A.Winston
most találtam topikot. Nekem is egy 3400G van. Tuning kapcsán érdekelne pár dolog.
Egy msi b450 itx-ben hajtom. Jelenleg auto oc-s üzemmód és jó is, de hátha itt több tapasztalat van. Szóval így régen volt egy anomália - redditen találtam infót rola valahol -, hogy ha igp fix órajelet kap, cpu nem akkor megzavarodik a tápellátás. Megoldás az volt, hogy oda is fix-en kellett állítani valamit. Azóta lettek újabb bios-ok, de most ha órajelet fixálok igp-n, akkor kifagy windows, ha cpu-ra teszem, akkor gyönyörűen húzza az autooc +200mhz-ét is.
Ryzen master szerint viszont itt gyakorlatilag átlépi az soc edc-t. Így nem hagynám folyamatos üzemre. Tulajdonképpen nem tragédia, mert így is 1525-ig szépen boostol. Kérdésem így az lenne, hogy van-e jobb ajánlott lap rá soc vrm szemszögből, vagy ti milyen oc-t használtok? Manual-t nem is teljesen értem. Ryzen master azt mondja megmaradnak energia gazdaságos funkciók és cpu-nál látszik is, hogy terhelés nélkül vissza veszi, de csak ebben. AIDA vagy afterburner fixen maxot mutat, ahogy igp manual esetén is, amit ryzen master sem mutat, pedig oda is ezt írja.
Feszekről nem is beszélve, hiába lövöm be kívánt értéket bios-ba, majd ellenőrzöm RM-ben nézve totál máshogy viselkedik. Aida meg annyi mindent kiír, hogy fogalmam sincs mit kéne nézni.
Ram tuning miatt amúgy soc fesz már emelve van, sokat ezért se várok igp tuningtól.
Bocsi a hosszú post-ért!+Most nézem ram-os kérdéseket. Ha egy tipp-et bedobhatok, akkor a crucial ballistix sport lt egy elég olcsó és jó típus. Sima 3000Cl15 van nekem is és stabilan tud 3666-ot. Igazábol szerintem mehetne feljebb is, de zen+ IF-je kinf*ng feljebb. Talán renoir mellett majd.
nincs
A.Winston
válasz viperabácsi #6769 üzenetére
Ez szabad megkerdeznem mibol taplalkozik? Mert PH-n kivul sehol nem em talalkoztam vele, viszont az is igaz h csak 3400G-s alapon olvastam leirasokat. Nem lehet meg sima elso generacios zen humbuk volt?
nincs
A.Winston
válasz hokuszpk #6771 üzenetére
Kicsit olvasgattam, igen a gear down hatása. Elvileg arra szolgál, hogy az 1T command rate helyett 1,5-et használ ami kedvez stabilitásnak és a páros cl-re kerekítés az egy mellékhatás.
Egyébként találtam pár további okosságot ram tuningra, pl bank group swap-ot érdemes engedélyezni. Nekem oc-m ryzen calc-on alapult ami disable-t ajánl, de vissza rakva instant 10% sáv kb.. Kicsit játszottam ídőzítésekkel megint, ennyit tud most. Ez egy olcsó 3000CL15-ös ballistix sport.
Fire strike alatt 4500 gpu score stabilan, azért ez így jóval izmosabb mint egy 1030..
Várom már mit mutatnak majd az újak, talán befogják sima 1050-et.[ Szerkesztve ]
nincs
A.Winston
válasz apatyas #6773 üzenetére
Parancsolj:
BGS disabled VS BGS enabled
direkt lementettem mert kiváncsi voltam. Bőven mérési hibahatár felett van a különbség.
2 beállíts van nálam egyébként. Egy sima BGS és egy BGSalt. Utóbbi be volt kapcsolva ryzen calc ajánlás szerint.nincs
A.Winston
válasz apatyas #6775 üzenetére
Nem fix, autooc/pbo van +200 igp-vel de csak 1525-ig tolja, mindegy mit csinálok.
PPT, EDC, TDC érték alaplapi maxon van. Vmi leírás nincs bios-hoz? Esetleg kérdezd meg supportot, vagy az a 3 opció nem olyan nagy meló tesztelni se, csak csinálj kb 3 mérést egymás után mindig, pontosabban lásd (L1, L2-n amit említettél is látszik, hogy picit mozognak, de adott érték körül). MSI új bios-a is egy katyvasz amúgy, frissítéssel bejött még egy tuning felület - gondolom az a gyári amd-s - és van ami csak ott van ami meg csak másiknál szerepel.[ Szerkesztve ]
nincs
A.Winston
VGA-t használ valaki mellette? Meg lehet oldani ezen is - mint intelnél - hogy alaplapi HDMI-n menjen?
nincs
A.Winston
ITX tokyikban is feltettem, ott írta egy Kolléga, hogy 4. gen óta intelnek meg lehet adni egyedileg egy-egy alkalmazásnak, hogy mit használjon. Ez nem tudom mennyire lucid virtu - ha jól emlékszem az alaplapokhoz volt egy ideig. Azért kérdem, hydra-t nézek és ott más iránybe néz az alaplapi panel és a vga csatik (riserrel van a lap másik oldalára téve).
Namost ahova szánnám a nappaliban, jobb lenne kábel menedzsment szempontból, ha egy oldalon vannak. 4 mag + HT amúgy szerintem egyenlőre elég nekem.[ Szerkesztve ]
nincs
A.Winston
Megvan a vicc.
ITX-es vonalat metissel kezdtem én is, azóta volt nálam qbx, rocket, Q34, és most 3400G miatt realan e-i3s meg chopin, de a konfig mégis "meztelenül" hevert nagyrészt az évek alatt. Szóval most így ezzel legalább elmondhatom hogy végre van egy "ház" is alatta.[ Szerkesztve ]
nincs
A.Winston
válasz A.Winston #6784 üzenetére
Itt hagyom csak hátha érint majd még valakit:
A válasz, hogy lehet. DXGI-nek hívják a technológiát és windows tudja alapból már. Gyakorlatilag lemásolja a dgpu képét az igp. Sőt, ha van freesync monitorod így működésbe is hozható egy geforce mellett akár.[ Szerkesztve ]
nincs
A.Winston
válasz elder troll #6801 üzenetére
Ja néztem, de egyenlőre nem szűk keresztmetszet a 4 mag se, talán zen3-t érdemes majd figyelnem.
nincs
A.Winston
válasz viperabácsi #6803 üzenetére
Már berendeltem amúgy, ha megjön kíváncsi leszek megfordítható-e a vga különösebb módosítás nélkül (nem kell +2 lyukat fúrni), mert akkor pcie riser-t se kell hajtogatni meg elég egy rövidebb.
nincs
A.Winston
válasz viperabácsi #6809 üzenetére
Ott van az oldalon, 66€ (fekete). Ingyenes szállítás mellett. Risert ha olyan olyan kell itthon is megkapom, vagy aliról valami egyedibbet.
Nyilván nem egy árérték bajnok, tisztában voltam vele, de annyi ház megfordult már nálam és az állandó átépítés miatt sokat egyikbe se töltött konfig, hogy kb elengedtem a zárt kiépítést. Másrészt meg sleevingelni szoktam és az itt elég sokat dob az összképen.nincs
A.Winston
válasz viperabácsi #6825 üzenetére
Szedd le külön amd oldalról a chipset drivert is. Az felrak egy ryzen profilt energigazdálkodáshoz.
nincs
A.Winston
A.Winston
A.Winston
A.Winston
válasz M0ng00se #6847 üzenetére
5700XT -t
Amúgy nem vicc, nézd meg milyen proci igénye van amit használsz, sokáig volt 4 core divatban, fejlesztők jó része lassabban áll át a hw fejlődésre.Persze attól is függ, hogy használod. Sokaknál chat, rakás böngészőablak (tippek, végigjátszások) is ott figyel a háttérben játék alatt. Így nyilván kényelmesebb ütemeznie a windowsnak, ha több mag van.
nincs
A.Winston
válasz E.Kaufmann #6966 üzenetére
noctua-kat nem nézted, U9L/D9S parádé, de L65 is tökéletes.
Nekem volt L65 meg D9L, Black Ridge, amd eredetije meg most egy wraith prism.
Szerintem igazából mindegy mit raksz rá, ha van 3-400g-nyi alu borda hozzá és egy számodra elfogadható hanggal pörgő 12-es venti.nincs
A.Winston
válasz E.Kaufmann #6968 üzenetére
Prism-nél jobbat ár/értékbe nem találsz szerintem újonnan.
Nekem 3400G-m van és ha nem nyúzod külön nem fog 100W fölé menni fogyasztása folding alatt sem. Többet számít ha ház légáramlása alapján nézel hűtő típust. Topflow - szív/fúj vagy towernél - az irányíthatóság. AM4-nél nem lehet legtöbb hűtőt úgy forgatni a foglalaton.nincs
A.Winston
válasz E.Kaufmann #6970 üzenetére
3400Ghez mar spire-t adtak eleve, aminek van rez magja - ami raadasul elvileg heat chamber -. Ez se rossz egyebkent, par ezerert tuti talasz apron, vagy ha van szamtech boltos haverod, elfekvoben ott is kell legyen. Hanggal legtobbet ugy is minden esetben manualis beallitasok mellett nyered. 60-65 fokig nyugodtan lehet elmenni, alatta meg rajtad mulik mennyire agresszivra veszed. Legtobb alaplapgyartonak van win ala is szoftvere szabalyzashoz. (Ryzen mastert nem tudom kezeli-e.) Azt ha felrakod windows alatt ki tudod tesztelni milyen terheles alatt mennyire melegszik es milyen venti ertekeket tudsz megadni. Ha az megvan, akkor mehet biosbol is.
nincs
A.Winston
válasz E.Kaufmann #6974 üzenetére
65W csak a proci maximális fogyasztása, igp is simán benyel annyit mint a cpu alkalmazástól függően. Sőt..
nincs
A.Winston
válasz viperabácsi #6978 üzenetére
Az teljesen realis. 65W a elmeleti max per cpu vagy gpu. Rakj be egy prime+furmark tesztet es meglatod, hogy belenyal a 120ba is. Persze viszonylag hamar vissza is vesz, ha csak nincs bios is feltekerve.
@konci79:
Ryzen mastert nezted? Az standard, lapoknal gyartonkent valtozik funkciok neve meg elerhetosege. Az egyetlen mod neten angol forumokon keresztul kiturni a te lapodra vonatkozo infokat.nincs
A.Winston
válasz viperabácsi #6980 üzenetére
Úgy emlékeztem - vissza néztem közbe és jól amúgy - hogy neki full stressz alatt is jól teljesítő cooler kell. Meg folding-ot futtatni, ami ugyan skálázható, de maximumon hagyva szintén egy benchmark igénybevétellel ér fel. Én ebbe gondolkodtam.
nincs
A.Winston
válasz Olajka02 #7006 üzenetére
Ez a tap el kell vigye rendesen pedig. Nekem is ul a polcon egy chopin itthon, amit pont 3400G miatt vettem. En vegul nem raktam bele, de forumok alapjan siman eleg kell legyen. Lapodnak lehet valami BIOS beallitasa ami korlatozza max, vagy csak rossz erteket nezel aida-n. Sokszor nekem se egyertelmu mi mihez tartozik ott. Ryzen master is jo monitoringra, azon konnyebb leolvasni szerintem, nem beszelve arrol h ha fix szorzot allitasz ott latszik ha visszavesz, aida-n nem.
nincs
A.Winston
Új 3100 és 3300X-et itt tárgyaljuk?
nincs
A.Winston
Miert kell igp akkor? 8 maggal lesz vagy 100k korul az ara szerintem, es en igy egy eleg szuk retegnek erzem csak h hasznos lenne. Fele annyiert ott van 3600 ha kell a sok thread vagy 1600af meg olcsobban. Ez igy 1-2 programozonak jo max laptopba forditani, hogy ne egye helyet dvga.
Kis office gepbe tul draga, tul eros. :(
nincs
A.Winston
válasz Madn!ght #7176 üzenetére
Zsir. Tenyleg jo kis cucc. Ram-ot nem ismerem amit irtal, de sima ballistixek nekem 3733at birnak vele, ha igpt is meghuzod kicsit 5000 pont korul tud 3dm firestrike gpu scoret. Ha cput undervoltolod akkor gyari cooler alatt se fo el. :)
Mivel renoir igpben nem lepett elore ilyen mini mindenesnek meg jobb is mint ujak szerintem.nincs
A.Winston
válasz Madn!ght #7178 üzenetére
thaiphoon burner-rel nézted milyen chip van rajta? Elvileg hynix m-die.
Én anno mikor vettem először kellett ddr4-es ram-ot is szerezzek. Olvasgattam, hogy mik vannak, persze mindenhol az csorgott a csapból, hogy ha ryzen akkor samsung b-die, de biztos voltam benne a hype mögött van más értelmes alternatíva is. Volt is, micron-tól akkoriba jött ki az e-die ami a 3000-es CL15-ös ballistixeken is volt már. Fesszel elég jól skálázódik, enyém is szerintem menne feljebb, de IF nem bír többet 3400G-ken szerintem.IGP gyárilag kb 3500 pont egy 3200Mhz-es rammal. Ha belősz mindent, az említett 5000 pont kb pont arra elég, hogy 720p helyett elkavarjon 1080p-n is. Néha okosítani kell persze.
Viszont nekem 4K-s oled-re van kötve gép ezért fhd is leskálázás natívról, meg ha ez még kicsit butítva is van nagyon kijött, hogy gyenge, így került mellé egy 5700xt azóta.Ram állítást én úgy csináltam, hogy fogtam belőttem egy fesz alapú gyári alaplapi ram beálltást (3466-3533-3600-3666-3733 játszhat kb 3800-et nekem már nem sikerült stabilizálni), soc 1.225V ram 1.45 (e-die bírja, többiről nem nyilatkozom) és onnan subtimingokat szépen egyesével lejjebb lehet tolni (ja igen, ez fontos, hogy egyesével egyrészt tudd min akad ki másrészt meg ez a "training" vagyis bizonyos ugrásokat csak úgy visel el ha kisebb volt a difi eleve). Alap lehet dram calculator által adott is, de mind más végül. Nekem olyan 55GBs kürölre sikerült kihozni olvasást, b-diehoz képest kb 5%-al alacsonyabb adott fesz mellett pár lazább subtiming miatt, de cserébe egy 20-25K-s kittel éred el.
Azt nem mondom feltétlen megér minden egyes percet a tuningra szánt idő, de ha szeretsz ilyesmivel szórakozni és itt-ott jó lenne kicsit smoothabb teljesítmény akkor tudsz találni benne még potenciált.
nincs
A.Winston
válasz Menotti #7221 üzenetére
Ram sebesseg jot tesz igpnek, de te azt irtad gaming nem nagyon tema. Tobbit meg csuklobol viszi 3400g is gyari speckokkal. 4c8t is untig eleg arra amit irtal. Egyebkent ha egy jobb b450es deszkat veszel is fogja vinni 4xxx-es szeriat. Ram tuningba is inkabb apu IFje a szuk keresztmetszet, nem a lap - legalabbis nalam msi b450i gamingen. Ujabb apuk egyebkent grafikaban nem fognak erosodni. Ami plusz van az az ujabb zen magok miatta jobb memoria tuning miatt jon. Cezanne is vega magos lesz. De persze ha van keret akkor nyilvan - gari miatt is - csak a legujabb cuccokat.
nincs
A.Winston
A.Winston
Hat, en kihoztam belole anno amit lehet hasonlo konfiggal. 5000 3dm firestrike graph scoreig lehet elvinni, ami elmeletileg 20-30% de gyakorlatban nincs annyi. Cserebe melegszik mint allat (tdp belep 120w fole fixen) meg instabilabb lesz. Mondom ezt ugy h amugy nem fetisem az ilyesmi, mert ami 1-2 hetente akad csak ki nekem stabil kategoria. De ha pl ez pont egy sekiro boss fight alatt jon akkor nem vagyok vidam..
Amugy jo moka, ha csak hobbinaknak erdekel akkor szerintem kezd memoria orajel emelessel, cpu es igp auto. Soc 1.1V (kezdesnek), ram-od jofele micron edie igy sztem 1.4(5)V siman elmegy. Edie egyik main timingja nem skalazodik jol fesszel erre figyelj, de utana olvasol hamar kiszurod. Maga cpu infinity fabricja kb 1900mhzt bir, igy ramot max 3800ig tudod majd tekerni, tobbi subtiminggal jon ossze. IGP teteje nekem 1725 MHz volt, de ez necces mert ram is soc v-t gyotri es ez utobbi a szukebb keresztmetszet. Egy fontos tipp meg, ha fix feszt allitasz valahol akkor mindre tedd. Cpu, igp, soc, kulonben megkergul az energia gazdalkodas. Ja es ryzen mastert max monitoringra, biosbol tekerd a tuningot. GLHFnincs
A.Winston
Kereslet-kinalat. Minden dragabb jelenleg mint egy eve covid-os termeles visszaeses miatt.
nincs
A.Winston
válasz gordonfreemN #7405 üzenetére
150w alaphangon. Nekem volt mini hazba is ilyen. Kell help tapkialakitashoz irj ram nyugodtan.
nincs
- Ingyenes vagy akciós szoftverek
- OLED TV topic
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Ülésezik a hardveregylet
- Gumi és felni topik
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- HTPC (házimozi PC) topik
- Oppo Find X5 Pro - megtalálták
- Intel Core i7-11700K processzor (használt)
- Intel I5 13600KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 88.000.-
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Garanciális Intel Core i5-13600K
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
