consono
Sziasztok, hülye kérdésem lehet? Játszik valaki 2400G IGP-vel Minecraftot? A kölkömnek készülök gépet összerakni, mert a régi i5+HD3000s notebook már kicsit kevés Elgondolkodtam, hogy ki lehetne e hagyni a vidkarit a gépből, amíg normalizálódnak az árak... Vicces a dolog, de nem találtam specifikusan minecraft tesztet eddig még...
"In God we trust. All others must bring data"
consono
Köszi! Igazán a 2400G-ben azért gondolkodom, mert erősebb, mind a proci, mind az IGP része. Előbb vagy utóbb úgy is kell majd a gyereknek rendes vidkari, ahhoz meg jobban jön a gyorsabb processzor. Gondolom egy fresynces monitorral lenne az igazi.
consono
Én úgy látom, hogy a Minecraft állócsillag, már pár éve tolja, de vannak cimborái, akik Palladins-oznak, meg PUBG-znek, szóval gyanítom, hogy ha nem előbb, akkor utóbb már nem csak a Minecraft lesz. A freesyncre én pont az alacsonyabb teljesítmény miatt gondoltam, hogy 60 fps alatt se akadozzon a kép, de ezt majd még meglátjuk. Most úgy gondolom, hogy elég lesz elindulni a 2400G, meglátjuk a gyerkőc használati szokásai mellett mit tol a Minecraft, legfeljebb kerül egy RX560 a gépbe később.
consono
válasz cian880123 #400 üzenetére
Nem, ha jól emlékszem azt láttam, hogy dual graphics not supported. Pedig akkor még jobb vásár lenne
consono
válasz S_x96x_S #427 üzenetére
Köszi a linket, megnézem ezt is! Alapvetően MSI B350M Mortarban gondolkodom, leginkább a displayport miatt, de még van pár hetem, hogy letisztuljon a dolog. A proci kérdésben teljesen egyetértek, pont ezért lesz 2400G.
consono
válasz FalconKnight #487 üzenetére
Ráadásul nem is mindenki használja az IGP-t...
consono
Sziasztok, jól látom, hogy a Gigabyte GA-AX370M-DS3H is, mint az Asrock X370 Pro4 már gyárilag Raven Ridge kompatibilis és nem kell BIOS upgrade-del vacakolni?
consono
No, megrendeltem én is a kölöknek a 2400G-t, Giga x370-es lappal, remélem jövő hétvégén már azon tudja tolni a Minecraftot
consono
válasz OutSider17 #887 üzenetére
Majd fogod bánni az angol billentyűzetet - ha megszokod Én a mai napig alt gr+j-vel írom a hosszú í-t, magyar kioszáson is...
consono
Úgy emlékszem ebben az esetben az órajel a fontosabb a memória sávszélesség miatt (az IGP-nek nincs ugye dedikált memóriája). Voltak tesztek, ahol pont ezt nézték és a sebességgel közel lineárisan változott a játékok beli teljesítmény.
szerk.: meg is találtam! https://www.youtube.com/watch?v=d04ysw9qH8Y
consono
válasz Jinxb1rd #971 üzenetére
Pedig nagyon kellene, nekem így egy nap után OpenGL bajaim vannak: Geometry Dash alatt és Minecraft alatt is az atioglxx.dll rendszeresen elszáll... Minecraft alatt kizöldül a képernyő, de egy Windows gomb után vissza lehet váltani, de a Geometry Dash elcrashel. Nyilván ez a kölök kedvenc játéka... Nincs OC, normál frekvencián is ez van. DirectX alatt nincs gond, fut a Fornite, meg pl. a 3dmark11 gond nélkül. Biost már frissítettem, meg DDU-val leszedtem az AMD driverét és most a Windows updateről van fent a driver, de nem igazán van különbség....
consono
Akkor ez valószínűleg ugyan az a gond, csak másképp jelenik meg, mondjuk nálam is volt talán egyszer fekete halál is. Gondolom ez valami driver nyűg lehet, hisz nincs OC, se proci, se RAM, nem melegszik feltűnően semmi, és csak OpenGL-es játékban jön elő (DirectX alatt semmi gond nincs) Várhatjuk akkor a driver frissítést...
consono
Hm, akkor nem valami HDMI HDCP gond lesz... Pont azt akartam még én is kipróbálni, hogy HDMI helyett DVI-on kötöm a monitorra, csak nem volt otthon kábel, de akkor nem lesznek vérmes reményeim.. Bár DVI-on van HDCP...
consono
válasz OutSider17 #1059 üzenetére
Vagy újabb lapot kell venni, amiben már gyárilag Raven Ridge kompatibilis BIOS van. A gigabyte amit én vettem már olyan volt, a gyári F1-es BIOS-sal is ment simán a proci.
consono
válasz OutSider17 #1063 üzenetére
Dehogynem támogatja, direkt olyan lapot vettem, amit februárban adtak ki, hogy ne legyen problémám a BIOS-sal x370-es, ez e:
https://www.gigabyte.com/us/Motherboard/GA-AX370M-DS3H-rev-1x#kf
Gyári F1-es BIOS volt benne.
De az Asrocknak is van már ilyenje..."In God we trust. All others must bring data"
consono
válasz FalconKnight #1078 üzenetére
Ezek szerint fixált órajellel nem veszi figyelembe a TDP limitet??? Mert működni működik a megoldás, ugyan csak kicsit teszteltem, de a biosban befixáltam 36-ra szorzót és tényleg simább lett a Fortnite. Szombaton nem lesz otthon a kölök, majd még tesztelek
consono
Valaki próbálta már a sima Radeon driverek felrakását? Elvileg működik...
"Download 18.1.1 driver start the installer (this will extract the driver files to c:/AMD/... Go to system->device manager click on Radeon Vega 10 Mobile.... click update drivers choose "select from list" go to c:/AMD/..18.1.1../Package/Display/.. selectthe inf file there scroll through the list of GPU names select "Radeon RX Vega" //its near the end of the list ignore the warning and install enjoy"
Lehet, hogy ezt is kipróbálom a hétvégén, hátha meggyógyul a Minecraft!
consono
válasz PacalPöri #1112 üzenetére
Nálunk Gigabyte GA-AX370M-DS3H van, az is tudja ezt. Ráadásul, az utolsó BIOS frissítés óta nem 2 GB a fixálható videomemória teteje, hanem 16 Mondjuk hogy ennek mi értelme van... Ja, és nem kellet BIOS frissítés, hogy működjön.
consono
Csak működni kellene a driver telepítésnek...
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/8ckhfm/got_adrenaline_1834_running_on_my_2200g_vega_8/
consono
válasz OutSider17 #1122 üzenetére
Még egy dolog jutott az eszembe: leszedem DDU-val a mostani drivert és úgy próbálom telepíteni az Adrenaline-t, hátha. De lehet, hogy majd csak holnap, holnap otthonról melózok
consono
válasz OutSider17 #1125 üzenetére
Nekem igen, RX Vegának látszik a vidkari és fent van a 18.1.1 Most próbálom frissíteni a legfrissebbre, utána tesztelek kicsit!
consono
válasz consono #1126 üzenetére
Felment a 18.3.4 is, de szerintem az OpenGL verzió nem változott, a Geometry Dash is kifagy sajnos ugyan ott. Mondjuk elsőre nem, csak másodikra, már ez is előrelépes A Fortnite kb. ugyan olyan mint előtte, szóval nem biztos, hogy megéri a szenvedést...
A lényeg az volt, hogy a 18.1.1-el kell kezdeni, kézzel kiválasztani a drivert (van lemezem, kitallózni, RX Vegát kiválasztani). A 18.3.4-et ugyan így kellett frissíteni.
consono
válasz OutSider17 #1172 üzenetére
Azért van némi különbség a két proci között, ebben azért csak ott van a grafikus mag is, ami fűt... Van valami ideális hőfok ajánlás a procikra? Notebookhoz vagyok szokva, ott a 70 fok igazából teljesen jó, itt sem érzem problémának, de lehet, hogy velem van a baj
consono
válasz csucsotke #1212 üzenetére
Ha csak a design zavarna, akkor nézd meg ezt a videót:
https://www.youtube.com/watch?v=5vEgldDwOGE&feature=youtu.be
consono
válasz OutSider17 #1724 üzenetére
Az IGP-vel azért lehet baj OSX alatt...
consono
válasz Jokerdapro #1955 üzenetére
Nekünk Gigabyte van, nincs vele semmi gond. Keress rá a nevemre, ott megtalálod a pontos típust amit vettem a kölöknek. Gyárilag Raven Ridge kompatibilis BIOS-sal jött, lehet tuningolni a BIOS-ból, de eddig még nem volt időm nagyon foglalkozni vele (XMP-vel 2933-on megy a 3000-es RAM, gondolom feljebb is lehetne húzni, majd a nyári szünetben). A beeső FPS miatt fixáltam 3.9 GHz-n a 2400G-t, azóta elégedetten játszik a fiam.
consono
válasz Jokerdapro #1958 üzenetére
Nekünk ez van, előástam
https://www.arukereso.hu/alaplap-c3128/gigabyte/ga-ax370m-ds3h-p398494423/
Viszont másfél hónapja nem jött már BIOS frissítés, nem tudom, hogy ez most jó, vagy sem. Működik.
consono
válasz Fitzgerald #1997 üzenetére
Sebességben mi jelent többet, 100-200 MHz a RAM sebességénél, vagy 16-os CAS a 18-as helyett? Még nem álltam neki a RAM-ot piszkálgatni, de lehet, hogy meglesem majd... Most 2933-on megyünk, azt hiszem 16-os(vagy 15-ös?) CAS latency-vel. Érdemes felhúzni 3200-ra, mondjuk 18-as CAS-sal?
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- MasterDeeJay: Volta a bányából azaz CMP 100-210 kisteszt (Tesla V100 mining)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Facebook és Messenger
- EAFC 24
- Házimozi haladó szinten
- OLED TV topic
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Intel I7 8700K processzor
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Újszerű - INTEL Core i5-14600KF 14mag 20 szál 5.3GHz CPU - bolti garanciával
- ! Intel 13700KF + ASUS TUF Gaming Z790 Plus D4 + Kingston FURY DDR4 3600MHz CL18 !
