AMD Radeon™ RX Vega 64 / 56 Téma összefoglaló !
sb
válasz Malibutomi #126 üzenetére
Vega 56 alapon a PCIE kabelen 180W korul ker + 28W korul a slotbol
+50% power targettel fel tud menni 270W-ig a kabelekbol
De +50% power targettel, es alulfeszelessel (1.2V-rol 1.025V-ra) csak 210W-ot vesz fel, es magasabb feszt tart mint a siman felhuzott powerrel.Az a 270W meg is van kb. +50% power. Vagyis beleáll a falba és ehhez 1.2V-on kisebb órajel marad.
Gondolom az UV esetben meg már nem a TDP a limit, hanem más.Nem meggyőzőek és akkor finoman fogalmaztam. A fogyasztási/hűtési grafikonok igazán elrettentőek.
Persze custom majd megoldják, főleg a kicsinél, és ott jobb is az arány a 1070-hez képest.
Ha még egy kis UV-t is hozzáveszünk még javul a kép. Így részleteiben nézve az 56 versenyképes.
És erre jöhet rá a driveres/feature javulás, ami benn lehet.De ezzel együtt is az az érzésem, hogy ezt így kiadni elég gáz. Nagyon a grafikonok mögé kell nézni, hogy versenyképesnek tűnjön.
@Petykemano
Ezt a nagy fesz gap-et az órajellel lehetne orvosolni, csak az a gond ami a Polarisnál is volt: ezt nem tehetik meg, mert minden +százalék kell. Ott is remek példák voltak, hogy minimális órajel + nagyobb fesz csökkentéssel nagyot ugrott a perf/w. Ráadásul a ram sávszélességhez, CU számokhoz is jobb volt szvsz az arány. Itt nyilván más lehet a HBM-nél, de azért az 56 64 viszonyánál is látszik, hogy a CUu szám se teljesen optimális már fentebb.
A sweet spot sokkal jobb lenne, csak az valahol az 56 def módja alatt van 5-10%-kal szvsz.[ Szerkesztve ]
sb
Csak a driver ill. az új, még nem használt feature-ök maradnak reménynek.
Más nemigen lehet... csak ez így annyira gáz. Ránézésre olyan mintha a Fury lenne a kiforrott, javított, bottleneck mentes architektúra az új mellett.
Ha gyorsulni fog akkor meg az a gáz, hogy ezt így hogy lehet kiadni... így is rohadt későn jött.szerk: Avagy megint nézhetjük úgy, hogy ez a vga megint a "jövőnek szól". Nem nagyon jött be eddig soha ez a taktika.
sb
sb
Majd ha az AMD ígéri meg és garanciát vállal rá hogy mondjuk a 17.12-es driverrel minimum 20%-ot gyorsul a kártya mindenben XY feature bekapcsolása miatt, akkor azt fogom mondani, hogy k...va jó, vegyük meg!
Az a gond, hogy a vásárlók nagy részének - tök jogosan - egy ígéret nem ér semmit.
Sőt - kevésbé jogosan - még az se sokkal többet ha betartja az ígéretét és jön a csodadriver. A fele már megvette/leszarja/sose érdekelte.@Malibutomi
En nem igerek semmit, leirtam hogy mitol kisebb az IPC, meg hogy mik vannak benne amik meg nem mukodnek
Igazából csak a nem működő cuccok érdekesek, a többi technikai magyarázatként említhető maximum.
A lényeg, hogy bottleneck-eltüntetés és emiatt nagyobb gyorsulás és velejáró hatékonyságnövekedés kéne, hogy leugorjon a grafikonokról és az látszik, hogy arányaiban valami kb. jobban fogja, mint a Fury-t. Ennek meg kéne fordulnia különben kuka és hiába dolgoztak, visszafelé léptek.[ Szerkesztve ]
sb
válasz Malibutomi #237 üzenetére
Igen, láttam a linked. Csak kérdés - fentebb már írták - hogy mi a rákért kellett így kihozni.
Ill. miért működik úgy.Azért fejlesztették, hogy jobb legyen. Ha most nem az kérdés, hogy az lesz-e. Ha igen, miért nem most. Ééérted...
Tyúk vagy tojás.És ráadásul az összes átmeneti helyzetből csak veszít az AMD.
- Energiaital topic
- AMD Radeon™ RX 470 / 480 és RX 570 / 580 / 590
- Synology NAS
- OLED TV topic
- Yettel topik
- Musk szerint már jövőre itt vannak a Tesla Optimus humanoid robotok
- Adrian Mole: Friss konfig, Win 11, gyere rám
- NVIDIA Quadro RTX 4000 Ada Generation 20GB GDDR6 új garis eladó
- Nvidia Quadro RTX A2000 12GB GDDR6 192bit LP-normal dobozos VGA eladó
- MSI GeForce RTX 3070 GAMING X TRIO 8GB GDDR6 256bit - Garancia: 2024.05.10-ig!
- GIGABYTE GeForce GTX 1050 OC 2GB GDDR5 128bit Videokártya,hibátlan állapotban,tesztekkel!
- Sapphire HD 4830 512mb/256bit
