AMD Radeon™ RX Vega 64 / 56 Téma összefoglaló !
ktg3
Tudtok olyan helyet magyarországon, ahol lehet kapni magában vega 56-ot?
Előre is köszönöm.(#747) Yany: Azért ez brutál durván drága.
ktg3
Az mondjuk durva, hogy OCUK-ről kevesebb mint egy nap alatt ideértek a kártyák. Ha itthonról raktárról rendelem, akkor is sokszor 1-2 nap. Brutál..
ktg3
válasz Franky2Ster #857 üzenetére
Eddig volt. Rendeltem én is és a pajtik is. Most fogyott el.
Sokkal inkább vega56 mint 580.
ktg3
válasz Armando_19 #935 üzenetére
Wattmanben pár funkció nem működik. Feszt állítani nem lehet és direkt GPU frekit sem lehet állítani, csak a százalékos csúszka működik, ha minden igaz. HBM-et lehet húzni rendesen a csúszkával.
Ami működik, az is sokszor bugos, ha több mindent állítok egyszerre, akkor van hogy összezavarodik és tök mást csinál, vagy beakad valami. Pl. volt olyan amikor feltekertem a ventit maxra és nem tudtam visszaállítani csak restarttal.
ktg3
válasz Armando_19 #938 üzenetére
Csak péntek óta van nekem is ilyen karim. HBM-esből is ez az első. Wattmant is először használok. Szóval nincs kizárva, hogy mi vagyunk a helikopterek.
Elég sok videót meg cikket olvastam és onnan vettem ezeket az infokat, nomeg persze nekem sem működtek
ktg3
válasz Armando_19 #957 üzenetére
És hogy állsz? Falból mennyit eszik ilyen beállításokkal?
ktg3
ktg3
Újabb igen érdekes felfedezés, nem is értem hogy mi történik.
Fogyasztáscsökkentést próbálgatom. Eddig -15% os power targettel ment, 70 fokos target temppel.
Emellett a target temp mellett ha lejjebb vettem a power targetet, akkor elkezdett esni a teljesítmény.Levettem a temp targetet 65 fokra és így teljesítményvesztés nélkül le tudom venni a power targetet -20%-ra.
Nem értem..., de teljesítmény maradt, kicsit hangosabb cserébe 15-20W-tal kevesebbet fogyaszt
mod: inkább 10-15W, de az sem rossz.
ktg3
válasz Armando_19 #968 üzenetére
Nekem sem működik a GPU clock állítás. A csúszka működik, de külön nem tudom állítani akkor sem ha nem ugyanarra az értékre állítom. Szimplán semmi sem történik.
(#967) Plasticbomb : 70 fok biztos hogy simán üzemi hőmérséklet a kártyánál. Sőt alapból 75 fokra szabályozza magát ha nem nyúlok bele. Nem kéne hogy köze legyen a pillanatnyi hőfoknak (értelmes kereteken belül --> <80 fok) a teljesítményhez.
ktg3
válasz Franky2Ster #1514 üzenetére
Ha csak 1-2 kártya van, akkor sztem simán jól menne házban ha jó a szellőzés. Ha be tudja lőni 150W környékére vagy az alá, az már sima.
ktg3
válasz subaruwrc #1544 üzenetére
Amúgy 140-150W-ot nem tartok lehetetlennek, ha nagyon jó a chip és képes 0.8V környékén, vagy akár az alatt futni. 0.825-ön futtatva olyan 160W-170 körül van per darab 43.5MH/s mellett. Viszotn ezt a 0.825-öt sem bírja már az összes kártya. Ez ilyen lutri dolog.
ktg3
Valakinek valami ötlete, hogy miért van a hardveraprón olyan sok új, de kibontott csomagolású kártya?
ktg3
Megint van OCUK-n stand alone kártya 390 GBP-ért.
137K + posta. -
ktg3
válasz #45185024 #1766 üzenetére
Van valami bios mod amivel megy 1150-en is a kártyák egy része.
"Guys, if you have good memory cooling cards there are some good news.
Original idea from overclock.net's gupsterg and Nuke33 and me.
We found a way to overclock HBM2 memory further.
All is done via softpowerplay.
Seems it can oc stable to 1150-1170 mhz.
It is Vega64 LC 1408/1150@905mV
No other tweaks except memory speed boost applied.
Consumption increase is negligible."[ Szerkesztve ]
ktg3
válasz Plasticbomb #1801 üzenetére
Nekem a HBM mindig magasabb, nem is kevéssel. 10 fokkal legalább.
ktg3
Itt az aprón megy 130-ért már vega. Annyiért elég jó vétel sztem.
Ha DX12-t nézel és hajlandó vagy némi időt rászánni a feszültség és órajel beállításokra, akkor jobban megérheti. 1080-nal sme lehet igazából mellélőni. Ha nem akarsz foglalkozni az utólagos tweakkel, akkor 1080. -
ktg3
válasz Plasticbomb #2193 üzenetére
Megy az 43.5-ig simán teljesen tűrhető hanggal.
ktg3
válasz Plasticbomb #2198 üzenetére
Feleslegen magas a GPU fesz, ahogy az órajel is. Ha 60 fokra lövöd be a gpu temp targetet, akkor is sokkal halkabb lehet ha 0.8V környékére teszed a GPU feszt és 900-ra a gpu órajelet.
Ha 0.8V-on nem is megy, 0.825 szinte biztos, hogy fut. Ezekkel a beállításokkal 43.6MH/s 150-170W fogyasztás mellett.
ktg3
válasz Plasticbomb #2206 üzenetére
ETH-ban nincs nagy drop a blockchainhez képest. 0.8MH/s kb.
Registry modot csináltál?Új driverrel elvileg wattmanben simán le tudod venni a fesz értéket is.
ktg3
válasz Plasticbomb #2208 üzenetére
Azért nem működik annyira a fesz állítás. Nem tudod lejjebb venni? Semmi nem történik ha mondjuk GPU ra 900mV-t P7-et HBM P3-ra 875mV-ot állítasz?
ktg3
válasz Plasticbomb #2210 üzenetére
Gpu-z milyen feszt ír? Elvileg ilyen beállítások mellett 900-as GPU freki mellett 0,8V-on megy.
ktg3
válasz Plasticbomb #2222 üzenetére
Még mindig elég magas a gpu fesz. Ilyen fesszel 1400MHz fölött is futnak a GPU-k. Viszont látom, hogy így is sokkal barátibb lett a venti fordulatszám és a fogyasztás is. Ezzel már meg lehet zaért barátkozni ha zárt házban van. Ha csak bányászni használod, akkor javasolnám a blockchain drivert és a registry softmodot. Azzal menne alacsonyabb fesszel.
ktg3
válasz Plasticbomb #2226 üzenetére
Azzal még nem lenne baj, hogy más beállítások kellenek, mert overdriveNtool-ban egy klikk az egész. Kérdés, hogy blockchain driverrel mennek-e a játékok és egyebek. Ha igen, akkor érdemes lehet kirpóbálni. Ha nem, akkor jó ez így.
ktg3
Az lenne a legjobb amúgy. Semmi baj nincs a ref PCB-vel. Kéne rá egy jó custom hűtés ami nem bloweres és kész is lenne az álomkártya. Ezt kéne nem túl drágán.
mod.: Még annyit, hogy az egyik bios helyén lehetne a gyári default a másik helyén egy optimalizált.
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Nintendo Switch
- Milyen videókártyát?
- TCL LCD és LED TV-k
- Egyéni arckép 1. lépés: ARCKÉPHEZ VALÓ JOGOSULTSÁG
- Háztartási gépek
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Elemlámpa, zseblámpa
- Xbox tulajok OFF topicja
