintén én ezt vártam volna a samsung új Aquabolt gyosabb stackonkénti 307 GB/s-os memóriáját egy 12 nm-es 48 as Vegával Tökéletesen lefedte volna az erős középosztályt.
A megfogalmazás meg eleve fura... Nem is értem milyen nyuszit húz elő egy hét múlva AMD a Kalapból a konkurencia ellen...[ Szerkesztve ]
Tubica
válasz Plasticbomb #5471 üzenetére
Köszönöm a választ
Itt láttam fentebb egy kollégánál ezt a Morpheus hűtést. Nagyon tetszik, csak sehol nem lehet kapni...
Vagy van más jó hűtés, ezen a 30k körüli áron ?Illetve láttam, hogy a kártyán vannak ilyen kis pici LED-ek. Azok mit mutatnak ?
Freesync-es monitorom van, 2560x1080 40-75Hz ehhez keresek kártyát (ami előre lépés lenne a 780 ti-hoz). Nézegettem az RX 580-ast, de.... igazából semmi előrelépés nem lenne nagyonÍgy marad vagy az 56-os, vagy a 64-es VEGA.
Üdv. Tubica
Tubica: A tubásokra kitalált vicces meghatározás.
Tubica
válasz Plasticbomb #5473 üzenetére
Ha úgy alakul, hogy sikerül megvásárolnom a kártyát, tudnál Te, vagy bárki segíteni a hűtő megvételében ?
Láttam tesztet, ahol lecserélték a ref hűtőt, és kb 20-25 fokkal hűvösebb lett a kártya. Ez reális ?
Üdv. Tubica
válasz Plasticbomb #5476 üzenetére
64-re csak samu megy.
SEMY
válasz Plasticbomb #5551 üzenetére
Igen szigeteltem.
Battle.net : SEMY#2518 Battlefield : SEMY_HUN Uplay : SEMY72
#45185024
válasz Plasticbomb #5667 üzenetére
Azért ha így olvasod az újságot érdekes címe vannak:
COD: Black Ops 4 battle royale mode won't run at solid 60FPS
Assassin's Creed Odyssey PC specs revealed for 30FPS only
A SCRUM csíkká folyó emberek nélkül csak vágyálom hiába a 60 fps ha szerverlag van.[ Szerkesztve ]
Plasticbomb
*nem olvastam olyanrol.
Kezd tulkoros lenni a telefonom, kihagyta egy reszet annak, amit bepotyogtem...[ Szerkesztve ]
Maxidrake
válasz Plasticbomb #5668 üzenetére
Na szóval a Graphich Score :22450Most olvastam vissza amit írtam, kihagytam hogy az SC menu -jébe van a probléma, nem Live Szerveren , ott nekem se megy csak 30-50 fps-t az Sc. Majd most jön az Optimalizáció 3.3- ba ha minden igaz, Közbe bekerültünk 4 -en az Evocaty Tesztelők közé az Orgunkból. ( Ha tudunk, mindent megteszünk majd érte, hogy jobb legyen a játék, és rendesen Reportoljuk a hibákat)
Maxidrake
válasz Plasticbomb #5700 üzenetére
Helyes, Renbe lesz ez rakva, én toltam 2 órát tegnap, nekem ment rendesen. A kliens nálam stabil.Tegnap én is voltam Levskin, nekem ment most a le, meg a fell szállás is, nekem ami van hiba meg még sok mindenkinek, ha mondjuk nem játszól 2 napig, fixen azzal kell kezdeni, hogy az összes hajót Clamelni kell, mert motor meg ajtók nélkül jön le.
mumin007
válasz Plasticbomb #5732 üzenetére
Köszönöm! Megfogadom a tanácsot.
Picco
válasz Plasticbomb #5749 üzenetére
akkor inditsd el te ref vega64-el es aludj mellette ez vagy megsulsz vagy megsuketulsz
nem azt irtam hogy a legdurvabb fingatoprogramok kombinaciojaval, mar ez is jobban megkergeti mint amit az emberek 99.9%-a otthon a consumer gepevel csinalna.holnap jon az nvme SSD, majd ha felszenvedtem az uj windowst akkor merek egyek es kitapasztalom a proci veget is...csak kene meg egy combosabb huto is ra
(#5748) Kvg es ezt te honnan tudod? itt sem hiszem h a proci peakelne, inkabb a vega.
**Escape from Tarkov EOD account elado!** It's gotta feel so good to moo as a cow. Probably feels really good to moo
Kvg
válasz Plasticbomb #5753 üzenetére
Vega 56, szerinted? Ennyire sávszel éhes a vega? Egy szóval sem mondtam soha hogy átam , vagy ásni akarok, ha jól tudom oda kell a nagy vram sávszél..
asturel
válasz Plasticbomb #5761 üzenetére
Köszi, inkább arra gondoltam, hogy ha nem vált p6/p7 state-re, akkor sokkal nagyobb feszt kap.
Viszont én rontok el valamit, vagy ez valami bug, hogy P7 <~1000mV-on a HBM clock nem megy 800 Mhz fele (P2 state)?
GPU: P6 950mV, P7 970mV
'Memory': P2 950mV, P3 920mV -
válasz Plasticbomb #5782 üzenetére
Pl én is. 500W és bőven nincs csúcsra járatva.
AtHoS
Sajnos nekem nincs műszerezettségem méregetni (fogyimérőm beadta az unalmast, tök baromságot mutat és szerencsémre nem volt anomáliám tesztelgetés közben, így nem fanyalodtam pótolni másikkal ) csak arra tudok hagyatkozni, hogy ezzel a táppal a gyárilag erősen túlfeszelt LC verzió nem dobta hanyatt magát. szvsz. 600W magassága a beugró VEGA mellé (egyágas kivitel előny és nem NONAME márka), de ugye ez az egyéb körítés függvényében felfelé kúszhat jócskán.
Látod-látod, nem kellenek ellenségek, ha az embernek vannak ilyen jóbarátai
read-only mode on the forum
- Vicces képek
- Visszatérne a PC-s kliensbizniszbe az NVIDIA
- Háztartási gépek
- Le Mans Ultimate
- Samsung Galaxy Z Fold3 5G - foldi evolúció
- Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
