AMD Radeon™ R9 290 / 290X / 390 / 390X téma összefoglaló
robertosz91
Ez megéri szerintetek?
hardverapro.hu/apro/sapphire_r9_290_vapor-x_201704_gari
ha igen máris írok a kollégának
Az élet jó, csak meg kell tanulni lebegni a sz@rban.
robertosz91
Üdv.
Belépnék a klubba egy Sapphire AMD Radeon R9 290 OC
Vapor-X-el.
Máris lenne egy "gondom". Remélem csak én vagyok a béna, és mondtok nekem valami jót. Szóval.Amikor bekapcsolom a gépet, akkor mintha memória hiba lenne, és színes csíkos a képernyő, sok helyen fekete. Ez kb 3-4 másodpercig van, aztán szépen bootol ahogy kell neki.
Én két dologra tudok gondolni. Az egyik az, hogy egyenlőre Pcie 2.0-ba van dugva és ez bezavar neki, vagy az, hogy várni kell amíg a lap ráküldi a feszültséget... Nem tudom... De már bekapcsolás után hibátlan. Tesztek nem mutattak hibát.Az élet jó, csak meg kell tanulni lebegni a sz@rban.
robertosz91
Akkor valószínűleg nemsokára megszűnik a jelenség, mert most AMD platformba van, de már polcon pihen a 4690K meg a ranger
robertosz91
Az új hűtések jobbak mint a régi 290 vaporx-en? Gondolok itt például az msi megoldására.
Akinek 290 vaporx-e van, megtudná nekem nézni, hogy a witcher 3 full grafikán (hairworks off) 1680x1050-es felbontáson milyen fps-t produkál, és milyen hőfok még az ideális a gpu-nak.
Én a witcher alatt referencia órajelre állítom és 4-5 óra játék alatt max 70fok.Az élet jó, csak meg kell tanulni lebegni a sz@rban.
robertosz91
Teszteltem a kártyám (290vaporx) az új crimson bétával Unigine Valley Benchmark 1.0-val.
FPS: 58.4
SCORE: 2445
Min FPS: 29.4
Max FPS: 100.1A régi 15.7-es whql driver-el
FPS: 58.0
SCORE: 2425
Min FPS: 28.6
Max FPS: 110.6A kártya alap órajelen megy (1060/1400) egy 4.4ghz-re húzott 4690K melett.
Valaki tapasztalt hasonlót? Hogy ilyen drámaian csökkent a max fps? Viszont a min és az átlag nőtt? (mondjuk ennek örülök)
Még valami. Olvastam olyat, hogy a crimson óta van valami bug a Gta 5 mini térképével. Milyen hiba, mit kéne látnom? Én nem vettem észre rajta semmi különöset. Komolyan kérdezem.Az élet jó, csak meg kell tanulni lebegni a sz@rban.
robertosz91
válasz Malibutomi #34574 üzenetére
Én is erre a következtetésre jutottam. A firestrike gyorsult minden szempontból.
robertosz91
válasz Bacusuz #34637 üzenetére
Maxon teker a kártya, és a venti áll, ilyen százalékok mellett a venti lehet nem is pörög. Nyomj neki teljes venti fordulatot és figyeld, hogy megy-e lejjebb. Ha arra se reagál egyátalán, akkor lehet a hűtő nem fekszik fel rendesen a gpu-ra. Nézz utána nincs-e bitcoin miner a gépen, ahogy a többiek mondták. Meg nézd meg, hogy ne a gpu konvertálja fel az asztalt.
robertosz91
Hát srácok a crimson driver nekem nem akar tisztességesen működni. Tegnapelőtt feltettem az új whql drivert, nem is volt semmi gond. Tegnap kb 3 óra gta 5 után, lépnék ki az asztalra. Puff kék halál. Na mondom, nem stabil a proci tuning. Erre olvasom le a kék képernyőt, atidmag vagy mi összeomlás okozta... de olyan szinten, hogy több újra indítás után is kék képernyő fogadott. Még jó, hogy a ventiket 100%-on pörgette. Csökkentett módban se engedte le szedni a crimfost. Az igp segített ki. Arról már engedte leszedni.
Egyszerűen nem értem mi lehetett a probléma. Tiszta telepítés volt, az overdrive se volt elfogadva. Már azt hittem a 290 vaporx-nek lőttek ezt kaptam karácsonyra az AMD-től, nagy ijedtséget. A végén még én is azt fogom írni az aláírásomba mint Szaby59 ,, Crimson surviver"Az élet jó, csak meg kell tanulni lebegni a sz@rban.
robertosz91
Az elmúlt fél évben nem volt ilyen problémám csak a kezdetekben, amikor elkezdtem a procit tesztelni. A 15.7-15.7.1-el semmilyen ilyen jellegű hibával nem találkoztam. Pedig bíztam benne, hogy az új driverek felnőnek a feladathoz. Az utóbbi időben az AMD tényleg nincs a helyzet magaslatán, szerintem.
robertosz91
válasz Malibutomi #34957 üzenetére
De a proci tuningtól? Úgy, hogy kiírja a driver hibát? A kártya nincs húzva, csak a jelentős gyári tuning
Typhooon:
Állítsd be egyedi ventilátor profilt. Először vedd le a gépház oldalát, és nézd meg, hogy a kártyáról hol jön le a legnagyobb meleg, általában az oldaláról ami a gépház oldala felé nyomja a meleget. Ha teheted, akkor rakj egy ventit a gépház oldalára, hogy elszállítsa onnan a hőt. Ha van rá lehetőség, akkor támogasd meg egy alsó ventivel is, ami a gépház alól szívja be a friss levegőt.
Tudod a gigabyte enyhén szólva alul tervezte a hűtést erre a típusra.[ Szerkesztve ]
robertosz91
válasz szente #36865 üzenetére
Nekem ilyet a gta v alatt csinál. Elindítom, kb 45-55 fps között ugrál, ha beáll mondjuk 60-ra, akkor is erőteljes microlag. Ha a vsync-et kikapcsolom majd a játékba való visszatérés nélkül bekapcsolom, máris full stabil, sehol ingadozás vagy microlag. Nem tudom, hogy drive-es probléma, vagy egyszerűen a vsync van rosszul megcsinálva a játékba.
robertosz91
válasz Malibutomi #36869 üzenetére
Igen valamikor úgy is indul, hogy 30 fps... Nekem az alt+tab nem vált be. A vsync helyre jön, viszont ahogy nyomok egy billentyűt, egyből kidob az asztalra. Ha az FRTC-t lövöm be 60-ra, akkor meg kegyetlenül törik a kép.
robertosz91
válasz colossal89 #36879 üzenetére
Hmm...Ezt az 55 fps dolgot én is kipróbálom. Mert nagyon csúszik a kép ha nincs bekapcsolva a vsync.
robertosz91
válasz Habugi #36881 üzenetére
Nem mondanám magam érzékenynek, de amikor azt látom a képernyőn, hogy 2 centinként futnak a csíkok fölfelé akkor az már zavar. 15.7.1-es driver van fent, tudom buta kérdés, de hol találom meg benne a powerplayt? Mezei user vagyok
robertosz91
Srácok, szerintetek érdemes most eladni a kártyám? Mert majd szeretnék venni egy polarist vagy egy pascalt. Egy 290 vaporx-ről van szó. Félek ha túl sokat várok, akkor szinte feleződik az értéke.
robertosz91
Igazából mindenre elég eddig. Csak lehet veszek másik monitort WQHD-ban gondolkodom. De még ez se biztos.
Omli85: Igen ez is benne van a pakliban, hogy most még ér is valamit
Raggie: Hát az előttem álló hónapok miatt, nem nagyon lesz időm, de télen bevackolok a gép elé
robertosz91
válasz NandoXXL #37728 üzenetére
Hát én nem tudom, hogy mire érted azt,hogy reméled boldogok vagyunk.
Hogy próbálnak megszabadulni a 9-es sorozattól?Én nem vagyok fanboy, nekem aztán tökmindegy, hogy ki gyártja, ár/érték arány alapján szoktam vásárolni. Azért vettem a 3-as széria indulásakor 290-est.
Egyébként mindkét oldal "fanboy"-ait, rühellem. Már-már egymás torkának ugranak, hogy védelmezzék a szeretett cégüket. Akkor se látják be az adott gyártó hibáit, ha az orruk előtt van. Ez nem is fanboykodás, hanem szerelem...
A topicban tilos bármilyen offtopic hozzászólás írása!
Ilyen célra használjátok a Lokál fórumban található offtopicot.
- Mobilinternet
- Hegesztés topic
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Sorozatok
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
