FistXL
1 hete vettem egy új gépet, a következők vannak benne:Ryzen 3 2200G (tuning nélkül, gyári hűtővel, 1Gb VRAM-mal)
MSi B450 Tomahawk
4Gb Kingston HyperX Fury 2400Mhz (azért vettem, mert a kinézett 2x8Gb Patriot most nincs raktáron, csak azért van, hogy használni tudjam)
Seasonic Focus Plus 550W Gold
Zalman I3 Simple ház (rácsos előlap, 4db gyári venti)
Videókártya nélkül
Legfrissebb Win 10Miért van az, hogy AIDA64-ben a proci képes fél másodperc alatt felugrani 10°C-t úgy, hogy a háttérben semmi nem fut? Nem a ház a baja, mert zárt oldallappal, kikapcsolt ventikkel ugyanúgy csinálja, mintha odatennék mellé egy 9"-es asztali ventit és fújatnám rá a levegőt. Driverek, minden a legújabb...
BIOS-ban a CPU venti vezérlésén semmit nem állítottam, minden a gyári.[ Szerkesztve ]
FistXL
Úgy érthető
Csak kérdezem, mi értelme a fan stopnak? Tétlen állapotban kb. 5-10 perc alatt éri el a proci a 60 fokot fan stoppal, bekapcsol a venti, hűt 5 fokot, kikapcsol, majd újra be, újra ki... Terhelés alatt meg ha lehűtőtte 60 alá, úgy is visszakapcsol 5mp múlva.
Vagy a gyárinál komolyann hűtőnél van ennek értelme és nem kapcsolgat a venti össze-vissza? -
FistXL
Lenne még egy kérdésem: Milyen programok kellenek ahhoz, hogy a legtöbbet hozzam ki a cuccból CPU és iGPU fronton? Jelenleg az ősrégi GTX 275-öm jobban viszi a játékokat, pedig a Vega 8-nak 41%-kal jobbnak kéne lennie. (2x8Gb RAM hamarosan be lesz szerezve, tuningot egy jobb hűtőig nem tervezek)
Köszi a segítséget[ Szerkesztve ]
FistXL
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
(#4471) vásárlow
1,2V-on menne 3,8Ghz és 1500Mhz-es IGP mellett?[ Szerkesztve ]
FistXL
válasz #92006144 #4474 üzenetére
Próbáltam állítani a feszültségeket, a következő lett az eredmény:
1.15V - A BIOS után lefagyott a gép.
1.2V - A Windows bebootolt, működött. Ráeresztettem az AIDA64 stabilitástesztjét, 1 perc után lefagyott a gép.
1.25V - 13 perc stabilitásteszt után lefagyott.
IGP-hez egyik esetben sem nyúltam, ameddig nem jön meg a RAM, addig nem is szeretnék.Ha tudsz segíteni, mit hogyan, annak nagyon örülnék, feltételezem, hogy jobban értesz hozzá.
A gépem az adatlapomon.[ Szerkesztve ]
FistXL
válasz #92006144 #4476 üzenetére
Kipróbáltam a te beállításaiddal, sajnos 2 perc után fagy... aztán automatára állítottam az igp-t és 1.25V-ra tettem a core voltage-t, de sajnos 10 perc teszt után lefagy, 1.30V-on pedig már elég meleg volt a cucc.
Szerk: 1.30-on 70 percig ment, nem fagyott le.[ Szerkesztve ]
FistXL
válasz #92006144 #4497 üzenetére
1,3V-on 3.8Ghz-en ment a gép egész este, 8 óra 30 percet ment az AIDA64 (nem fagyott le), IGP órajele és feszültsége auton. Levettem a DRAM feszt 1.2V-re, lehet ebből probléma? Auto-n 1.22 körül ment a BIOS szerint.
Igazából most nem a tuningolás a célom, erre a gyári hűtő sem éppen alkalmas, de ha tényleg el lehet érni magasabb órajelet ugyanannyi vagy kevesebb fogyasztással+hőtermeléssel, akkor próbálkozok, ha nem, akkor maradnak a gyári értékek.[ Szerkesztve ]
FistXL
válasz zolee1984 #4957 üzenetére
igen, húzva van az IGP 1500Mhz-re 1.1V-on és 3750Mhz-re 1.25V-on, AIDA64-el teszteltem és nem fagyott. Hőmérséklet sosem ment 70 fok fölé (aida64 stability test), gyári fx hűtő van rajta egy athlon 200ge ventijével, ami sokkal csendesebb. Játékok alatt 60 fok a jellemző.
FistXL
Már kb. mindent kipróbáltam, de semmi nem javított. Újratelepítettem a radeon drivert, 3 verzióval korábbiig mindet kipróbáltam, újratelepítettem a vlc-t is, kábelt is cseréltem, mindent megmozgattam, nem-e kontakthiba, oc-t is visszaállítottam, de semmi. Már csak 2 dologra tudok tippelni: Vagy windows szinten rossz valami, vagy esetleg az ártott meg neki, hogy kb. 1 hónapja beakadt a ventilátor, 94 fokig felmelegedett, majd lefagyott. Holnap újratelepítem a win-t, ha ez sem segít, akkor nem tudok mit csinálni :\
FistXL
Korábban már kérdeztem, hogy hogyan lenne érdemes OC-al használni a gépet, de azóta bekerült a B450 Tomahawk BIOSába az offset voltage és sikerült beszereznem 2x8gb ramot, valamint egy combosabb hűtőt, viszont még a tuning előtt adódott egy probléma a géppel (minden alkatrész az adatlapomon): A ramokat nem lehet 2933mhz-nél nagyobb frekin használni, 2933-al megy XMP 1-gyel, XMP 2-vel használhatatlan, el sem indul a gép, manuálisan próbáltam 3200-al, ugyanúgy nem indul. Tuningal kapcsolatban pedig érdekelne, hogy a lehető legnagyobb teljesítmény mellett (CPU és IGP fronton) milyen beállításokkal és hogyan kísérletezzek a legnagyobb teljesítmény és a lehető legalacsonyabb hőfok elérése érdekében?
Köszönöm!
FistXL
Most kétszer is leteszteltem felváltva a ramokat a memtest86-tal, egyenként. 4 pass volt beállítva, 2 óra és pár percig ment a teszt, mindkét esetben teljesen alap beállításokon, 2133mhz-en, minden esetben 0 error. Akkor ezek nem tudják a 3200mhz-t? Mert maguk a modulok a memtest szerint hibátlanok.
FistXL
válasz zolee1984 #5086 üzenetére
A képen látható beállítások teljesen stabilak, több hónapja használom így a gépet. Picit több fesszel nőne a teljesítmény? (?) Az IGP-t felhúztam 1600mhz-re (ez csak 1.2 V-on sikerült stabilan, igen, IGP-vel megy a gép) és az alaplap VRM-je brutálisan elkezdett melegedni, 3 másodpercig lehet megfogni a bordát, szerintem váltok top-flow hűtésre, nem merem így használni a gépet, köszi a segítséget.
FistXL
válasz zolee1984 #5171 üzenetére
Ha ez már szóbajött, megpróbáltam oc-zni a 2200g-t. A legnagyobb órajel amit el tudtam érni vele az 3850mhz volt 1,35 volton, az igp-nél pedig 1,25 volton 1600mhz. A korábban küldött BIOS-os képeken szereplő beállításokon atomstabilan ment 70-72 fok körül aida64-ben, az előbb leírt értékekkel meg 82-83 fokon megy, egy-egy pillanatra 90-ig megy fel. Később megtámogattam a rendszert egy közvetlen az alaplapot fújó extra ventivel, kb 10 fokot esett a hőmérséklete a procinak, de tovább húzni akkor sem tudtam a procit, hiába emeltem még tovább a feszt (1,35 alatt meg nem stabil 3850-en sem). Ennyit tud a cpu, vagy próbálkozzak valami mással? Jut eszembe, az offset voltage mire jó?
Köszi! -
FistXL
Valaki fel tudna homályosítani, hogy az offset voltage mire jó és érdemes-e babrálni vele, ha oc-zni szeretném (vagy ha csak alap órajelen szeretném használni) a 2200g-t? Vagy használjak fixált voltage-t?
FistXL
Ha már szóbakerült, nekem azóta használhatatlan VLC-vel a 2200G, mióta megvettem . Ilyen videó megy, hogyha visszanézem a telefonnal készített (töltsétek le) videókat, amit viszont Zoo123 (5203) fórumtárs linkelt videót, tökéletesen megy VLC-vel. Letöltöttem a KMP playert, és kijelenthetem, sokkal jobb, mint a VLC, bármit lejátszik hibátlanul. A VLC színvonala sajnos az utóbbi időkben nagyon lecsappant, a telefonomon (Honor 9) iszonyúan laggolnak a 4k videók vele, a gyári player meg hibátlanul viszi...
FistXL
Szeretném a maximumot kihozni a 2200g-ből, hosszas tesztelés után ezekre a stabil beállításokra jutottam:
- IGP: 1600mhz @ 1,25V (max ajánlott feszültség)
- CPU: 3850mhz @ 1,35V (1,4V a maximum ajánlott)Ezekkel nem vagyok még teljesen tisztában:
1. Global C-state control enabled-del és autón hagyott CPU fesszel a maximum fesz, amit felvesz a proci az 1,4v, viszont ha nincs terhelés alatt, akkor lentebb veszi a feszt, ezért idle-ben sokkal hűvösebb. Viszont melegebb terhelés alatt, mintha fix 1,35v-ra tenném a feszt, de 1,35v fesszel meg idle-ben melegebb.
Sajnos ha az offset voltage-el bármit babrálok, akkor fixen megáll a CPU fesz, nem változik terhelés hatására, pedig a Core performance boost ki van kapcsolva. Melyik verziót használjam?
2. SoC voltage 1,25 V-on van, mert ezzel együtt határozható meg az IGP feszültsége is. Ezt hagyjam fixen, vagy használjak a SoC voltage-re is valamilyen offset voltage beállítást (IGP feszt csak fixen lehet állítani, SoC feszt offsettel is).
3. Az AMD Cool 'n' Quiet az OC hatására kikapcsolta magát, viszont vissza lehet kapcsolni. Először is érdekel, hogy visszakapcsoljam-e, másrészt pedig ha igen, 3 állása van, Psate 0,1 és 2, melyiket ezek közül?
Vagy ha bármiben segítenétek, ami fontos OC-nál, annak nagyon örülnék!Hosszúra sikerült, ha valaki tud segíteni, annak ezer köszönet!
FistXL
válasz ahantos1963 #5248 üzenetére
Tisztában is voltam, nem vagyok olyan nagy játékos, néha BF1-ezek egy kicsit, meg CS:GO-zok, ezekre elég. 900p-ben ultrán alap órajeleken 30fps-em volt, húzva 40 lett átlagban, bő 15%-os gyorsulás, ami azért nem elhanyagolható . nekem megfelel, persze ha valami durvább gépigényű játék megtetszene esetleg, spórolnék egy használt 580-ra/590-re, addig meg eljátszogatok ezzel. Szerettem volna a maximumot kihozni belőle, ami még nem károsítja.
FistXL
Először is letiltod az alvó állapotot az energiagazdálkodásnál, majd CMD futtatása rendszergazdaként, beírod, hogy "powercfg.exe -h off". Amióta kikapcsoltam, sokkal kevesebbszer megy tönkre a rendszer, ha elmegy az áram, az egész gép stabilabb - nameg persze felszabadult 10gb tárhely.
FistXL
Üdv. Egy CPU-n 3,85Ghz-n, GPU-n 1540Mhz-en ketyegő 2200G vagy egy teljesen alapon menő 3200GE a nagyobb teljesítményű (CPU, GPU tekintetében is)?
