AMD Radeon™ RX Vega 64 / 56 Téma összefoglaló !
beef
válasz Plasticbomb #2441 üzenetére
A Chill ki van kapcsolva?
beef
Kipróbáltam, Chill esetén az van amit írtál. Ha elengedem (Chill off/F11) akkor természetesen folyamatos venti hang. Igaz jóval magasabb fps.
#45997568
válasz Plasticbomb #2529 üzenetére
Szep, grat hozza, majd meselj
AtHoS
válasz Plasticbomb #2585 üzenetére
Hajrá és csak óvatosan a szereléssel.....
Majd nézz már rá a Furmarkra is, mert nálam anomálisak a kapott eredmények + Kombustor 0xMSAA Furmark hasonló beállításai alatt terhelt mert alacsonyabb hőfokok voltak a futása alatt
read-only mode on the forum
struszi
válasz Plasticbomb #2605 üzenetére
Mivel mérted a vrm-et?
Amúgy gratula!
Szerk. Én feltettem, de nem jelezte ki a vrm hőfokot
"Hűségem a becsületem"
struszi
Már nálam is jelzi a vrm hőfokot. Az volt a baj, hogy az előző verzió szemetet hagyott a registry-ben.
Nálam a vrm 90 és 95 fok környékén jár. Egy kicsit sokallom én is.
AtHoS
Mivel terheltél? Csak hogy tudjuk a 240W az folyamatos vagy pillanatnyi csúcs fogyasztás volt, illetve milyen terhelésnél láttad a beírt hőfokokat (struszi sem írta mivel terhelt mikor vrm-re 95 és 90 fokot olvasott le, tehát kergetjük egyelőre a fingot )
Gyári hűtővel ugyanilyen terhelésnél hogyan alakultak a hőfokok?
A HotSpot sajnos ilyen, ezzel nem sokat lehet kezdeni (hűtőnél nagyobb szorítóerő és/vagy újrapasztázás segíthet, legalábbis ilyen esetekre ezt javasolták netszerte és nem biztos, hogy javulnak a hőfokok), adott esetben +30 fok is előferdül nagy fogyasztás mellett
Nálam a HWinfo64 problémás. Kétszer indítottam majd sensor-ok lekérdezése után nem kellett 1 perc sem (éppen sikerült 3 oszlopba rendezni a sensor-okat, de nem végeztem vele) és mindkétszer monitor besötétült, ezzel egy időben OS fagyás (bekapcs gomb sem kapcsolta ki a gépet -> w10x64) 4sec-ig nyomvatartott bekapcs gombos (nincs reset gomb a házon) kényszerített kikapcsolás kapcsolta ki a gépet. Persze áramtalanítás is hatásos...sőt, utólag talán jobb is lett volna (második alkalommal a 4 sec kikapcs után áramtalanítottam és nem kellett BIOS-ba lépnem, indult a rendszer a korábbi állapotból), mivel áramtalanítás nélkül a következő rendszerindításkor BIOS-ba kellett lépjek F1-el, mert Safe Start-olt az UEFI a fagyásos kényszerleállítás miatt (szóval HWinfo-t hanyagolom inkább)
AtHoS
válasz Plasticbomb #2610 üzenetére
Hőfok-teljesítmény összehasonlításnál az látszik, hogy az eth mining ~140W-jával szemben Morpheus-szal a Furmark ~240W-os terhelése alatt alacsonyabb a GPU hőfok, tehát jobb a hűtési teljesítmény, de beárnyalja, hogy a HotSpot viszont jelentősen magasabb, mint gyári hűtőnél. Sajnos mivel nem azonos intenzitású a terhelés, így közvetlen összehasonlításra nem alkalmas.
Morpheussal eth mining alatt valószínű, hogy alacsonyabb lenne a HotSpot hőmérséklete is, nem csak a GPU
Amúgy molted vagy unmolted kialakítású a Vega-d?
WoT alatt a 260W-os fogyasztás hatására látni, hogy elszabadul a HotSpot hőmérséklet és a GPU is elég magasra ugrik. Venti viszont alig pörög, tehát azon tudsz emelni, így a hőfokok is sokkal jobbak lesznek
Gyári feszültségeket optimalizáltad?
Gyári beállításokkal nálam is volt hasonlóan magas HotSpot hőmérséklet +50% power limit mellett gyári ventivezérléssel (néha 60%-ig sem tekerte a ventit) Miután felcsavartam a ventit kézzel, egyből értelmesebb hőfokokat kaptam.
AtHoS
válasz Plasticbomb #2612 üzenetére
mining-hoz nem értek, nem foglalkozom/foglalkoztam vele egyáltalán. Furmark pedig anomális nálam (8xMSAA-val magasabb hőfokokat kapok - még, ha csak minimálisan is -, mint MSAA anélkül, pedig elvileg ennek nem így kellene kinéznie ), így a néhány különböző felbontású teszt futtatásán kívül nem is foglalkoztat, max annyira lehet jó, hogy fix állandó fogyasztást - tehát nem ingadozót - lehet rádobni vele a kártyára. Bár ez inkább csak a hűtés tesztelésére lehet megfelelő
A mostani WoT értékeknél jól látni, hogy a magasabb venti fordulat miatt alacsonyabb is lett a GPU hőfok, de a HS maradt ugyanúgy 90 fokon, bár a 260...270W fogyasztás mellett ezen nem nagyon csodálkozom. Amúgy ez a magas fogyasztás WoT kiugró csúcsok vagy relative konstansnak tekinthető értékek? Elvileg a HWinfo tud diagramot rajzolni az aktuális szenzor értékekből (GPU-Z viszont biztos) azon látható a terhelés/fogyasztás/stb... folyamatossága
Közben látom beírtad a stock hűtő és a morpheus közötti egyből feltűnt tapasztalataidat. A neten fellelhető tesztekből kiindulva ezen mondjuk nem csodálkozom és elvileg ezt is várja el aki beruház a morpheusra: hangtalan/halkabb működést + nagyobb GPU teljesítményt.
A gyári blowerhez képest a tesztekből jól látható, hogy ezt az elvárást - persze az egyénileg választott venti függvényében - csípőből hozza is
VRM hőfokokhoz sajnos a hwinfo nálam mutatott anomáliája miatt nem fogok tudni érdemi infóval szolgálni
OverdriveNTool-ból van 0.2.2 verzió
A vizes BIOS-al viszont vigyázz!
Alap 0%-os power target mellett 260W-os a fogyasztási határ, de a MAXtemp a léghűtéses verzió 85°C-jához képest CSAK 70°C, amin nem lehet emelni (gondolom BIOS vagy registry hekkel orvosolható)Azt jó lenne tudni, hogy a HotSpot hőmérséklet 70 ill. 85°C-os határérték átlépése befolyásolja-e a GPU órajelet, tehát szerepet játszik-e throttling-ban.
Kíváncsi vagyok default vizes beállításokkal mit tud produkálni nálad a Vega64 Morpheus-al, mert ott az órajel mellett a gpu feszültséget is eléggé szabadjára engedték
#45185024
válasz Plasticbomb #2619 üzenetére
Plasticbomb:
Nagyon jó vagy neked van a legnagyobb
Azért érdekes az eredményed mert ha Gyikuéhoz hasonlítjuk ott 1752 hoz neki 25022 neked az 1660 al van 25.288-at.Beef: Azért csökkenti az árakat mert.
1. Több gyártó kap GPU-t árverseny alakul ki. Giga meg az XFX dual pl olcsóbb példánynak tűnik.
2. Várj számolok egy gyors árat a Mai Font árfolyammal (355.3800 OCUK árak alapján:
Devil: £589.99 ------209.670 Ft +8e szállítással kb 218 ezer
Asus ROG: £649.99-----230.993Ft +8e szállítással kb 239 ezer
Ettől olcsóbb )
OCUK minél többet kap annál olcsóbban tudja adni[ Szerkesztve ]
AtHoS
válasz Plasticbomb #2625 üzenetére
Azt tudom, hogy P6 és P7 nem lehet a HBM P4-hez beállított feszültség alatt, de hátha csökken alacsonyabbra állított HBM P4 feszültséggel a hőterhelés/fogyasztás, amivel magasabb GPU órajelre boost-olhat a kártya
Ilyen irányú tesztet nem végeztem, hogy mennyit befolyásolhat ez a feszültség összteljesítményben. Az alap 950 mV-hoz nem is nyúltam hozzá csak a 24/7-es beállításokhoz csökkentettem rajta egy keveset
struszi
válasz Plasticbomb #2634 üzenetére
Igazából én is megvagyok csak tegnap beletetted a bogárkát a fülembe a vrm hőmérsékletek miatt. Ma egész nap ezen gondolkoztam. Mármint, hogy hogyan kellene átvariálni a vrm hűtést.
Megnéztem a hőfokokat más kártyáknál is. Igazából nem ritka eset a 90-100 fokos üzemi hőmérséklet sem. Mégis én úgy vagyok, hogy jó lenne ha lejjebb menne picit.
struszi
válasz Plasticbomb #2649 üzenetére
Én meg azon, hogy egy nagyobb hűtőbordát eldarabolok kb 5x5 mm vastag darabokra flexxel és azokat felragasztom a vrm-ekre hővezető ragasztóval.
Eredetileg nem így akartam felhasználni a bordát, de erre pont jó lenne. Az r9 290-nél a vrm hűtés nagyon jól működött. Itt pont hiányoznak a furatok.
Walter_White
válasz Plasticbomb #2675 üzenetére
Víz nélkül, nem bírtam várni, foglalkoznom kellett egy kicsit a géppel hardverileg feltettem rá, amúgy bőven kikapcsolhatna a ref idle állapotban, pedig azon egy "méretes" borda is van, az enyémen csak egy vékony blokk , és így Idleben GPU: 36, HotSpot:37, HBM: 37 fok, VRM1:36, VRM2: 42 fok.
minimális terhelést lehet adni neki, pl míg meg nem jönnek a cuccok, addig lehet pl végigtolok régi pár kedvencet - Jedi Knight 3-al próbáltam +10 fokot kell rászámolni. Vizzel jó lesz nagyon -
MIért?
Ott a 1080 TI Poseidon.
Gyárilag rajta a blokk, bármikor beköthető, és adnak hozzá egy dual fant ami felrakható rá.
Havernak ilyen van, és nem vízzel használjaÚj hardverek számlával, garanciával érd PM.
#45185024
válasz Plasticbomb #2711 üzenetére
Na de a vizes biosz az 70 foknál lekapcsolja a gépet
A Devil meg 60 foikg be sem kapcsolja a ventit. Bár lehet levitték ötven valahány fokra...
Biztos hogy a terhelés miatt van nem a max temp target miatt ?[ Szerkesztve ]
AtHoS
Nálam egy SEASONIC M12 II Evo 620W viszi a gépet és +50% power target-tel sem sikerült lekapcsoltatnom, pedig ott már 400W a határ tehát a 850-es táp biztos megfelelő lesz már
AtHoS
válasz Plasticbomb #2778 üzenetére
Én meg azt hittem van új lefogatórendszerrel készített verzió belőle de ugye nem találtam semmi infót ilyenről
struszi
válasz Plasticbomb #2815 üzenetére
+1
Pedig számítottam rá, hogy ha megveszem a refet, aztán rá a morpheust akkor tuti azonnal itt lesznek a mindent legyalázó customok. Nem így lett.
Most van egy frankó teljesítményű csendes kártyám freesync támogatással.
Nem nagyon szoktam szerencsés lenni. Ezúttal az voltam.
Televan74
válasz Plasticbomb #2846 üzenetére
Bányászatban domborít. Az AC: Originsbe sokat javítottak,rá is fért. Inkább ahogy néztem a minimum fps -be hozott sokat az új driver.
(#2845) X Factor Nálam is ez homályosítja el az összképet. Se a kártya,se a driver nem lenne rossz.Csak az ára és az elérhetőség ami nem mindegy.Sajnálom hogy így alakult.
Amikor nincs remény! Jusson eszedbe nincs isten, csak én!
hajbel
+20%-ot sehol nem hozott. Mindenütt 1-2%, kivéve AC origins min. fps, mert ott 60%
"I did a strict diet. I cut alcohol, fats and sugar. In two weeks I lost 14 days." Tim Maia
beef
válasz Plasticbomb #2884 üzenetére
Jogos, sosem szoktam oda belépni, csak a global beállításokat piszkálom, de akkor úgy néz ki érdemes. A korábbi kártyámon nem volt ilyen opció a profilokban. Akkor a "Chill nem szabályozható" részt visszavonom.
#45185024
válasz Plasticbomb #2894 üzenetére
Lehet hogy ilyen külső hűtőtornyot használ ez az alsó vége a víznek szerintem
C64
válasz Plasticbomb #2960 üzenetére
Szóval ez most 120w-on csinálja a ~42mh-t? Frankón? Nem úgy van, hogy ethash alatt sokkal többet esznek a kártyák? Am 56 vagy 64?
Yᵒᵘ Oᶰˡʸ Lᶤᵛᵉ Oᶰᶜᵉ
Bossp
800-on viszi az 1100-at? OO
HBM hőmérsékleted hogy áll?"1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
AtHoS
válasz Plasticbomb #2998 üzenetére
Ez mind Ok, de ilyen esetben átalakítózni kell, míg a linkelt képeken jól láthatóan a VGA-ra lehet dugdosni a ventiket, ráadásul osztásnál nincs egyéni szabályzás, mindegyik a VGA ventihez lesz igazítva, tehát ha van a rendszerben egy 60%-on már jó hangos házhűtő, akkor azzal lőttek a csendességnek, mivel nem tudod külön szabályozni.
Itt jól jöhetne egy házhűtő fusson 30%....50% között, míg közben a VGA saját hűtője mehet akár 70...80%-ig is
AtHoS
válasz Plasticbomb #3000 üzenetére
Pedig ebbe aztán dobálhatnád a ventiket
Mondjuk az is igaz, hogy nem a legszarabbat veszi az ember, de ugye sokan a házzal kapottat nem cserélik és az semmire sem lehet adott esetben garancia
Asus kártyán is van ilyen csatlakozó, nekik van saját vezérlő szoftjuk? De lehet tényleg az van amit írsz és csak a leosztották a VGA ventit oszt csókolom
Bossp
válasz Plasticbomb #3004 üzenetére
-köszi de használom, egész jól belőttem de a HBM így is eléri a 86-ot ha csak nem nyomom közel 4000 RPM-re a ventit vagy nem nyitom ra a teli ablakot és ilyenkor hrottling van és 44 helyett csak 40-et bányászik (érdekes az órajelet nem veszi vissza). Ezen akarnék valamit mókolni.
-Játéknál meg sztem tök mind1 mire lövöd be a Memory-t még egyik játékban sem láttam hogy átváltana az utolsó statebe mindig 800-on pörög."1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
hajbel
válasz Plasticbomb #3011 üzenetére
GTA és FC Promal benchmarkkal teszteltem és észrevehető a különbség. Akkor vajon csak a custom vegákban van letiltva a memória OC?
hajbel
válasz Plasticbomb #3013 üzenetére
Nem hinném, hogy minden neves tesztoldal kihagyná a memóriatuningot tesztjeiből. Még az UV hiányát megértem, de a mem. tuning hiánya biztos nem a véletlen műve.
Hajdi
válasz Plasticbomb #3022 üzenetére
Azt így szemre nem látom. Nekem 1,5-es a legkisebb, az nem okés. Jó lenne, ha valaki tudná méretileg, mert akkor olyan szettet veszek.
"The Man Who Sold the World"
AtHoS
válasz Plasticbomb #3034 üzenetére
jaja..igaz, 5.70. Elírtam de a verziótól függetlenül még nem próbáltam ismét használni
Cathulhu
válasz Plasticbomb #3063 üzenetére
igen
kb 220-230W volt mielott a superposition futott
Ashy Slashy, hatchet and saw, Takes your head and skins you raw, Ashy Slashy, heaven and hell, Cuts out your tongue so you can't yell
ktg3
válasz Plasticbomb #3078 üzenetére
Kis mázlival mennek 1150MHz-en a HBM-ek, így megvan a 46MH/s is. Láttam már 1200MHz közeli HBM-et is.
AtHoS
Eléggé félkésznek tűnik nekem a tweaktown-os teszt, de legalább részleteket ki lehet belőle ragadni. Az 1100MHz-et azért emeltem ki mert más oldalaknál nem tudták a HBM2 frekit emelni. Azt írták hatástalan volt a próbálkozásuk, itt meg konkrétan írták, hogy ment. Bár az összkép alapján lehet ez sem igaz
Sapphirenation hírlevelében ezt a tesztet linkelték Nitro+ Vega 64-re eteknix Nitro+ Vega 64
Driver verzióra utalást nem találtam itt sem, viszont érthetően leírták a táblázatba került fogyasztás, hőfok és zaj értéket hogyan, milyen körülmények között mérték, tehát lehet viszonyítani a saját körülményeknél kapott eredményekhez
Bossp
válasz Plasticbomb #3140 üzenetére
Milyen órajel/fesz értékeket ajánlasz? GPU / Memo fesz?
a napokban én is átállok XMR-re azt néztem ott egy FX proci vagy egy Ryzen is igen jól tud hozni jó beállításokkal[ Szerkesztve ]
Bossp
És milyen óra jelet lőjjek be az utolsó két Statenek amivel már eldöcög?
válasz Plasticbomb #3211 üzenetére
Mármint most 945-höz 900 vagy 1100-hoz?
válasz Plasticbomb #3239 üzenetére
Nálam még a gpu szerintem tudna többet, HBM2 viszont mint mondtam nem tudja az 1100-at.
Illetve én elég érzékeny vagyok a hangra, főleg hogy anno is ezért építettem vizet majd 1 kilóért
De az előző R9 380-am hangtalanul ment húzva is 72 fok mellett.
Igazából itt is a GPU-t elengedhetném még jobban, de a Hotspot miatt nem lehet sajna.
Amúgy ennek a hotspotnak mekkora a "normál" értéke? (azon kívül, hogy minél hűvösebb legyen ugye)
Vagy mi az a max amit elbír?Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
válasz Plasticbomb #3241 üzenetére
Enyémen Samsung van, erre panaszkodnak külföldön is, hogy nem az igazi.
válasz Plasticbomb #3243 üzenetére
Hát nekem 1100-on, még 1100mV mellett is random kidob a PUBG.
950-en viszont megy lazán 1050-et is, most 6-7 órát játszottam így
Ennek fényében meg érdekes, főleg úgy, hogy 3dmark bármikor lefut, csak a game dob ki.
De igazából nem is pörgök ezen, most 1050 vagy 1100 vagy akár 1000 tök mind1, nem fog számottevő fps-t hozni. Az meg hogy esetleg 130 helyett valahol 120 lesz szintén nem érdekel
Amúgy gondolkodom, hogy ha itthon lesz jó áron akkor benevezek egy EK Fluid Gaming A240R szettre.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Bossp
válasz Plasticbomb #3291 üzenetére
és azzal meg 2100? :S ennyit számítana? NiceHash kaparóval próbáltad?
Bossp
válasz Plasticbomb #3294 üzenetére
Kiadhatnának egy újabb Blockchain drivert ami veszi a wattman profilokat... akkor még meg is érné napi szinten újra pakolgatni, azzal nagyon gyéren mennek a játékok?
Bossp
válasz Plasticbomb #3297 üzenetére
ETH jobban megy vele mint blockchainel. ha picit emelek az orajelen nem fogom vissza 900-ra majdnem elérem a 45-öt is de nem éri meg sztem, fogyasztásban és melegedésben is sokat dob akkor már nagyon doa kell figyelni hogy a hbm ne throttlingoljon 1100-on, Sajna nálam úgy néz ki az a max Memonál .
Viszont ahogy nézem ETN-nel sokkal jobb a hlyzet melegedés foyasztás szempontból oda tényleg fel kell hőzni a GPU-t de ezzel a H/s-el még nem éri meg átváltani ETH így jobban hoz."1 lehetsz vagy 0 vagy élő vagy hulla!"
Melorin
válasz Plasticbomb #3312 üzenetére
Szerintem meg akkor is kiveri a biztosítékot sok embernél az, hogy folyton a bányászathoz ideális beállításokat vitatjátok meg, amikor sokunknak csak csorog a nyála, hogy végre hozzájuthasson egy Vegához játékra, de egyszerűen nem ment az elmúlt fél évben pont a bányászok miatt.
És mivel külön van bányászatról szóló topik, inkább ott kéne ezeket megvitatni. -
Melorin
válasz Plasticbomb #3315 üzenetére
Nem értem a navis részét
"A bányászat csak azért van az arcodban, mert felkapott bulvár téma"
Meg talán azért is mert a topikban is ez megy? -
lacus83
Nekem teljesen mindegy ki mire használja, csak jeleztem itt kevesebb támogatást fogsz kapni bánya körben, mert itt szerintem azok száma is kevés aki ténylegesen munkára használja a kártyáját, nemhogy bányászni.
MSI B460 Tomahawk,I5 10400F Box,G.Skill Tident Z 2X8 Gb 3000Mhz RGB,Corsair H110i GT,Cooler Master Case,Samsung 860 Evo 256GB ,Toshiba P300 3TB,Focus+ 850W Gold,ASUS ProArt 4060 OC,LG 27GL850B
Bossp
válasz Plasticbomb #3323 üzenetére
Egyébként neked milyne tapasztalataid vannak Blockchain driverrel? Egyeltalán nem jó játékra Vegával?
lacus83
Én ezt inkább most elengedem, megtartom a véleményem magamnak.
Mint írtad felesleges ezen vitázni, használd egészséggel. Nekem sincs közöm hozzá és másnak sem, hogy miből vetted és miért.MSI B460 Tomahawk,I5 10400F Box,G.Skill Tident Z 2X8 Gb 3000Mhz RGB,Corsair H110i GT,Cooler Master Case,Samsung 860 Evo 256GB ,Toshiba P300 3TB,Focus+ 850W Gold,ASUS ProArt 4060 OC,LG 27GL850B
- Suzuki topik
- Fotók, videók mobillal
- Elite: Dangerous
- Még két színben megcsodálható az ár/érték trónra pályázó Moto
- Új HMD modell bukant fel
- Az e-ink minden jó tulajdonsága, de 60 Hz-en
