AMD Radeon™ RX Vega 64 / 56 Téma összefoglaló !
X Factor
Sziasztok, mik a tapasztalatok az alulfeszeléssel vega64 esetében? Illetve tulajoktól kérdezném, hogy zaj terén h. teljesit?
Most van egy sapphire fury nitro-m, alap profillal az se volt túl csendes, de szépen ellehet némitani. Utóbbi párom miatt elég fontos szempont lenne
Make things work
X Factor
válasz #45997568 #854 üzenetére
Custom vega 64, sima BIOS-sal volt tesztelve. Napkon belül várható a friss teszt.
Make things work
X Factor
X Factor
Várom a custom kártyákat, de megint van overclockersen 389-ért vega 56 és nagyon ingok a buy gomb felett
Make things work
X Factor
válasz #57527808 #1092 üzenetére
Itthon, amennyivel nyitott a vega64, az alapján még hónapokig külföldről fogja rendelni, akinek van egy kis esze.
b(Ad-m)an Megtudnám előlegezni, de úgy lennék nyugodt, ha megvennéka fury-m, akkor nyomnám is a buy-t, azt max később váltok majd custom hűtésre.
b(Ad-m)an 1070 ellenében, amit leginkább nyersz az a FreeSync, mint te is írtad. És amint meglesz, utána anélkül már el se tudod képzelni.
Make things work
X Factor
Amilyen áron most lehet venni, később szvsz ugyanennyiért ellehet paszolni.
Én is ugyanezen filóztam, mint te. De 130k-ért szerintem pár hónapon belül bármikor elmenne és a különbözetet, max rádobom a custom-re.
De először kiváncsi vagyok alulfeszeléssel meddig jutok majd.
Make things work
X Factor
Itthoni ipon-on vega árak.
Make things work
X Factor
Az a 20k, legyen inkább 50k.
Vega 56-ot, tegnap rendeltem 131k-ért, bruttó ár, 20%-os áfával.
Itthon 193k.
Annyira nem mozgok otthonosan hardver nagykereskedelemben, de nehezen tudom elképzelni, hogy itthon a kiskerek ennyivel drágábban kapják a kártyákat.
Hogy a hiány és a jelen lévő keresleten akarnak picit nyerészkedni? Sebaj.
Sajnálom-e tőlük? Nem
Ellenben, ez most kivételesen tényleg, nem a remek 27%-os áfánkon múlik.
Make things work
X Factor
Fogtam egy céges gépet és beüzemeltem a kártyát.
3dmark graphics score time spy v1.0
Vega56 stock minden, balanced mode: 6296 43.43fps 34.43fps
Vega56@64 +50 power limit: 6847 47.59fps 37.22fps
Make things work
X Factor
Az időm a legdrágább, minden értelemben Nem érek rá otthon este, ezzel órákig kisérletezni
7200 pöty is megvan. Órajelek defaulton, p6 state 1.050V, p7 state 1.090V Memória, 1000mhz, 1.050V-al.
p7 state 1.070V-al is elhasal.
Este otthon jó lenne pubg-t tolni, kiváncsi leszek ott is stabilnak bizonyulnak-e ezek a beállÍtások.
Ahogy elnéztem a 7k+ már 1080 régió, úgyhogy egyelőre teljes az elégedetség.
Tesztek alatt a gpu mintha végig 1590mhz-es régióban tanyázott volna. De, ezt majd otthon tudom jobban csekkolni.
Otthoni default r9 fury, 4612 pontot dobott.
Make things work
X Factor
válasz Muminka007 #1201 üzenetére
Szerintem ilyen feszekkel hasonló hőmérséklet mellett nézz meg egy p6: 1532 p7 1562-őt-
Nálam 1040mV és 1080mV-al. Így konstans 1535-őn teker a gpu. vega 64-es biossal meg megvan az 1050-es hbm órajel.
Rahjintek Morpheus 2-re várok, h. legyne official vega támogatás.
A gpu ezekkel a feszekkel nálam 1613-at is bÍr egy ideig, de 2 óra után kb elmelegszik. Megfelelő hűtéssel megpróbálnám az 1700 körüli órajeleket, ami brutális lenne, ahhoz képest h. ez egy 130k-s sima vega56.
Make things work
X Factor
A default 64-es órajelekből kb egy 50-es visszavettem,így elég ez a fesz, és így a hőmérséklet is vállható.
Ha valamikor lesz időm, megnézem egy teljesen feltekert ventivel, milyen fesszel mennyi a max elérhető reális órajel, tehát ahova minimális fesz emeléssel (max 1.1V) ellehet jutni, de most a hőmérséklet mefogja.
Make things work
X Factor
válasz Muminka007 #1205 üzenetére
Az 50%-os power limit alap Ha nem állitasz semmit pusztán azt, és ugye ott van mellé az UV, az már önmagában kb 15%-ot hoz a konyhára
Make things work
X Factor
Uh, az a 0.910V elég komoly.
Mondjuk az AMD-t nem értem, minden gpu-n megy az 1.2V. Amitől alig mennek, fogja az 56 és 64-et is.
Cserébe forrók és sokat fogyasztanak.
Erre a guru3d-n is ott van az updatelt bios-sal az asus strix, és oc cimszo alatt mit csinalnak, kitolják az órajeleket, amit mindenki tud, még a tesztelő is, h. semmit se ér.
Miközben mindenki, azzal kezd, h. kitolt powerlimit meg alulfeszelés, Így a vega56 annyit fogyaszt mint egy 1070 cserébe úgy megy mint az 1080, csak erről a usereken kivul senki nem tud...
Make things work
X Factor
válasz #45185024 #1210 üzenetére
-Miért akkor mi történik ?
Ha jól tudom darabolni kell több bordát, mert alapból nem illeszekedik tökéletesen a vrm-hez, vagy van köztük olyan egység ami 1.2V-os és ha egy bordával vannak átfedve, akkor egy zárlat esetén olvadás lehet.
Gondolom mivel a gpu-ra felmegy a 64*64es felfogatással, így ezt a gyártó is mihamarabb kiad egy kitet, amivel mókolás nélkül lehet felbordázni.
Oh le is Írtad a caution részben, csak utólag olvastam.
Szóval maguk a tesztek elég impresszÍvek, csak várok egy egy olyan verzióra, ahol gyártói szinten erre van megoldás
Make things work
X Factor
válasz vaakuum #1218 üzenetére
Overclockers.co.uk-nél kell venni. Én is ott vettem bruttó 131k volt.
Omli85 Én is várom, mókás lesz mondjuk egy 17.11 driver-nél egy caution, h. minden UV-s user kezdjen el figyelni, mert a feature unlock miatt instabillá válhatnak a karik.
Muminka007 Piratebay, vagy vmilyen nemzetközi nagyobb torrent site-ról szedsz? Esetleg vmi ingyenes video stream oldal? Process listát átdobsz hamar kiderül.
Sysinternal Process Explorer-rel nézd meg egyébként.
Make things work
X Factor
válasz Muminka007 #1222 üzenetére
P6-P7 state-ben ragadhat sok mindentől, de nálad az activity is 100% volt.
Make things work
X Factor
válasz Beetlejuice #1251 üzenetére
Mivel nem láttam még ref vega56-ot, ami ne tudná a vega64 órajeleit, sőt még többet, így én inkább azt választanám.
Közben most látom, h. overclockers-nél elfogyott a 130k-s vega56 :=( Pedig az volt a best buy.
Omli85A HBM feszültség, a gpu floor feszültsége, tehát, h. a terhelés alatt elérhető minimál érték. Az alá elvileg nem kéne mennie. Ugye általában a p6 statel megegyező fesz, vagy ahhoz közeli.
Azért 1.7GHZ az már elég combos érték.
Make things work
X Factor
Akkor neked is. Vásárlás előtt ha valahogy megoldható a próba, érdemes élőben megnézni a kijelzőt vagy tftcentral-os tesztekre hagyatkozni.
- 120-144hz esetén sötétül e a kép? Ha igen, akkor téged zavar-e?
- Pixel responsiveness, különböző overshoot beállÍtásokkal. (low,medium, fast, általaban ezek vagy vmi hasonló fantázinévvel, ellátott beállÍtások)
- Ha alacsony, akkor lehet némi blur, gyors mozgásoknál
- Ha magas, akkor meg nincs blur, de kontrasztos kontruoknál lehet egy corona elszinezodes, ami abbol
fakad, h. a magasabb feszultseg tullovi a pixelt. Fast beallitas eseten alt ha feher hatteren gorgetsz
szoveget lathatsz nemi lilas konturt a betuk korul. igy lehet konnyen felismerni.
- Tökéletes panel nincs, mindegyiknek van vmi a pro/kontra mérleg nyelvén. Ellenben az már user fuggo, h. kinek melyik mennyire zavaro.Make things work
X Factor
válasz struszi #1441 üzenetére
Én junius-ra vártam a vega-t, szeptember eljén meg a custom kártyákat, már nem hiszek semmiben. Csak ha overclockers-en vagy scan.co-n megjelnik rendelhető formában.
Ha még sok idő eltellik, akkor max veszek egy morpheus II-őt, csak jelenleg se időm se kedvem az egész hűtőt lecserélni, meg kisakkozni a bordákat.
Make things work
X Factor
Fury-ból egy sapphire nitrom volt, és az alulfeszelve, szinte néma volt.
Ezaz egyik ok.
A mostani vega is bőven alulfeszelve van, de választanom kell. Ha max 2600-os venti fordulattal tolom, akkor a hang még elviselhető. Vagyis rajtam füles van, de páromat azért már sajnálom, mert ott sűvÍt a szobában.
Illetve tesztek erejéig engedtem 4 ezret forogni, úgy meg a 131k-s vega 56-om, 1650mhz+t préselt ki magából. És úgy vagyok vele, h. ha jobban letudom hűteni, h. ne fusson temp limitbe és ennek ellenére még halk is lesz, akkor ez a nyamvadt vega 56 bőven 1080+ régióban teljesÍt majd, ami meg elég fasza. Bár most is több órányi játék alatt szépen beáll 1530-1550/1050-re, amivel abszolut elégedett vagyok.
Szóval inkább a megalománia hajt, mint bárminemű észérv.
struszi Szívesen fizetek, ha van kedved ráműteni és valami minimális garit vállalni rá, h. nem megy tönkre .
Make things work
X Factor
válasz #45997568 #1446 üzenetére
Ez igaz, de otthon már elvből nem nagyon piszkálom a gépet. Kikéne műteni a gépházat a helyéről, kártyát kivenni, bevinni a céghez magammal, ott szétkapni, megcsinálni, ha már ott van úgyse bírom ki, h. ne teszteljem egyből.
Akkor meg az egyik céges gépet is megkell bontani. Ördögi kör ez...
Hivatalosan még nem kompatibilis vele, csak a 64*64 felfogatás miatt, ami a FURY-hoz is kellett felmegy, ellenben a bordakkal reddit alapjan orakig ellehet szorakozni.
Make things work
X Factor
válasz Plasticbomb #1743 üzenetére
Mert feszkót lekell venni, power limitet meg kitolni, kb 20%-al hozna többet, miközben halkabb lenne és kevesebbet fogyasztana. De persze sose igy csinálják, aztán meg mindenki elkönyveli, hogy szar...
Make things work
X Factor
Akkor kezdek én ^^
Sapphire Vega56, rajta a 64-es Bios.
P6 State 1.040V, P7 State 1.080V . 1.150V és 1.2V helyett. Power Limit +50%. Temp Limitek gyáriak. Venti 2400-et forog, nem néma, de bőven jobb mint a régi ilyen blower tipusok.
HBM2 800mhz helyett, 1050mhz-en. HBM voltage 1.050V (de ez nem egészen ezt jelenti, egy komplexebb műkődés van a háttérben, minthogy szimplán VRAMm feszkóként gondoljunk rá)
3dmark timespy 7200 pöty.
Játékok alatt 1540-1560mhz-re áll be. Ha ventit fullon nyomatom 1650-et is megy, szóval egy jobb gyári hűtővel, pl. morpheus 2, a nálam lévő kártya le is tudna hagyni custom 1080-akat, de legalábbis pariban lenne velük.
Make things work
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Fujifilm X
- Windows 11
- Vodafone mobilszolgáltatások
- PHP programozás
- Cyberpunk 2077
