AMD Radeon™ RX Vega 64 / 56 Téma összefoglaló !
Hetfon jonnek majd a tesztek, kiderulnek majd az arak is, addig mar csak 2-t kell aludni
Remelem lesznek jo paran tulajok, kivancsi leszek milyen lesz a kartya rajtja, a merce a Fury X-e.
#45997568
Nem kell csodavarasra berendezkedni. Elozetes adatok alapjan 1080 teljesitmeny lesz. Ezen felul minden csak bonusz. Hogy idovel mi lesz az meg a jovo, azon a hidon majd atmegyunk akkor amikor odaerunk.
Egy jo Freesync-es monitorral (mint pl C32HG70, C27HG70, MG279Q vagy XF270HU) mar igen jo paros lehet ez 1440p-re, az Acer pl 40-144Hz-es Freesync range-val es a legolcsobb monitorkent talan a legmegfelelobb, a G-Sync-es variacioja eleg szuper.
Holnap itt beindul a dzsihad, szepen att kell terelni majd a nepett a VS topikba, ide meg kerunk par modit, akkor gyorsan ki lehet szorni a nem idevalo egyedeket. Kapnak banan-t meg Viszlatot!
#45997568
Par kep a vizes kartyarol, ez a rupszi edition, meg csak most raktam ossze, teszteket talaltok mindenfele az interneten, remelem nem fogok egyedul porosodni a topikban
Ryzen 1700 es Sapphire RX Vega 64
[moderálva]
[ Módosította: Qru ]
#45997568
Koszi, most minden alapon van, proci 3000, memoriak 2400, majd ha be lesznek allitva akkor lesz ertelme, monitor sincs meg itt, szepen oregesen
#45997568
válasz Walter_White #289 üzenetére
Vagy eladod az 1000-est es veszel egy nagyobbat, 1500-assal nem lehet melleloni
Nem mertem fogyasztast szoval errol nem tudok nyilatkozni.
#45997568
Pedig meglepodnel, elso nap amikor bepakoltam a kartyat a gepbe futtattam egy gyors TimeSpy-t.
Osszehasonlitottam a 1080-al ami elotte volt es az eredmenyek erdekesek.
1. CPU 4GHz, Memoria 3200-on, VGA 2088-n, VGA memora 11000-en, CPU es VGA custom vizzel hutve.
2. minden gyari alaperteken, CPU 3-3.7GHZ, memoria 2133, VGA 1750-re boostol, CPU-n gyari huto, VGA gyari viz.Na mar most ha a meghuzott gepben a 1080 hozza azt amit a Vega 64 hoz out of box, minden mas komponens gyari alapon akkor az mar nem hangzik olyan rosszul.
Majd ha osszeraktam a gepet ugy ahogy terveztem akkor merek egy parat es osszehasonlitom a ket kartyat, amit most latok, a vizes Vega out of the box pariban van. EVGA 1080 FE - Vega RX 64 Liquid.
#45997568
Amint latod en a sajat eredmenyeimmel hasonlitom ossze es szepen ki lehet rajzolni a VGA-k kozotti kulonbseget. Helyezd kontextusba ne csak ossze vissza hozzal eredmenyeket, nem szamitanak egymashoz kepest.
Nalam csak a VGA lett cserelve, ott az eredmeny a 2 VGA kozott.
ps: Igazabol meg egy 1070-et is be tudok tenni a gepbe, Asus csak hogy megmerjuk az mit produkal, ugy mar egesz szepen lehet egymashoz merni a kartyakat.
#45997568
Merek majd egy 1070-et is hogy legyen referencia az is es akkor a 3 eredmenyt egymashoz lehet tenni alapon meg megtepve. A lenyegen nem valtoztat ahogy en latom, a vizes Vega nalam hozza azt amit a 1080 huzva.
Illetve van meg egy nagyon erdekes eszrevetelem.
Amikor a Ryzenre valtottam eleg sok helyen elojott hogy a mikrolaggok eltuntek, ezt en is tapasztaltam illetve a min FPS is jobb lett. 1080-al es a drivereivel azert meg elo-elofordult mikrolagg, megha csak nagyon keves szamban. Nagyon kivancsi voltam hogy AMD kartyaval mi lesz a helyzet.
Epp csak fel orat mentem a The Divisionban, vajsima, sehol egy pici mikrolagg sem, meg ott sem ahol amugy a 1080-al elofordult.
Mint emlitettem, osszerakom szepen a gepet ahogy szeretnem, lemerek mindent rendesen es megvitatjuk, 1-2 het, addig figyelemmel kovetem a topikot.
#45997568
Lassan jonnek a Sapphire custom kartyak.
#45997568
válasz #85552128 #382 üzenetére
Nekem mondhatod, most neztem meg eloszor a Wattman-t eletemben
Ha feljebb tolod a power limitet akkor mar ket erteket is allithatsz, szerintem ezt kesobb teljesen allithatova teszik, bar a fene tudja.
(#383) TESCO-Zsömle: nalam 2 kulon kabelen megy, van
86 VGA csatlakozo a tap-omon[ Szerkesztve ]
#45997568
válasz #85552128 #385 üzenetére
Igaz, atlathatatlan, kinagyitottam es itt latszik hogy egy
modositasi lehetoseg van most, bar az eleg lehet alulfeszre.marharepa vagyok A GPU-nal van 2 lehetoseg allitani a feszultseget illetve a memorianal is van egy lehetoseg allitani a feszt.Eleg fain ez a cucc, ha mukodik itt van minden egy helyen, tetszik.
#45997568
Ma mar sztem lesz kedvem, elvileg megjon a fogyasztasmero is es akkor tolok parat, jatekokat meg nem, majd 1440p-n ha itt a monitor.
Par otletet adjatok mire vagytok kivancsiak es akkor megnezem mit tehetek, beallitom majd a procit es a memoriakat is. 3.8GHz menni fog sztem a gyari hutovel, viz majd kesobb.
Adjatok egy-ket jatekot is, max lemerem oket 1080p-n, johet lista, ami megvan azzal megnezem.
#45997568
Az elso meres, Firestrike, bal oldalt a Vega Balanced modban jobb oldalt Turbo modban. Elobbinel 460W a csucs a teljes rendszer fogyasztasa, utobbiban 577W, az eredmenyek onmagukart beszelnek.
Idle fogyasztas 110W +- 15.
Osszehasonlitaskeppen idevettem 3-iknak a 1080-at is ugyanebben a gepben, a 1080 custom viz alatt, majd ujramerem ha a Vega-s rendszer is ugyanilyen korulmenyek kozott lesz.
Turbo modnak jelenleg nem sok ertelme van, igy a tovabbiakban nem is hasznalom.
Meg egy meres, itt picit megpiszkaltam kezzel, fogyasztas 560W-nal volt csucson, Power limit maxon (+50), GPU 1897MHz, Memoria 1060MHz, van egy olyan erzesem ha rakerul a rendes viz eleg jol el lehet majd jatszogatni a beallitasokkal.
Ha ezt veszem alapul a memoria kapott 12% tuningot (945MHz-rol 1060MHZ), a GPU gyari alap orajele 1406MHz, erre jott egy 35% tuning ami eleg szep szam, foleg ha Fury X et vesszuk alapul ahol a tuning eleg keveske volt, 10% koruli.
A kartyat tesztelesre a Sapphire bocsajtotta rendelkezesre, ja, nem, az en voltam
Bontok egy sort es merek par jatekot is.
A pernahajder brigadnak meg Viszlat(!) van es jon a banan ha nem szorpoznek!!!
#45997568
válasz Televan74 #420 üzenetére
Igen, az jelenleg teljesen ertelmetlen, bent van egy fokozat ami ad par FPS-t es beker 1XXW-ot melle, szoval azt hivjak ugy hogy felejtos, meglatjuk mit tervezett ide AMD es hogy mikor jon ha jon egyaltalan. Merek par jatekot.
1080p-s felbontas, nem is tudom mihez hasonlitani, leven 1440p-n jatszottam elotte.
#45997568
Most megy fej fej mellett a huzott 1080-ammal, az egy jobb custom megoldasnak felel meg, nem a legjobbak de nem is kozepkategoria, 2080MHZ kornyeken, 11k-s memoriaval.
Uj driverek, bekapcsolt feature-k es kiderul mi is volt az elkepzeles 2-3 eve AMD-eknel
Egyelore egy The division-t rakok be ide, a jatekokat majd lemerem 1440p-vel, onnan van par meresem par jatekbol.
#45997568
válasz Kristof93 #429 üzenetére
Azt most hanyagold, en normal balanced modban hasznalom, alacsonyabb fogyasztas kiegyensulyozottab teljesitmeny.
Milyen monitorral hasznalod? Egy jo Freesync-es kell hozza. En ezt rendelem jovo heten, a G-Sync-es valtozata jart nalam egy evig, fantasztikus monitor, ez meg annal is jobb allitolag, kiderul
#45997568
A hutes egyaltalan nem hangos, a pumpa zavar engem, ami szinten rendben van alapbol, csak hat AIO pumpa, mindegyiknek van hangja. Megszoktam mar a csendes pumpat a custom loopon, ezert is cserelek mindent le egybol, lehet a vilag legjobb AIO hutese, az megy a dobozba.
FHD-t teszteltem en is, jovo heten megnezem majd WQHD-n es normalis vizhutessel.
#45997568
Szerintem Pepeeeee felreertette a keszlet es ar reszt. Kb jovo heten kiderul, meg par nap. Abu is tevedhet, szerintem belefer, vagy csak neki akkor meg mas informaciot mondtak.
Az MSRP 399$-ert jol hangzik, a kerdes mi lesz a tenyleges arazas, bar a fikahuszarok igy is talalnak majd kritizalni valot
Az sem baj ha sok kartya pack-ban megy el, AMD-nek forgalmat es nyereseget produkalnak, terjed a CPU es a GPU platform is, a banyaszoknak meg nem eri meg, szoval igy talan nem vasaroljak fel a keszleteket.
Sztem.
#45997568
válasz SECTORnooB #606 üzenetére
56 hetfotol lesz elerheto, akkor erdemes majd sZetnezni a kulonbozo oldalakon a tesztek/ arak miatt, 144-es monitorbol en az Acer XF270HU-t vettem meg, IPS, 40-144 freesync tartomany, eleg jo ertekelesek. Jovo heten tudok tobbet mondani.
#45997568
Oket annyira nem szeretem, volt mar hogy rendeltem toluk valamit mert az oldalon meg az volt h van, aztan felhivom oket masnap, srac mondja a telefonban hogy persze hogy van raktaron, most csomagoljak, zaras utan par perccel jon az email hogy sajnos nincs es majd csak par het mulva. Na amit kaptak tolem utana telefonon azt nem tettek zsebre, OCUK-tol megrendeltem es mar jott is masnap bermentve.
Ettol nem rossz az a bolt csak nem veszek tobbet toluk semmit Amazon vagy OCUK, ez a ket bolt ami nalam bevallt itt UK-ben.
- Elárulták, hogy miért nem volt internet a fél kontinensen
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Villanyszerelés
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- DIGI kábel TV
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Apple Watch Ultra - első nekifutás
- MSI GeForce RTX 3090 24GB GDDR6X 384bit (RTX 3090 SUPRIM X 24G) videokártya
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE WindForce 2X GTX 960 4GB GDDR5 videokártya garanciával hibátlan működéssel
- PowerColor RX 6700 XT 12GB GDDR6 RED DEVIL Eladó! 105.000.-
- eMag GARANCIA! ZOTAC Trinity RTX 3080 10GB OC GDDR6X Videokártya! BeszámítOK
- 4070 Ti Aorus Master //KERESEM!!//
